ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ NAVARA D40
Δημοσίευσηαπό alex2008 » 14 Δεκ 2010, 10:38
Μετά απο 3μιση χρόνια η μπαταρία κλάταρε!Το πήγα στο συνεργείο και θέλουν 180 ευρώ για αλλαγή μπαταρίας.Ξέρει κανένας τι μπαταρία έχει το Navara D40???
Μπορώ να βάλω κάποια άλλη??
alex2008
Δημοσίευσηαπό yannis24 » 14 Δεκ 2010, 11:02
δεν ξερω τι μπαταρια εχει το Navara σου αλλα και φυσικα μπορεις να βαλεις καποια αλλη της ιδια κατηγοριας και χωρητικοτητας !
yannis24
Τοποθεσία: athens
N
Δημοσίευσηαπό SHADOW200 » 14 Δεκ 2010, 15:23
TO ΝΑVARA εχει 72 AH ΑΜΠΕΡ μπαταρια ! Αν κοιταξεις στην ετικετα θα το δεις ! Τι χρηση εκανες αυτα τα τρια χροννια στη μπαταρια ? Εννοω ειχες καποια συστηματα με extra φωτα εργατες κτλ ?
Μια κορυφαια μπαταρια ειναι η BANNER POWERBULL και βγαινει απο 50 -100 ah ! Εχει και 74 για D40 οπως λεει ! Καλα λογια ακουω για τη BOSCH SILVER οπως και για τις OPTIMA ! Δεν ειμαι ομως σιγουρος τι γινεται στην περιπτωση που βαλεις μπαταρια περισσοτερης χωριτικοτητας αν δηλαδη βαλεις στο NAVARA αντι για 72 αμπερ ,100 !
Απο τιμες δεν ξερω για τη banner αλλα λογικα θα ειναι ακριβουτσικη , ειναι γερη μπαταρια και την προτιμουν πολυ στην βορεια και κεντρικη ευρωπη ! Η BOSCH πολυ καλη !!
Υπαρχουν και οι OPTIMA αλλα δεν ξερω αν ειναι καλυτερες απο τις BANNER !
Σε καθε περιπτωση μετρα τη διασταση της βασης της μπαταριας και δες αν χωραει οτι παρεις ή παραγγειλεις !
SHADOW200
N
Δημοσίευσηαπό ALOY » 14 Δεκ 2010, 19:47
δεν εισαι ευχαριστημενος τη στιγμη που το εργοστασιο δινει 1 χρονο εγγυηση? μην πας στην νισσαν για μπαταρια προτιμοτερο εξω θα βρεις και καλυτερη τιμη και καλυτερους κατασκευαστες.. μπορεις να βαλεις και μεγαλυτερη
TOYO OPEN CONTRY AT
ALOY
Τοποθεσία: XANIA,ΚΡΗΤΗΣ
Δημοσίευσηαπό alex2008 » 15 Δεκ 2010, 17:34
Ευχαριστώ για την απάντηση,τελικά έβαλα την Bosch S5 με 130 ευρώ (απο 150 μου ειπε) και νομίζω οτι είμαι καλά!...ο καιρός θα δείξει!
alex2008
Δημοσίευσηαπό ALOY » 15 Δεκ 2010, 17:40
δεν θα ητανε και κακη ιδεα να παρεις και ενα πολυμηχανακι (αυτο που ειναι εφεδρκη μπαταρια και φουσκωνει και τα λαστιχα) που πουλανε σε καποια ΄μεγαλα΄ καταστηματα με εργαλεια. Εγω εχω γιατι συχνα κινουμε σε απομακρες περιοχες και ειναι σωτηριο!!
TOYO OPEN CONTRY AT
ALOY
Δημοσίευσηαπό tornados » 18 Δεκ 2010, 15:14
λυπαμαι φιλε,το επαξες πολυ και εχασες,προφανως ειπες να βαλεις το γερμανικο για καλυτερα,ειναι και αυτοι ομως μεγα απατεωνες,λοιπον με τη bosch silver πεταξες τα λεφτα σου απτο παραθυρο,θα με θυμηθεις σε λιγο,ειναι ανα τον κοσμο προβληματικες μπαταριες και δεν το αναγνωριζουν οι γερμαναραδες,θα ειναι θαυμα αν σε βγαλει ισως και χρονο,και θα εχει συμβει σε εσενα μονο
tornados
Τοποθεσία: ημαθια
N
Δημοσίευσηαπό SHADOW200 » 18 Δεκ 2010, 17:46
Τι εννοεις αγαπητε TORNADO οτι θα εχει συμβει σε αυτον μονο ??
Σιγουρα η BOSCH SILVER δεν ειναι η καλυτερη στον κοσμο αλλα γενικα πιστευω οτι η μπαταρια εινα η πορνη του αυτοκινητου !
Μπορει να παρεις μια ΤΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗ και να μην κρατησει ουτε τρια χροννια , και να παρεις μια κινεζικη και να βγαλεις πανω απο 6 χροννια !
Εμενα η εργοστασιακη του NAVARA πλησιαζει τα 6 χροννια τωρα , αλλα μπορω να πω οτι στην κρητη εχουμε θερμοκρασιες κατω απο το μηδεν , απο υγρασια ομως φουλ !
Παντως μια και ησουνα μηχανικος ,για τη BANNER τι γνωμη εχεις ? Δεν εχω ακουσει ποτε κατι κακο απο κανενα που την ειχε και γενικα θεωρηται μπαταρια υψηλης τεχνολογιας και αξιοπιστιας , η τιμη της παντως θεωρηται μετρια προς ακριβη !!
SHADOW200
N
Δημοσίευσηαπό tornados » 18 Δεκ 2010, 19:29
δεν ειμαι μηχανικος αυτοκινητων αλλα σε αλλο κλαδο πιο απαιτητικο που απαιτει να εχεις "παει σχολειο",ετσι περικλειει και τη μηχανικη στα αμαξια,λοιπον δεν ξερω απο μπαταριες αλλα ξερω απο φιλους και ηλεκτρολογο γατα οτι οι bosch αυτες ειναι για πεταμα,κλαταραν σε ανθρωπους πανω στο μηνα και οχι μια και δυο και δεν τους το αναγνωρισαν,αυτο ξερω,αν θελεις μπορω να ρωτησω το φιλο μου ηλεκτρολογο να μας πει ποια ειναι η καλυτερη
tornados
Τοποθεσία: ημαθια
Re: N
Δημοσίευσηαπό vagelis » 19 Δεκ 2010, 09:41
tornados έγραψε:δεν ειμαι μηχανικος αυτοκινητων αλλα σε αλλο κλαδο πιο απαιτητικο που απαιτει να εχεις "παει σχολειο",ετσι περικλειει και τη μηχανικη στα αμαξια,λοιπον δεν ξερω απο μπαταριες αλλα ξερω απο φιλους και ηλεκτρολογο γατα οτι οι bosch αυτες ειναι για πεταμα,κλαταραν σε ανθρωπους πανω στο μηνα και οχι μια και δυο και δεν τους το αναγνωρισαν,αυτο ξερω,αν θελεις μπορω να ρωτησω το φιλο μου ηλεκτρολογο να μας πει ποια ειναι η καλυτερη
Πιθανον να ετυχε προβληματικη παρτιδα.ειχα την silver bosh 7 χρονια και την αλαξα φετος προληπτικα,αντιθετως η εργοστασιακη στο td5 αντεξε ακριβως 2 χρονια.
Re: N
Δημοσίευσηαπό superspy » 19 Δεκ 2010, 09:45
vagelis έγραψε:...
Απ΄ την άλλη, αυτή του TD5 (Delphi 110Ah, 800cca), την άλλαξα προχθές (ημερομηνία τοποθέτησης Νοεμβριος 2003) με μια silver 100ah 830cca - θα δούμε ;-)
Προφανώς σε όλες -όπως και σε όλα τα πράγματα- κάτι μπορεί να πάει στραβά... (ΥΓ. αν είναι θέμα παρτίδας θα μου βγει, καθότι πληρωσα "μολις" 125ευρω)
Re: N
Δημοσίευσηαπό vagelis » 19 Δεκ 2010, 10:39
Εγω εβαλα στο χρεπι 2 100αρες με 140 ευρω ,να δω τι θα μου βγουνε.
Δημοσίευσηαπό alex2008 » 19 Δεκ 2010, 14:41
Στον τύπο που μου την άλλαξε του είπα να βάλει πιο απλή αλλα αυτός μου είπε οτι με την Bosch θα εχω το κεφάλι μου ήσυχο και θα κρατήσει αρκετά χρόνια...
ΑΝ ΧΑΛΑΣΕΙ ΣΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΘΑ ΤΟΝ ΒΑΛΩ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΙ ΟΛΟ ΤΟ NAVARA ΜΕ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΜΕΣΑ-ΕΞΩ-ΣΑΣΙ) ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ!!
Ο χρόνος θα δείξει για την τύχη της μπαταρίας μου...αλλα και του ηλεκτρολόγου..
alex2008
N
Δημοσίευσηαπό SHADOW200 » 19 Δεκ 2010, 17:29
Γιατι δεν δοκιμασες την POWERBULL ??
SHADOW200
N
Δημοσίευσηαπό navara-kalavrita » 18 Νοέμ 2011, 18:09
στο δικο μου ναβαρα που το αγορασα το 07 η μπαταρια ειναι ακομα σκυλι!!!!θελει προσοχη ομως το θεμα αλλαγη μπαταρια στα αμαξια αυτα...δεν ειναι και σπανιες οι περιπτωσεις που οδηγοι εβαλαν μεγαλυτερη μπαταρια σε aΗ και εκαψαν τον εγκεφαλο του αυτοκινητου..
navara-kalavrita
Τοποθεσία: Καλάβρυτα
Επιστροφή στο Nissan
