SUZUKI GV NEW
SUZUKI GV NEW
Δημοσίευσηαπό menios » 23 Μάιος 2007, 17:26
Σας ευχαριστω όλους για το ενδιαφέρον σας και θα ψαχτω συντόμος.
Βασίλη αυτα που μου έγραωες μηχανικά κομάτια και ηλεκτρολογικά τα βρήκες σε κάποιο site?
menios
Τοποθεσία: ΦΟΙΤΗΤΗΣ
SUZUKI GV NEW
Δημοσίευσηαπό vasilis » 23 Μάιος 2007, 20:14
Ναί,
δες σε αυτό το λίνκ..... http://www.zukiworld.com/forum/index.php?topic=13126.0
SJ 413 LWB "Agriκολας"
vasilis
Τοποθεσία: Ηράκλειο Κρήτης
SUZUKI GV NEW
Δημοσίευσηαπό jtgiannis » 24 Μάιος 2007, 21:51
Παιδια καλησπερα σε ολους.Δυστηχως με τα λυπης μου σας πληροφορω οτι το 3θυρο δεν διαθετει το βοηθητικο κιβωτιο καθολου.Το εχω το αυτοκινητο 1 χρονο τωρα και το εχω ψαξει το θεμα.Οποτε οπως καταλαβαινετε δεν υπαρχει η δυνατοτητα με μια πατεντα να μπει ενας διακοπτης η ενα κουμπι στο ταμπλο η καπου αλλου για να το ενεργοποιει.
jtgiannis
Τοποθεσία: ΑΛΙΜΟΣ ΑΘΗΝΑ
SUZUKI GV NEW
Δημοσίευσηαπό vasilis » 24 Μάιος 2007, 22:02
Είσαι σίγουρος ?
όχι οτι είμαι σίγουρος εγώ δηλαδή, αλλά να..... το έγραφε περιοδικό, τα έχω ακούσει και απο μερικούς άλλους, το διάβασα σε ξένο site , κλπ.......
Μου κάνει εντύπωση αυτό που λες.
Τυχαίνει να έχεις τίποτε φωτό απο το κάτω μέρος του δικού σου για να δούμε?
vasilis
SUZUKI GV NEW
Δημοσίευσηαπό jtgiannis » 24 Μάιος 2007, 22:10
Φωτο δεν εχω.Σε επισημο συνεργειο της suzuki μου το ειπαν οτι δεν διαθετει το βοηθητικο κιβωτιο.Και εγω ειχα ακουσει οτι το εχει αλλα τελικα οχι.....Στην κουβεντα που ειχα με τους ανθρωπους του συνεργειου μου ειπαν οτι μονο αν παρουμε απο αλλο grand(5θυρο)το συστημα ολοκληρο και περαστει με τις πλεξουδες και ολες τις καλωδιωσεις απο τον εγκεφαλο του δικου μας τοτε θα εχουμε ολοκληρωμενη δουλεια.Πως και δεν πηρες το diesel???Στην επαρχια επιτρεπετε.
jtgiannis
SUZUKI GV NEW
Δημοσίευσηαπό vasilis » 24 Μάιος 2007, 22:20
Δεν έχω το νέο grand vitara..... το προηγούμενο έχω.
Sorry, αλλά για την ώρα δεν μπορώ να πώ τίποτε άλλο επ' αυτού......
απλά να, μου κάνει εντύπωση (αν είναι έτσι που λές) το γιατί να γίνεται κουβέντα για κάτι που θέλει τόση μανούρα (να πάρουμε απο το 5πορτο, κλπ,κλπ), δηλαδή να ξηλώσουμε το μισό αμάξι για ένα βοηθητικο.
Τι να πω και γω.......
Καλή δύναμη σε όποιον το κάνει.
vasilis
SUZUKI GV NEW
Δημοσίευσηαπό jtgiannis » 24 Μάιος 2007, 22:25
Ουτε εγω θα μπω σε αυτη την διαδικασια γιατι οπως πολυ σωστα λες ειναι ολοκληρη μανουρα και ιστορια που τελικα δεν ξερω αν θα πετυχει κιολας.Οποτε μενω οπως ειναι,μια χαρα με παει στο βουνο και αργοτερα βλεπουμε την αγορα του 5θυρου που εχει τις κοντες.
jtgiannis
SUZUKI GV NEW
Δημοσίευσηαπό vasilis » 27 Μάιος 2007, 18:22
Όπως είπα και πιο πριν, έχω την εντύπωση οτι το βοηθητικό υπάρχει στο GV 1600, απλά δε μπορεί να ενεργοποιηθεί.
Δές τί γράφει κάποιος που είναι suzukάριος (μηχανικός δηλαδή).......
Well, when i went on a gv course with suzuki to update us on everything, they told me that if you wanted low ratio on swb where as the 5dr version is electronic and does it all for you, there is a lever at the side of the 3dr box with a 10mm bolt holding it in one position, well they said to take the bolt out and move lever to the other position and there should be a hole for bolt to go back in, quite a bit of hassle to do this every time you want 4wd low, 5dr tbox is the same as 3dr but without the motor, could just buy a motor and put it on, hope this helps...
Για ξαναρώτα να σιγουρευτείς jtgiannis.....
vasilis
