Αποστατες δαγκανας
Τεχνικά θέματα Land Rover.
Αποστατες δαγκανας
Δημοσίευσηαπό Mudnolis » 04 Δεκ 2008, 00:20
Ο Γιωργος (Muddy Disco) μου ειχε αναφερει καποιους αποστατες για τις δαγκανες απο Range Rover ωστε να μπορουν να τοποθετηθουν αεριζομενοι δισκοι κρατωντας τις παλιες δαγκανες. Γνωριζει κανεις που μπορω να βρω αυτους τους αποστατες? μηπως φτιαχνονται σε τορνο?
Mudnolis
Τοποθεσία: Πεντελη
Αποστατες δαγκανας
Δημοσίευσηαπό superspy » 04 Δεκ 2008, 00:55
Mudnolis, επειδή λίγους μήνες πριν δώσω το Disco προχώρησα ακριβώς σε αυτό, δηλαδή στην τοποθέτηση αεριζόμενων δίσκων έχω να σου πω τα εξής:
Πάρε τα παρακάτω parts:
Δίσκους
http://www.paddockspares.com/pp/DISCOVE ... iscs_(pair)_-_front_-_vented_-_slotted_and_drilled.html
Τακάκια
http://www.paddockspares.com/pp/DISCOVE ... intex.html
Δαγκάνα δεξιά
http://www.paddockspares.com/pp/DISCOVE ... liper_(New)_-_RH_vented_discs.html
Δαγκάνα αριστερά
http://www.paddockspares.com/pp/DISCOVE ... liper_(New)_-_LH_vented_discs.html
και κάνε την μετατροπή (και τη ζωή σου) εύκολα.
Εγώ είχα ένα σετ δαγκάνες από RR και είπα να τις βάλω, πήρα και γνήσιους δίσκους :bricks: και μετά άνοιξα τις δαγκάνες για καθάρισμα. Στο τέλος κατέληξα να πάρω και κυλινδράκια και τσιμούχες γιατί τόσο του RR όσο και οι δικιές μου (που θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω) σε αυτά τα σημεία ήταν ταλαιπωρημένες.
Βάλε τα παραπάνω και τελικά μάλλον θα σου έρθει φθηνότερα από εμένα.
Πίσω έβαλα χαραγμένους και τακάκια με λιγότερα χρήματα από ότι έχουν εδώ τα γνήσια τακάκια ;-)
Κατά τα άλλα αν θες οπωσδήποτε να χρησιμοποιήσεις τις δικιές σου, άνοιξε και δες πρώτα σε τι κατάσταση είναι τα κυλινδράκια, γιατί συνήθως ψωριάζουν στα σημεία που παραμένουν έξω από τα τσιμουχάκια.
Οι αποστάτες είναι εξαιρετικά δύσκολο να γίνουν στον τόρνο και οι γνήσιοι δε συμφέρουν.
Δημοσίευσηαπό pantg » 04 Δεκ 2008, 08:10
Μανώλη καλημέρα,
Η πρόταση του Σπύρου για τον Paddocks είναι όντως καλή.
Δεν είδα ακριβώς ποιά σου προτείνει αλλά οι χαραγμένοι και τρυπημένοι δίσκοι και τα τακάκια της Mintex ή της Lockheed που μπορείς να βρεις από το κατάστημα αυτό είναι φθηνή και πολύ καλής ποιότητας λύση για τα φρένα σου.
Επίσης η συμβουλή του Σπύρου για την επισκευή των δαγκανών είναι σωστή και η αλλαγή στα λαστιχάκια και τα κυλινδράκια θα σου κάνει τις δαγκάνες σου σαν καινούργιες.
Προτείνω ανεπιφύλακτα την χρήση ανοξείδωτου υλικού για τα κυλινδράκια/πιστονάκια καθώς αυτά ΔΕΝ θα σου σκουριάσουν ούτε θα ξεφλουδίσουν όπως κάνουν τα επιχρωμιωμένα (όπως είναι και τα εργοστασιακά)
Οσον αφορά τους αποστάτες για να ανοίξουν οι δαγκάνες και να χωράνε οι εμπρός αεριζόμενοι αυτοί στοιχίζουν γύρω στα 100 Ευρώ.
Αρα σου βγαίνουν πιό φθηνά μάλλον από το να αγοράσεις καινούργιες δαγκάνες. Εκτός και αν σου αρέσουν οι καινούργιες περισσότερο γιατί θα είναι γυαλιστερές (χιχιχιχιχιχιχι)
Επιστροφή στο Land Rover Tech
