Αgora atv mexri 5000 euro?
Δημοσίευσηαπό carcass31s » 04 Οκτ 2008, 17:02
devil αυτα τα γουρουνια βρισκεισ 10 στην οκα στο ιντερνετ και στο ebay και ειναι για πεταμα. πλακα μας κανεις;
carcass31s
Re: ODES 400-C με 5200 ευρω
Δημοσίευσηαπό auto22 » 11 Μάιος 2009, 15:32
Devil_30 έγραψε:Ωραίο γουρούνι είναι το ODES 400-C.
Dimension (LxWxH) 2100x1210x1200mm
Wheelbase 1320mm
Tread(front) 920mm
Tread(rear) 935mm
Ground clearance 280mm
Seat height 920mm
Dry weight 320kgs
Gross Weight 345kgs
Fuel tank 13L
Max speed 78km/h
Brake system front/rear Disk/Disk
Gearshift mode Automatic clutch, five speed, one neutral with inside reverse gear
Transmission mode Shaft
Drive system 4WD-2WD
Tire front 25x8-12&24x8-12
Tire rear 25x10-12&24x9-11
Cargo front 66lbs(30kg)
Cargo rear 133lbs(60kg)
Tow weight limit 3376N(385kgf/850lbs)
Tongue weight 137N(14kgf/30bs)
Engine model 179F
Efficient Capacity 359ml
Engine type 4-stroke, Single-Cylinder
Cooling system Air-cooled + Oil-cooled7
Rated power and rotate speed 13.5kw/5500rpm
Max torque and rotate speed 24N.m/4000rpm
Economical oil consumption (L/100km) <=5
Battery 12V-14Ah
Starting system Electric/Hand-pull
Ignition DCDI
Στο youtube:
το ιδιο σκεφτωμαι να παρω και εγω εισαι ευχαριστημενος
auto22
Τοποθεσία: αθηνα θεσαλονικη
Δημοσίευσηαπό auto22 » 11 Μάιος 2009, 15:36
carcass31s έγραψε:devil αυτα τα γουρουνια βρισκεισ 10 στην οκα στο ιντερνετ και στο ebay και ειναι για πεταμα. πλακα μας κανεις;
γιατι το λες αυτο ??τιν εχεις δοκιμασει
auto22
Δημοσίευσηαπό Nikoszze111 » 11 Μάιος 2009, 17:05
Nikoszze111
Administrator of
[qoogle]www.corollaclub.com[/google]
Nikoszze111
Τοποθεσία: Χαϊδάρι - Θεσσαλονίκη
Δημοσίευσηαπό ermis1975 » 11 Μάιος 2009, 23:26
Είδα απο κοντά το mxu300. Μου άρεσε και ρώτισα αν βγάζει άδεια για 2 άτομα και μου είπανε ναι. Κάπου είχα διαβάσει όμως οτι δε βγάζει! Ξέρετε κάτι?
ermis1975
Δημοσίευσηαπό Nikoszze111 » 12 Μάιος 2009, 06:23
Βγάζει άδεια για 2 άτομα.
Nikoszze111
Administrator of
Nikoszze111
Δημοσίευσηαπό Lukas » 13 Μάιος 2009, 16:59
Ολες για 2 βγαζουν αδεια το θεμα ειναι αν χωραει ο 2ος η αν εχει να πατησει
Δες και την Lander 300 ΥΜC με 4500 πισς κινηση με αργα και taiwan
Lukas
Τοποθεσία: Salonika
Δημοσίευσηαπό ermis1975 » 13 Μάιος 2009, 22:44
Την είδα επίσης βρήκα τη mxu-300 4450€ μετρητά. Μου άρεσε περισσότερο σα ποιότητα. Επίσης και το sym απλά είναι πιο αδύναμο
ermis1975
Επιστροφή στο Quads
