mini enduro
mini enduro
Δημοσίευσηαπό iatrodikastis » 17 Νοέμ 2007, 09:00
Από καιρό το σκεφτόμουν και με αφορμή ότι το είδα να εκφράζεται σαν ιδέα και σε άλλο φόρουμ το παραθέτω.
Το βουνό είναι γεμάτο από καθαρά εντούρο μηχανάκια με οδηγούς που δεν έχουν την τεχνική ή την δυνατότητα να συμμετάσχουν σε αγώνες πανελληνίου ή attika cup.
H ιδέα είναι απλή στην θεωρία,αλλά επειδή δεν έχω διοργανώσει ποτέ αγώνα δεν ξέρω τι γίνεται στην πράξη.
Λοιπόν τι θα λέγαται γιά αγώνες "mini enduro",ενός κύκλου με μία ειδική?
Δεν έχω άποψη αλλά κάπως έτσι πρέπει νάταν τα gatoulis από ότι ακούω και έσφιζαν από συμμετοχές.
Ε τι λέτε?
1 χρόνο μπροστά τουλάχιστον.
iatrodikastis
iatrodikastis
Τοποθεσία: n.smirni
mini enduro
Δημοσίευσηαπό iatrodikastis » 17 Νοέμ 2007, 21:18
Σε άλλο φόρουμ έχει ζεσταθεί η συζήτηση και εδώ ακόμα κοιτάτε την πρόταση.χαχαχαχαχα
iatrodikastis
iatrodikastis
Τοποθεσία: n.smirni
Δημοσίευσηαπό ullyses » 17 Νοέμ 2007, 21:59
δεν είναι άσχημη ιδέα...
νομίζω ότι όντως υπάρχει ένα κενό ανάμεσα στα trail ride και σε αγώνες τύπου attika cup δηλαδή πολλά χλμ που να απαιτεί πλοήγηση και σε λιγότερα χλμ με πιο μονοπάτι...
αλλά υποθέτω ότι πρέπει να έχει ήδη δοκιμαστεί (δεν ξέρω καθώς είμαι νέος στο χώρο και δεν ξέρω και τα gatoulis-τί ήταν αυτά ακριβώς?) και για κάποιον λόγο απορριφθεί ?
πάντως ενδιαφέρον να ακουσθούν απόψεις ώστε να δούμε τί μπορεί όντως να γίνει και αν δεν μπορεί για ποιόν λόγο :wink:
ullyses
Τοποθεσία: στον δρόμο για την.....Ιθάκη
Δημοσίευσηαπό iatrodikastis » 17 Νοέμ 2007, 22:30
Oλα μπορούν να γίνουν ή να μην γίνουν.
Γιά όλα υπάρχει λόγος ή δεν υπάρχει λόγος.
Πάντως σίγουρα στην συγκεκριμένη πρόταση υπάρχει λόγος.
Και ποιός είναι ο λόγος,μα φυσικά η χαρά που θα δώσει σ΄όλο τον κόσμο που δεν έχει την δυνατότητα να πάρει μέρος σε attika cup και δεν θέλει να μπει στην διαδιακασία να προετοιμάσει το μηχανάκι του γιά tr.
Mιά βόλτα στο βουνό μπορεί να δείξει πόσοι είναι αυτοί που με χαρά θα κάναν γούστα να τρέξουν σ΄ένα mini enduro.
iatrodikastis
iatrodikastis
Τοποθεσία: n.smirni
Δημοσίευσηαπό dirtbird » 18 Νοέμ 2007, 08:55
Αρχικά θα πρέπει να σκεφτείς ότι υπάρχουν διαφορετικές οργανωτικές ανάγκες σε έναν αγώνα εντούρο από ένα TR.
Πρώτα απ'όλα η σήμανση, είναι διαφορετικό να 'γράφεις' μία διαδρομή στο χαρτί και διαφορετικό να την σηματοδοτείς (έστω και αν είναι 40-50 χλμ).
Δεύτερον, οργανωτικά, ένας κύκλος 40χλμ. δεν έχει πολύ διαφορά από έναν κύκλο του ΑΤΤΙΚΑ (που είναι 50 με 70 χλμ), οπότε εάν μπεις στον κόπο, ποιός ο λόγος να μην κάνεις 2 κύκλους? Εάν σκέφτεσαι κύκλο των 20 χλμ. τότε μάλλον θα αρχίζει να θυμίζει scramble.
Πάντως η ιδέα δεν είναι κακή, ειδικά για όσους συμμετέχουν στο ΑΤΤΙΚΑ και βρίσκουν μεγάλα τα χρονικά κενά μεταξύ των αγώνων. Εγώ προσωπικά θα ερχόμουν και επειδή νομίζω το ίδιο θα έκαναν πολλοί άλλοι, για αυτό σου τονίζω το 'οργανωτικό'.
Clutchless member
dirtbird
Δημοσίευσηαπό markd » 18 Νοέμ 2007, 10:29
Το θέμα είναι τι προτιμάς !
Trail ride ή enduro ?
Για 'μένα η πλοήγηση είναι ένα παιχνίδι που το γουστάρω τρελά !
Στο κάτω κάτω στα TR δεν κερδίζει πάντα ο γρηγορότερος !!!
Πάντως αν γίνει τέτοιου είδους αγώνας...........θα είμαι εκεί !!!
Το πηρα το ρημαδι!
markd
Τοποθεσία: ή εδώ ή εκεί
Δημοσίευσηαπό iatrodikastis » 18 Νοέμ 2007, 14:47
Τι ακριβώς εννοώ με το "mini enduro".
Aγώνας ενός κύκλου 65-75χλμ(να βγαίνει με αυτονομία).Με ίδια αφετηρία τερματισμό.
Μία ειδική το πολύ 2,5χλμ-μεικτή και άλματα και τεχνητά εμπόδια και cross country,πάντα σε ελεγχόμενο βαθμό δυσκολίας.
Και βασικά σε κοντινές αποστάσεις από την Αθήνα,να μπορεί και κάποιος να πηγαίνει χωρίς διανυχτέρευση και ιδανικά και χωρίς τρέιλερ.
iatrodikastis
iatrodikastis
Τοποθεσία: n.smirni
Δημοσίευσηαπό iatrodikastis » 18 Νοέμ 2007, 15:05
Τώρα οργανωτικά,δεν έχω σηματοδοτήσει ποτέ.
Αλλά πιστεύω η χαρά των συμμετοχών και του αποτελέσματος που θα έχεις θα σε αποζημιώσει γιά τον παραπάνω κόπο σου.
Τέλος πάντων θέλω αγώνα να σε ευχαριστεί και να τον θυμάσαι.Καλή η παρέα αλλά άς έχει και αγωνιστικά σημεία συζήτησης.
Ποιός δεν θυμάται την καβάτζα 3 στο 1ο tr(2007).Συζητήθηκε τόσο πολύ που δεν πιστεύω να υπάρχει κάποιος που να μην την δοκίμασε μετά τον αγώνα.
Ασε που τα rb των 2 πρώτων tr έχουν γίνει άπειρες φορές επανάλλειψη.Φαίνετα από το πόσο έστρωσαν οι διαδρομές.Μέχρι τα βράχινα σκαλοπάτια ίσιωσαν.
iatrodikastis
iatrodikastis
Τοποθεσία: n.smirni
Δημοσίευσηαπό leipsippos » 19 Νοέμ 2007, 02:53
dirtbird έγραψε:...
Οργανωτικα ναι, ειναι το ιδιο. Η ιδια διαδρομη ειναι.
Το θεμα ειναι οι αναβατες. 40χλμ πχ. Τα βγαζω, στα 80 ειμαι στο όριο, στα 120 πρεπει να ειμαι στις πολυυυύυυ καλες μου για να τα βγάλω!΄και αρκετοι άλλοι, ειδικα εμ μαγαλυτερα μηχανακια (650κεκ) το 1χλμ κανει την διαφορα. Πρακτικα οι αγωνες του μπορεις να τρεξεις με μια μηχανη 140-150 kg ειναι περιορισμενοι αν εισαι χομπιστας.
"ΤΕΑΜ 100+"
leipsippos
Δημοσίευσηαπό ktmakis » 19 Νοέμ 2007, 09:56
Τα Gatoulis δεν ηταν mini αλλά σαν τα Αττικα και μόνο στην Αττική.
Κάποτε τρεχαμε 5 ώρες μέσα στη καταρακτώδη βροχή.
Ωραίες εποχές !!
Δίχρονο μέλος :dancing:
ktmakis
Τοποθεσία: Αθήνα - Μελίσσια
Δημοσίευσηαπό THANOS_KTM » 19 Νοέμ 2007, 13:32
ktmakis έγραψε:Τα Gatoulis δεν ηταν mini αλλά σαν τα Αττικα και μόνο στην Αττική.
Ωραίες εποχές !!
Στον Μαραθώνα....τότε που οι μισοί δεν τερμάτησαν και από αυτούς οι περισσότεροι βγάζαν τα μηχανάκια μέσα από τα ποτάμια?
Αν λές για αυτόν ήταν ΩΡΑΙΟΣ αγώνας.!! :wink:
THANOS_KTM
Δημοσίευσηαπό ktmakis » 19 Νοέμ 2007, 14:42
Kαι γιαυτόν !! Θυμάσαι??
Εκανε μπάνιο το ΧRάκι μου αλλά τερμάτισα μια χαρά ακαπέλωτος!!
ktmakis
Δημοσίευσηαπό THANOS_KTM » 19 Νοέμ 2007, 14:53
Αν θυμάμαι λέει....κάπου έχω μια φωτό μου από το endurο.gr με την εξάτμιση να κρέμεται και χωρίς την μια χούφτα και το ΚΤΜ απο άσπρο να είναι καφέ από την λάσπη.
Παρόλα αυτά είχα τερματίσει και σε καλή θέση.
THANOS_KTM
Δημοσίευσηαπό ktmakis » 19 Νοέμ 2007, 15:00
από http://www.pistaterradura.com/gr/menu2a.html
26 Μαίου 2002 - 2ος Γατούλης Enduro 2002
Από το ΣΥ.ΜΟ.Φ.Ε. οργανώνεται ο 2ος αγώνας της χρονιάς για το Gatoulis Enduro Trophy. Ο αγώνας θα εκκινήσει από τον Τύμβο Μαραθώνα και ο τερματισμός θα γίνει στο Καλέντζι (περιοχή φράγματος). Δύο από τις ειδικές διαδρομές θα διεξαχθούν στην Pista Terradura στις 11.00 και 13.00 την Kυριακή, οι συμμετοχές αναμένεται να ξεπεράσουν τις 130 και το θέαμα θα ικανοποιήσει και τους πιο απαιτητικούς. More info.
ktmakis
Δημοσίευσηαπό Berg » 19 Νοέμ 2007, 17:36
Συγνώμη για την παρέμβαση αλλά να ρωτήσω κάτι.
Δηλαδή θέλετε και ένα άλλος είδος αγώνων?
Δεν φτάνουν τα Trail Ride, Rally Raid, Attika Enduro, ΑΜΟΤΟΕ Enduro, EΛΠΑ Enduro, Scramble?
Τα περισσότερα από αυτά έχουν ήδη πρόβλημα με τον αριθμό συμμετοχών για διάφορους λόγους το κάθε ένα.
Πιστεύετε ότι ένα Mini Enduro θα έχει συμμετοχές? Η μήπως ο κάθε ένας θέλει ένα αγώνα στα μέτρα του?
GET SERIOUS HAVE FUN!
Berg
