Safari 5000
Τεχνικά θέματα Land Rover.
Safari 5000
Δημοσίευσηαπό discoball » 27 Αύγ 2014, 11:06
Ενδιαφέρομαι να τα τοποθετήσω στο δίσκο 1 και απ' ότι φαίνεται τα χω βρει ήδη....!! \:D/
Μετά από αρκετή ψακτική, κατάλαβα πως ήδη υπάρχει εγκατάσταση κ το μόνο που χρειάζεται είναι μια προέκταση από την αναμονή κάπου πίσω από τα φώτα, ένα ρελεδάκι μαζί με τα υπόλοιπα στα πόδια του συνοδηγού κ τον διακόπτη κάτω αριστερά στο ταμπλώ. Νομίζω αυτά δίνει και η λαντ ρόβερ με το κιτ STC8813AA.
Γνωρίζει κανείς, για να αποφύγω την αγορά του κιτ? :-"
Καλό φθινόπωρο με πολλές βροχες...!
Αντώνης
discoball
Τοποθεσία: Πειραιάς - Αττική
Re: Safari 5000
Δημοσίευσηαπό Mudnolis » 28 Αύγ 2014, 17:17
Δεν καταλαβα ακριβως τι θες να μαθεις....
Mudnolis
Τοποθεσία: Πεντελη
Re: Safari 5000
Δημοσίευσηαπό discoball » 01 Σεπ 2014, 16:49
Λοιπόν,
η ανωτέρω διαδικασία ακολουθείται στα ομίχλης. Σε αυτά που θέλω εγώ, "The relay is located in the fuse area, under the steering wheel, the power cable is welded to the ignition key connector, and, the switch takes place under the back fog light switch. The assembly was done by LR i assume and a specific cable goes all the way to the lamps in front of the radiator... "
Αναρωτιέμαι αν κάποιος το έχει κάνει ώστε να επιβεβαιώσει τη διαδικασία και αν δικαιολογείται η αγορά της καλωδίωσης από LR, ή φτιάχνει κανείς τη δικιά του. Δε θυμάμαι να έχει ρελέδες κάτω από το τιμόνι...
Ευχαριστώ
Αντώνης
discoball
Re: Safari 5000
Δημοσίευσηαπό Mudnolis » 01 Σεπ 2014, 19:54
Ρελε εχει κατω απο το τιμονι αριστερα στην ασφαλειοθηκη. Μην μπλεκεις, τραβα ενα καλωδιο βαλε ενα ρελεδακι και παρε εντολη απο τον υπαρχον διακοπτη των φωτων ομιχλης. Ετσι εκανα τουλαχιστον εγω
Mudnolis
Τοποθεσία: Πεντελη
Επιστροφή στο Land Rover Tech
