GPS & Χάρτες
Δημοσίευσηαπό Joker » 18 Μάιος 2005, 20:06
ΧΧΧΧΧ
Τελευταία επεξεργασία από Joker και 22 Μάιος 2005, 01:35, έχει επεξεργασθεί 2 φορά/ες συνολικά
Joker
Δημοσίευσηαπό xalk » 19 Μάιος 2005, 00:58
... κανονίστε να μπουμε στην blacklist της BSA :evil:
xalk
Δημοσίευσηαπό Joker » 19 Μάιος 2005, 23:58
τι είναι η BSA? καί γιατί να μπούμε στην blacklist?
Joker
Δημοσίευσηαπό fokion » 20 Μάιος 2005, 10:06
Guys καλο ειναι οι "γκρι" συζητησεις να μην γινονται δημοσια.....
fokion
Τοποθεσία: ΓΕΡΑΚΑΣ
Δημοσίευσηαπό Joker » 20 Μάιος 2005, 23:22
Αν και δεν ειμαι υπερ της λογοκρισιας...
Δεκτο..
Joker
Δημοσίευσηαπό TLG » 21 Μάιος 2005, 00:21
Aν και αυτο δεν ειναι λογοκρισια με τη στενη εννοια του ορου , παρ'ολα αυτα, αν δεν "αυτολογοκριθουμε" θα μας "λογοκρινουν" αλλοι και θα ειναι εις βαρος μας.....:cry:
Αλλωστε γι'αυτο υπαρχουν και τα ΠΜ :wink:
Grand Vitara 2.0 JLXEW
TLG
Τοποθεσία: ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
Δημοσίευσηαπό Joker » 22 Μάιος 2005, 01:39
Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΞΕΦΥΓΕ ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΜΑ.
ΜΟΛΙΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΑ ΟΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΛΛΑΞΩ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ.
ΑΥΤΟΛΟΓΟΚΡΙΘΗΚΑ ΛΟΙΠΟΝ.
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΤΗΚΕ ΚΑΝΕΙΣ ΜΕ ΤΑ SRTM KAI TO GLOBALL MAPPER?
ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ?
Joker
Δημοσίευσηαπό fokion » 23 Μάιος 2005, 14:00
Μολις αγορασα το Μιο 168 με το destinator3, Ναι ξερω δεν ειναι το ιδιο, ειναι μονο για δρομους κ.λ.π. Στο θεμα μας ομως Το δηλωνεις για οσους δεν το ξερουν μεσω internet στην σελιδα τους δινοντας το ID του palm + to ID του cdrom του προγραμματος. Καλό το κλειδωμα? Νομιζετε, και ο νοον νοητω
Αυτο που απο οτι κατα΄λαβα κανει η αναβαση ( καλως ή κακώς δεν θελω να το εξετασω) ειναι η απόλυτη ασφαλεια κατα της "υποκλοπής"
fokion
Τοποθεσία: ΓΕΡΑΚΑΣ
Δημοσίευσηαπό Joker » 23 Μάιος 2005, 14:46
OTI ANEBAINEI KATEBAINEI...
KAI OTI KΛΕΙΔΩΝΕΙ ΞΕΚΛΕΙΔΩΝΕΙ!!! :jail: :jail: :jail:
Joker
Δημοσίευσηαπό maverickman » 04 Ιουν 2005, 23:45
dista έγραψε:Λοιπόν, για τα tracks από το iQue. Το έψαξα λίγο και έχουμε.
Το αρχείο που φτιάχνει το TrackConduit της Garmin (Tracks.mps) στο C:\Program Files\Palm\user_name\Tracks ανοίγει κατευθείαν με το MapEdit. Αφού το ανοίξεις, όλα τα διανύσματα είναι σε μορφή (κατηγορία) track και πρέπει, με το εργαλείο select objects (βελάκι) και δεξί κλικ να τα μετατρέψεις (convert to) σε polyline και να τους δώσεις κατηγορία (object type). Εδώ θέλει λίγο πειραματισμό για να βρεις το είδος και το χρώμα της γραμμής ώστε μετά να φαίνεται πάνω από το χάρτη που θα έχεις σαν υπόβαθρο (της Ανάβασης όπως λες). Από τη στιγμή που μετατρέψεις τα tracks σε polylines μπορείς πια να τα επεξεργαστείς (μετακίνηση σημείων, κόψιμο γραμμής, διαγραφή ενός κομματιού κλπ), να τους δώσεις όνομα κλπ. Το track παραμένει και αυτό μαζί με τη polyline και πρέπει να το σβήσεις για να μην υπάρχουν δύο γραμμές. Αφού το φτιάξεις όπως θέλεις πρέπει μετά να δηλώσεις στο File – Map Properties – Headers το ID (8 ψηφία πχ 90000039 που πρέπει να είναι διαφορετικό για κάθε χάρτη που έχεις στο GPS) και το Name (με Λατινικούς χαρακτήρες). Μετά πάλι στα Properties πρέπει να φτιάξεις τα Levels. Πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο με το τελευταίο (το κάτω) να είναι πάντα άδειο. Πατώντας Insert Before θα σου βάλει αυτόματα δύο levels με τα δεδομένα σου να είναι στο πρώτο ενώ το δεύτερο θα είναι κενό. Εσύ πρέπει να διαλέξεις με το change για το Level0 τη κλίμακα (Bits) στην οποία θα εμφανίζονται τα δεδομένα στο GPS (πχ αν ορίσεις το 21 δηλαδή 800m-1.2Km τότε όταν κάνεις zoum out μεγαλύτερο από 1.2 Km στο GPS τα δεδομένα δεν θα φαίνονται). Το Mapsource zoom δεν παίζει κανένα ρόλο στο GPS (είναι μόνο για το Mapsource). Αυτό που θέλει προσοχή είναι ότι και τα δύο, levels και Mapsource zoom πρέπει να είναι με φθίνουσα και αύξουσα σειρά αντίστοιχα (πχ 21-20-18… και 0-1-4….). Μετά πας στη καρτέλα cGPSmapper και αν θέλεις ο χάρτης σου να φαίνεται πάντα πάνω σε κάποιον άλλο τσεκάρεις το Map is transparent. Στο preprocessing αν δεν θέλεις να σου γενικεύσει τις γραμμές (γενίκευση είναι η αφαίρεση σημείων ώστε να έχουμε πιο απλά σχήματα και άρα λιγότερα δεδομένα να σχεδιαστούν στην οθόνη πχ μια φουρκέτα στο δρόμο θα πάρει γωνιώδη μορφή και όχι καμπύλη) πρέπει να βάλεις No. Τα υπόλοιπα προς το παρόν άστα όπως τα δίνει το πρόγραμμα.
Επίσης μπορείς με File – Add ή με το χέρι να προσθέσεις και σημεία (πχ από τα waypoins που έχεις πάρει με το GPS). Για να πάρεις τώρα τα waypoints από το iQue είναι μια πονεμένη ιστορία μιας και η Garmin στο iQue τα σώνει μέσα στο Address Book και με το TransferWaypoints που έχει φτιάξει υποστηρίζει μόνο τη προσθήκη σε αυτό, από εξωτερικό αρχείο που φτιάχνει το Mapsource. Είναι τόσο απαράδεκτοι που δε σου δίνουν τη δυνατότητα να πάρεις τα waypoints σου ούτε στο δικό τους Mapsource :evil: . Αν έχεις waypoints στο iQue και τα θέλεις για τους χάρτες σου, στείλε μου ένα e-mail να σου δώσω ένα προγραμματάκι για το iQue που κάνει export από το Address Book μόνο όσες καταχωρήσεις έχουν συντεταγμένες σε αρχείο TXT στη κάρτα. Το δύσκολο είναι να μπορέσεις αυτά τα δεδομένα να τα εισάγεις αυτόματα στο χάρτη μιας και είναι ένα απλό αρχείο txt που δεν διαβάζει κάποιο από τα παραπάνω προγράμματα. Θα κοιτάξω να σου βρω-φτιάξω ένα προγραμματάκι που να τα μετατρέπει σε φορμάτ Ozi ώστε να μπαίνουν αυτόματα στο Mapedit :P .
Αφού τα κάνεις όλα αυτά σώνεις το χάρτη με Save As σε Polish Format (mp) και μετά τον κάνεις Export σε Garmin img. Ο χάρτης σου είναι έτοιμος. Για να τον βάλεις στη κάρτα πρέπει να τον μετατρέψεις με το sendmap. Τρέχεις το sendmap, σε ένα παράθυρο DOS, με τη παράμετρο –l (αν το τρέξεις χωρίς παραμέτρους θα σου βγάλει οδηγίες στην οθόνη) και αυτό σου φτιάχνει το αρχείο Gmapsupp.img που χρειάζεσαι. Το αντιγράφεις στη κάρτα στο φάκελο Garmin και είσαι έτοιμος. Προϋπόθεση να έχεις τον βασικό χάρτη στη μνήμη ώστε να τους βλέπεις και τους δύο.
Καλή τύχη :oops: και για οτιδήποτε παρουσιαστεί, εδώ είμαστε να το λύσουμε :P .
μπορω με το gps trackmaker να δουλεψω χαρτη σε μορφη img ή polish format?
maverickman
Τοποθεσία: Κaλαμαρια Θεσ/νικη
Δημοσίευσηαπό dista » 05 Ιουν 2005, 20:50
Απευθείας δεν μπορείς. Πές μου τι θέλεις να κάνεις για να σου πω πώς θα μπορούσες και με τι προγράμματα.
dista
Τοποθεσία: Μαρούσι Αθήνα
Δημοσίευσηαπό jstalikas » 06 Ιουν 2005, 10:44
maverickman έγραψε:μπορω με το gps trackmaker να δουλεψω χαρτη σε μορφη img ή polish format?
Αν ακολουθήσεις την αντίστροφη διαδικασία που περιεγραψε ο dista στα πρώτα post αυτού του θέματος τότε μπορείς να κάνεις edit τους img που έχεις με gpstrackmaker. (όμως όχι απευθείας).
jstalikas
Δημοσίευσηαπό maverickman » 06 Ιουν 2005, 19:53
εχω καποιους χαρτες σε μορφη *.img θελω να τους ενωσω σε μορφη καποιου map-set για το mapsource.Ξεκινωντας το ψαξιμο για το πως θα το κανω κολησα στο αρχειο map index που οπως με πληροφορησε ο αγαπητος sv7qi γινεται με το gptrackmaker & to mapdecode.Κολλαω στο γεγονος πως το trackmaker ζηταει χαρτη με μορφη αρχειου τυπου *.gtm ή κατι τετοιο :roll:
Τωρα γιατι το θελω αυτο το mapset.Παρατηρησα οτι στο iq3600 οταν φορτωσεις λεπτομερεις χαρτες στην καρτα μεσω του map install απο το palmDesktop, αυτοι εμφανιζονται ο καθενας μονος του με την δυνατοτητα να επιλεξεις και να εμφανιζονται ειτε ο ενας επανω στον αλλο ειτε ο καθενας μονος του.Ετσι μπορω σε μια 512 sdcard να φορτωσω τα παντα και να τα εχω προχειρα σε καθε ζητηση.
Το θεμα ειναι πως..... :roll:
maverickman
Δημοσίευσηαπό dista » 07 Ιουν 2005, 20:50
Φίλε maverickman, αν το μόνο που θέλεις είναι να φτιάξεις ένα σετ χαρτών ή και περισσότερα, χωρίς να κάνεις επεξεργασία στα img τότε η λύση είναι απλή. Με το SendMap και παράμετρο –l θα σου φτιάξει ένα αρχείο στο δίσκο έτοιμο να το αντιγράψεις στη κάρτα του iQue. Αν θέλεις μπορείς να φτιάξεις περισσότερα σετ χαρτών και επειδή όλα πρέπει να έχουν το ίδιο όνομα για να τα δει το iQue (gmapsupp.img) μπορείς να τα βάλεις στη κάρτα σε διαφορετικά directory και με το fileZ (θα το βρείς εύκολα με ένα ψαχτίρι) κάθε φορά που θέλεις ένα σετ να το μεταφέρεις στο directory της Garmin Με τον τρόπο αυτό δεν σου χρειάζεται καθόλου το MapSource.
Αν τώρα θέλεις να κάνεις και επεξεργασία στα img γίνεται και αυτό. Πες μου και θα σου εξηγήσω.
ΥΓ. Το πιθανότερο είναι αρχές της άλλης βδομάδας να είμαι για δουλειά στη Θεσ/κη οπότε αν θές κάτι περισσότερο μπορεί να τα πούμε και από κοντά.
dista
Δημοσίευσηαπό maverickman » 07 Ιουν 2005, 22:08
dista έγραψε:Φίλε maverickman, αν το μόνο που θέλεις είναι να φτιάξεις ένα σετ χαρτών ή και περισσότερα, χωρίς να κάνεις επεξεργασία στα img τότε η λύση είναι απλή. Με το SendMap και παράμετρο –l θα σου φτιάξει ένα αρχείο στο δίσκο έτοιμο να το αντιγράψεις στη κάρτα του iQue. Αν θέλεις μπορείς να φτιάξεις περισσότερα σετ χαρτών και επειδή όλα πρέπει να έχουν το ίδιο όνομα για να τα δει το iQue (gmapsupp.img) μπορείς να τα βάλεις στη κάρτα σε διαφορετικά directory και με το fileZ (θα το βρείς εύκολα με ένα ψαχτίρι) κάθε φορά που θέλεις ένα σετ να το μεταφέρεις στο directory της Garmin Με τον τρόπο αυτό δεν σου χρειάζεται καθόλου το MapSource.
αυτο το κανω ηδη εαν θυμασε το κουβεντιαζαμε κοντα στον Σεπτεμβριο περσι.Το θεμα ειναι να παμε και ενα βημα μπροστα... :roll: :wink:
maverickman
Επιστροφή στο GPS Forum
