Σταθερό Σημείο Συνάντησης off-road.gr γαι το χειμώνα..
Δημοσίευσηαπό pino » 22 Νοέμ 2003, 23:23
Το off-road.gr ανακοινώνει πως για την χειμερινή σεζόν 2003-2004 θα υπάρχει Σταθερό Σημείο Συνάντησης στο χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρού Δράμας.
Θα υπάρχει τροχόσπιτο με αναρτημένη την σημαία του portal.
Όσοι βρεθούν στο Φαλακρό μπορούν να χτυπήσουν την πόρτα μας ελεύθερα.....
Οι επισκέπτες μπορούν με ασφάλεια να φτάσουν σε 45 περίπου λεπτά από το κέντρο της πόλης της Δράμας παίρνοντας τον δρόμο προς το Νευροκόπι. (Η απόσταση από Θεσσαλονίκη προς Δράμα είναι περίπου 147 χλμ.)
pino
Δημοσίευσηαπό kos4wd » 23 Νοέμ 2003, 08:26
Αν δε παινέσουμε το σπίτι μας θα πέσει να μας πλακώσει ε??
Αλλά μη νομίζετε και μεις εδώ έχουμε κάτι νεροτσουλήθρες..................
cadm8b έγραψε:Απλως το καλυτερο απατητο χιονι σ΄ολη τη Β. Ελλαδα ισως και απ΄ολα τα Ελληνικα χιονοδρομικα :shock:
Αναμενουμε με αγωνια τα πρωτα χιονακια :roll:
kos4wd
Τοποθεσία: ΚΩΣ
Δημοσίευσηαπό nstefa » 24 Νοέμ 2003, 12:39
Παιδια
Προσπαθω να κανονισω μια εκδρομη στην ευρυτερη περιοχη της Δραμας αλλα εχω σοβαρο προβλημα στην ευρεση διαμονης.Βεβαια η περιοδος που ψαχνω ειναι απο τις 26/12 εως 30/12 και ξερω οτι θα ειναι δυσκολο.
Εαν υπαρχει κατι που μπορειτε να μου υποδειξετε ειναι καλοδεχουμενο ειτε ειναι διαδρομες ειτε καποιος ξενωνας για να καταλυσουν 8 ατομα.
Ευχαριστω
nstefa
Τοποθεσία: Αθηνα
Δημοσίευσηαπό pino » 24 Νοέμ 2003, 13:31
nstefa έγραψε:Παιδια
Ευχαριστω
Παρανέστι Φιλοξένια : 25240/22001
Για χιόνια δες εδώ: Φαλακρό
Τρία τέταρτα περίπου από τη Δράμα, διαθέτει 13,5 χλμ. χιονοδρομικές διαδρομές με πίστες για καλούς σκιέρ, πλατό για εκμάθηση αρχαρίων, πάρκο για να κάνουν οι πιτσιρικάδες τους πρώτους τους στροβιλισμούς στον αέρα με τα snowboard. Καλύτερη γρήγορη πίστα η Πανόραμα.
ΔΙΑΜΟΝΗ: Στα 1.730 μ. του χιονοδρομικού λειτουργεί καταφύγιο-ξενώνας για 70 άτομα (25210/42822)
Στο Βώλακα, 15 χιλ από το χινοδρομικό: Μονοπάτι Ε6 (25230/23916). και άλλοι ξενώνες.
Στο Γρανίτη 25 χιλ από το χιονοδρομικό: Γρανίτης (25210/47610).
Από τον Βώλακα γενικά δεν έχει διαδρομές λόγω χιονιού
Από την Δράμα και το Παρανέστι η Ελατιά (καρά ντερέ) και το Φρακτό είναι οι καλύτεροι προορισμοί.
Περίμενε το άρθρο για το Φρακτό σε λίγες μέρες..
Φιλικά pino
pino
Δημοσίευσηαπό nstefa » 24 Νοέμ 2003, 16:05
Ευχαριστω πολυ.Μαλλον θα τα πουμε και απο κοντα τοτε.
Ελπιζω να βρουμε να μεινουμε και να γνωρισουμε τα μερη σας.
nstefa
Τοποθεσία: Αθηνα
Δημοσίευσηαπό yannis » 10 Δεκ 2003, 14:49
Pino τι έγινε, πήγε το τροχόσπιτο στο Φαλακρό?
yannis
Τοποθεσία: Λιτόχωρο
Δημοσίευσηαπό pino » 10 Δεκ 2003, 19:21
yannis έγραψε:Pino τι έγινε, πήγε το τροχόσπιτο στο Φαλακρό?
ναι
pino
EKΔΡOMH ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕΡΡΕΣ-ΔΡΑΜΑ-ΦΑΛΑΚΡΟ
Δημοσίευσηαπό nanos » 11 Δεκ 2003, 23:35
Καλησπέρα.
Σκεφτόμουν για εκδρομή στο Φαλακρό την περίοδο από 24 έως 28 Δεκέμβρη. Βρήκα κάποια Ξενοδοχεία στη Δράμα αλλά δεν ξέρω αν αξίζουν. Δεν έχω επισκεφθεί ποτέ αυτή τη περιοχή και για το τετραήμερο είναι πειρασμός.
Είναι πολλά τα χιλιόμετρα βρε παιδιά! Έτσι δεν είναι; 650χλμ περίπου. Και με το Feroza έως 100 χλμ/ώρα, η διαδρομή γίνεται πάνω από 7 ώρες.
Αλήθεια, έχει προγραμματίσει κάποιος ταξίδι για εκεί εκείνες τις ημέρες;
Πάντως, ακούγεται ότι το χιονοδρομικό είναι πλέον από τα καλύτερα της Ελλάδας. Άντε να δούμε και τις πίστες που υπόσχεται! Το snowreport δίνει στο Φαλακρό 20-30cm ώς σήμερα, αλλά χρειάζονται πάνω από 50-60 για να βγουν τα ‘‘πουστρόνια’’. Η πρόβλεψη για την άλλη εβδομάδα είναι πολλές χιονοπτώσεις!
nanos
Re: EKΔΡOMH ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕΡΡΕΣ-ΔΡΑΜΑ-ΦΑΛΑΚΡΟ
Δημοσίευσηαπό pino » 12 Δεκ 2003, 00:26
nanos έγραψε:Καλησπέρα.
Δεν ξέρω πια ξενοδοχεία βρήκες έχει διάφορες επιλογές σε ποιότητες.
Αν μπορώ να βοηθήσω ευχαρίστως.
pino
Δημοσίευσηαπό yannis » 19 Φεβ 2004, 13:44
Pino τι γίνεται; χαθήκαμε.
Το επόμενο ΣΚ θα είμαστε με τον ορειβατικό στο Φαλακρό. Θα είναι κανένας από τα παιδιά στο τροχόσπιτο για να τα πούμε από κοντά;
yannis
Τοποθεσία: Λιτόχωρο
Δημοσίευσηαπό pino » 01 Μαρ 2004, 21:57
yannis έγραψε:Pino τι γίνεται; χαθήκαμε.
Δεν απάντησα γιατί κανείς μας δεν ανεβαίνει με τις μέρες που κάνει. Προτιμούμε να βγαίνουμε για enduro βόλτες.. :wink:
Καλό το ski αλλά δεν κάνει βρουμ βρουμ :!: :!: :!:
pino
Δημοσίευσηαπό yannis » 02 Μαρ 2004, 15:04
Η αλήθεια είναι ότι έψαξα για το τροχόσπιτο αλλά δεν είδα πουθενά τα διακριτικά του portal.
Περάσαμε πολύ όμορφα. Σάββατο σκι αν-και το χώμα άρχισε να κάνει αισθητή την παρουσία του-και Κυριακή χιονότρυπα. Rapel στον πάτο από τη μια και αναρρίχηση από την άλλη.
Το γαζώσανε στα lift το βουνό.
yannis
Τοποθεσία: Λιτόχωρο
Επιστροφή στο Βόρεια Ελλάδα
