GPS και προγράμματα πλοήγησης.
Δημοσίευσηαπό memoryic » 20 Δεκ 2005, 17:41
Είμαι νεοεισαχθής και σας καλοσορίζω.
Χαίρομαι που βρήκα αυτό το forum για να ανταλλάξω κάποιες σκέψεις και ιδέες μαζί σας.
Προσφατα αγόρασα (δεν ξέρω ακόμα αν αυτό είναι καλό ή κακό) το topoveiw από την Ανάβαση.
Κάποια πρώτα σχόλια και ερωτήσεις.
- δεν είχα τη δυνατότητα ενός (έστω πετσοκομένου και με περιορισμούς) demo του προγράμματος (κακό). Αν και απ' οτι είδα υπάρχει ένα στημένο pc έτοιμο, στο μαγαζί της Ανάβασης (καλό)
- σκεφτομαι να αγοράσω χάρτες για όλη την Ελλάδα, και απο το να τούς πάρω κομμάτι-κομμάτι μου πρότειναν την αγορά του "πακέτου" topo-navigator. Πραγματικά θα με ενδιέφερε η γνώμη κάποιου που το έχει δουλέψει.
- Αν κατάλαβα καλά και αν ο πωλητής μου έδοσε να καταλάβω, μιλάμε παντα για σκαναρισμένο και γεωαναφερμένο χάρτη. Δηλαδή ένα ή περισσότερα tiff αρχεία και ΟΧΙ για GIS δεδομένα. Στο παρελθόν είχα χρησιμοποιήσει GPS σε palm με χάρτες της ΤΟΜ-ΤΟΜ. Αν και δεν είχαν πολλές πληροφορίες ήταν ανισματικοί. Ειχα τη δυνατότητα να επιλέγω την λεπτομέρια απικόνισης του χάρτη (απο 1-6 όπου 1= αυτοκινητόδρομοι και κεντρικές αρτηρίες και 6=χωματόδρομοι) Αυτό φαντάζομαι ότι δεν γίνεται σε μια "φωτογραφία"
- Υπάρχουν χάρτες τις Ελλάδας που να παρέχουν τέτοιες πληροφορίες και αν ναι είναι συμβατοι με το topoview-toponavigator ? αν όχι γνωρίζετε κάποιο άλλο πρόγραμμα που να το κάνει ?
- τελος (για να μην γίνω κουραστικός) τί ενοούμε όταν λέμε "ψηφιακός χάρτης" ? Εγώ με τα λίγα που ξέρω θα έλεγα ότι είναι το σύνολο των GIS πληροφοριών σε μορφή ανισματων που συνδιαζόμενα αποδείδουν τον τελικό χάρτη, ενώ ο χρήστης έχει τη δυνατότητα επιλογής στην πληροφορία που θέλει να εμφανιστεί. Θα μπορούσα να αναφέρομαι σε μια φωτογραφία (έστω γεωαναφερμένη) σαν ψηφιακό χάρτη - αν ενοούμε ότι είναι ψηφιακός γιατί είναι περασμένος στο pc ... πάω πάσο.
Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία και συγνώμη για την ταλεπορία,
Memoryic.
Υ.Γ. Καλά Χριστούγεννα και καλές εξορμίσεις σε όλους.
memoryic
Δημοσίευσηαπό vayero4_4 » 21 Δεκ 2005, 03:02
Το TopoNavigator δεν ειναι σκαναρισμενος και γεωαναφερμενος χαρτης. Ειναι μεν εικονες (οποτε δεν εχεις τη δυνατοτητα να επιλεγεις τι θα φαινεται και τι οχι), ειναι ομως κατασκευασμενες απο διανυσματικα δεδομενα που λαμβανονται στο πεδιο και επεξεργαζονται με προγραμματα GIS. Ειναι τα ιδια δεδομενα με αυτα που φορτωνονται στα GPS, μονο που δεν ειναι πλεον σε διανυσματικη μορφη αλλα σε raster.
Υπαρχουν χαρτες της Ελλαδας για τα Garmin gps, με περιορισμενη ομως καλυψη, παντελη απουσια χωματοδρομων κλπ. Ειναι ομως διανυσματικοι και δουλευονται με το προγραμμα Mapsource της Garmin. Επίσης υπαρχει κι ενας χαρτης για garmin απο τον Peter "Mapdekode" P. που εχει και ισουψεις και μερικα ναυτικα, δεν εχει ομως κι αυτος ευρεια καλυψη.
Για αλλα τετοια δεδομενα και προγραμματα δεν γνωριζω. Υπαρχει βεβαια και το Destinator που εχει και πολυ καλη δρομολογηση (routing - ή πλοήγηση αν θες) και με καλα δεδομενα για αρκετες αστικες περιοχες της χωρας, δεν εχει ομως σχεδον τιποτε απο εκτος-πολης δεδομενα. Δουλευει κατ'αρχην με τα PocketPC, αν ομως εισαι καλος στις ταρζανιες μπορει και να το βαλεις και σε PC.
Ολα σε οσα αναφερεσαι ειναι ψηφιακα δεδομενα. Τωρα τι θελεις εσυ να εννοεις με το ψηφιακο, δικο σου θεμα :wink: Επειδη ομως οπως λες εισαι νεοεισαχθης, οφειλω να σε πληροφορησω πως εξαιρετικα δυσκολα θα βρεις δεδομενα GIS που να θελει να στα πουλησει κανεις, για ευνοητους λογους. Προσωπικη μου αποψη ειναι πως αν δεν σε ενδιαφερει (ακομα τουλαχιστον, σε λιγο καιρο θα γινει και αυτο οπως φαινεται) η δρομολογηση, τα δεδομενα της Αναβασης και το TopoNavigator ειναι αυτην τη στιγμη οτι καλυτερο κυκλοφορει στην ελληνικη αγορα. Η ακριβεια ειναι απιστευτη (τα δεδομενα ειναι καταγραφες απο gps) και η λεπτομερεια εξαιρετικη. Για μας δε, που κανουμε και κανα χιλιομετρο παραπανω σε δασικους δρομους, ειναι εργαλειο που μας κραταει κοντα στις ψησταριες (ως γνωστον, νηστικο αρκουδι δε χορευει :P ).
Καλως ηρθες και καλες γιορτες.
vayero4_4
Τοποθεσία: Ιωάννινα
Δημοσίευσηαπό dista » 21 Δεκ 2005, 13:01
Καλώς ήρθες, κι’από μένα :P ,
Όπως στα λέει ο φίλος vayero είναι τα πράγματα.
Να συμπληρώσω μόνο μερικά πράγματα κι’εγώ :roll: .
Το TopoNavigator είναι στην ουσία ένα πρόγραμμα GIS σε απλή μορφή (βασίζεται ουσιαστικά στα Map Objects της ESRI, που είναι από τις μεγαλύτερες εταιρείες προγραμμάτων GIS). Αυτό σημαίνει ότι μπορείς να δείς σε αυτό και αρχεία διανυσματικά (shp) απευθείας (χωρίς μετατροπή) και raster (εικόνες χαρτών). Τα αρχεία raster, αν έχουν αρχείο γεωαναφοράς, τοποθετούνται στη σωστή τους θέση στο χώρο, οπότε μπορείς να έχεις περισσότερα από ένα ανοικτά ταυτόχρονα. Αυτό σημαίνει ότι χάρτες που είναι δίπλα ο ένας στον άλλο φαίνονται στη οθόνη και οι δύο ή αν έχεις χάρτες με διαφορετική κλίμακα φαίνονται ο ένας πάνω από τον άλλο στην περιοχή που συμπίπτουν.
Αυτό που δεν μπορείς να κάνεις είναι να επεξεργαστείς απευθείας τα αρχεία shp. Πρέπει πρώτα να μετατρέψεις σε αρχεία του προγράμματος και μετά μπορείς να τα ξανακάνεις shp.
Γενικά το μεγάλο του πλεονέκτημα είναι ότι σαν GIS σύστημα μπορείς και δουλεύεις με επίπεδα και πολλαπλά είδη δεδομένων στην ίδια οθόνη.
Για τους χάρτες τώρα, όπως λέει και ο vayero, το πακέτο του TopoNavigator είναι ότι καλύτερο υπάρχει σήμερα στην αγορά για Ελλάδα, εξαιρουμένων των μεγάλων πόλεων, για τις οποίες η πληροφόρηση είναι σε πολύ γενικό επίπεδο. Εκτός πόλεων όμως, τόσο σε επίπεδο ασφάλτων όσο και χωματόδρομων, δασικών κλπ δεν παίζεται. Υπάρχουν περιοχές με άριστη κάλυψη και περιοχές που ακόμα θέλουν βελτίωση – συμπλήρωση. Γενικά να ξέρεις ότι περιοχές για τις οποίες η Ανάβαση έχει βγάλει τοπικό χάρτη έχουν πολύ καλή ενημέρωση. Για τις υπόλοιπες υπάρχει όλο το βασικό δίκτυο (ασφάλτινο και χωμάτινο) αλλά με ελλείψεις στο δευτερεύον, κυρίως, χωμάτινο :( .
Αν σε ενδιαφέρει και το περπάτημα θα πρέπει να πάρεις τους αναλυτικούς χάρτες της Ανάβασης (πάντα σε raster) που περιέχουν και πληροφορίες για μονοπάτια, ισοϋψείς, γεωγραφικά τοπωνύμια κλπ. και που δεν περιέχονται στο πακέτο του TopoNavigator που είναι κυρίως για «οδική» χρήση.
Για το τι είναι ψηφιακός χάρτης θέλει αρκετή κουβέντα :roll: . Για μένα είναι ένα σύνολο που αποτελείται από εικόνες χαρτών σαν υπόβαθρο (οι οποίες και μόνες τους θεωρούνται ψηφιακός χάρτης αν τα δεδομένα προέρχονται από διανυσματικά δεδομένα, είναι γεωαναφερμένες σωστά και άρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ένα GPS) και διανυσματικά ή σημειακά δεδομένα πάνω σε αυτές που τις συμπληρώνουν ή τις επικαιροποιούν. To TopoNavigator δουλεύει προς αυτή τη κατεύθυνση (γι’αυτό και μου αρέσει και το χρησιμοποιώ στο CarPC). Έχει ήδη μέσα σαν σημειακά τις πόλεις και τους οικισμούς της Ελλάδας και μπορεί να κάνει αναζήτηση αυτών με ταυτόχρονη μετακίνηση του χάρτη στο συγκεκριμένο σημείο. Απ’ότι λένε στην Ανάβαση, στην επόμενη έκδοση θα έχει περισσότερα τέτοια σημειακά (βενζινάδικα κλπ.). Αν τώρα σε αυτά μπορείς να προσθέσεις και τα δικά σου δεδομένα, σε διαφορετικά και επιλέξιμα επίπεδα, είναι ότι καλύτερο. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορείς να βρείς πολλά αξιόπιστα διανυσματικά δεδομένα για την Ελλάδα ελεύθερα :( .
Ο καλύτερος συνδυασμός για μένα, αν μιλάμε για PC στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, αυτή τη στιγμή είναι TopoNavigator για εκτός πόλεων και το καινούργιο πρόγραμμα eCar που τρέχει σε PC και χρησιμοποιεί τους χάρτες του Destinator με δρομολόγηση και φωνητικές οδηγίες για μέσα στις πόλεις.
Αν έχεις απορίες ή άλλες ερωτήσεις πές μας να βοηθήσουμε :P .
dista
Τοποθεσία: Μαρούσι Αθήνα
Δημοσίευσηαπό vayero4_4 » 21 Δεκ 2005, 16:50
Φιλτατε dista ειπες
Λιιιιιιγες περισσοτερες πληροφοριες περικαλω?
Καλες γιορτες σε σενα και στην οικογενεια σου :smilecolros:
vayero4_4
Τοποθεσία: Ιωάννινα
Δημοσίευσηαπό dista » 21 Δεκ 2005, 23:26
Ευχαριστώ για τις ευχές. Χρόνια πολλά και σε σένα.
Για το eCar το έβαλα και εδώ http://www.off-road.gr/PNphpBB2-viewtop ... rt-75.html .
Είναι φτιαγμένο να δουλεύει με το DLL της Destinator όπως και το MapMonkey (που είναι free σαν interface αλλά πρέπει να αγοράσεις το DLL από τη Destinator και είναι λίγο μπέρδεμα η όλη κατάσταση) και χρησιμοποιεί τους χάρτες του Destinator (Ελλάδα, Ευρώπη κλπ) που τους αγοράζεις και αυτούς (ακόμα και αν τους έχεις για PPC).
Εγώ το είδα και το δοκίμασα στα γρήγορα στην Ανάβαση αλλά δεν το εγκατέστησα ακόμα στο CarPC λόγω έλειψης χρόνου. Πάρτους ένα τηλέφωνο για περισσότερες πληροφορίες και για το site της εταιρείας που το κατασκευάζει.
dista
Επιστροφή στο GPS Forum
