καντο μονος σου (servicing - maintenance)
Δημοσίευσηαπό firelord » 30 Ιουν 2006, 10:53
http://www.difflock.com/servicing/index.shtml
(αν εχεις 200 - 300 τδι η τδ5)
παντως εχει για ΖΦ 5 ταχ
Δημοσίευσηαπό disco » 30 Ιουν 2006, 12:43
πολύ γρέζι του έβγαλε του μάγκα. να ετοιμάζεται σιγά σιγά για κανένα μπαμ.
Δημοσίευσηαπό axilleas » 10 Ιούλ 2006, 21:16
Freelanderαδες, δειτε και αυτο! μισο-facelift...
http://www.freelanderowners.com/2004headlightmod.asp
(Εμενα προσωπικα δεν μου αρέσει... )
"Τον άρχοντα τριών δει μέμνησθαι.
Πρώτον ότι ανθρώπων άρχει.
Δεύτερον ότι κατά τον νόμον άρχει.
Τρίτον ότι ουκ αει άρχει."
Αγάθων
axilleas
Δημοσίευσηαπό firelord » 11 Ιούλ 2006, 08:23
κοψε ραψε
ερχονται στιγμες που προτιμω το παλιο...
Δημοσίευσηαπό disco » 11 Ιούλ 2006, 08:38
ωραίο είναι ρε αλλα ακριβό το κόβω
Δημοσίευσηαπό disco » 11 Ιούλ 2006, 09:12
Γιώργο άμα μπαίνει στο δικό σου V8 να το βάλεις. Θα έχεις βεβαια μικρότερη συλλογή από ποτήρια της BP. http://www.ashcroft-transmissions.co.uk/part_35.html
Δημοσίευσηαπό pantg » 11 Ιούλ 2006, 11:46
Nίκο γειά,
πέρασα έξω από την Πάτρα χθές (κατά την επιστροφή από Κεφαλλονιά όπου έχει ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ μέρη για Offroading) και έλεγα να σου κάνω τηλέφωνο να τα πούμε αλλά δεν είχα το τηλέφωνό σου.
Το πράγμα που προτείνεις στον firelord δεν γίνεται καθώς το συγκεκριμένο αυτοκίνητο του Γιώργου δεν φοράει το χειροκίνητο κεντρικό διαφορικό άλλο κεντρικό διαφορικό που φορούν τα Range Rover Classic από το 1989 και μετά.
Ομως ακόμη και αν φορούσε το κεντρικό διαφορικό και πάλι δεν θα του πρόσφερε τίποτα καθώς οι σχέσεις του χειροκίνητου κεντρικού διαφορικού στα Discovery είναι ήδη οι μακριές.
Να επιστήσω την προσοχή ότι τα πιό πάνω αφορούν τα κεντρικά διαφορικά για τα μονίμως τετρακίνητα Land Rover με τα LT230 και τα BW.
Το σετ που προτείνεις στο Γιώργο είναι για "γιαγιάδες" και ΟΧΙ για τα μονίμως τετρακίνητα Landies.
Aυτό το οποίο προτείνεις μπορεί να γίνει και στα μονίμως τετρακίνητα οχήματα αλλά για να λειτουργήσει για μακρύτερο βήμα μπορεί να γίνει σε κεντρικά διαφορικά Defender χρησιμοποιώντας τις σχέσεις από RaRo (πριν το 1989) ή από Discovery με μακρύτερες σχέσεις από αυτές του Defender.
Re: καντο μονος σου (servicing - maintenance)
Δημοσίευσηαπό pantg » 11 Ιούλ 2006, 11:53
axilleas έγραψε:Freelanderαδες, δειτε και αυτο! μισο-facelift...
Ύπάρχει έτοιμο σετ ΠΛΗΡΟΥΣ εξωτερικής μετατροπής των εμπρός φώτων, εμπρός προφυλακτήρα και μάσκας και πίσω προφυλακτήρα και φώτων σε ειδική τιμή.
Το κακό είναι ότι η ειδική τιμή ισχύει ΜΟΝΟ για το πλήρες σέτ και όχι μόνο για τα εμπρός φώτα όπως προτείνεται στο site που ανέφερε ο axilleas.
Οπως και στην περίπτωση του Discovery (που μπορούν να μπουν τα φώτα του τελευταίου τύπου Disco 2, όπως φαίνονται στο αυτοκίνητο του Στέφανου) ίσως να μπορέσουμε να έχουμε έκπτωση επί της τιμής λιανικής για τα φώτα μόνο.
Οποιος θέλει πληροφορίες ας στείλει μήνυμα.
Δημοσίευσηαπό firelord » 11 Ιούλ 2006, 12:36
ευτυχως που δεν κανει σε ΒΓ, γιατι μου λειπουν κατι μπυρας...
Δημοσίευσηαπό disco » 11 Ιούλ 2006, 13:02
Ορε μάγκες έμεινα από τρόμπα βενζίνης. είναι ακριβή η γνήσια. υπάρχει κάτι σε άλλη ράτσα?
Δημοσίευσηαπό vagelis » 11 Ιούλ 2006, 14:35
disco έγραψε:Ορε μάγκες έμεινα από τρόμπα βενζίνης. είναι ακριβή η γνήσια. υπάρχει κάτι σε άλλη ράτσα?
www.paddockspares.com,απ' οτι θυμαμαι στο 1/3 της τιμης της γνησιας.
Δημοσίευσηαπό pantg » 11 Ιούλ 2006, 16:01
Νίκο γειά,
αν το αυτοκίνητό σου έχει αριθμό σασσί απο ΚΑ065557 και μετά τότε το ανταλλακτικό αντιπροσωπείας έχει 215 ευρώ τιμή λιανικής.
σου στέλνω ΠΜ αν σε ενδιαφέρει να ακούσεις και την τιμή με την έκπτωση που δίνεται για τα μέλη του Συλλόγου.
Η τιμή από τον Paddocks σε μη γνήσιο ανταλλακτικό μαζί με τις 24 λίρες για αποστολή στην Ελλάδα με TNT ή UPS είναι περίπου 162 Ευρώ.
Για τον άλλο κωδικό (που μάλλον δεν αφορά το αυτοκίνητό σου) η τιμή αντιπροσωπείας είναι 567 Ευρώ (το τριπλάσιο που είπε και ο Βαγγέλης)
Το περίεργο είναι ότι δίνει τον ίδιο κωδικό τόσο για τα Μpi όσο και για τα V8 με injection.
Aυτό φυσικά σημαίνει ότι πολύ απλά μπορείς να καταργήσεις την αντλία μέσα στο τεπόζιτο και να βάλεις μία εξωτερική και να ησυχάσεις όπως γίνεται σχεδόν πάντα όταν μπαίνει σύστημα ιnjection σε αυτοκίνητα με καρμπυρατέρ. Μόνο θα πρέπει να καταργήσεις την αντλία μέσα στο τεπόζιτο χωρίς να περιορίσεις την ροή του καυσίμου και χωρίς να αχρηστεύσεις τον μηχανισμό ένδειξης στάθμης καυσίμου.
Δημοσίευσηαπό disco » 11 Ιούλ 2006, 16:24
Ρε παιδιά εδώ στην αντιπροσωπεία μου είπανε 275 εύρα! αν είναι πακέτο με τον δείκτη βενζίνης εξηγείται το ότι μου έκανε κάτι μαγκιές , άναβε το λαμπάκι ενώ ήταν γεμάτο! εδώ και μια βδομάδα το έκανε και ξαφνικά με άφησε ευτυχώς πολύ κοντά στο μαγαζί. Θα κοιτάξω τον αριθμό πλαισίου και θα σου πω. ΕΥΧΑΡΙΣΤΏ Βαγγέλη-Παντελή
Δημοσίευσηαπό firelord » 11 Ιούλ 2006, 19:11
ψαξου ωρε αγριοδισκομπαρμπα, σιγα μη δωσεις 275 ευρα
Δημοσίευσηαπό disco » 12 Ιούλ 2006, 10:32
Ξέρει κανεις αν μπορώ να την αλλάξω βγάζοντας την μοκέτα από μέσα για να μην βγάζω το τεπόζιτο? Έχει πρόσβαση?
