Ανταλλακτικά απο Αγγλία
Δημοσίευσηαπό sakkasstauros » 11 Ιούλ 2008, 19:07
¨Εχω ένα fleelander του 2002. Μήπως γνωρίζετε ηλεκτρονικές διευθύνσεις, που θα μπορούσα να παραγγείλω ανταλλακτικά από Αγγλία, καθώς επίσης και τους τρόπους πληρωμής, εάν κάτι τέτοιο είναι εφικτό; κι επίσης πως μπορώ να μάθω το κόστος μεταφοράς; Σε περίπτωση που έχετε κάποια εμπειρία πάνω σε αυτά τα θέματα μπορείτε να με ενημερώσετε εάν συμφέρει κάτι τέτοιο ή είναι άδικος κόπος;
Άλλη ερώτησή μου είναι: γνωρίζετε μήπως πως μπορούμε να ελέγξουμε το συνεκτικό σασμάν/σύνδεσμο(Viscous Coupling Unit) διότι στα συνεργεία….
Έχω κάνει το test του πίσω τροχού και δεν γυρίζει αλλά δεν κάνει άρνηση στις επιτόπιες στροφές
Με εκτίμηση
Σ.ΣΑΚΚΑΣ
sakkasstauros
Δημοσίευσηαπό Mudnolis » 12 Ιούλ 2008, 18:19
Ως γνησιος ιντερνετακιας μπορω να σου συστησω σχεδον με κλειστα ματια το www.paddockspares.com εχει αναλογικα τις καλυτερες τιμες μεγαλη ποικιλια, γρηγορη και κυριως οικονομικη αποστολη. Δυο προβολεις 8'', ιμαντας και κατι ακομα δεν θυμαμαι τι 15 λιρες αποστολη. Ο εργατης 45 κιλων πηγε 23 λιρες απ οσο θυμαμαι. Εννοειται η αποστολη σπιτι σου οχι ταχυδρομειο κλπ.
Mudnolis
Τοποθεσία: Πεντελη
Δημοσίευσηαπό Amateur » 13 Ιούλ 2008, 10:43
θα συμφωνήσω με τον αγαπητό γείτονα Mudnolis ότι το paddocks είναι μάλλον το πιο αξιόλογο σε σχέση τιμής - ποιότητας - πλήθους προϊόντων όχι σε κάποιο ράφι αλλά στην οθόνη του υπολογιστή σου ...και φυσικά της παράδοσης.
Ωστόσο εάν ψάχνεις κάτι πιο περίεργο αλλά και για να δεις λιγάκι τι παίζει με τιμές (συνήθως οι άλλοι τα έχουν ακριβότερα) μερικές φορές είναι καλό να κοιτάς και τι άλλο υπάρχει στα παρακάτω (τα αναφέρω για να τα έχουμε σε ένα ποστ όλα μαζεμένα...όποιος έχει να συμπληρώσει κάποιο που ξεχνάω ας το κάνει να το σημειώσω και εγώ)
Δυστυχώς κάποια από αυτούς δεν στέλνουν Ελλάδα αλλά βοηθάνε στο να κάνεις πάντα και μία σύγκριση τιμών ...βέβαια εγώ έχω κάνει την δουλειά μου μια χαρά 1-2 φορές με φίλους που πηγαινο-έρχονται Αγγλία....αλλά αυτό είναι λίγο πιο δύσκολο.
1) http://www.devon4x4.co.uk/
2) http://www.exmoortrim.co.uk/erol.html#1X0
3) http://www.famousfour.co.uk/
4) http://www.rimmerbros.co.uk/
5) http://www.roversnorth.com/store/default.aspx
6) http://www.v8engines.com/engine-4.htm (αχρείαστο ναναι)
7) http://www.simmonites.co.uk/
8) http://www.keithgott.co.uk/# (έχουν κατάστημα στο e-bay)
9) http://www.brookwell.co.uk/p/index
10) http://www.britishparts.co.uk/
Για την πληρωμή που ρωτάς εγώ για κάθε ενδεχόμενο χρησιμοποιώ πιστωτική prepayed οπότε και να γίνει κάποια στραβή δεν θα έχει παραπάνω χρήματα από το προϊόν που αγοράζω. (Prepayed θα βρεις στις Τράπεζα Κύπρου, Αττικής και Πειραιώς...είναι δωρεάν και λειτουργεί σαν καρτοκινητό...έχει όσα χρήματα βάζεις και μόνο όταν εσύ την γεμίσεις)
Πάνος
Amateur
Τοποθεσία: Βριλήσσια, Αθήνα
Δημοσίευσηαπό stelioskal » 13 Ιούλ 2008, 11:08
Σταύρο καλημέρα,
1. Αναμφίβολα σε συμφέρει. Κάποτε οι τιμές αντιπροσωπίας ήταν λογικότατες κια δεν υπήρχε σηματικός λόγος να τα φέρεις απ΄έξω. Σήμερα η κατάσταση είναι τραγική. Ενδεικτικά σου λέω: Αισθητήρας ABS εδή 600 ευρώ εκεί 200.
Πίσω διαφορικό: Εδώ 2.100 ευρώ εκεί 600 κοκ. Εγώ πλέον έχω πάψει ακόμη και να ρωτάω τιμές απο ελλάδα.
2. Ψωνίζω συνήθως απο http://www.brookwell.co.uk αλλά βλέπω τα ανταλακτικά στο http://www.famousfour.co.uk/. Παλιότερα έχω ψωνίσει και απο http://www.beamends-lrspares.co.uk/ αλλά πλέον λένε οτι δεν κάνουν αποστολές... Σίγουρα υπάρχουν και άλλα.
Το κόστος μεταφοράς παίζει περί τις 35 λίρες και ανεβαίνει ανάλογα με το βάρος. Αεροπορικώς με fedex παράδοση σε 2-3 μέρες στο σπίτι σου. Πληρωμή με πιστωτική.
3. Αν είσαι σίγουρός οτι δεν γυρίζει τότε αλλαγή (~600 ευρώ απο αγγλία). Υπάρχει και το τέστ με το μπλανκο αλλά δεν ξέρω...
4. Ανταλλακτικά που πρέπει να έχεις μαζί σου
α. Ράουλο
β. Τρόμπα συμπλέκτη (Ώπωσδήποτε... Προχθές ΞΑΝΑ-έμεινα...)
γ. Βιβλίο Hayns
δ. Ανλία βενζίνης (προαιρετικά, είναι πολύ ακριβή 400€...)
ε. Κουράγιο
Στέλιος Καλτσούνης
Φιλελευθερη Συμμαχία
Στάση Πολιτών
www.greekliberals.net
stelioskal
Τοποθεσία: Γλυφάδα
Δημοσίευσηαπό Mike_on_mpi » 14 Ιούλ 2008, 12:14
stelioskal έγραψε: γ. Βιβλίο Hayns
ε. Κουράγιο
Moτεράκι αντλίας βενζίνης το πήρα 40€... εδω και 20 - 30.000 km πάει μιά χαρά.
_________________
Όπου δέν υπάρχει δρόμος...
Δημιουργείται!!
Mike_on_mpi
Δημοσίευσηαπό savourdaman » 15 Ιούλ 2008, 08:12
Mike on mpi απο που πηρες το μοτερ της βενζινης?Με ενδαφερει παρα πολυ εχω και εγω mpi.Αν μπορεις γραψε διευθυνση.Ευχαριστω. : :)
Πριν με ελεγαν συντροφο
μετα Αγγλο Ψυχασθενη
και τωρα....ΙΝΔΟ ΦΑΚΙΡΙ
savourdaman
Τοποθεσία: Ν.Κοσμος ΑΘΗΝΑ
Δημοσίευσηαπό ekarpod » 15 Ιούλ 2008, 09:11
savourdaman έγραψε:Mike on mpi απο που πηρες το μοτερ της βενζινης?Με ενδαφερει παρα πολυ εχω και εγω mpi.Αν μπορεις γραψε διευθυνση.Ευχαριστω. : :)
αφού είσαι στον νέο κόσμο πήγαινε στον ΜΠΙΡΤΑΧΑ, καλλιρόης λίγο πιό κάτω από το fix και απέναντι
Είναι και καλό παιδί, αλλά πρέπει να έχεις δείγμα για να είσαι 100% σίγουρος.
Προτείνω να βγάλεις πρώτα την τρόμπα ώστε να καθαρίσεις το φίλτρο και ν' αποκτήσεις και την τεχνική, ώστε όταν και αν συμβεί στον δρόμο, να είσαι έτοιμος....
Και για ακόμη καλύτερα αποτελέσματα προτείνω, περιοδικά λίγο καθαριστικό βενζίνης ή καθαρό ασετόν σε ποσοστό 2-3% και φεύγουν τα νερά από το ρεζερβουάρ...
Δημοσίευσηαπό Mike_on_mpi » 15 Ιούλ 2008, 14:56
savourdaman καλησπέρα. Μεσω του μηχανικου μου την πηραμε και την αλλαξαμε παρεα, απ΄ότι θυμάμαι, απο Κερατεα την πηρα (ημιτασιον βεβαια), και ειναι για RR αλλα μπαινει κανονικα στο φλοτερ και σηκωνει την κανονικη πιεση στα μπεκ. Να το επιβεβαιωσω αν θελεις οτι την πηραμε απο Κερατεα και σου λεω δ/νση και τηλ. Αν παλι δεν μπορεις να κατεβεις Κερατεα, την παιρνω εγω και βρισκομαστε Αθηνα να σου την δοσω.
_________________
Δημιουργείται!!
Mike_on_mpi
Δημοσίευσηαπό pantg » 15 Ιούλ 2008, 16:48
Συνάδελφοι με προλάβατε....
κάντε όμως υπομονή γιατί ετοιμάζεται ελληνικό site με ανταλλακτικά και εξαρτήματα βελτίωσης για τα αυτοκίνητά μας με δυνατότητα online παραγγελιών, με τα περισσότερα άμεσα διαθέσιμα ή εντός πέντε εργασίμων ημερών και σε τιμές ίδιες με αυτές της Αγγλίας.
Λίγη υπομονή ακόμη και τα νέα θα έρθουν σύντομα και θα είναι πιστεύω και καλά.
Οπου υπάρχει ανάγκη για κάποιο προϊόν ή υπηρεσία ΠΑΝΤΑ τελικά βρίσκεται και ο τρόπος να καλυφθεί.
Νέα λίαν συντόμως όταν όλα θα είναι έτοιμα.
Χαιρετώ (και φεύγω για την δεύτερη δόση διακοπών μου, στο βουνό φυσικά)
Τελευταία επεξεργασία από pantg και 15 Ιούλ 2008, 17:05, έχει επεξεργασθεί 1 φορά/ες συνολικά
Δημοσίευσηαπό Amateur » 15 Ιούλ 2008, 16:58
pantg έγραψε:ετοιμάζεται ελληνικό site με ανταλλακτικά .....σε τιμές ίδιες με αυτές της Αγγλίας.
Αμήν και πότε!
Amateur
Δημοσίευσηαπό DIMITRIS109 » 15 Ιούλ 2008, 20:51
Άντε να δούμε.................ΑΜΗΝ!!!!!
DIMITRIS109
Τοποθεσία: ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΑΘΗΝΑ
Δημοσίευσηαπό vagelis » 16 Ιούλ 2008, 07:23
Μακαρι ,γιατι το εχω ξαναδει το ονειρο με κατι car pc κλπ,καμια σχεση με τις τιμες των γερμανων.
Καλο θα ειναι παντως να συνεχισουμε να συγκρινουμε τιμες και μετα την ιδρυση της εταιρειας για να ειμαστε σιγουροι.
Δημοσίευσηαπό pantg » 16 Ιούλ 2008, 08:52
Bαγγέλη το μόνο σίγουρο είναι ότι πρέπει πάντα να συγκρίνουμε και να είμαστε ενημερωμένοι.
Δημοσίευσηαπό savourdaman » 16 Ιούλ 2008, 09:14
Φιλοι mike και ekarpod σας ευχαριστω πολυ αν ειναι θα στειλω πμ mike
Παντελη αντε να δουμε και το μαγαζι αυτο γιατι αν ειναι οπως τα λες συμφερει.
savourdaman
Δημοσίευσηαπό 4X4sc » 16 Ιούλ 2008, 10:38
pantg έγραψε: ετοιμάζεται ελληνικό site με ανταλλακτικά και εξαρτήματα βελτίωσης για τα αυτοκίνητά μας με δυνατότητα online παραγγελιών
Παντελή επειδή ήμουν έτοιμος για παραγγελία από Αγγλία να περιμένω το Σεπτέμβρη ή θέλει μεγαλύτερη υπομονή. Ξέρεις κάτι περισσότερο;
4X4sc
