Grand Vitara Calmini 2,5''
Δημοσίευσηαπό vasilis » 26 Σεπ 2007, 22:35
Δεν είπαμε στην άλλη ενοτητα που άνοιξες για το τί μπορεί να κάνεις κάποιος γι' αυτό...? ε ?
Γιατί μου τα μπερδέυεις έτσι..... 8) :wink: :D
SJ 413 LWB "Agriκολας"
vasilis
Τοποθεσία: Ηράκλειο Κρήτης
Δημοσίευσηαπό KON.GV1,6 » 27 Σεπ 2007, 07:43
εχεις απολυτο δικιο. :wink:
KON.GV1,6
Τοποθεσία: Πετρούπολη
Δημοσίευσηαπό KON.GV1,6 » 29 Σεπ 2007, 12:31
εχει τοποθετησει κανεις αλλος calmini αναρτηση 2,5" η 3" σε GV?αν ναι καλο ειναι να μας πει τη γνωμη του και τις εντυπωσεις του.βασικα εχω δει δυο gv εδω στην αττικη.παντως οποιος εχει καλο ειναι να μαθαινουμε και εμεις που δεν εχουμε η εχουμε κατι πιο "light".
KON.GV1,6
Δημοσίευσηαπό mytilini » 29 Σεπ 2007, 14:51
Το γράφω για τελευταία φορά:η Calmini είναι κομμένη/ραμμένη για αμερικάνικο rock-crawlingΟ ιδανικός συνδυασμός θα ήταν ψαλίδια και μπράτσα Calmini με αμορτισέρ και ελατήρια ΟΜΕ(αλλά το κόστος δυσθεώρητο) Με ένα σετ ΟΜΕ πλήρες και ένα απλό bodyliftaκι δεν έχεις κανένα απολύτως πρόβλημα.Γιατί τρελλαίνεσαι άδικα και μπαίνεις στο trip;Τι παραπάνω θα έκανες εάν φορούσες Calmini;
mytilini
Τοποθεσία: AΘΗΝΑ
Δημοσίευσηαπό KON.GV1,6 » 29 Σεπ 2007, 20:08
τιποτα.απλα ειμαι στην κατηγορια των ανθρωπων που τους αρεσει να μαθαινουν.ειναι καλο να"αγοραζεις"γνωσεις και πραγματα που θα σε γλιτωσουν απο αυριανους μπελαδες.μιας που ανεφερες και το bodylift ποσα cm προτεινεις?δεδομενο οτι εχω OME-MAD αναρτηση?
The line becomes a circle
Spin the wheel of fortune
Or learn to navigate...
KON.GV1,6
Δημοσίευσηαπό mprizolas » 30 Σεπ 2007, 16:00
Το Body - Lift χρειάζεται για να βάλεις μεγαλύτερα λάστιχα χωρίς να σηκώσεις το αμάξι από ανάρτηση . Προσωπικά πιστεύω ότι δεν είναι κάτι που σου χρειάζετε ... ( για πολλούς λόγους ) .
mprizolas
Δημοσίευσηαπό KON.GV1,6 » 30 Σεπ 2007, 16:11
mprizolas έγραψε:Το Body - Lift χρειάζεται για να βάλεις μεγαλύτερα λάστιχα χωρίς να σηκώσεις το αμάξι από ανάρτηση . Προσωπικά πιστεύω ότι δεν είναι κάτι που σου χρειάζετε ... ( για πολλούς λόγους ) .
ξερω ακριβως τι εννοεις.απλα σκεφτομουνα στο μελλον για 1-2 cm.τιποτα παραπανω.μου χει τυχε να θελω 1 cm στα πλαγια εξω και οχι στο σασι απο κατω.
KON.GV1,6
Δημοσίευσηαπό mikeSGV » 30 Σεπ 2007, 16:28
το εχει δει κανεις αυτο στον δρομο? εχει body galmin κ/π μιλησα με τον ιδιοκτητη το εχει φτιαξει καποιος στα βορεια προαστια
Όσο ζω μαθαίνω
mikeSGV
Τοποθεσία: athina
Δημοσίευσηαπό KON.GV1,6 » 30 Σεπ 2007, 16:36
εχεις το τηλεφωνο του?αν ναι στειλτο σε πμ.ευχαριστω.
KON.GV1,6
Δημοσίευσηαπό mikeSGV » 30 Σεπ 2007, 16:55
οχι δυστυχως αλλα την φωτω αυτην την βρηκα σε site και μετα το ειδα στο ρεντη παρκαρισμενο με τον ιδιοκτητη μεσα.Σημείωση η φωτώ αυτή έχει τραβηχτεί έξω απο την πιστά του attartpark
Όσο ζω μαθαίνω
mikeSGV
Τοποθεσία: athina
Δημοσίευσηαπό mprizolas » 30 Σεπ 2007, 17:18
mprizolas
Δημοσίευσηαπό KON.GV1,6 » 30 Σεπ 2007, 20:43
φιλε mprizola τι λες για το body lift toy 1-2 cm?επηραεζει τιποτα?
KON.GV1,6
Δημοσίευσηαπό mytilini » 01 Οκτ 2007, 06:48
Το body-lift αυξάνει την μετωπική επιφάνεια του οχήματος με αποτέλεσμα την αύξηση του αεροδυναμικού συντελεστή (κόβει ταχύτητα)
Προστατεύει το αμάξωμα από κτυπήματα και επιτρέπει την τοποθέτηση μεγαλύτερης διαμέτρου ελαστικών.Σαφώς η ανύψωση της καμπίνας συντελεί ουσιωδώς στην παρουσία και άλλων φαινομένων όπως:ταλαντώσεις κατά την ευθύγραμμη κίνηση,μεγάλη επιφάνεια στους πλευρικούς ανέμους και φυσικά αλλοίωση του κέντρου βάρους του οχήματος.Ετσι,εάν σκοπεύουμε να βαρυφορτώσουμε το ψηλωμένο όχημα και να ξεχυθούμε στο βουνό, τότε αναλαμβάνουμε και το ρίσκο μιάς πιθανής τούμπας (σε ακραία κατάσταση).
mytilini
Τοποθεσία: AΘΗΝΑ
Δημοσίευσηαπό mprizolas » 01 Οκτ 2007, 09:25
KON.GV1,6 έγραψε:φιλε mprizola τι λες για το body lift toy 1-2 cm?επηραεζει τιποτα?
Το Body Lift του 1-2 πόντου δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος ιδιέταιρος λόγος να το κάνεις . Πολύς μπελάς για το τίποτα .......
mprizolas
Δημοσίευσηαπό axelwnas » 05 Οκτ 2007, 20:36
ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΤΕΤΡΑΚΙΝΗΤΟΙ. ΣΚΕΦΤΗΚΑ ΝΑ ΠΩ ΚΑΙ ΕΓΩ 2 ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ CALMINI. ΤΗΝ ΕΧΩ ΒΑΛΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΗ ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΚΑΝΑ ΔΥΟ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ. 1)ΟΙ ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΟΙ ΕΜΠΡΟΣ ΤΡΟΧΟΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ, 2)ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΟΥΣ ΠΑΝΤΩΣ ΣΤΟ ΔΙΚΟ ΜΟΥ ΤΑ ΠΙΣΩ ΕΛΑΤΗΡΙΑ "ΕΚΑΤΣΑΝ" ΚΑΙ ΧΡΕΙΑΣΤΗΚΕ ΝΑ ΒΑΛΩ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 2cm 3) ΤΑ ΜΠΟΣΤΙΝΑ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΠΟΥ ΔΙΝΟΥΝΕ ΣΤΟ ΣΕΤ 99% ΑΠΟ ΟΤΙ ΜΑΘΑΙΝΩ ΚΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΕΙΝΑ ΓΙΑ ΠΕΤΑΜΑ,ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΛΛΑΞΑ ΚΙ ΕΓΩ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΒΔΟΜΑΔΑ,ΚΑΙ 4)(που μαλον θα ξερετε) ΟΤΑΝ ΣΤΡΙΒΕΙΣ ΟΛΟ ΤΟ ΤΙΜΟΝΙ ΒΡΙΣΚΟΥΝ ΟΙ ΡΟΔΕΣ ΣΤΑ ΨΑΛΙΔΙΑ. ΕΛΠΙΖΩ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΑ?????? ΟΣΟ ΓΙΑ BODY LIFT ΕΝΑ GV ΠΟΥ ΕΧΩ ΔΕΙ ΕΙΧΕ ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ,ΔΗΛ. ΕΙΧΕ ΧΩΡΙΣΕΙ Η ΜΑΣΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΦΗΛΑΚΤΗΤΑ 3cm ΠΕΡΙΠΟΥ. ΑΝ ΣΕ ΠΕΙΡΑΖΕΙ ΟΜΩΣ ΒΑΖΕΙΣ ΜΙΑ ΜΑΣΚΑ ΣΑΝ ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΖΕΙΣ
G.V.03'2000C.C
axelwnas
Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη. Υπάρχουν 83 επισκέπτες
