Βαγγέλη, παιδιά,
ευχαριστώ για το ενδιαφέρον (το πολυ το κυριε ελέησον το βαριέται και ο Θεός
1) αν με το πμ εννοείς message, δεν μου έχει έρθει τίποτα, ξαναστείλε αν θέλεις.
2) πλάκα-πλάκα και εγώ πιστεύω ότι δεν έχει service στην Κηφισίας, οπότε θα παω κατευθείαν στον Αγ. Θωμα (εκεί που περιέγραψες), και αν όχι, πετάγομαι κηφισίας..
3) σχετικά με την ανηφόρα, έπαιζα με τα κοντά-αργα-νεκρα κλπ και είπα να ανέβω αυτό το ανηφοράκι 3 μέτρων και 25 μοίρες κλίση max, και μου σπινάρε ο πίσω άξονας, δεν υποτίθεται ότι κλειδώνουν μπρος-πίσω άξονας στην ίδια ταχύτητα στα αργά full 4x4?..ήμουνα στον Αγ Μερκούριο, σε μια αντιπυρική ζώνη και έπαιζα, λίγο αργότερα ανέβηκα ΧΑΛΑΡΟΤΑΤΑ (και κουφάθηκα-δεν ειμαι συνηθισμένος ακόμα, σκέψου ότι προέρχομαι από πουντάκι με 5 πόντους χαμήλωμα!) ένα λοφάκι με μεγάλη κροκάλα και καλούτσικη κλίση, ψιλοζόρικο για τα μέτρα μου..(είμαι τρελος rookie ακόμα ρε γμτ!). Βασικά τα λάστιχα που έχει το αυτοκίνητο είναι τα Pirelli Scorpion, που ακόμα και με το άπειρο μάτι μου φαίνονται 70% street και 30% οff.. (αν κάνω λάθος διορθώστε με) και πρέπει να είναι και στο 60% φθοράς περίπου...(ακούω και προτάσεις για το επόμενο set ελαστικών, γύρω στο 50-50) και δεν ξέρω σε τι πίεση να τα έχω καθημερινά, τα βλέπω αρκετά ξεφούσκωτα πάντως, έτσι πρέπει?
4) έβαλα το VIN στο site και μου εμφάνισε 2 ανακλήσεις INCOMPLETE (απορώ πως ο προηγούμενος δεν το είχε παέι, τσάμπα δεν είναι ούτως η άλλως?? ελπίζω να μη μου κάνουνε μανουρα στη Jeep και γίνουμε .... Για την ιστορία οι ανακλήσεις αναφέρουν το εξής:
A)The problem is... Water may enter into the front suspension lower ball joints on your Jeep (VIN: xxxxxxxxxxxxxxxxx). This can cause the ball joint to corrode and separate. Ball joint separation can result in a loss of steering control and could cause a crash without prior warning.
What your dealer will do...DaimlerChrysler will repair your vehicle free of charge (parts and labor). To do this, your dealer will replace both front lower ball joints. The work will take about 1 hour to complete. However, additional time may be necessary depending on howdealer appointments are scheduled and processed.
kai..
B)The problem is... The generator and fuel injector wiring harnesses on your Liberty (VIN: xxxxxxxxxxxxxxxxx) may short circuit due to contact with two valve cover studs. A short circuit in the generator harness can cause an underhood fire. A short circuit in the fuel injector harness can cause the engine to stall and result in a crash without warning.
What your dealer will do...DaimlerChrysler will repair your vehicle free of charge (parts and labor). To do this, your dealer will install protective caps over the valve cover studs and reroute the affected wiring harnesses. The work will take less than ½ hour to complete. However, additional time may be necessary depending on how dealer appointments
Έχει παέι κανείς από το forum για ανάκληση? Θέλει προειδοποίηση? Τι σημαίνει INCOMPLETE? Πήγε συνεργείο και δεν τελείωσε η επισκευή? (γιατί έχει και UNPERFORMED). Please όποιος ξέρει κάτι ας μου πει.
Χίλια Συγνώμη για το μέγεθος του post...και καλό ΣΚ!!!!!!
