Ξερει καποιος σε ποιο σημειο του κινητηρα ειναι τοποθετημενος ο γ!@#$%ς ο knock sensor και δεν τον βρισκω να τον αλλαξω?
Εχω το niva 1,7mpi.
`mika έγραψε:Μου αναψε το check engine , το εβαλα στο obd 2 και βρηκε βλαβη στον knock sensor(p0327 knock sensor 1 circuit low input).
xristost έγραψε:ΓΙΑ ΣΑΣ. ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕ Ο ΦΙΛΟΣ ΙΚΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΔΟΥΛΙΑ ΚΑΝΕΙ. ΤΩΡΑ Ο ΜΠΟΛΣΕΒΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΟΛΟΥΣ ΚΙ ΟΛΟΥΣ 6 ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ. 1,ΛΑΜΔΑ ΣΤΗΝ ΕΞΑΤΜΗΣΗ. 2, ΔΥΟ ΜΑΖΙ ΣΤΟ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΜΙΓΜΑΤΟΣ[LUFT]ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ INGEXION. 4, ΣΤΗΝ ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΤΡΟΦΑΛΟΥ ΜΕΤΡΑ ΣΤΟΦΕΣ. 5,ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΤΑΧΗΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΙΑΦ. ΚΑΙ Ο 6.ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟΝ ΚΑΘΡΕΦΤΗ ΠΑΝΩ ΑΠ¨ΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠ¨ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΤΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ.ΕΛΠΗΖΩ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΑ! [ΚΑΙ ΝΑ ΘΥΜΑΣΕ ΕΝΑΣ ΜΠΟΛΣΕΒΙΚΟΣ ΔΕΝ ΣΠΑΕ'ι' ΔΕΝ ΧΑΛΑΕ'Ι' ΠΑΕ'Ι' ΚΑΙ ΜΕ ChecK ΟΛΟΛΑΜΠΡΟ]
gtsit έγραψε:Λοιπόν κομμένες οι μαλακίες με το check engine.
Και ξέρετε γιατί το λέω αυτό? Γνωρίζετε ότι όταν το check engine είναι αναμμένο η ισχύς του niva πέφτει κατά 20% για λόγους ασφαλείας (safe mode)? Με άλλα λόγια σε σημεία που μπορεί να χρειαστεί έξτρα δύναμη αυτή πάει περίπατο. Βέβαια δεν λέω. Δεν πρόκειται να μείνεις. Αλλά εκεί είναι μόνο η ουσία τελικά? Στο αν μείνεις ή όχι?? Εγώ λέω να μαζευτούμε όλοι μαζί όσοι έχουμε καινούργια NIVA τουλάχιστον και να πιέσουμε την αντιπροσωπεία να δώσει λύση στο πρόβλημα.
GEORGE
