Αλυσίδες. Με την καλή έννοια
Δημοσίευσηαπό simosark » 20 Δεκ 2008, 19:19
Είπα να θίξω το θέμα αντιολιθητικές αλυσίδες αν και το forum μπορεί να το έχει συζητήσει στο παρελθόν.
Πρόσφατα στον Γράμμο (μέσα Νοέμβρη), το disco μου στάθηκε χωρίς προβλήματα σε επικλινείς χωματόδρομους με 20-30 εκ. χιόνι και κατα τόπους παγωμένα βαθουλώματα, με αλυσίδες μόνο στους μπροστά τροχούς και τα οχι καλύτερα για την περίπτωση Dueler 205x16).
Είναι κατα την γνώμη σας προτιμότερη η τοποθέτηση στους μπροστά όταν δεν είναι δυνατόν και στους τέσσερις, και πότε είναι αναγκαίο το τελευταίο?
Με άλλα λόγια καλό χειμώνα και καλές βόλτες.
Υ.Γ. Είμαι μέσα στην όποια προσπάθεια συναγωνισμού-συνεύρεσης-ανταλλαγής και βόλτας σε καλό κλίμα. (όσον αφορά το debate των ημερών)
Καλές γιορτές
Σίμος
simosark
Δημοσίευσηαπό saudi » 20 Δεκ 2008, 22:45
Στους μπροστά τροχούς είναι σίγουρα καλύτερα γιατί αποκτάς έλενχο στο τιμόνι. Καλές βόλτες και ελπίζω να δούμε σύντομα χιόνια.
saudi
Δημοσίευσηαπό superspy » 22 Δεκ 2008, 12:24
Simosark έχουν γίνει αμέτρητες συζήτησεις επι του θέματος :-)
Πρώτα κοίτα το manual του disco
Κώδικας: Επιλογή όλων
Snow chains
Land Rover approved snow chains are
designed for on-road use in extreme snow
conditions only, and are not recommended for
off-road use. ALWAYS observe the following
recommendations:
• ONLY Land Rover approved chains may
be fitted to the front wheels, or fitted to all
four wheels. Unapproved chains can be
fitted to the rear wheels ONLY.
• Ensure the gearbox differential is locked.
• Always adhere to the snow chain fitting
and retensioning instructions and the
speed limitations recommended for
varying road conditions. NEVER exceed
50 km/h.
• Avoid tyre damage by removing the chains
a soon as the road is free from snow.
For further information about approved snow
chains, consult your Land Rover dealer.
NOTE: If only unapproved snow chains are
available, they must only be fitted to the rear
wheels.
WARNING
DO NOT fit unapproved snow chains to the
front wheels - this could damage brake
components.
Σε γενικές γραμμές τοποθετούμε αλυσίδες στον πάγο. Στο μαλακό χιόνι, παει και χωρίς αυτές (σε λογικά πλαίσια).
Αν βάλεις μόνο μπροστά, σε κατηφόρα με μεγάλη κλίση, θα το χάσεις το disco.
Δημοσίευσηαπό vagelis » 22 Δεκ 2008, 12:45
Ετσι ειναι σε κατηφορα με βαρυ αμαξι το εχασες,το ειδα με τα ματια μου με τον γκαλοπερ σε κατηφορα με μπροστα αλυσιδες,του διπλωσε το αμαξι ψωρις να το καταλαβει,αν το διαβασει ο Σπυρος μπορει να ντο επιβεβαιωσει.
Re: Αλυσίδες. Με την καλή έννοια
Δημοσίευσηαπό GALLOPER » 22 Δεκ 2008, 13:53
vagelis έγραψε:Ετσι ειναι σε κατηφορα με βαρυ αμαξι το εχασες,το ειδα με τα ματια μου με τον γκαλοπερ σε κατηφορα με μπροστα αλυσιδες,του διπλωσε το αμαξι ψωρις να το καταλαβει,αν το διαβασει ο Σπυρος μπορει να ντο επιβεβαιωσει.
Τι θυμαται αυτο το παιδι.........ρε συ.....τσιπαρισμενος εισαι;;;; :D :D
Το επιβεβαιωνω και ας μην το θυμαμαι :D :D
Ρε σεις μιλαμε μυαλο οχι τριχες .......απορω τι τοθελε το τοπο-ναβιγκειτορ
:D :D :D
Γεια σου ρε Βαγγο :D :D :D :D
Υ.Γ. Παραδοξως.....για την ηλικια του εχει και τριχες,ο κωλοφαρδος :D :D :D :D
GALLOPER
Δημοσίευσηαπό vagelis » 22 Δεκ 2008, 15:50
Βρε γεροξεκουτη ηταν τοτε που μεναμε στην Μερκαδα και πηγαμε σ'ενα χωματοδρομο απο τα ξυλινα σπιτια προς Βελουχι,τακαραμε και γυρισαμε δεν θυμασαι;
Δημοσίευσηαπό GALLOPER » 22 Δεκ 2008, 16:12
[quote="vagelis"]Βρε γεροξεκουτη ηταν τοτε που μεναμε στην Μερκαδα και πηγαμε σ'ενα χωματοδρομο απο τα ξυλινα σπιτια προς Βελουχι,τακαραμε και γυρισαμε δεν θυμασαι;[/qu
Τωωωωωωωωωωωρα θυμηθηκα!!!!!!!!!!! :D :D :D :D :D :D :D
GALLOPER
Δημοσίευσηαπό Lonely_Wolf » 22 Δεκ 2008, 16:53
vagelis έγραψε:Βρε γεροξεκουτη ηταν τοτε που μεναμε στην Μερκαδα και πηγαμε σ'ενα χωματοδρομο απο τα ξυλινα σπιτια προς Βελουχι,τακαραμε και γυρισαμε δεν θυμασαι;
Αυτο που διαπιστωνω ειναι οτι παντα εχεις εναν γιαπωνεζο μαζι σου για σιγουρια :twisted: :twisted:
τωρα θα εχεις 2 οποτε μπορεις να τακαρεις οσες φορες θελεις! Θα σε τραβηξουμε (...εννοειτε και το σχετικο βιντεο) :twisted:
Lonely_Wolf
