FREELANDER ???
Δημοσίευσηαπό Freelander » 18 Απρ 2008, 09:01
Αισθητήρα στάθμης έχω εγώ να σου δώσω.
Μου έχει μείνει ένα πλήρες σετ για φριλάντερ μετά το 2001 που είχα πάρει για κάποιο φίλο που τελικά πούλησε το φριλάντερ του.
Στείλε μου π.μ. για λεπτομέρειες και έλα να το πάρεις, δεν θέλω χρήματα.
Mέλος ελληνικού TataClub
Freelander
Δημοσίευσηαπό Green » 18 Απρ 2008, 13:39
simoboy έγραψε:Μπορείς να μου πεις από πού αγόρασες τον αισθητήρα πτώσης στάθμης ψυκτικού .
Έμενα μου είπαν ότι δεν χριαζετε να βάλω αλλά για να είμαι σίγουρος θα τοποθετήσω.
Εγώ τον έβαλα στο εξουσιοδοτημένο service στη Μεσογείων, με συνολικό κόστος (ανταλλακτικά και εργασία) 139 ευρώ...
Green
Τοποθεσία: Aγία Παρασκευή
Δημοσίευσηαπό NIKOLAS_L200 » 18 Απρ 2008, 14:00
Ψυγείο λαδιου εχει? Αν οχι ειναι καλο να βαλεις. Εγω ψήνομαι για το Pinin.
www.karasavvidis.com
Καλές διαδρομές..!
NIKOLAS_L200
Τοποθεσία: Εδεσσα,Κωνσταντία
Δημοσίευσηαπό Landless » 18 Απρ 2008, 14:56
NIKOLAS_L200 έγραψε:Ψυγείο λαδιου εχει? Αν οχι ειναι καλο να βαλεις. Εγω ψήνομαι για το Pinin.
Γιατί νομίζεις ότι χρειάζεται; Τα ψυγεία λαδιού ήταν απαραίτητα πριν από 20 - 30 χρόνια όταν η τεχνολογία στο λάδι δεν ήταν αυτή που είναι σήμερα (εννοώ ότι τα σημερινά λάδια είναι πολύ πιο ανθεκτικά σε υψηλές θερμοκρασίες) και σε αυτοκίνητα που ταξίδευαν συνέχεια σε αυτοκινητόδρομο με τον κινητήρα να γυρίζει σε 5000+ στροφές. Γιατί σε τέτοιες συνθήκες ανεβαίνει η θερμοκρασία του λαδιού. Σίγουρα σε εκτός δρόμου οδήγηση όπου απλά εκμεταλεύεσαι τη ροπή το λάδι δεν ζεσταίνεται. Από την άλλη και τα παρατεταμένα ταξίδια σε αυτοκινητόδρομο με υψηλές ταχύτητες δεν είναι κάτι που ταιριάζει σε ένα όχημα εκτός δρόμου.
Σε κάθε περίπτωση αν θέλεις πάραυτα να βάλεις ψυγείο λαδιού τότε είναι απαραίτητο να έχεις στο κύκλωμα και μία θερμοστατική βαλβίδα, που θα επιτρέπει στο λάδι να κυκλοφορεί μέσω του ψυγείου του μόνο όταν η θερμοκρασία του ανέβει υπερβολικά. Διαφορετικά με συνεχή κυκλοφορία μέσω του ψυγείου το λάδι δεν θα φτάνει σχεδόν ποτέ (ιδίως το χειμώνα) στην κανονική θερμοκρασία λειτουργίας με αποτέλεσμα να μην λιπαίνει σωστά και να μην μπορεί να αποβάλει τα κατάλειπα καύσης που συγκεντρώνει και να λερώνει (μαυρίζει) πολύ γρήγορα.
Landless
Δημοσίευσηαπό vagelis » 18 Απρ 2008, 15:31
Μαλλον κανεις λαθος,ολα τα ακριβα αυτοκινητα εχουν,αυτα που δεν εχουν ειναι καθαρα για θεμα κοστους.
Δημοσίευσηαπό NIKOLAS_L200 » 18 Απρ 2008, 16:23
Το λαδι κυκλοφoρει σε σημεια που ανεβαζουν θερμοκρασια. Νομιζω οτι δεν παιρναει γυρω απο τους κυλίνδρους αλλα παιρναει απο ωστηρια,εκκεντροφορους, και γενικα κοντα απο την φλατζα κεφαλης. Είναι σε επαφη με στροφαλο και μπιελα και σε υψηλες στροφες φανταζομαι οτι φτανει σε πιστονια και κυλινδρους. Η ψύξη του στην σωστη θερμοκρασια μονο καλο μπορει να κανει και πιστευω μεγαλο καλο.
Απο κει και περα για την αναγκαιοτητα στα εκτος δρομου κομματια εχεις λαθος. Κινουμαστε με αργα δηλαδη 4-5 χιλιαδες στροφες και 0-40 χλμ./ωρα για να μην πω οτι σε καποιες φασεις πιανουμε κοφτες και η ταχυτητα ειναι μηδεν.
Σε αυτες της συνθηκες χρειαζεσαι ψυξη.
Τελευταία επεξεργασία από NIKOLAS_L200 και 19 Απρ 2008, 07:49, έχει επεξεργασθεί 1 φορά/ες συνολικά
Καλές διαδρομές..!
NIKOLAS_L200
Δημοσίευσηαπό Landless » 18 Απρ 2008, 22:51
NIKOLAS_L200 έγραψε:Κινουμαστε με αργα δηλαδη 4-5 χιλιαδες στροφες και 0-40 χλμ./ωρα για να μην πω οτι σε καποιες φασεις πιανουμε κοφτες και η ταχυτητα ειναι μηδεν.
Πάσο. Αν οδηγείς έτσι, ναι, συμφωνώ, ένα ψυγείο λαδιού με το θερμοστάτη του και ένα θερμόμετρο λαδιού που θα παίρνει ένδειξη από το κάρτερ είναι χρήσιμα.
Απλώς εγώ είχα υπόψη μου πιό χαλαρές βόλτες :D
Landless
Δημοσίευσηαπό Landless » 18 Απρ 2008, 23:37
vagelis έγραψε:Μαλλον κανεις λαθος,ολα τα ακριβα αυτοκινητα εχουν,αυτα που δεν εχουν ειναι καθαρα για θεμα κοστους.
Φίλε Vagelis δεν διαφωνώ, τα ακριβά και γρήγορα αυτοκίνητα και έχουν και είχαν από παλιά ψυγείο λαδιού. Ειδικά στα υπερτροφοδοτούμενα όπου χρησιμοποιούν το λάδι για την ψύξη του κάτω μέρους των πιστονιών.
Αυτό που είπα είναι ότι τα σημερινά λάδια και δη τα συνθετικά αντέχουν περισσότερο σε υψηλές θερμοκρασίες, δεν βράζουν με το παραμικρό.
Landless
Δημοσίευσηαπό simoboy » 22 Απρ 2008, 20:25
Καλησπέρα ,
Μήπως κάποιος έχει το Haynes manual για το Freelander 2003.
ΣΙΜΟΣ
FREELANDER 2003
ΑΘΗΝΑ , ΠΑΤΗΣΙΑ
http://www.myfreelander.blogspot.com/
simoboy
Δημοσίευσηαπό Freelander » 22 Απρ 2008, 21:26
simoboy έγραψε:Καλησπέρα ,
Nαι το έχω. Όπως και τον αισθητήρα στάθμης που ψάχνεις αλλά ακόμη δεν πήρα απάντηση αν τα θέλεις.
Freelander
Δημοσίευσηαπό simoboy » 04 Μάιος 2008, 17:57
Φίλε Freelander , σου έστειλα πριν μια εβδομάδα τα στοιχεία μου με πμ αλλά δεν έχω απάντηση από εσένα. Εάν τα έχεις ακόμα τα πράγματα (Hayes manual και τον αισθητήρα στάθμης ) γράψε μου για να μην ψάχνω αλλού.
Ευχαριστώ……
ΣΙΜΟΣ
FREELANDER 2003
ΑΘΗΝΑ , ΠΑΤΗΣΙΑ
simoboy
Δημοσίευσηαπό Freelander » 04 Μάιος 2008, 19:47
Έλειπα για Πάσχα την συγκεκριμένη εβδομάδα. Σου στέλνω πμ για τα υπόλοιπα.
Freelander
Δημοσίευσηαπό simoboy » 06 Μάιος 2008, 19:37
Γιώργο χίλια ευχαριστώ … =D>
ΣΙΜΟΣ
FREELANDER 2003
ΑΘΗΝΑ , ΠΑΤΗΣΙΑ
simoboy
Επιστροφή στο Freelander
