Πλαϊνά παράθυρα def 90
Τεχνικά θέματα Land Rover.
Δημοσίευσηαπό workshop_rover » 07 Νοέμ 2012, 15:37
Γνωρίζει κανείς πού θα βρώ σετ τσιμούχες-γλίστρες για τα πλαϊνα παράθυρα;
Τα τζάμια έχουν τζόγο και εκτός από το θόρυβο που κάνουν, μπάζουν και αρκετό νεράκι όταν βρέχει και πολύ περισσότερο όταν το πλένω.
workshop_rover
Re: Πλαϊνά παράθυρα def 90
Δημοσίευσηαπό superspy » 07 Νοέμ 2012, 19:07
Μια είναι η λύση :-) : http://garrisonoutfitters.com/?sPath=2&prod=2
Δημοσίευσηαπό workshop_rover » 07 Νοέμ 2012, 23:25
Σ' ευχαριστώ Σπύρο.
workshop_rover
Δημοσίευσηαπό workshop_rover » 07 Νοέμ 2012, 23:43
...αν και λέει ότι το συγκεκριμένο προϊόν ταιριάζει σε μοντέλα μέχρι το '01. Να κάνει, λες, και για το δικό μου που είναι του '07;
workshop_rover
Δημοσίευσηαπό SUVord » 08 Νοέμ 2012, 19:38
Εχω, έχω...σφουγκαρίστρες αυθεντικές LR σε μπλέ, κόκκινο πορτοκαλί και λαχανί!
Επίσης, τσιμούχες για παράθυρα απο τρίκλωνο φύκι του Ειρινικού.
Και ακόμα...
LEEDS UNITED
SUVord
Τοποθεσία: Σαπάν...
Δημοσίευσηαπό L/R110 » 13 Νοέμ 2012, 16:24
Από τότε που βγήκανε μέχρι σήμερα ....τίποτα δεν έχει αλλάξει
Τσιμούχες πλαστικοί οδηγοί κλπ δεν έχω βρει σαν ανταλλακτικό ...ούτε σε παπριζα βρίσκεις λύση.
Του 07 να έχουν χαλάσει? Δύσκολο
Λύση:
1. Δεν πετάς, τραβάς, βγάζεις τσιμούχες πλαστικούς οδηγούς κλπ όσο μαντάρα και να είναι.
2. Δεν τα ανοίγεις τον χειμώνα. Κάτι ή λάσπη κάτι που ζουλιέται τα αλουμινένιο πλαίσιο κάτι που δεν το πλένεις... έρχεται και σφραγίζει. Ούτε αέρας ούτε κραδασμοί.
3. Το καλοκαίρι με μια πένσα ανοίγεις-χαλαρώνεις-τραβάς προς τα έξω λίγο τον οδηγό. του κάνεις και καλό πλύσιμο με πιεστικό να φύγουν λάσπες κλπ. και δουλεύει μια χαρά με ότι απο τον πλαστικό οδηγό έχει απομείνει!!!
4. Όταν τα ανοιγοκλείνεις κρατάς το μανταλάκι πατημένο για να μην τρώγεται το δοντάκι και οι εγκοπές και έχει κραδασμούς όταν σταθεροποιείτε.
5. Όσο ποιο πολλές πόρτες, ηλιοροφές, ανοιγόμενα παράθυρα... τόσο πιο πολλά προβλήματα
6. Δεν κυκλοφορείς με defender
The Best 4x4xFar
L/R110
Δημοσίευσηαπό workshop_rover » 15 Νοέμ 2012, 21:50
7) Τα σφραγίζω με παρμπριζόκολλα και καθαρίζω.
Πέρα απ' την πλάκα, η.. ας πούμε βλάβη είναι στο επάνω μέρος των παραθύρων. Ο κετσές έχει "κάτσει" και έτσι τα συρόμενα έχουν τζόγο. Οι πλαστικές γλίστρες είναι μια χαρά. Κάτι σε λάστιχο δεν έχω βρει για να αλλάξω τους κετσέδες. Είναι όλα φαρδύτερα και δεν χωράνε στο λούκι. Σκέφτομαι να βάλω μια αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψης κατα μήκος του κετσέ για να σφίξει το τζάμι. Αν δεν πετύχει, θα ακολουθήσω τη λύση του Σπύρου
workshop_rover
Δημοσίευσηαπό superspy » 16 Νοέμ 2012, 11:19
ταπαμεδεταπαμε;
Η την αμερικανίκη λύση ή την ιταλική (που είναι ένα μονοκόματο τζαμι χωρίς να ανοίγει) ;-)
Δημοσίευσηαπό L/R110 » 16 Νοέμ 2012, 12:49
superspy έγραψε:Η την αμερικανίκη λύση ή την ιταλική (που είναι ένα μονοκόματο τζαμι χωρίς να ανοίγει)
ή αν δεν θες imitation ...ας στο να κουδουνάει μαζί με όλα τα άλλα.
Πάντως πέρα από πλάκα, το αμερικάνικο με έπεισε, αλλά σαν κόστος φοβάμαι ότι φτάνει την τιμή του καινούργιου.
Επίσης δεν ξέρω αν κάνεί σε όλα τα κρύσταλλα. Τα μοντέλα County έχουν πιο παχύ κρύσταλλο. Δεν ξέρω τι γίνεται με τα μετά tdi
The Best 4x4xFar
L/R110
Δημοσίευσηαπό workshop_rover » 16 Νοέμ 2012, 20:15
Παιδιά, τελικά εφάρμοσα την "ελληνική" λύση με το διπλό αυτοκόλλητο σε ταινία. Το κόλλησα στο πίσω μέρος των κετσέδων και τους έβαλα ξανά στη θέση τους. Τέρμα οι κραδασμοί. Ήρθαν και έσφιξαν τα τζάμια, όχι τόσο ώστε να μη σύρονται και όλα καλά.
Ένα πρόβλημα έχω ακόμα να λύσω, το τελευταίο, και καθαρίζω με τους θορύβους.
Το λεβιέ των ταχυτήτων, στο κάτω μέρος μέσα από τη λαστιχένια φυσούνα, έχει κάτι πλαστικά μέρη. Αυτά τρίζουν στη 2η στην 4η και στην 6η σχέση (όταν δηλαδή το λεβιέ είναι σε πίσω θέση). Ίσως κάτι να έχει σπάσει ?
Υπάρχει καμιά ανάλογη εμπειρία;
workshop_rover
Δημοσίευσηαπό Mudnolis » 16 Νοέμ 2012, 20:27
Δοκιμασε με λιγο σπραι σιλικονης στα πλαστικα!
Mudnolis
Τοποθεσία: Πεντελη
Δημοσίευσηαπό workshop_rover » 17 Νοέμ 2012, 11:36
Γεια σου ρε Μανώλη!!! Το πιο απλό δεν είχα σκεφτεί. Έριξα λίγο σπρέι γράσου και σταμάτησε. Τώρα θα ψεκάσω και το μυαλό μου μπας και δουλέψει κανένα γρανάζι, γιατί από τότε που πήρα το def με απασχολούσε αυτός ο τριγμός.
workshop_rover
Δημοσίευσηαπό workshop_rover » 17 Νοέμ 2012, 19:33
Μόλις βρήκα και αυτό: http://www.brit-car.co.uk/product.php?xProd=87673
σε περίπτωση που ενδιαφέρει και κάποιον άλλον. Αρκετά φθηνή λύση.
workshop_rover
Δημοσίευσηαπό varemaras » 20 Νοέμ 2012, 11:34
workshop_rover έγραψε:Το λεβιέ των ταχυτήτων, στο κάτω μέρος μέσα από τη λαστιχένια φυσούνα, έχει κάτι πλαστικά μέρη. Αυτά τρίζουν στη 2η στην 4η και στην 6η σχέση (όταν δηλαδή το λεβιέ είναι σε πίσω θέση). Ίσως κάτι να έχει σπάσει ?
Αν θυμαμαι καλα εχει ενα ασπρο πλαστικο ποτηρακι στο οποιο παταει ο λεβιες το οποιο καποια στιγμη παραδιδει απο ρωγμη, θελει λιγη προσοχη γιατι μετα δεν κουμπωνουν ταχυτητες.
δεν το θυμαμαι δυστυχως ακριβως πως ειναι (πανε κατι χρονια και τσιπουρα απο τοτε) αλλα αν ειναι κανε ενα τσεκ, και αν εχει ρωγμη περασε το με κολλα pvc και tie wrap στην ρωγμη. καινουριο το ειχα παρει καπου 40-60 απο αγγλια.
Σορρυ για την ελλιπη πληροφορηση αλλα εχω κανει σχεδον format τα προβληματα του ντιφ για να χωρεσουν τα προβληματα του ρειντζ....
varemaras
Τοποθεσία: athens
Δημοσίευσηαπό workshop_rover » 20 Νοέμ 2012, 22:03
Κάποια στιγμή πρέπει να βγάλω μοκέτα και λάστιχα για να δώ τι ακριβώς συμβαίνει εκεί κάτω. Για κόλλημα τώρα που το πλάκωσα στο γράσο, δύσκολο το βλέπω. Πάντως ησύχασε αλλά μόλις βρώ χρόνο θα το ψάξω. Έχεις δίκιο για το tie wrap γιατί όταν το έσφιγγα με το χέρι πάνω από το λάστιχο, σταματούσε ο τριγμός. Αν είναι σπασμένο σίγουρα θα το αλλάξω. Μήπως ξέρεις πώς λέγεται αυτό το ανταλλακτικό και πού να το γυρέψω;
workshop_rover
Επιστροφή στο Land Rover Tech
