discovery 96 mpi
discovery 96 mpi
Δημοσίευσηαπό delon » 14 Μαρ 2005, 23:01
γεια σε ολουσ σασ και σθγνομη αν σασ κουρασο αλλα μεχρι τορα επεζα με τα δορυφορικα τορα ενα discvery edo stin ko den mpotoyn na broyn ena problhma ενα προι οταν στπιβω απιστερα η δεξια ακουγετε ενασ θουβοσ σαν να τριζει απο το μπροστινο τροχο στιν ευθεια ολα καλα ενασ μου ειπε ρουλεμαν τι πεζετε εδο κυριοι ευχαριστο αν θελετε δοστε τα φοτα σασ
delon
Τοποθεσία: kos dodekanisa
Re: discovery 96 mpi
Δημοσίευσηαπό discoman » 15 Μαρ 2005, 21:51
delon έγραψε:γεια σε ολουσ σασ και σθγνομη αν σασ κουρασο αλλα μεχρι τορα επεζα με τα δορυφορικα τορα ενα discvery edo stin ko den mpotoyn na broyn ena problhma ενα προι οταν στπιβω απιστερα η δεξια ακουγετε ενασ θουβοσ σαν να τριζει απο το μπροστινο τροχο στιν ευθεια ολα καλα ενασ μου ειπε ρουλεμαν τι πεζετε εδο κυριοι ευχαριστο αν θελετε δοστε τα φοτα σασ
Κοιταξε αν εχει λαδι στην σωστη σταθμη για το υδραυλικο τιμονι και συμπληρωσε το .Κοιταξε και γενικα ολα τα λαδια στο οχημα οπως στις ασημενιες μπαλες κτλπ Παιζουν το κυριωτερο και σοβαροτερο λογο στους διαφορους τριγμους του οχηματος.Ενημερωσε μας για το αποτελεσμα 8)
discoman
discovery 96 mpi
Δημοσίευσηαπό delon » 15 Μαρ 2005, 23:15
φιλε ευχαπιστω για το ενδιαφερον και την απαντισι σου οσο αφορα το αποτελεσμα τα κοιταξα και τα κοιταζο παντα τα λαδιαστο 5μπτο φιλο μηχανικο ανιξαμε το αριστερο τροχο και υπαρχοθν 2 ρουλεμαν στο
ημιαξονιο 1 μπροτσα και ενα απο πισω το πισο πουλεμαν εινε ραγισμενο
και το κακο οχι μονο παει ολο μαζι αλλα πρεπει λεει να αλαξουμε και τα 2
απιστερο δεξιο μπροσ πισω τι καναμε οσπου να ροτισουμρ ποσο κανει και απο που τι καναμε το κολισα και το μονταρουμε αυριο θα σοθ πω αν αντεξει μετα απο μια αγπια βολτα και αν τα νευρα μου αντεξοθν μετα απο
παροτρινσειs τον φιλον να σκοτοσω το disco moy kaι παλι ευχαριστο
ps oti kai na kanoun δεν προκειται
delon
Δημοσίευσηαπό pantg » 16 Μαρ 2005, 08:10
φίλε delon,
αν σου είναι εύκολο δώσε λίγη περισσότερη προσοχή στον τρόπο που γράφεις. Οταν ζητάς βοήθεια για κάτι καλό είναι να βοηθάς πρώτα από όλα τον εαυτό σου με το να εκθέτεις το πρόβλημά σου με κατανοητό τρόπο.
Μόνο έτσι εκείνοι που επιθυμούν να σε βοηθήσουν θα μπορέσουν να το κάνουν.
Τώρα όσον αφορά το πρόβλημα του αυτοκινήτου σου.
Οπως διαπιστώσατε με τον μάστορά σου το πρόβλημα μάλλον βρίσκεται στα ρουλεμάν του τροχού σου.
Επιβάλλεται αλλαγή ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ρουλεμάν στον τροχό και ακόμη καλύτερα ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΤΡΟΧΟΥΣ του άξονα. Ακόμη καλύτερα και στον εμπρός και στον πίσω άξονα (δηλαδή και τα 8 ρουλεμάν) Το να σου χαλάει το ένα άκρο σημαίνει ότι και τα υπόλοιπα θα ακολουθήσουν σε λίγο καθώς είναι τοποθετημένα στο αυτοκίνητο από την ημέρα που κατασκευάστηκε και έχουν δεχθεί παραπλήσια ταλαιπωρία και χρήση.
Αν παρόλα αυτά λόγω κόστους θέλεις να αποφύγεις την ενδεδειγμένη τακτική συντήρησης (δηλαδή αλλαγή και των 8 ρουλεμάν) τότε άλλαξε ΑΜΕΣΩΣ (επαναλαμβάνω ΑΜΕΣΩΣ) το σπασμένο καθώς θα σου χαλάσει το χωνί στον τροχό και αυτό στοιχίζει πανάκριβα σαν καινούργιο ανταλλακτικό.
ΜΗΝ ΠΑΣ ΕΚΔΡΟΜΗ με σπασμένο ρουλεμάν και κυρίως μην κάνεις αγριάδες. Οι εξοχές και τα βουνά δεν θα φύγουν, θα είναι εκεί και το επόμενο ΠΣΚ.
Η φθορά στα ρουλεμάν είναι φυσιολογική ιδίως αν δεν είχαν αλλαχθεί ποτέ στο παρελθόν.
Ο τρόπος για να τα συντηρείς όσο το δυνατόν περισσότερο και σε καλύτερη κατάσταση είναι η συχνή και τακτική αλλαγή των βαλβολινών (όπως ο φίλος Discoman ήδη είπε), η αλλαγή τους οπωσδήποτε όταν κάνεις συχνά περάσματα από βαθιά νερά (ιδίως αν πριν έχεις κάνει μεγάλη απόσταση σε σχετικά μέτριες ή υψηλές ταχύτητες) και η χρήση του ειδικού γράσσου στις εμπρός ασημένιες μπάλες αντί για βαλβολίνη EP90 που έμπαινε παλαιότερα από το εργοστάσιο στα οχήματα.
Επίσης η χρήση των ενδεδειγμένων διαστάσεων ελαστικών (τα πολύ φαρδιά ή οι ζάντες με μεγάλο offset ταλαιπωρούν αφάνταστα τα ρουλεμάν) και η αποφυγή πατήματος φρένου όταν περνάς σαμαράκια ή λακκούβες και κοτρώνες.
ΑΛΛΑΞΕ ΑΜΕΣΑ τα ρουλεμάν στην μεριά που βρίσκεται το σπασμένο.
Δεν χρειάζεται να βάλεις γνήσιο Land Rover ρουλεμάν. Ενα καλό επώνυμο ρουλεμάν (TIMKEN, SKF κλπ) στην ίδια διάσταση είναι εξίσου καλό αν όχι καλύτερο. Αλλαξε επίσης και ΟΛΕΣ τις τσιμούχες του συστήματος για να μην έχεις διαρροές στο μέλλον. Ζήτα τις καινούργιες με τα διπλά χειλάκια και όχι τις παλιές με τα μονά.
Αν το αυτοκίνητό σου έχει τις πλαστικές τάπες στο κέντρο της πλύμνης του τροχού (δηλαδή στο κέντρο ανάμεσα από τις πέντε μικρές βίδες που κρατούν το κάλυμα του ημιαξονίου) τότε να ελέγξεις αν έχασε/έφτυσε βαλβολίνες από εκεί. Αυτό σημαίνει ότι οι τσιμούχες που σου είπα πιό πάνω έχουν χαλάσει και ίσως για το λόγο αυτό να υπερθερμάνθηκε/ταλαιπωρήθηκε το ρουλεμάν σου και να έσπασε.
Ακόμη και αν δεν χάνουν αφού θα τις βγάλεις για την επισκευή του άκρου άλλαξέ τις με καινούργιες. Αυτές ΠΡΕΠΕΙ να μπούν γνήσιες καθώς οι imitation δεν έχουν την ίδια αντοχή και στεγανότητα (εκτός και αν τις κολλήσει ο μάστοράς σου με φλατζόκολλα αλλά θα φαίνονται άσχημα)
Αν χρειαστείς οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ζήτα την ελεύθερα ή πάρε με τηλέφωνο στα 22950 37637 και 6944 579911
Χαιρετώ και καλώς ήρθες στην παρέα μας.
Δημοσίευσηαπό delon » 16 Μαρ 2005, 22:43
αγαπητε φιλε δεν ξερω πωs καταλαβεs oλa aυτα παροτι δεν γραφω κατοπιστικα επι μηχανικου αλλα ειμαι καινουργιοs σε disco γραφω
ετσι για δορυφορικα σε portal παντωs ετσι ακριβωs ειναι λεs και εισαι εδω
εμεινα αφωνοs ειμαι βιαστικοs kai κανω του κεφαλιου μου αυτη την φορα
ομωs meta την απαντησι σου θα βαλω το disco για υπνο και μολισ μπορεσω
θα το φιαξω δεν θα πουληθει αισθανομαι μικροs που δεν αντιδρω στιs
απαντησειs σου αλλα ειναι ακριβωs οπωσ τα εγραψεs
μετα τιμηs
Κωσταs Σπηλιοπουλοs
delon
Δημοσίευσηαπό pantg » 17 Μαρ 2005, 08:07
Κώστα καλημέρα,
το να βάλεις το Disco σου για ύπνο (πολύ μου άρεσε αυτό σαν εικόνα) είναι ότι καλύτερο μπορείς να κάνεις μέχρι να το φτιάξεις.
Το κόστος δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλο για να αλλαχθούν τα ρουλεμάν, τόσο όσον αφορά την εργάσια όσο και τα ανταλλακτικά. Απλώς μην ξεχάσεις να αλλάξεις και τις τσιμούχες και το πλαστικό καπελλάκι στο άκρο του εξωτερικού ημιαξονίου.
Να μην αισθάνεσαι μικρός ή νέος. Κανείς δεν έχει γεννηθεί γνωρίζοντας κάτι (πλην των βασικών ενστίκτων μας). Ολοι μας έχουμε διαβάσει, σπουδάσει ή ζήσει κάτι και έχουμε μάθει από αυτά. Και στο κάτω κάτω της γραφής αυτός είναι και ένας από τους βασικούς λόγους ύπαρξης αυτού του φόρουμ (αλλά και των άλλων). Να ανταλλάσουν γνώσεις και απόψεις οι άνθρωποι με κοινά ενδιαφέροντα.
Χαίρομαι που μπόρεσα στην συγκεκριμένη περίπτωση να σε βοηθήσω και εγώ και να είσαι σίγουρος πως και η δική σου συνεισφορά στο φόρουμ θα φανεί χρήσιμη και στον υπογράφοντα κάποια στιγμή και ίσως και πολύ σύντομα.
Να είσαι καλά και περαστικά στην όμορφη κοιμωμένη (στο Disco σου δηλαδή)
Δημοσίευσηαπό delon » 18 Μαρ 2005, 00:48
ΚΥΡΙΕ ΠΑΝΤΕΛΗ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΟΛΑ ΜΟΛΙΣ ΤΕΛΕΙΩΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΕΙΠΕΤΕΙΣ ΠΟΥ
ΕΜΛΕΞΑ ΚΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΛΛΑ ΠΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ ΟΙ ΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ ΘΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΟΣΩ ΓΙΑ ΟΛΑ
ΥΓ ΑΡΧΙΣΑ ΝΑ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΟΤΙ ΜΙΑ ΦΩΝΗ ΛΕΕΙ ΔΩΣΤΟ ΤΟ ΓΑΜ......
ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΜΕΣΑ ΜΟΥ ΛΕΕΙ ΜΟΛΙΣ ΤΟ ΒΛΕΠΩ ΕΙΜΑΙ ΒΑΣΗΛΙΑΣ
ΠΕΡΑΣΕ ΣΗΜΕΡΑ ΕΝΑ ΚΑΙΝΟΘΡΓΙΟ PAJERO SPORT KAI DEN ΚΟΙΤΑΖΑ ΕΓΩ ΑΥΤΟΝ ΑΛΛΑ ΑΥΤΟΣ ΕΜΕΝΑ ΓΕΛΑΣ Ε
ΓΕΙΑΣ ΣΑΣ ΣΕ ΟΛΟΥ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΘΑ ΤΑ ΠΟΥΜΕ ΟΠΟΙΟΣ ΕΛΕΙ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΓΙΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΑΣ ΜΕ ΡΟΤΙΣΕΙ ΘΑ ΣΕ ΠΑΡΩ ΤΗΛ ΜΟΛΙ ΒΓΩ
ΣΕ ΑΔΙΕΞΟΔΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΟΛΙΣ ΞΕΚΙΝΙΣΕΙ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΚΑΙ ΜΠΩ ΣΤΗΝ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΠΩ ΠΑΛΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
delon
Επισκευη
Δημοσίευσηαπό Rangeroverakias » 18 Μαρ 2005, 22:47
γεια σου Παντελη
εμενα σταζει βαλβολινες στην ασημενια μπαλα στην μια πλευρα του τροχου και απο οτι ειδα εχει μασισει την τσιμουχα που κρατουσε τις βαλβολινες . Ακουγα και κατι σφυριγματα που και που Δευτερα παει συνεργειο . Τι προτεινεις να βαλω αυθεντικη ή aftermarket (πχ Britpart υπαρχει νομιζω και ολοκληρο σετ με τσιμουχες και ρουλεμαν νομιζω)?
Να αλλαξω και κανενα ρουλεμαν ? Αυτα που εχουν σχημα περιπου κωνου εχει ενα πανω και κατω νομιζω
Τι προτεινεις?
Rangeroverakias
Τοποθεσία: Xanthi
