Μην ανησυχείς...εισαι στο σωστό μαγαζί!!!
Πρωτα απ΄ όλα όπως έχουμε πει οι χάρτες του peter ειναι σε vector. Μπορείς να τους μετατρέψεις σε ραστερ-εικόνες και μάλιστα γεωαναφερμένες άρα έτοιμες προς χρήση για ozi και pathaway.
http://www.geopainting.com/en/ Από εδώ θα κατεβάσεις το mapedit. Mε αυτό ανοίγεις τον χάρτη του peter κάνοντας επιλογή όλων των αρχείων μαζί. Μετά πας στην επιλογή file->export->oziexplorermap
Εκεί το κάνεις εξαγωγή είτε set whole map(κάνει ολοκληρο τον χάρτη μια εικονα-δεν το έχω καταφέρει και μάλλον βγαινει τερας αρχείο, είτε set visible δηλαδή όσο κομμάτι έχεις ζουμαρει -καλό γιατί βλέπεις περίπου και πως θα φαινεται, είτε set custom δίνοντας συντεταγμένες ενος τμήματος.
Αυτη η διαδικασία σου βγάζει 2 αρχεια ενα bmp kai ena map. Αυτα μπορεις να τα δεις στο ozi για pc. Αν θέλεις να τα βάλεις και στο pda πιθανον να έχεις κατεβάσει απο το site του ozi το imageozif(utility) που σου φτιάχνει τον χάρτη για το ozice. Ψάχνεις να βρεις που έχεις το αρχείο εικονας που είχε κάνει πριν το mapedit kai σου φτιάχνει πάλι 2 αρχεια (ενα .map kai ena .OZF2). Αυτα τα ρίχνεις μεσα στο pda στον φάκελο \CE OziExplorerCE Common Files\Maps που συνήθως υπάρχουν οι χάρτες και τον φορτώνεις κανονικά!!!
Απλά πραγματα δηλαδή
Τωρα ποιο απο τα δύο προγράμματα θα σε βολέψουν. Θα σου πω πως στο ozi σου δημιουργει έτοιμα αρχεια plt, wpt για τρακς και waypoints, όπως επίσης μπορείς να παίρνεις κι εσύ αντίστοιχα αρχεία που υπάρχουν στο internet, ενώ στο pathaway δημιουργει ενα αρχείο βάσης δεδομένων που πρέπει με άλλο utility να κάνεις upload kai download τα δεδομένα (μπλέξιμο σχετικό).Επίσης τα αρχεία εικόνων του pathaway έχουν άλλη μορφή και πάλι χρειάζονται άλλο utility για μετατροπή
Ελπίζω να βοήθησα
