GPS & Χάρτες
Δημοσίευσηαπό xtrail » 26 Ιαν 2005, 00:27
To Topoview υποστηρίζει και vector και raster ταυτόχρονα? Γιατί ρώτησα και δεν μου απαντησαν με σαφήνεια. Πάντως είπαν πως δουλευουν και για εκδοση σε pda...αντε να δούμε
Δημοσίευσηαπό dista » 26 Ιαν 2005, 01:18
xtrail έγραψε:To Topoview υποστηρίζει και vector και raster ταυτόχρονα? Γιατί ρώτησα και δεν μου απαντησαν με σαφήνεια. Πάντως είπαν πως δουλευουν και για εκδοση σε pda...αντε να δούμε
Σίγουρα υποστηρίζει και τα δύο. Σε raster έτοιμες γεωαναφερμένες εικόνες ή τις γεωαναφέρεις εσύ. Επίσης χάρτες, tracks και waypoints απο Ozi. Στα raster το πλεονέκτημα του είναι ότι επειδή βασίζεται σε GIS σύστημα (έχει μέσα moduls απο την ESRI) μπορεί και δείχνει ταυτόχρονα πολλές εικόνες χαρτών στη σωστή τους θέση. Σε vector χρησιμοποιεί τα δικά του αρχεία που είναι σε txt μορφή καθώς και αρχεία shp (απο τα συστήματα GIS της ESRI) ενώ εισάγει και αρχεία mif (απο τα συστάματα GIS του MapInfo).
Για έκδοση σε pda δεν ξέρω αν θα έχει τις ίδιες ευκολίες-δυνατότητες μιας και η ESRI δεν δίνει moduls για PDA.
dista
Τοποθεσία: Μαρούσι Αθήνα
Δημοσίευσηαπό dista » 26 Ιαν 2005, 01:25
russo έγραψε:
dista έγραψε:Του λείπει βέβαια κάτι ακόμα, γι'αυτούς που ψάχνονται πολύ, να μπορείς να κάνεις τον ένα χάρτη διαφανή ώστε να βλέπεις δύο ταυτόχρονα για να βλέπεις και τις διαφορές :shock:
Μέχρι την έκδοση που θα το κάνει το Topoview.
Αυτό μπορείς να το κάνεις στο fotoshop, αν ντε και καλά θέλεις να κάνεις άμμεση σύγκριση σε δύο/τρείς (όσους αντέχεις :D ) χάρτες.
Υ.Γ. Καλό κουράγιο.
To fotoshop δεν κάνει για χάρτες (δεν έχεις γεωγραφικές πληροφορίες και άσε που πρέπει να φέρεις τις εικόνες με το χέρι). Τη δουλειά αυτή την κάνω με το ArcInfo αλλά είναι πολύ βαρύ πρόγραμμα για το αυτοκίνητο και επιπλέον δεν καταγράφει. Αν θέλεις μπορείς να την κάνεις και με το MapInfo που έχει και έξτρα modul για καταγραφή αλλά και αυτό είναι πολύ βαρύ. Όλα αυτά τα προγράμματα GIS είναι πολύ καλά για το PC και για επεξεργασία πολλών στοιχείων στο σπίτι.
dista
Δημοσίευσηαπό russo » 26 Ιαν 2005, 03:06
Ε μα για το σπίτι λέω το ψάξιμο, στο αμάξι καταγραφή σε δύο χάρτες ταυτόχρονα; !! (είπαμε νυσάφι)
Γιώργος Ρούσσος.
russo
Τοποθεσία: Αθήνα-Χαλάνδρι
Δημοσίευσηαπό xtrail » 27 Ιαν 2005, 17:02
Από την κουβέντα που γίνεται για το iQue:
μετανομάζω το αρχείο του pathaway σε track.pdb
Δημιουργεί ένα μονο αρχείο που έχει όλες τις καταγραφές ή κάθε μια είναι ξεχωριστό αρχείο(απορία και του Nikolas200).
Μέσα στο zip έχει έτοιμο ένα αρχείο cal για μετατροπή απο/σε αρχείο ozi που μετά εισάγεται και σε mapedit.
Το αρχείο bat που χρησιμοποιώ για μετατροπή ενος track περιέχει την εντολή:
PWDBConvert Track.pdb,Track.plt,track
μετανομάζω το αρχείο του pathaway σε track.pdb και τρέχω το bat. Αυτό μου δημιουργεί το αρχείο Track.plt
η εντολή PWDBConvert Track.pdb,Track.plt,track μετατρέπει το αρχείο pdb σε plt αλλά δεν κατάλαβα γιατί κάνουμε και το track (το αρχείο πρέπει να είναι track.cal?)
Το αρχείο cal που χρησιμοποιώ (είναι το τελευταίο "track" στη γραμμή του bat) είναι:
; OziExplorer Track Point File Version 1.0
Source=COMMA
FieldCount=4
Latitude=0
Longitude=1
Elevation=3
Name=-1
Desc=-1
time=-1
icon=-1
LocFormat=NUM
PalmDBType=TRACK
DefaultIcon=0
HeaderLines=6
EleFormat=Feet
Header="OziExplorer Track Point File Version 1.0
WGS 84
Altitude is in Feet
Reserved 3
0,2,16711680,PathAway Track,0
9999"
Field2=0
Αντίστοιχα πρέπει να φτιάξετε ένα bat και ένα cal αρχείο για τα waypoints.
Αν συναντήσετε πρόβλημα πές τε μου
Δημοσίευσηαπό dista » 27 Ιαν 2005, 20:36
Κάθε φορά που αρχίζεις μια καταγραφή στο Pathaway σου προτείνει ένα όνομα που είναι η ημερομηνία και η ώρα, αν θες το κρατάς ή το αλλάζεις. Άρα για κάθε track έχεις και ένα όνομα. Τα tracks το Pathaway τα σώνει στη μνήμη. Απο το μενού των tracks τα μεταφέρω στη κάρτα και από εκεί στο PC.
Για τη μεταρτοπή τώρα το πρόγραμμα PWDBConvert χρειάζεται ένα αρχείο txt με κατάληξη cal (εγώ αυτό για τη μετατροπή των tracks το ονομάζω track.cal, μπορείτε να το ονομάσετε όπως θέλετε αρκεί να του βάλετε κατάληξη cal και αντίστοιχο όνομα στη τρίτη παράμετρο της εντολής). Για να μην αλάζω κάθε φορά την εντολή στο αρχείο bat προτιμώ να μετονομάζω τα αρχεία των tracks από ημερομηνία ώρα σε track.pdb ένα ένα, να το μετατρέπω και το παραγόμενο αρχείο track.plt να το μετονομάζω και αυτό σε ότι αντιπροσωπεύει η συγκεκριμένη καταγραφή.
Άρα η εντολή μετατροπής περιέχει σαν πρώτη παράμετρο το αρχείο που θα διαβάσει, δεύτερη το αρχείο που θα γράψει και τρίτο το αρχείο cal που του λέει πως να αντιστοιχίσει τα πεδία των δύο αρχείων. Το αρχείο cal το φτιάχνουμε μια φορά όπως το έδωσα και ισχύει μόνο για εξαγωγή σε φορμάτ Ozi. Η πρώτη στήλη περιέχει τα πεδία που χρειάζεται ο Ozi και η δεύτερη τις στήλες του αρχείου Pathaway απ'όπου θα πάρει τα στοιχεία.
dista
Δημοσίευσηαπό NIKOLAS_L200 » 28 Ιαν 2005, 01:32
dista έγραψε:Κάθε φορά που αρχίζεις μια καταγραφή στο Pathaway σου προτείνει ένα όνομα που είναι η ημερομηνία και η ώρα, αν θες το κρατάς ή το αλλάζεις. Άρα για κάθε track έχεις και ένα όνομα. Τα tracks το Pathaway τα σώνει στη μνήμη. Απο το μενού των tracks τα μεταφέρω στη κάρτα και από εκεί στο PC.
Προσπαθησα να κανω αυτο που είπες για να βρω τις καταγραφες αλλα δεν τα κατάφερα.Έκανα και copy και move μου έδειξε οτι τα αντιγράφει αλλα και πάλι δεν μπορω να τα δώ στην κάρτα παρόλο που έχω επιλέξει να εμφανίζονται και τα κρυφα αρχεια.Εχω την εντύπωση οτι μου έφτιαξε ένα μόνο αρχειο(PathAwayDVB) το οποίο περιέχει όλες τις διαδρομές.Το κακό είναι οτι μέσα σε αυτό είναι αποθηκεύμένος και ο κωδικός.
Κάνω κάτι λάθος ή υπάρχει κάποιο κόλπο?
www.karasavvidis.com
Καλές διαδρομές..!
NIKOLAS_L200
Τοποθεσία: Εδεσσα,Κωνσταντία
Δημοσίευσηαπό xtrail » 28 Ιαν 2005, 09:07
Τελικά αν κατάλαβα καλά από το ψάξιμο που έκανα τα πράγματα έχουν ως εξής και ζητώ επιβεβαίωση :D :
Ολες οι καταγραφές (routes, waypoints κλπ) καταγράφονται όλες σε ένα αρχείο που είναι βάση δεδομένων. Εκεί μέσα γίνεται ο διαχωρισμός ενώ "απ'έξω" κανείς βλέπει μόνο το γνωστό PathAwayDVB.
Με το προγραμμα PWDBConvert μπορείς να ανεβάζεις και να κατεβάζεις από και προς αυτή την βάση δεδομένων. Αρκετά δυσχρηστο θα έλεγα.
Μια ερωτηση ακόμα προς dista...ο τρόπος για να κατεβάσεις ή να ανεβάσεις waypoints είναι ο ίδιος? Εννοω πως στο αρχείο cal γραφεις τα ίδια ακριβώς και το ονομάζεις πχ waypoint.cal? Για το bat που λες PWDBConvert Track.pdb,Track.plt,track να φανταστώ πως γράφεις PWDBConvert Track.pdb,Track.wpt,waypoint?
Η αντίστροφη ενέργεια δηλαδή για να κατεβάσεις ενα route τι γράφεις στο bat?(ολο αυτό μια ερώτηση ειναι!!!!)
Ωχ θα μας κράξει ο georgek με όλα αυτα και μετά θα μου ζητάει και μετάφραση :D :D
Δημοσίευσηαπό dista » 28 Ιαν 2005, 10:13
Λοιπόν να τα πώ αναλυτικά :P
Αν δεν έχεις αλλάξει όνομα κατά την έναρξη του track τότε αυτό είναι σωσμένο στη μνήμη με όνομα πχ. Track 05-01-28 10-14-35 (ημερομηνία και ώρα). Πας τώρα στο μενού του Pathaway - Options - Tracks. Εδώ σου δίχνει όλα τα tracks που έχεις στη μνήμη και στη κάρτα. Όσα είναι στη κάρτα έχουν μπροστά απο το όνομα μια καρτούλα ενώ της μνήμης δεν έχουν τίποτα. Για να το μεταφέρεις στη μνήμη το διαλέγεις (πατάς πάνω στο track και γίνεται μαύρο) μετά το μενού Tracks που σου ανοίγει το μενού Database διαλέγεις Move to και εκεί του λές from Handheld To map card. Έτσι μεταφέρουμε το κάθε track στη κάρτα. Στη κάρτα τώρα τα βάζει στο dir Palm/Launcher όπου έχει και τους χάρτες που είναι στη κάρτα. Όλα αυτά για Palm (iQue) δεν ξέρω αν ισχύουν και για Windows.
dista
Δημοσίευσηαπό dista » 28 Ιαν 2005, 10:32
Ξέχασα να πώ πώς για καλύτερη διαχείριση των αρχείων σας κατεβάστε και χρησιμοποιήστε το FileZ από www.nosleep.net .
dista
Δημοσίευσηαπό dista » 28 Ιαν 2005, 10:52
xtrail έγραψε:Μια ερωτηση ακόμα προς dista...ο τρόπος για να κατεβάσεις ή να ανεβάσεις waypoints είναι ο ίδιος? Εννοω πως στο αρχείο cal γραφεις τα ίδια ακριβώς και το ονομάζεις πχ waypoint.cal? Για το bat που λες PWDBConvert Track.pdb,Track.plt,track να φανταστώ πως γράφεις PWDBConvert Track.pdb,Track.wpt,waypoint?
Δες το αρχείο PWDBConvertReadMe.html που έχει μέσα το zip που κατέβασες απο το Pathaway για να καταλάβεις πως ακριβώς δουλεύει το πρόγραμμα. Έχει και διάφορα cal σαν παραδείγματα για διάφορες μετατροπές. Για κάθε λειτουργία (track, wps, route) πρέπει να έχεις άλλο cal και η εντολή (βασικά οι παράμετροι μετά το PWDBConvert) αλλάζει ανάλογα αν θέλεις να πάρεις αρχείο για το Pc ή για το Pathaway.
dista
Δημοσίευσηαπό xtrail » 06 Φεβ 2005, 21:55
Τελικά κατάφερα να κατεβάσω την πρώτη διαδρομή αλλα παρατήρησα ότι στα win ce κατεβάζει με τα ακόλουθα file extentions
Tracks: .pwt
Routes: .pwr
Points: .pwp
Μπορώ να τα κάνω με κάποιο τρόπο πχ τα tracks σε plt?
Δημοσίευσηαπό dista » 07 Φεβ 2005, 01:42
Δεν σε κατάλαβα :cry: . Όταν λές κατέβασες τι εννοείς, με ποιό πρόγραμμα και τι αρχεία πήρες?
Τα pwt, pwr και pwp τί αρχεία είναι? μήπως είναι αρχεία κειμένου?
Πάντως να ξέρεις τα plt είναι αρχεία κειμένου, μπορείς να ανοίξεις ένα με το notepad και να δείς τη δομή του.
Επειδή δεν έχω που να τρέξω το πρόγραμμα σε win ce αν θέλεις στείλε μου το αρχείο που πήρες να το δώ και θα σου πώ.
dista
Δημοσίευσηαπό xtrail » 07 Φεβ 2005, 08:31
Αυτό που διαπίστωσα είναι πως αλλιώς δουλευει σε palm και αλλιως σε win ce. Με το PWDBConvert η λειτουργία είναι για from/to device δηλαδή κατέβασμα και ανέβασμα των tracks,routes κλπ , που αποθηκευονται στο pathawaydbv, από και προς το pda και από και προς το pc.Δηλαδή δεν ορίζεις εσυ σε τι forrmat το κατεβάζει στο pc αλλά έχει προκαθορισμένο τον τύπο των αρχείων ανάλογα αν ειναι track,route κλπ.
Ναι είναι αρχεία όπως και τα plt (έχει μέσα lan/lat), μονο που όταν πάω να κάνω μετατροπή δεν υπάρχει σε κανένα πρόγραμμα υποστήριξη.Δοκίμασα ακόμα και μετονομασία αλλά τίποτα
Αντιγράφω ένα κομμάτι:
40.5940200,22.9487033,19.3568970,115509.09 06022005,,0,
40.5939650,22.9487050,7.8739920,115530.30 06022005,,0,
40.5937617,22.9486000,12.4671540,115542.42 06022005,,0,
40.5935500,22.9494533,19.0288140,115554.54 06022005,,0,
40.5930783,22.9500300,18.0445650,115606.06 06022005,,0,
40.5929917,22.9500667,16.4041500,115618.18 06022005,,0,
40.5930050,22.9500850,33.4644660,115637.37 06022005,,0,
40.5929133,22.9502617,24.9343080,115649.49 06022005,,0,
40.5922833,22.9509817,23.2938930,115700 06022005,,0,
40.5922700,22.9510300,5.5774110,115713.13 06022005,,0,
Δημοσίευσηαπό dista » 07 Φεβ 2005, 11:49
Απ’ότι κατάλαβα αν ο μετατροπέας βρει στο φάκελο που είναι και απ’όπου τον τρέχεις αρχείο cal με το ίδιο με το παραγόμενο αρχείο όνομα, τότε το χρησιμοποιεί. Δοκίμασε λοιπόν, μιας και γώ δεν μπορώ, να κατεβάσεις ένα track με την εντολή:
PWDBWMConvert CopyFromDevice C:\test\TrackTest.plt
Αφού φτιάξεις πρώτα ένα αρχείο με όνομα TrackTest και κατάληξη cal που θα περιέχει (κάνε αντιγραφή στο notepad και σώστο σαν TrackTest.cal):
Source=COMMA
FieldCount=4
Latitude=0
Longitude=1
Elevation=3
Name=-1
Desc=-1
time=-1
icon=-1
LocFormat=NUM
PalmDBType=TRACK
DefaultIcon=0
HeaderLines=6
EleFormat=Feet
WGS 84
Altitude is in Feet
Reserved 3
9999"
Field2=0
Δοκίμασε και πές μου.
dista
Επιστροφή στο GPS Forum
