Χαρτης της Αναβασης για Garmin map 60c
Δημοσίευσηαπό D.Kom » 06 Απρ 2006, 21:12
Υπαρχει περιπτωση να κανω κανα λαθος και να τρεχω παλι Αναβαση? Δε ζηταω εγγυηση,καταδειξτε μου ομως τυχον σκοπελους,καθοτι ειμαι και λιγο "γκαου" στο αντικειμενο... :oops:
"Αν ξεραμε που θα πεσουμε,θα βαζαμε μαξιλαρι,να μη χτυπησουμε" Γερμανος Επιστημων
D.Kom
Τοποθεσία: Κλινον Αστυ
Δημοσίευσηαπό dinosang » 07 Απρ 2006, 00:01
Δοκίμασα στο Garmin 60C το gpsdaemon 1.43 με χάρτες του PeterP που είχα φορτώσει και τους κατέβασε άνετα και χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία στο χειρισμό του , αλλά το gpsexplorer 0.15 δεν κατάφερα να το ξεκινήσω. Κάποια βοήθεια από κάποιον;
Εάν και παρακολουθώ το forum σας πολύ καιρό , εχθές έγινα μέλος και ενώ δεν έχω καμία σχέση με μηχανοκίνητο off-road αλλά μόνο με ποδοκίνητο (ορειβάτης) έχω βοηθηθεί πολύ από τις γνώσεις σας στα gps και σας ευχαριστώ για αυτό. Σας χαιρετίζω όλους και θα προσπαθήσω να προσφέρω και εγώ ότι μπορώ.
Ντίνος.
dinosang
Τοποθεσία: Όπου βουνό ...
Δημοσίευσηαπό eldar » 07 Απρ 2006, 18:35
kapou se kapoia selida leei sta agglika ti xreiazetai na katebaseis kai pws na to egkatasthseis gia na doulepsei. opoios thelei na to xrisimopoihsei (gpsexplorer) as mou steilei ena PM na tou steilw ta arxeia pou xreiazontai. egw mono se eikonokh mhxanh katafera na to trexw giati xreiazetai mia palia ekdosh java kai amma exeis thn kainouria den trexei. to endiaferon einai oti ektos apo to na katebasei mporei kai na anebasei kleidwmenous xartes sto gps. to kleidwma pou exoun ta arxeia einai ena aplo XOR. epeishs eksomoiwnei ena gps kai me ena kalwdio null modem mporeis na fortwseis xartes se eikonikh syskeuh kai na parreis ta arxeia. na xerete pantws oti den antigrfontai ola ta dedomena nomizw ta POI den antigrafontai.
file D.Kom den nomizw oti tha exeis problhma an kai o kataskeyasths den dinei kapoia egguhsh. sto gpsmap 60cs pou exw douleyei mia xara. syndese to me to kalwdio usb pou exei pare thn lista me tous xartes pou exei mesa kai kaneis extract stous swnei sto fakelo pou einai to .exe sou kanei ena fakelo maps kai ta swnei ekei mesa. dokimase to prwtra amma thes prin to pas na sou perasoun tous xartes me aytous pou exeis hdh mesa.
eldar
Τοποθεσία: Σέρρες
Δημοσίευσηαπό eldar » 07 Απρ 2006, 21:31
http://www.rus-roads.ru/gps/gps_explorer_dark1.htm
gia to gps exrlorer
http://geocities.com/garminmaploader/
gia to 276c
Testing work GPSDaemon with GPSMAP 276C
In the model of 2"'S (and also in some others) the firm- producer uses the slightly being differed protocol of exchange with the instrument on USB. This protocol is described in the documentation, but in order it to realize in practice, it is necessary to test each concrete realization - and i do not have this possibility.
If you are the happy possessor of 2"'S and want so that GPSDaemon would be supported this model, then the check-out version of program is proposed to your attention.
Today this is beta version, it makes it possible to pump out maps, but in it are noted some Glucks.
For their correction by me will be necessary for a while and the statistics of work on the different instruments and the different computers.
Try to pump out maps from your instrument and you will report to me the following information:
1. model of instrument, the version of the piercing (it is possible to learn, after harvesting button UnitInfo on supplementary sheet Garmin Interface);
2. information about the computer: the frequency of processor, the volume of working storage, operating system;
3. there were problems with the evacuation;
4. files of ~.fatgps.tmp, ~.mpsfile.tmp, which are created in the working catalog of the program (on leaving they they are destroyed; therefore copy them somewhere).
If in you problems with the extraction of maps arose, then you will include recording (Tools->.Debug->.Log to file/Instrumenty->Otladka->Soxran4t6 protocol) and send to me ravine- file together with all rest and description of problem.
Rescuing of drowning men - affair of the hands of most drowning men:)
mia proxeirh metafash
eldar
Τοποθεσία: Σέρρες
Δημοσίευσηαπό panayiotis » 08 Απρ 2006, 06:58
vayero4_4 έγραψε:Μωρε χρειαζεται μεταφραση γιατι κατι λεει για το 276 αλλα τα ρωσικα δεν τα πολυ-καταλαβαινω :D Τεσπα, εισαι σιγουρος οτι αυτο το πραγμα δουλευει και μπορεις να παρεις τον χαρτη απο το gps?
Για το 276 μεσω USB λεει οτι χρησμοποιεις την 2η εκδοση (2η σειρα)που ειναι υπο δοκιμη ακομα.
73 DE SW3JBY
panayiotis
Τοποθεσία: Καλαματα
Δημοσίευσηαπό dinosang » 08 Απρ 2006, 16:19
panayiotis έγραψε:
Την οποία δοκίμασε ένας φίλος και δουλευει.
dinosang
Δημοσίευσηαπό jhonny » 01 Μάιος 2006, 12:32
Έστω ότι συνδέω το GPS και κατεβάζω τους χάρτες στον προεπιλεγμένο φάκελο.Οι χάρτες θα παραμείνουν στο GPS,δηλαδή θα γίνει κάτι σαν αντιγραφή,ή μεταφέρονται στον υπολογιστή και το GPS αδειάζει;
jhonny
Δημοσίευσηαπό eldar » 02 Μάιος 2006, 14:18
παραμενουν ως εχουν στο gps. στην ουσια γινεται σειριακη αναγνωση της μνημης.
eldar
Τοποθεσία: Σέρρες
Δημοσίευσηαπό leipsippos » 05 Μάιος 2006, 09:20
D.Kom, τον χαρτη απο την Αναβαση δεν το αγοραζεις, μαζι με το GPS. Αυτο που αγοραζεις ειναι η χρηση του χαρτη στην ουσια. Όποτε χρειαζεσαι αλλους χαρτες τους περνας σβηνοντας τον παλιο καθως το προγραμμα και το μηχανημα ειναι περιορισμενα, (δεν εχει σκληρο δισκο με τομεις για να μπορει να αρχιοθετησει τμηματικα) Μετα πας και σου περνανε παλι την Ελλαδα. Ειναι καθαρα θεμα πνευματικων διακαιωματων του χαρτογραφου (εξ ου και το χαρτακι που υπογραψαμε ,οσοι, οταν αγορασαμε το μηχανημα απο κει).Πρακτικα δεν σε πειραζει και τοσο αν δεν μενεις μακρια, αφου περνας επι τη ευκαιρια την καινουρια εκδοση αν υπαρχει.
"ΤΕΑΜ 100+"
leipsippos
Επιστροφή στο GPS Forum
