Βοήθεια για oziexplorer
Δημοσίευσηαπό weaver » 01 Μαρ 2007, 16:51
Μια και το Ozi Explorer δεν εχει manual (τουλάχιστον εγώ δεν έχω βρει) προτείνω τη δημοσίευση αποριών σχετικά με τη χρήση του Ozi στις οποίες θα απαντούν όσοι από μας μπορούν, ώστε να δημιουργηθεί μία τράπεζα f.a.q.
weaver
Βοηθάτε αλλήλους στη χρήση του Ozi!
Δημοσίευσηαπό weaver » 01 Μαρ 2007, 17:11
Κάνω την αρχή με μία δική μου απορία: Μετά από λίγα χιλιόμετρα οδήγηση, η γραμμή του track σβήνει από μόνη της από την οθόνη του empus, αρχίζοντας να καταγράφει καινούργιο κομμάτι με αποτέλεσμα να χάνω τα αρχικά στάδια της βόλτας. Όταν αργότερα περάσω το track στο p.c. (στο ozi) εμφανίζεται όλο. Στο πεδίο όμως δεν έχω τη δυνατότητα να κάνω όλη τη διαδρομή ανάποδα στην περίπτωση που ο δρόμος είναι κομμένος! Σίγουρα είναι θέμα ρύθμισης που κάποιος μπορεί να μας την πει.
weaver
Re: Βοηθάτε αλλήλους στη χρήση του Ozi!
Δημοσίευσηαπό Joker » 01 Μαρ 2007, 18:45
weaver έγραψε:Κάνω την αρχή με μία δική μου απορία: Μετά από λίγα χιλιόμετρα οδήγηση, η γραμμή του track σβήνει από μόνη της από την οθόνη του empus, αρχίζοντας να καταγράφει καινούργιο κομμάτι με αποτέλεσμα να χάνω τα αρχικά στάδια της βόλτας. Όταν αργότερα περάσω το track στο p.c. (στο ozi) εμφανίζεται όλο. Στο πεδίο όμως δεν έχω τη δυνατότητα να κάνω όλη τη διαδρομή ανάποδα στην περίπτωση που ο δρόμος είναι κομμένος! Σίγουρα είναι θέμα ρύθμισης που κάποιος μπορεί να μας την πει.
το θεμα καταγραφη track ειναι λιγο μπερδεμα επειδη κραταει 2 διαφορετκες καταγραφες τις οποιες ρυθμιζεις απο το file>configuration>track.
η μια καταγραφη ειναι σαν file log και η δευτερη σαν mem log.
η πρωτη καταγραφεται αυτοματα σε ενα αρχειο το cetrack.plt
ενω η δευτερη ειναι προσωρινα στην μνημη της συσκευης.
η mem log δηλαδη ειναι η καταγραφη που βλεπεις στην οθονη την ωρα που κινεισαι.
μπορει να εχει μεχρι 2000 trackpoints (το ρυθμιζεις απο τις ρυθμισεις που αναφερω πιο πανω)
και οταν καταγραφουν περισσοτερα απο τα point που εχεις ρυθμισει τα
παλαιοτερα σβηνουν.
αν δεν σωσεις αυτη την καταγραφη σε περιπτωση που κλεισεις το ozi την χανεις.
για να την αποθηκευσεις πας file>track log και save track file(mem)
καταγραφη file log τωρα γινεται αυτοματα στο αρχειο cetrack και και δεν
την βλεπεις στην οθονη την ωρα που καταγραφεται.
το αρχειο cetrack μεγαλωνει οσο το αφηνεις, και θα πρεπει ανα διαστηματα
να το σωζεις με αλλο ονομα και να το διαγραφεις ωστε να δημιουργειται
νεο κενο αρχειο cetrack για την επομενη διαδρομη, διαφορετικα
θα προσθετει συνεχως trackpoint και θα γινει υπερβολικα μεγαλο.
τις καταγραφες σου καλο θα ειναι να τις κρατας απο το cetrack και
οχι απο την μνημη.
ρυθμισε το file log distance στο 50 η και παραπανω, καθε 50 μετρα θα προσθετει και ενα trackpoint στο cetrack (στις στροφες καταγραφει πιο πυκνα)
το mem log dist βαλε το στο 500 και track tail 100 ετσι θα αφηνει ενα ιχνος
στην οθονη με 100 trackpoints και στις ευθειες θα προσθετει trackpoint
καθε 500 μετρα. δεν χρειαζεται πιο αναλυτικη και μεγαλυτερη καταγραφη
για το mem log για να μην βαραινει και το προγραμα αφου δεν θα την
χρησημοποιησεις και πουθενα μονο αν θελεις να γυρισεις λιγο πισω.
οταν κανεις μια διαδρομη στην επιλογη file>track log θα πρεπει να εχει τικ στο log track to file
για να αποθηκευεται η διαδρομη στο cetrack.plt
οταν τελειωσει η διαδρομη η αν θες να σωσεις μεχρι ενα σημειο την καταγραφη
πας file>tracklog και save track log file, στην ουσια σωσεις το cetrack με αλλο ονομα.
και μετα απο το ιδιο μενου κανεις delete track log file που στην ουσια
σβηνει το cetrack.plt και αυτοματα ξεκιναει καινουριο cetrack.plt κενο
για να καταγραφει το επομενο κοματι η μια νεα διαδρομη.
ψαξε να δεις αν υπαρχει αρχειο cetrack.plt στο pda σου. αν υπαρχει και δεν το εχεις σβησει ποτε θα εχει ολες τις διαδρομες που εχεις κανει.
οταν θελεις να φορτωνεις tracks καλυτερα να το κανεις απο το track toolbar.
εχει 5 θεσεις για να φορτωσεις 5 διαφορετικα tracks και μπορει να φορτωσει
συνολικα 20000 trackpoint.
να εχεις κατα νου οτι αν μετακινησεις τον χαρτη με το πενακι την ωρα
που καταγραφεις, σταματαει να καταγραφει και σου εμφανιζει ενα μηνυμα
gps tracking disabled. για να το επαναφερεις ανοιγεις την system toolbar
και πατας το μεσαιο απο τα 3 κουμπια.
ελπιζω να καταλαβες...
Joker
Δημοσίευσηαπό sv7qi » 01 Μαρ 2007, 22:17
Joker έγραψε:
παλαιοτερα σβηνουν.
οχι απο την μνημη.
Καλά Joker πρώτος!!
Οποιος δεν το κατάλαβε ε! τι να πώ!!
Για λυσε και μια μικρη απορια σε οτι αφορα το αυτόματο φόρτωμα των χαρτών στο PDA.
Τελειώνει ο χαρτης, και δεν φορτώνει τον επόμενο, τι γινεται?, ο επόμενος είναι μέσα ο χάρτης.
Που θελει ρύθμιση?
Καλό βράδυ
73's de SV7QI Χάρης
sv7qi
Τοποθεσία: kavala
Δημοσίευσηαπό Joker » 01 Μαρ 2007, 23:31
κανονικα δεν θελει ρυθμιση. εμενα αυτο το προβλημα το ειχε οταν
εκανα εγκατασταση στην καρτα και οχι στην προκαθορισμενη θεση
δηλαδη στην συσκευη.
Joker
Δημοσίευσηαπό thanasisvr » 02 Μαρ 2007, 07:38
Καλημέρα.
Πραγματικά δεν χρειάζεται ρύθμιση για αυτόματη αλλαγή των χαρτών. Κάθε φορά που το στίγμα του gps ξεπεράσει τα όρια του χάρτη που έχεις φορτωμένο, ψάχνει στα active paths μόνο για άλλους χάρτες που να περιέχουν το νέο στίγμα (με βάση το map index που δημιουργεί αυτόματα μόνο του). Τώρα από το configuration μπορείς να ρυθμίσεις ποιά είναι τα active paths (δηλ. τις διαδρομές των φακέλων που περιέχουν τους τους χάρτες,μέγιστος αριθμός 6 φάκελοι). Πρέπει απλά όταν φτάχνει κανείς τους χάρτες για το PDA να φροντίσει ώστε να υπάρχει μια μικρή "επικάλυψη" μεταξύ των χαρτών,ώστε να γίνεται γρήγορα η αλλαγή.
Για να τσεκάρεις τι map index έχει δημιουργήσει μπορείς να χρησιμοποιήσεις την λειτουργία Find maps at cursor που βρίσκεται στο μενού Map.Θα σου βγάλει σε μια λίστα όλους τους χάρτες που περιέχουν την τρέχουσα θέση του δρομέα (ο χάρτης με το αστεράκι μπροστά είναι αυτός που έχεις ήδη στην οθόνη)
Θανάσης
thanasisvr
Δημοσίευσηαπό xtrail » 02 Μαρ 2007, 09:11
Στην ερώτηση του weaver το οζι εμφανίζει στην οθόνη την διαδρομή μέχρι κάποιο συγκεκριμένο αριθμό trackpoints.
Φυσικά και όλη την διαδρομή την καταγράφει αυτόματα στο cetrack.plt. Το αρχείο αυτό έχει μέσα όλες τις διαδρομές που κάνετε και φυσικά μεγαλώνει όσο δεν το καθαρίζετε.
Για καλύτερο τρόπο αποθήκευσης για κάθε διαδρομή αποθηκευετε ένα κομμάτι με όνομα (εκτός από το αυτόματο Track...ημερομηνία/ώρα) και με ένα όνομα που να περιγράφει το σημείο αρχή και τέλους. Έχοντας 3-4 ή και περισσότερα αρχεία υπάρχει η δυνατότητα να τα φορτώσετε πιο ευκολα (είναι σαφώς μικρότερο το μέγεθος), αλλά και να βρείτε πιο ευκολα το τμήμα που σας ενδιαφέρει.
Προσωπικά κι εγώ δεν μπόρεσα να κάνω αυτό με τους χάρτες. Έχω τον συνολικό της Ελλάδας της Ανάβασης και φτιάχνω επιμέρους με το mapedit. Το μόνο που έχω καταφέρει ειναι μόνο εναλλαγή από τον δικό μου στον γενικό. Όλοι οι άλλοι συνδιασμοί δεν ήταν εφικτοί...Το έχω εγκατεστημένο στην κάρτα και ίσως εκεί ειναι το πρόβλημα (??)
Δημοσίευσηαπό weaver » 02 Μαρ 2007, 09:18
Κι εγώ το έχω εγκατεστημένο στην κάρτα αλλά η εναλλαγή γίνεται κανονικά, αρκεί να φροντίζεις στο στάδιο της κατασκευής των χαρτών να υπάρχει μία αρκετά μεγάλη επικάλυψη. Όπου η επικάλυψη είναι οριακή, θέλει ΄να καλύψεις αρκετά μεγάλη διαδρομή μέσα στον επόμενο χάρτη για να στον εμφανίσει αυτόματα.
weaver
Δημοσίευσηαπό thanasisvr » 02 Μαρ 2007, 09:30
Έχεις τσεκάρει την επιλογή Load detailed map στο Configuration-->Moving Map?
Στο δικό μου pda με τους χάρτες του Peter η εναλλαγή των χαρτών γίνεται άψογα..
Τώρα σε ότι αφορά το manual, το προηγούμενο καλοκαίρι αντέγραψα τα σηματικότερα θέματα από το help του ozi και του ozi ce και τα έκανα pdf αρχεία (όπως καταλαβαίνετε έπεσε πολύ διάβασμα :) ). Αν υπάρχει ενδιαφέρον να μπούν στην download area μπορώ να τα στέλνω σε όποιον μπορεί να τα ανεβάσει
thanasisvr
Δημοσίευσηαπό jps » 02 Μαρ 2007, 11:44
Be Cool but ... Alert !!
jps
Τοποθεσία: ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΤΤΙΚΗ
Δημοσίευσηαπό Joker » 02 Μαρ 2007, 14:28
jps έγραψε:Έχεις τσεκάρει την επιλογή Load detailed map στο Configuration-->Moving Map?
αυτη η επιλογη ειναι για να φορτωνει τον χαρτη με την μικροτερη κλιμακα
που θα βρει για την περιοχη που κινεισαι, σε περιπτωση που εχεις πολλους
χαρτες για την ιδια περιοχη.
ξαναλεω οτι και εγω οταν το ειχα εγκαταστησει στην καρτα δεν αλλαζε τους χαρτες σε mio168.
βαλτε και τα map και τα ozf αρχεια στον ιδιο φακελο και ρυθμιστε τα path
σε εναν φακελο μηπως λυθει το προβλημα.
Joker
Δημοσίευσηαπό thanasisvr » 02 Μαρ 2007, 16:25
Joker έγραψε:
Η εγκατάσταση της εφαρμογής (δηλ. του εκτελέσιμου αρχείου) φυσικά και πρέπει να γίνει στην κύρια μνήμη του ppc και όχι στην κάρτα.Αυτό γιατί σε περίπτωση που εγκατασταθεί το εκτελέσιμο στην κάρτα δεν θα είναι στον ίδιο φάκελο με τα Common files που είναι αναγκαία για τη σωστή λειτουργία της εφαρμογής. Στην κάρτα όμως μπορούν να μπουν τόσο τα αρχεία map όσο και τα αρχεία images των χαρτών γιατί ο συγκεκριμένος τύπος αρχείου (ozf)επιτρέπει σελιδοποίηση.Ανέφερα την επιλογή Load detailed map στον X-trail θεωρώντας δεδομένο ότι εκτός από τον γενικό χάρτη της ανάβασης έχει και επιμέρους χάρτες με μεγαλύτερη λεπτομέρεια.
Πάντως, έχοντας εγκαταστήσει δοκιμαστικά πριν λίγο καιρό το ozice στην κάρτα (δεν είχα άλλη μνήμη ελεύθερη στο MIO 201) άλλαζε τους χάρτες του peter κανονικά. Ενδεχομένως έχει να κάνει με την ισχύ του επεξεργαστή και με το μέγεθος της ελεύθερης μνήμης.
thanasisvr
Δημοσίευσηαπό Joker » 02 Μαρ 2007, 17:23
αν υπαρχει ο γενικος ολης της Ελλαδας ειναι ενα προβλημα και τοτε πρεπει να τικαρεις το Load detailed map
διαφορετικα με το που θα βγεις απο ενα κοματι θα φορτωσει τον γενικο και μετα δεν θα ψαξει για αλλον χαρτη.
εγω τον γενικο τον εχω σε εναν αλλο φακελο που δεν τον εχω ορισει στα path και τον φορτωνω χειροκινητα οποτε χρειαζεται, την επιλογη Load detailed map την εχω προγραματισει στα πληκτρα με το settings manager γιατι δεν θελω να φορτωνει παντα αυτοματα τον πιο αναλυτικο χαρτη.
http://www.oziexplorer2.com/eng/downloa ... _setup.exe
προγραματιζει τα πληκτρα του pda να κανουν διαφορες λειτουργιες
οπως δημιουργια wpt, zoom in-out, load more-less detailed map...
προσθετω και εδω ενα ευρετηριο
http://rapidshare.com/files/19036651/greece.rar.html
τα 2 αρχεια που υπαρχουν τα βαζουμε στον φακελο name search του ozi.
μπορουμε να τα βαλουμε σε οποιονδηποτε φακελο αλλα θα πρεπει να κανουμε browse για να το φορτωσουμε.
απο το μενου view>name search φορτωνουμε το greece.names
και δινει την δυνατοτητα αναζητησης για τοπονυμια κλπ.
αν τικαρουμε το Μ η αναζητηση περιοριζεται στα ορια του χαρτη που εχει φορτωθει.
με το map δειχνει σε ποιο σημειο του χαρτη βρισκεται
με το find βρισκει χαρτη για το επιλεγμενο σημειο
με το wp διμηουργει waypoint
με το gt κανει πλοηγηση
υπαρχει η δυνατοτητα αναζητησης συγκεκριμενης κατηγοριας απο την πτυσομενη λιστα
η γραφοντας ονομα πανω αριστερα.
τα δεδομενα του ευρετηριου ειναι απο εδω
http://earth-info.nga.mil/gns/html/cntry_files.html
πιστευω να σας φανει χρησιμο...
και να θυμισω και αυτο
http://www.off-road.gr/PNphpBB2-viewtopic-t-4619.html
για οσους εχουν χαρτες σε ΕΓΣΑ
το αρχειο datums.dat πρεπει να αντιγραφει και στο ozi στο pc και στο pda.
Τελευταία επεξεργασία από Joker και 02 Μαρ 2007, 18:04, έχει επεξεργασθεί 1 φορά/ες συνολικά
Joker
Δημοσίευσηαπό thanasisvr » 02 Μαρ 2007, 18:04
Προσωπικά έχω ρυθμίσει με το settings manager δύο λειτουργίες:
1. connect/disconnect gps
2. Tracl log on/off
Ειδικά το δεύτερο είναι πολύ χρήσιμο όταν θέλω να διακόψω την συλλογή στοιχείων στο ceTrack για να μην έχω διπλοεγγραφές στο track μου.
thanasisvr
Δημοσίευσηαπό weaver » 07 Μαρ 2007, 09:29
Όταν περνάω τα waypoints από το Ozi(PDA) sto Ozi(PC) και αντίστροφα τα ονόματά τους χάνονται. Αυτό συμβαίνει είτε είναι γραμμένα στα Ελληνικά είτε στα Αγγλικά. Ξέρει κανείς γιατί;
weaver
Επιστροφή στο GPS Forum
