Απενεργοποίηση ηλεκτρονικών νέου rav4
Δημοσίευσηαπό grktony » 06 Ιούλ 2006, 23:57
Ακολουθήστε την κάτωθι διαδικασία (μέσα σε 30 δευτερόλεπτα από το άναμα του κινητήρα) για την απενεργοποίηση των ηλεκτρονικών ευστάθειας του ΤΟΥΟΤΑ σας. Δουλεύει στα ΛΕΞΟΥΣ και σίγουρα και στα ΤΟΥΟΤΑ. Με το σβήσιμο του μοτέρ όλα επανέρχονται στην πρότερη κατάσταση. Προσοχή και καλή διασκέδαση στην γλιστερή άσφαλτο...
Once the car is started, you have thirty seconds to complete the process. With practice, the procedure can be completed in approximately fifteen seconds but, unfortunately, must be repeated each time the car is switched off.
1. Make sure the car is in Park and the parking brake is disengaged before you start the car.
2. Start the engine.
3. Engage the parking brake.
4. Fully depress the brake pedal and then release.
5. Fully depress the brake pedal and then release.
6. Disengage the parking brake.
7. Fully depress and hold down the brake pedal.
8. Engage the parking brake, then disengage it (while holding down the brake pedal).
9. Engage the parking brake, then disengage it (while holding down the brake pedal).
10. Release the brake pedal.
11. Engage the parking brake.
12. Fully depress the brake pedal and then release.
13. Fully depress the brake pedal and then release.
When “Check VSC” is displayed in the multifunction display along with the “Trac-off” icon indicator, you’ll know that you have successfully completed the procedure.
C YOU LATER RAVY
grktony
Τοποθεσία: Αιγιο, Αθηνα, Βολος
Re: Απενεργοποίηση ηλεκτρονικών νέου rav4
Δημοσίευσηαπό Santa » 07 Ιούλ 2006, 01:40
grktony έγραψε:Ακολουθήστε την κάτωθι διαδικασία (μέσα σε 30 δευτερόλεπτα από το άναμα του κινητήρα) για την απενεργοποίηση των ηλεκτρονικών ευστάθειας του ΤΟΥΟΤΑ σας. Δουλεύει στα ΛΕΞΟΥΣ και σίγουρα και στα ΤΟΥΟΤΑ. Με το σβήσιμο του μοτέρ όλα επανέρχονται στην πρότερη κατάσταση. Προσοχή και καλή διασκέδαση στην γλιστερή άσφαλτο...
Και δεν μου λές βρε grktony,
όποιος θέλει να βγάλει το VSC θα πρέπει να εχει και χαρτάκι με τις οδηγίες απάνω του? Πότε να γίνουν οι 13 αυτές κινήσεις σε 30 δευτερόλεπτα....
Αν γίνουν σωστά και αν και αν....
Μήπως το έκανε κανένας?
Δουλεύει?
<b>Παναγιώτης </b>
www.netfocus.gr
shop.netfocus.gr
Santa
Δημοσίευσηαπό rav4cat » 07 Ιούλ 2006, 13:49
πλάκα κάνεις !!!
ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΣΩΘΗΚΑ!!!
TOYOTA RV4 D-4D 2006
rav4cat
Τοποθεσία: Κατερίνη
wtf?!
Δημοσίευσηαπό Igor_Giganski_Antiatom » 07 Ιούλ 2006, 14:17
Δεν μου λές μήπως πρέπει να πείς και τα μαγικά λόγια? :crazy:
Ρε παιδιά μήπως υπάρχει άλλος τρόπος πιο εύκολος?
π.χ. aftermarket chip που να εχει διακοπτάκι που να το βγάζει εκτός λειτουργίας!
Η ολη φάση μου θυμίζει cheat που βάζεις σε παιχνίδια στο playstation!
be a racer not a poser(death to cafe posers)! GAS GAS EC 250 01' "ERZBERG CERTIFIED"
wtf?!
Δημοσίευσηαπό rav_2_b » 07 Ιούλ 2006, 17:35
Ντιπρες εντ ντισενγκέητζ, ριλίζ και ενγκέητζ, χόκους εντ πόκους vsc ... έφυγες! Οχι πρέπει να βρεθεί κάτι πιο προσιτό....
rav_2_b
Τοποθεσία: Μαρούσι Αττικής
Δημοσίευσηαπό RaNtApLaN » 07 Ιούλ 2006, 18:18
Διαβάζετε το manual,ανοίγετε την ασφαλειοθήκη βγάζετε τις ασφάλειες που θέλετε και έχουν απενεργοποιηθεί ή πάτε σε ένα ηλεκτρολόγο βάζει ένα δύο διακοπτάκια για τα εν λόγω συστήματα,on - off και είστε έτοιμοι :wink: :wink:
RaNtApLaN
Τοποθεσία: Ηράκλειο,Κρήτη
Δημοσίευσηαπό jk » 07 Ιούλ 2006, 19:32
To κακό είναι οτι αυτό με τα διακοπτάκια δεν πρέπει να παίζει η φάση γιατί το esp-vsc δεν λειτουργεί σαν αυτόνομη μονάδα(όπως στο vitara για παράδειγμα) αλλά είναι ένα πράγμα ενσωματωμένο με το ΙΑDS, δηλαδή με την αυτόματη τετρακίνηση!!!!
Οπότε αναγκαστικά θα το έχουμε μια ζωή πάνω στο κεφάλι μας τη στιγμή που πάμε να το χαρούμε να μας κόβει το χαμόγελο!!!!
jk
Δημοσίευσηαπό Santa » 07 Ιούλ 2006, 22:54
Η λύση είναι μια: Πουλήστε το και πάρτε Santa Fe !!!!
:lol: :lol: :lol: :lol: 8) :lol: :lol: :lol:
<b>Παναγιώτης </b>
www.netfocus.gr
shop.netfocus.gr
Santa
