χιονοπολεμος στο βορα(καιμακτσαλαν) 14-1-2007
Δημοσίευσηαπό xtrail » 08 Ιαν 2007, 21:20
Δώσε και ένα στίγμα του χαρακτήρα της εκδρομής για να ξέρουν όλοι. Πχ κάποιοι με παιδιά να τα φέρουν? Τι εξοπλισμό πρέπει να έχει κάποιος απαραίτητα και τι προαιρετικά?
Δημοσίευσηαπό mahosvvt » 08 Ιαν 2007, 21:34
Αλεξη απο τη βολτα που εκανα τις 2 μερες που ημουν επανω γενικως υπαρχει ξεραϊλα,και μονο πανω απο τα 1400μ θα δουνε χιονι,οποτε ας υπαρχει ιμαντας,φτυαρι σε περιπτωση που υπαρξει κολλημα στα μερη εκεινα στα χιονια
mahosvvt
Τοποθεσία: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Δημοσίευσηαπό macedonas » 09 Ιαν 2007, 00:30
Θα περάσετε απο τα Γιανιτσά;
Αν ναι τότε να δώσουμε ένα ραντεβού καπου εκεί στο δρόμο για να μην κατεβαίνω τζάμπα Θεσ/νίκη.
macedonas
Τοποθεσία: Πολύκαστρο
Δημοσίευσηαπό nignis » 09 Ιαν 2007, 15:41
παιδια θα ηθελα να ερθω αλλα το αμαξι φοβαμαι πως δε θα τα καταφερει..
ψαχνει κανεις για συνοδηγο???
Όλα είναι δρόμος...
nignis
Δημοσίευσηαπό zapmaria » 09 Ιαν 2007, 17:18
Γιατί ρε Νίκο, ρίχνεις έτσι το αμάξι???
Μην μου βάζεις σκέψεις.
Πάμε Νυμφαίο
SUZUKI IGNIS 4x4
zapmaria
Δημοσίευσηαπό allleo » 09 Ιαν 2007, 18:50
χρηστο θα περασουμε απο γιαννιτσα κατα της 9 αν δεν καθηστερισουμε καπου.Παρε με τηλ την πεμπτη να μηλισουμε οκ?6944500518
allleo
Τοποθεσία: xalkidiki
Δημοσίευσηαπό nignis » 09 Ιαν 2007, 18:59
δεν εχω λαστιχα ρε Μαρία, ασε για να μη βαζουμε αλυσιδες για ψύλλου πήδημα...και καθυστερουμε το συμπαν
Όλα είναι δρόμος...
nignis
Δημοσίευσηαπό mahosvvt » 09 Ιαν 2007, 19:22
Νικο μη το φοβασαι,δεν ειναι κατι το δυσκολο μονο αν πατε αρκετα ψηλα θα βρειτε χιονι.το περισσοτερο κομματι ειναι σκετο χωμα με πετρες
mahosvvt
Δημοσίευσηαπό zapmaria » 10 Ιαν 2007, 01:21
nignis έγραψε:δεν εχω λαστιχα ρε Μαρία, ασε για να μη βαζουμε αλυσιδες για ψύλλου πήδημα...και καθυστερουμε το συμπαν
Καλά αν έρθω τελικά έλα μαζί μου.έχω εγώ λάστιχα. Το πολύ πολύ αν δούμε ότι δεν βγαίνει το αφήνουμε κάπου και συνεχίζουμε με τους άλλους.
Θα σε ειδοποιήσω το σάββατο αν θα έρθω ή όχι.
Στείλε αν θες με π.μ το κινητό σου γιατί το έσβησα κατά λάθος.
Πάμε Νυμφαίο
SUZUKI IGNIS 4x4
zapmaria
Δημοσίευσηαπό allleo » 10 Ιαν 2007, 11:52
Η διαδρομή, από ότι μου είπε ο Μαχος είναι πολύ χαλαρή, και καμία σχέση με πέρυσι που πήγα εγώ. Πιστεύω ότι το ignis άνετα έρχεται και σε σχέση με της δυνατότητες που το είδα από τον Κίσσαβο .
allleo
Δημοσίευσηαπό xtrail » 12 Ιαν 2007, 11:34
Αν προλάβω θα σας ετοιμάσω κομματι χάρτη με την διαδρομή του Μάχου, για ozi.
Πάντως από το track τα σύνορα δεν φαίνεται να τα πέρασε :D
Δημοσίευσηαπό Lakis » 12 Ιαν 2007, 12:13
Επειδη εχω ενα γνωστο στην Ορμα και θα ηθελα να κατσω λιγακι , σκεφτομαι αν ειναι να κατσω για κανα καφε στην ορμα και να ανεβω μετα στο χιονοδρομικο.
1.Ειναι μακρια ?
2.Θα γυρισουμε απο τον ιδιο δρομο?
3.Θα φαμε ?
ΙF FAME=TRUE THEN
SELECT CASE FAME
CASE KYRILE
END SUB
CASE KONTOSOYBLIA
LAKIS.COME=TRUE
END SELECT
http://lakisfm1.blogspot.com
Lakis
Δημοσίευσηαπό xtrail » 12 Ιαν 2007, 15:57
Βάζω τα δύο αρχεία που είναι ο χάρτης της περιοχής(ζιπαρισμενα) για ozi.
Με κόκκινο θα δείτε το κομμάτι που έκανε ο Μάχος
Αυτά τα 2 αρχεία τα βάζετε στο pda στον φάκελο maps(όπου ειναι και το αρχείο με τον χάρτη της Ελλάδας)
και το ανοίγετε όταν φτάσετε Ορμα,Λουτράκι ή κάπου εκεί.
Εχει και πολλές άλλες διαδρομές
Δημοσίευσηαπό allleo » 13 Ιαν 2007, 06:55
Η επικοινωνία μας είναι cb 19 kai pmr 7
Laki
1.Ειναι μακριά ? το χωριό Ορμα από το καιμακτσαλαν είναι γύρο στα 25 χλμ
2.Θα γυρίσουμε από τον ίδιο δρόμο? Δεν ξέρω αναλόγως την ώρα
3.Θα φάμε ? ναιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι
allleo
Δημοσίευσηαπό Lakis » 13 Ιαν 2007, 08:51
δεν κατεβαινει το αρχειο , ενα περιεργο πραμα , ανοιγει html με τα data σαν να ανοιγω το .zip ...
xexe δεξι κλικ πανω στο λινκ , save as ... kai rename apo www.offroad..blah..html se map.zip και ολα καλα :)
Lakis
Επιστροφή στο Βόρεια Ελλάδα
