[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 112: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4671: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3815)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4673: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3815)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4674: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3815)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4675: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3815)
Off-Road.gr • Προβολή θέματος - ΠΟΜ, ΟΜΕ, ΑΜΟΤΟΕ & ISDE
ISDE 2008
Δημοσίευσηαπό Stelios_Christodoulou » 18 Ιούλ 2008, 16:29
Τοποθεσία: Πεντέλη, (μεγάλο χωριό...)
Re: ISDE 2008
Δημοσίευσηαπό mavrofidi » 19 Ιούλ 2008, 07:32
mavrofidi
Re: ISDE 2008
Δημοσίευσηαπό Stelios_Christodoulou » 20 Ιούλ 2008, 11:06
Φίλε Παρι,
Στο http://www.mοtο.gr/forums/showthread.ph ... ost1210011 φαίνεται να απαιτείς μια απάντηση:
"Να κάνω μια ερώτηση στην οποία ΑΠΑΙΤΩ μια επίσημη απάντηση από όλους;Γιατί τα υπόλοιπα λεφτά που χρειάζονται οι Έλληνες αναβάτες δεν τα δίνει η ΑΜΟΤΟΕ?
Θα μοιράζει απλά πάλι φυλλάδια στο ISDE?
Οι αγωνιζόμενοι και οι εταιρείες δεν την στήριξαν πέρυσι και φέτος?
Που είναι η ΑΜΟΤΟΕ?"
Νομίζω έχεις πάρει ήδη την απάντηση παραπάνω:
" η ΑΜΟΤΟΕ δεν γίνεται δεκτή στο ISDE επομένως δεν μπορεί κανείς να την κατακρίνει για οτιδήποτε.
Αν η ΜΟΤΟΕ ζητήσει οικονομική βοήθεια από την ΕΛΠΑ για να πάει στην επόμενη συνάντηση της FEMA στην οποία εκπροσωπεί την Ελλάδα (όπως η ΕΛΠΑ στην FIM) η ΕΛΠΑ πρέπει να συνδράμει και αν δεν το κάνει να κατακριθεί;;
Αν η ΑΜΟΤΟΕ έπρεπε ή πρέπει να βοηθήσει το ISDE με οποιονδήποτε τρόπο ΤΗΣ ΖΗΤΗΘΕΙ ή να βρει τρόπο να εκμεταλλευθεί το ISDE για προώθηση των δικών της συμφερόντων (που δεν το κάνει), αυτό είναι άλλο ζήτημα."
Αν η απαίτηση σου (αλήθεια, ποιοί είναι οι "όλοι" απο τους οποίους "απαιτείς" απάντηση; ) δεν καλυφθεί, δοκίμασε και στις σελίδες "επικοινωνίας" των: www.amotoe.gr και www.pomgr.org.
Τις όποιες απαντήσεις, αν θέλεις, μας τις γνωρίζεις κιόλας.
Στη δημοσίευσή μου παραπάνω, υποβάλλω και εγώ ένα ερώτημα. Το περιορίζω: "Αλήθεια, ποιος μοτοσυκλετιστής ζήτησε από την ΕΛΠΑ/ΠΟΜ να τον εκπροσωπήσει σε οτιδήποτε;"
Δεν απαιτώ απάντηση (πως θα μπορούσα άλλωστε), αλλά αν μπορεί να βοηθήσει κανείς...
Στέλιος
Δημοσίευσηαπό Berg » 21 Ιούλ 2008, 19:24
Φίλε Στέλιο,
Τα ερωτήματα για την συμπεριφορά της ΑΜΟΤΟΕ τα έβαλα γιατί όλη την στήριξαν για το περσινό και το φετινό πρωτάθλημα.
Τώρα που χρειάζονται οι αναβάτες την στήριξη, (οικονομική ή έμψυχη), της ΑΜΟΤΟΕ που είναι?
Όσο για το θέμα ομοσπονδιών και τα λεφτά που μαζεύουν βάλε μαζί με το ερώτημα που πήγαν τόσα λεφτά που μπήκαν στα ταμεία της ΕΛΠΑ που έχουν πάει τόσα λεφτά από Πανελλήνιες κλπ στα ταμεία της ΜΟΤΟΕ και ΑΜΟΤΟΕ.
Όσο κανείς δεν μπορεί να κάνει έλεγχο αυτό θα συμβαίνει.
Πάντως στην πράξη τις καλές διοργανώσεις τις κάνουν οι τοπικές λέσχες ή μεμονομένοι διοργανωτές. Οι ομοσπονδίες είναι για να πέρνουν τα λεφτά μόνο.
Ας μην ήταν η ΛΑΜΣ και παλιά η IRON Team και LAMARCO και ακόμα θα ονειρευόμασταν αγώνες παγκοσμίου Enduro και MX.
Ευτυχώς γερνάμε και λογικά σε μερικά χρόνια αναγκαστικά θα απαλαγούμε από το μικρόβιο. (Ελπίζω)
Αντε περαστικά μας
Berg
Δημοσίευσηαπό Stelios_Christodoulou » 21 Ιούλ 2008, 22:48
Δημοσίευσηαπό karka » 22 Ιούλ 2008, 10:08
παρακολουθω την σηζητηση σας και μου προκληθηκε μια απορεια.
αν απο φθινοπορο εχουμε τελικα και επισημα ΜΙΑ ομοσπονδια, και αν αυτη ειναι (απο οτι ολα δειχνουν) ο συνασπισμος ελπα-ομε, τι θα κανει η αμοτοε?
θα τα παρατησει?
θα κοιταξουν να χωθουν καποιοι απο τους "ηγετες της" με μυστικες συμφωνιες στα νεα ποστα?
θα κανει ανταρτικο και θα βγει στο βουνο οπως παλια με τα εναλακτικα?
θα οργανωσει τα σωματια της και θα κανουν αντιπολητευση "εκ των εσω" στην νεα ομοσπονδια?
να σημειωσω οτι για εμενα τιποτα απο τα παραπανω δεν ειναι απιθανο και ειδικα οι "συμφωνιες κατω απο το τραπεζι" διοτι απο το παρελθον οι περισοτεροι εχουν διξει οτι οπου κ@τουρανε... γλυφουν μετα.
κα μα το θεο οταν συμβουν ολα αυτα ελατε να μου πειτε ...για την αγαπη που εχουν ολοι αυτοι για την μοτοσυκλετα και αλλες λοιπες μπαρουφες.
οποτε Παρη μην περιμενεις να απαλαγει το σπορ απο τετοιους τυπους.
μπορει ο δεσποτοπουλος να ειναι γερος, αλλα ξερεις ποσοι αλλοι "δεσποτοπουλοι" περιμενουν στην γωνια? (απο ολες τις ομοσπονδιες ε?)
ζουμε σε εναν ακομα μικροκοσμο (μοτοσυκλετα) της κοινωνιας μας ο οποιος την αντικατοπτιζει απολυτα.
karka
Δημοσίευσηαπό Stelios_Christodoulou » 22 Ιούλ 2008, 10:56
Δημοσίευσηαπό karka » 22 Ιούλ 2008, 12:41
karka
Δημοσίευσηαπό Berg » 22 Ιούλ 2008, 13:25
Berg
Δημοσίευσηαπό Berg » 22 Ιούλ 2008, 13:29
Berg
Δημοσίευσηαπό karka » 22 Ιούλ 2008, 20:19
karka
Δημοσίευσηαπό ayrton » 22 Ιούλ 2008, 23:54
Αγαπητέ Στέλιο,
Μιας και είδα ότι αναφέρθηκες σε μένα για τα Δ.Σ της ΠΟΜ να σε πληροφορήσω οτι αγνοώ παντελώς ακόμα και την σύσταση του όπως άλλωστε και αυτου της ΑΜΟΤΟΕ όπως και της ΟΜΕ. Μαλλον λάθος σε πληροφόρησαν μιας και ουδέποτε ασχολήθηκα ούτε με ενδιαφέρει ποιός είναι μέλος σε αυτά. Την μία και μοναδική φορα που χρειάστηκε να πάω στο εντευκτήριο της ΕΛΠΑ για την συζήτηση για τα TR ρώτησα για να μάθω που βρίσκονται τα γραφεία τους. Αρα μάλλον άτοπη και ατυχής η τοποθέτηση σου και κλείνω με τα επι προσωπικού μιας και άλλο πράγμα συζητιέται σε αυτό το thread.
Το οτι δεν ασχολείτε κάποιος με τα διοικητικά της μοτοσυκλέτας όμως δεν του αφαιρεί και το δικαίωμα να έχει άποψη για το τι συμβαίνει.
Και όσο αφορά το Six Days θα συμφωνήσω σχεδόν απόλυτα με τον Berg.
Παραθέτω την απάντηση μου στο ίδιο ερώτημα του στο mοtο.gr
Aπό το πόστ σου καταλαβαίνω οτι αν τελικά η ΛΑΜΣ αποτύχει φέτος μάλλον στην ΑΜΟΤΟΕ θα τρίβουν τα χέρια τους ή μπορεί και ήδη να βάζουν καρφίτσες σε κουκλάκια.
Τι θα πεί δηλαδή "να μην δείξουμε στην FIM ένα ισχυρό πρόσωπο"?
Μου ακούγεται ανήκουστο και τρελλό.
Ας υποθέσουμε οτι εσύ είσαι η FIM.
Ti γνώμη θα σχημάτιζες για κάποιους που ενώ γίνεται ΙSDE στην χώρα τους και θέλουν να αναλάβουν την εκπροσώπηση σου στο άμμεσο μέλλον , ... δεν το βοηθάνε - και καλά οργανωτικά το ψιλοκαταλαβαίνω - αλλά κάνουν λές και αυτό γίνεται σε άλλη ήπειρο. Θα αποφάσιζες να συνεργαστείς απο εδώ και εμπρός μαζί τους?
Χχχμμμ, επίτρεψε μου να αμφιβάλω. Αλλά βέβαια ποτέ δεν ξέρεις. Ολα είναι και θέμα....κονέ.
Ολα αυτά εμένα μου φαίνονται μικρά και πάνω από όλα γελοία.
Ποτέ μου δεν πίστεψα σε κόμματα, ομοσπονδίες, φορείς, συνδικαλιστές και κινήματα. Η ιστορία έχει αποδείξει οτι πίσω απο μια ιδέα ή ένα κίνημα πάντα υπήρχε ενας-δυο άνθρωποι που πίστεψαν στο όνειρο και χιλιάδες συνήθως που το εκμεταλεύθηκαν ποικιλοτρόπως.
Για μένα λοιπόν ο Κωνσταντινίδης έχει όραμα.Και δίπλα του δουλεύουν άνθρωποι σκληρά γιατί πιστεύουν σε αυτό. Και θέλω και εύχομαι ολόψυχα να πετύχει. Χέστηκα, αν ο αγώνας είναι υπό την αιγίδα της ΠΟΜ. Το θέμα οτι ενα ISDE γίνεται στη Ελλάδα και πρέπει να είναι γιορτή για όλους. Και όσοι πρεσβέβουν ότι κόφτονται για το καλό του σπόρ να είναι εκεί και να βοηθήσουν, είτε οργανωτικά,είτε τους έλληνες αναβάτες με όποιο τρόπο ο καθένας και αναλογα το πόστο του και την δύναμη του. Οι εταιρίες, οι ομοσπονδίες, οι λέσχες, οι φίλοι, τα περιοδικά,τα φόρουμ.ΟΛΟΙ.
Ενα μήνα πριν τον αγώνα το ενα περιοδικό δεν έχει ακούσει ακόμα για τον αγώνα γιατι χορηγός επικοινωνίας είναι...το άλλο.
Το ένα site - forum επίσης το αγνοεί επειδή τον αγώνα τον υποστηρίζουν...τα άλλα.
Η μία ομοσπονδία δεν βοηθά τους έλληνες αγωνιζόμενους γιατί ο αγώνας γίνεται υπο την αιγίδα..... της άλλης.
Δεν πιστεύω να διαφωνείς με τα παραπάνω εκτός αν είσαι κάτοικος Ελβετίας.
Αν πάλι συμφωνείς με αυτές τις τακτικές, συγνώμη αλλά μιλάμε σε διαφορετικό μήκος όποτε δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσουμε.
Δεν είναι άλλωστε αναγκαίο να συμφωνήσουμε.
Ευχομαι ένα απόλυτα επιτυχημένο Six Days και καλό καλοκαίρι σε όλους.
Κώστας Χατζηγιαννάκης.
ayrton
Τοποθεσία: Aθήνα
Δημοσίευσηαπό Stelios_Christodoulou » 23 Ιούλ 2008, 00:45
Δημοσίευσηαπό karka » 23 Ιούλ 2008, 10:58
karka
Δημοσίευσηαπό Stelios_Christodoulou » 23 Ιούλ 2008, 21:24
Αγαπητέ Ayrton,
Γενικώς δεν πολυσυμπαθώ τις ψηφιακές συναθροίσεις (forums) αλλά έχουν και τα καλά τους. Ένα από αυτά είναι ότι τα πάντα είναι γραπτά και μένουν.
Ποτέ λοιπόν δεν αναφέρθηκα σε σένα για το Δ.Σ. της ΠΟΜ αλλά για την Γ.Σ. της ΠΟΜ που είναι τελείως άλλο πράγμα.
Τώρα πως κατάλαβες από το ποστ μου ότι αν αποτύχει η ΛΑΜΣ θα τρίβουν τα χέρια τους στην ΑΜΟΤΟΕ, είναι απορίας άξιον. Και αυτό γιατί ξεκαθάρισα από την αρχή ότι η όποια παρουσία ελλήνων αθλητών στο ISDE (για υποστήριξη των οποίων μέμφεσαι την ΑΜΟΤΟΕ) είναι παντελώς άσχετη με την διοργάνωση και την ΛΑΜΣ.
Φαίνεται δε να πιστεύεις βαθειά ότι όλα είναι θέμα …κονέ και όχι ουσίας. Ενδιαφέρον.
Διαφέρουμε δε πολύ γιατί εγώ, σε σχέση με το: πίσω απο μια ιδέα ή ένα κίνημα πάντα υπήρχε ενας-δυο άνθρωποι που πίστεψαν στο όνειρο και χιλιάδες συνήθως που το εκμεταλεύθηκαν ποικιλοτρόπως, πάντα πίστευα ότι: την ιδέα την πιστεύουν πολλοί αλλά την εκμεταλλεύονται 2-3.
Για τό ότι το ISDE θα πρέπει να είναι γιορτή για την Ελλάδα, ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ, για αυτό και θα είμαι εκεί. Όπως ήμουν σε ΟΛΕΣ τις παγκόσμιες διοργανώσεις που έχουν γίνει στην Ελλάδα (με ιδιότητα ή χωρίς).
Τα περιοδικά είναι ένα ξεχωριστό ζήτημα, τελείως άσχετο με τις ομοσπονδίες αφού κρίνονται στο ….μανταλάκι, κάθε μήνα, στο περίπτερο που κρέμονται και ο κόσμος τα αγοράζει η μη.
Γράφεις, να βοηθήσουν όλοι. ΣΩΣΤΟ. Θα ρωτήσω λοιπόν και μην βιαστείς να απαντήσεις, τα στελέχη των ΕΛΠΑ/ΠΟΜ που θα στελεχώσουν τον αγώνα όπως και άλλοι γνωστοί «άρχοντες», φορουμίστες ή μη, θα προσφέρουν την αποζημίωσή τους υπέρ των αθλητών;; (θα τους βάλω την ιδέα αλλά, έστω και εκ των υστέρων, καλό είναι)
Στέλιος
Υ.Γ. 2 Αφού ο Ανδρέας (Καρκα) δεν απαντάει μήπως ξέρεις εσύ περί του FIΜ Rally στην Ελλάδα και γιατί αναφέρεστε/αναφερόμαστε όλοι στο ISDE και όχι στο Rally; Αυτό δεν είναι: γιορτή για όλους;
Υ.Γ. 1 Μάλλον δεν θα το πρόσεξες αλλά δεν είναι τυχαίο που αναφέρομαι σε αθλητές συνέχεια. Ο αντιπρόεδρος της ΠΟΜ και Πρόεδρος της ΕΘΕΑΜ έχει δηλώσει δημόσια ότι οι «αγωνιζόμενοι» ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ αθλητές για αυτό και η ΠΟΜ δεν εκδίδει Δελτίο Αθλητού αλλά αγωνιστική άδεια….
θα μου πεις, αν παραφράσω τα γραπτά σου, εσένα σε νοιάζει να υπάρχουν αγωνιζόμενοι/αθλητές όπως και να 'ναι. Αν έχουμε κάποιους, ολα καλά.
Εμένα με νοιάζει, όσοι θα ήθελαν να αθληθούν με δύο τροχούς να έχουν ίσες ευκαιρίες με αυτούς του μπάσκετ που προανέφερα. Οι οποίοι είναι δεύτεροι στον κόσμο....
Τελευταία επεξεργασία από Stelios_Christodoulou και 23 Ιούλ 2008, 23:08, έχει επεξεργασθεί 1 φορά/ες συνολικά
