Επισκευή δαγκάνας - λαστιχάκια - κυλινδράκια
Τεχνικά θέματα Land Rover.
Δημοσίευσηαπό Mudnolis » 13 Φεβ 2013, 18:50
Μολις ειδα οτι χανω απο την μπροστινη αριστερη δαγκανα.... Εχει πεταξει το τσιμουχακι, μαζι με ενα σιδερενιο δαχτυλιδι συγκρατησης. Το τραβαει το πιστονι. Το εβαλα πισω στη θεση του αλλα ξαναβγαινει. Αυριο παω να παρω σετακι επισκευης και λογικα δεν θα υπαρχει θεμα για την Κυριακη
Mudnolis
Τοποθεσία: Πεντελη
Δημοσίευσηαπό superspy » 13 Φεβ 2013, 19:01
Mudnolis έγραψε:Μολις ειδα οτι χανω απο την μπροστινη αριστερη δαγκανα.... Εχει πεταξει το τσιμουχακι, μαζι με ενα σιδερενιο δαχτυλιδι συγκρατησης. Το τραβαει το πιστονι. Το εβαλα πισω στη θεση του αλλα ξαναβγαινει. Αυριο παω να παρω σετακι επισκευης και λογικα δεν θα υπαρχει θεμα για την Κυριακη
θα τον πιείς λιγουλάκι καθώς είναι βρωμοδουλειά (ανάλογα με το ποσο καιρό είχες να τα λύσεις = ποτε :-) ) αλλά κατά τα άλλα δεν είναι και τίποτα. Λύσε τη δαγκάνα και πάρτη στη μέγγενη να κάνεις δουλεια. Θα βοηθήσει και ένα κομπρεσερ αέρα για να βγούν τα κυλινδράκια ;-)
Δημοσίευσηαπό Discoequipe » 13 Φεβ 2013, 19:29
Βαλε ενα απο τα ροτβαιλερ μπροστα αριστερα για δαγκανα και θα εισαι οκ \:D/
Discoequipe
Τοποθεσία: ΑΧΑΡΝΑΙ -ΑΘΗΝΑ
Δημοσίευσηαπό ekarpod » 14 Φεβ 2013, 01:04
καλύτερα λύσε πρώτα την δαγκάνα (χρειάζεται 13 πολύγωνο ΟΧΙ εξάγωνο καρυδάκι), δες μήπως χρειάζεσαι και κανένα πιστόνι ή ολόκληρη δαγκάνα (ελπίζω όχι, αλλά το ότι λές ότι πέταξε το oring και σπρώχνει το δακτυλίδι είναι λίγο ανησυχητικά...)
πρόσεχε από εκεί που θα πάρεις το κιτ επισκευής, ή original ή κάτι δοκιμασμένο, είχα πάρει από αγγλία 2-3 σετ BRITPART και τα είδα όλα....
τα μεταλικά δακτυλίδια ήταν κατάτι μικρότερα από το κανονικό, μπαίναν και δεν σφηνώναν....
τελικά χρησιμοποίησα τα παλιά δακτυλίδια και την επόμενη φορά πήρα από σωστό προμηθευτή...
Δημοσίευσηαπό Mudnolis » 14 Φεβ 2013, 01:29
Πιστονι ποτε πρεπει να αλλαξω? Αν εχει ψειριασει? η εχει κανει γραμμες ε?
Mudnolis
Τοποθεσία: Πεντελη
Δημοσίευσηαπό ekarpod » 14 Φεβ 2013, 11:53
είναι χρωμίου και συνήθως ξεφλουδίζουν, αρχίζει σιγά σιγά η ζημιά συνήθως από την άκρη, αλλά μπορεί και σε άλλο σημείο, εύκολα θα το καταλάβεις...
το πολύγωνο καρυδάκι τώρα που το σκέφτομαι μπορεί να είναι και 14 - εχω μπερδευτεί με τα πολλά αυτοκίνητα ...
τσεκαρισέ το αν μπορείς γιατί εδώ το γκαραζ είναι πιασμένο και βρέχει συνεχεια...
Re: Επισκευή δαγκάνας - λαστιχάκια - κυλινδράκια
Δημοσίευσηαπό superspy » 14 Φεβ 2013, 12:08
Ξεφλουδίζουν, αλλά αν δεν έχεις κυλινδράκια, δε πειράζει και πολύ. Τρίψτα λίγο απαλά από έξω, βγάλε το χώμα που θα έχει μέσα η δαγκάνα και βάλτα πάλι. Στη συνέχεια υπολόγισε είτε να αγοράσεις ανοξείδωτα (μια περιουσία) ή με τα ίδια χρήματα αλλάξε δαγκάνες κομπλε.
Σε κάθε περίπτωση πάρε τη δαγκάνα στα χέρια καθότι εκεί που είναι θα σε παιδέψει πολύ, ενώ στο πάγκο θα γίνουν όλα πιο εύκολα.
Δημοσίευσηαπό player » 15 Φεβ 2013, 01:55
TIP!
Επειδή την έχω κάνει αυτή την επισκευή, πριν λύσεις το μαρκούτσι πάτα φρένο και βγάλε τα πιστόνια έξω ώστε να μπορείς να τα πιάσεις με μια τσιμπίδα η σκύλα, αν είναι κολλημένα όσο ήταν τα δικά μου... το κομπρεσέρ δεν θα τα πετάξει έξω όλα και θα παιδευτείς χωρίς λόγο...
το κομπρεσέρ χρειάζεται οπωσδήποτε για να καθαρίσεις-ξεβουλώσεις τις δαγκάνες απο την μάκα.
Πρόσεξε με τα μεταλλικά δαχτυλίδια θέλουν λίγο υπομονή για να μπουν σωστά.
player
Τοποθεσία: κερκυρα
Δημοσίευσηαπό Mudnolis » 15 Φεβ 2013, 23:01
ολα καλα νομιζω... Την ελυσα και βρεθηκε το προβλημα. Ενα εξωτερικο λαστιχακι ειχε σκιστει και εχανε απο εκει. Τα πιστονια δεν ειναι και στα καλυτερα τους οποτε οποτε θα παραγγειλω μαλλον ωστε σε επομενη φορα να τα αλλαξω. Τα ανοξειδωτα εχουν γυρω στα 10 ευρω το ενα ενω τα απλα 4. Αυριο περιμενω ενα φιλο να με βοηθησει στη εξαερωση και λογικα θα τα πουμε Κυριακη. Α να προσθεσω οτι τα εξωτερικα δαχτυλιδια δεν καταφερα να τα βαλω για κανενα λογο, φαινονταν σαν να ηταν κατα λιγο μεγαλυτερα, οποτε καθαρισα και χρησιμοποιησα τα παλια. Ευτυχως που στο βγαλσιμο δεν χαλασαν...
Mudnolis
Τοποθεσία: Πεντελη
Δημοσίευσηαπό superspy » 15 Φεβ 2013, 23:20
Κι όμως θα μπουν με λιγη στοργή και ματσόλα... :-)
(εκτός αν πήρες από κάτι εντελώς διαφορετικό)
Δημοσίευσηαπό Mudnolis » 16 Φεβ 2013, 01:05
Σπυρο ετσι θα το εκανα, αλλα δεν χωραει ματσολα μεσα στην δαγκανα. Οποτε προσπαθησα με διαφορους τροπους αλλα το δαχτυλιδι τελικα εμπαινε μονοπατα με αποτελεσμα στο τελος να στραβοπατιεται και τελικα να στραβοπαταει το λαστιχο. Το μονο που ελπιζω ειναι να κρατησουν τα παλια, δηλαδη να μην βγουν μαζι με το πιστονι... Θα σας πω αυριο στην εξαερωση!
Mudnolis
Τοποθεσία: Πεντελη
Δημοσίευσηαπό player » 16 Φεβ 2013, 10:05
Mudnolis έγραψε:Σπυρο ετσι θα το εκανα, αλλα δεν χωραει ματσολα μεσα στην δαγκανα. Οποτε προσπαθησα με διαφορους τροπους αλλα το δαχτυλιδι τελικα εμπαινε μονοπατα με αποτελεσμα στο τελος να στραβοπατιεται και τελικα να στραβοπαταει το λαστιχο. Το μονο που ελπιζω ειναι να κρατησουν τα παλια, δηλαδη να μην βγουν μαζι με το πιστονι... Θα σας πω αυριο στην εξαερωση!
Δεν διαίρεσες την δαγκάνα στη μέση???
αν δεν το κάνεις δεν μπαίνουν
player
Τοποθεσία: κερκυρα
Δημοσίευσηαπό Mudnolis » 16 Φεβ 2013, 13:59
Δεν την διαιρεσα οχι. Το manual τονιζει πως δεν πρεπει να χωριστει η δαγκανα. Do not separate caliper halves. και γενικα αποφευγεται η διαιρεση σε τοσο παλιες δαγκανες
Mudnolis
Τοποθεσία: Πεντελη
Δημοσίευσηαπό player » 16 Φεβ 2013, 17:37
Mudnolis έγραψε:Δεν την διαιρεσα οχι. Το manual τονιζει πως δεν πρεπει να χωριστει η δαγκανα. Do not separate caliper halves. και γενικα αποφευγεται η διαιρεση σε τοσο παλιες δαγκανες
το γνωρίζω αυτό, σε ολική επισκευή όμως επιβάλλεται να την διαιρέσεις, δεν δουλεύεται διαφορετικά το έχω κάνει, κανένα πρόβλημα.
Αν δεν ανοίξεις πως να καθαρίσεις και να φυσήξεις εδώ μέσα
φλάτζες πιστόνια
βάψιμο και φορεμένες με καινούργιους δίσκους
player
Τοποθεσία: κερκυρα
Δημοσίευσηαπό superspy » 16 Φεβ 2013, 18:02
Ωραίες φωτό player :-)
Μερακλής!
Στο θέμα δαγκάνες:
Πάντως δεν είναι όλες οι δαγκάνες διαιρούμενες. Στο παλιό μου Disco I με τους απλούς δίσκους μπροστά ήταν διαιρούμενες.
Όταν άλλαξα σε αεριζόμενα είχα στα χέρια μου δυο έτοιμα σετ δαγκάνων από αεριζόμενα σε μέτρια κατάσταση και τα δύο και έφτιαξα ένα καλό.
Το πρώτο ήταν μονοκόμματες (με κενό) και το δεύτερο διαιρούμενο με τη μόνη διαφορά απο τις απλές στενές, ο πλαστικός αποστάτης στη μέση για να αποκτήσουν το απαραίτητο κενό.
Υ.Γ. Όσοι δεν έχουν αεριζόμενα μπροστά στην επόμενη αλλαγή δίσκων κάντε την αλλαγή. Χρειάζονται αεριζόμενοι δίσκοι και είτε βρείτε ένα σετ δαγκάνες από αεριζόμενα (Disco I, Range Classic ή Def νεωτερο) είτε πάρτε κατευθείαν ένα σετ δαγκάνες, ο paddock τις έχει φθηνα.
Α... και σωληνάκια υψηλής \:D/
Επιστροφή στο Land Rover Tech
