bottleman έγραψε:Εχω και εγω ενα μπροστινο λεπτο και ενα πισω αξονα γνησιοι και οι δυο και χωρις τζογους στα πολυσφηνα,εαν δεν προλαβεις να παραλαβεις το τηλεφωνο μου ειναι 6934947780 begin_of_the_skype_highlighting 6934947780 end_of_the_skype_highlighting μπορεις να περασεις να παρεις οποιον θελεις
superspy έγραψε:Αν μάλιστα το κουμπώσεις λάθος και κάνεις μερικά χιλιόμετρα, στη συνέχεια ακόμα και να το φέρεις στην αρχική θέση, οι κραδασμοί θα σου κάνουν παρέα και θα θέλει να αλλάξεις και σταυρούς ή και ρουλεμάν εξόδου από το κεντρικό και εισόδου στο μπροστινό(Επίσης μπορεί και να σπάσει ανάλογα με το πόσο λάθος τον κούμπωσες)
4X4sc έγραψε:superspy έγραψε:Αν μάλιστα το κουμπώσεις λάθος και κάνεις μερικά χιλιόμετρα, στη συνέχεια ακόμα και να το φέρεις στην αρχική θέση, οι κραδασμοί θα σου κάνουν παρέα και θα θέλει να αλλάξεις και σταυρούς ή και ρουλεμάν εξόδου από το κεντρικό και εισόδου στο μπροστινό(Επίσης μπορεί και να σπάσει ανάλογα με το πόσο λάθος τον κούμπωσες)
Καλημέρα,
επειδή ανήκω σ' αυτήν την κατηγορίακαι δεν λέει να σταματήσει να τρέμει παρόλο που τώρα τους έχω τοποθετήσει σωστά, πρέπει να το ξηλώσω όλο από κάτω; Δηλαδή θέλει καινούργιους άξονες, σταυρούς, ρουλεμάν κλπ. Η μόνο με τους σταυρούς και τα ρουλεμάν ξεμπέρδεψα; Ζυγοστάθμιση δεν θα χρειαστεί;
superspy έγραψε:Γιατί τον έβγαλες; lift κλπ; Σε τι Land?
Πόσα χιλιόμετρα έκανες μετά που έβαλες το πολύσφηνο λάθος;
Το πιθανότερο είναι να έχει πάρει: Το πολύσφηνο και οι σταυροί. Αν έχεις κάνει πολλά χιλιόμετρα 300+, θα έχουν πάρει και τα ρουλεμαν.
Ξεκίνα με ένα νέο άξονα. (paddock, lrdirect κλπ)
Μπορείς να δοκιμάσεις να αλλάξεις σταυρούς κλπ αλλα με τις τιμές που έχουν οι καινούργιοι δεν αξίζει...
Θυμίσου να πάρεις και ένα νεο set βιδες/παξιμάδια, ενώ θα χρειαστείς και 9/16 (το 14 δεν εφαρμόζει σωστά) καλύτερα ακόμα να πάρεις μαζί με τον άξονα και ένα ειδικό μακρύ καρυδάκι 9/16 που δίνουν οι Εγγλέζοι...
4X4sc έγραψε:superspy έγραψε:Γιατί τον έβγαλες; lift κλπ; Σε τι Land?
Καλημέρα,
Defender 90 Tdci,
τους έβγαλε (και τον μπροστά και τον πίσω) ένας άσχετος με Land γιατί πίστεψε όπως τους είδε ότι ήταν στραβοκουμπωμένοι και ήθελε να τους φτιάξει σωστά με αποτέλεσμα να τους κάνει μπαρούτι και τους δύο.
Ναι έκανα γύρω στα 400χλμ. μέχρι να βρώ τη σωστή τους θέση αλλά εξακολουθεί να υπάρχει ένα μούγκριζμα γύρω στα 65-70χλμ.
Πρέπει να τους αλλάξω και τους δύο;
Τα παξιμάδια απ' το βγάλε βάλε είναι φαγωμένα θέλουν αλλαγή.
Αν το αφήσω όπως είναι μιας και ο συντονισμός δεν είναι ενοχλητικός, υπάρχει περίπτωση να βγεί κάπου αλλού πρόβλημα;
fatman έγραψε:Για το "μποσικο" που αναφερεις στο πλακακι εξοδου του βοηθητικου(προς τον εμπρος αξονα),ολα εχουν λιγο μποσικο,στο παλιο Disco με τα ψηλωματα αλλαξα κανα δυο φορες το ρουλμαν,τωρα στο Disco 2 νορμαλ,παλι ειχε λιγο μποσικο,γενικα οσα Land Rover εχω τσεκαρει,ολα εχουν το κατι-τις τους.
Θα ελεγα να τσεκαρεις αν ειναι σφικτο το πλακακι - βγαζεις αξονα και σφιγκεις το 30αρι παξιμαδι.
Οι αξονες αν δεν τους ξεκουμπωσεις τα πολυσφηνα και τα βαλεις σε αλλη θεση,δεν εχουν προβλημα με το βαλε-βγαλε.
