Βελτιωσεις σε DRZ 400S ???
Re: Μου αρέσουν οι παρατηρήσεις, βελτιώνομαι !
Δημοσίευσηαπό leipsippos » 08 Σεπ 2007, 21:31
geco έγραψε:Χώστα Lips, χώστα !
Επειδή κυκλοφορεί στον δρόμο και ο νόμος εκεί δεν αστειεύεται, κανόνισε να μην γνωρίσεις τα τοπικά ... κρατητήρια!
Αν πετύχεις όμως "νοικοκυροκόριτσο", δεν σου χρειάζονται αναρτήσεις!
Συμφωνώ !
Βy the way, το SJSU (στον τόπο), τι είναι;
Einai "street legal" to mixanaki kai an den to peirakseis emfanisiaka me kagkourikes eksatmiseis ktl den polunoiazontai.
"νοικοκυροκόριτσο" briskw kai stin Ellada... :wink: US-babe briskw?
San Jose State University.
"ΤΕΑΜ 100+"
leipsippos
Δημοσίευσηαπό iatrodikastis » 08 Σεπ 2007, 21:52
Μόλις αλλάξεις το τιμόνι θα δεις άλλη συμπεριφορά στο μηχανάκι,ο θεός να το κάνει.
1 χρόνο μπροστά τουλάχιστον.
iatrodikastis
iatrodikastis
Τοποθεσία: n.smirni
Δημοσίευσηαπό leipsippos » 09 Σεπ 2007, 00:00
TI TIMONI PEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"ΤΕΑΜ 100+"
leipsippos
Δημοσίευσηαπό iatrodikastis » 09 Σεπ 2007, 19:36
Βάλε ένα απλό renthal,που να αλλάζεις και αποστάτες γιά fatbar τώρα.
Τους καθρέφτες τους έβγαλες?Την σιδερένια βάση της μάσκας?Αν όχι βγάλτην και βάλε μιά after-sales με λάστιχα...άμα θες βάλε και φτερό από ktm μπροστά στο χρώμα του.
Πίσω πέτα στα σκουπίδια την ουρά και βάλε εντουράδικη με led.
A μην ξεχάσω και με 49άρι γρανάζι που του φοράω πίσω 140χλμ+ τελική βγάζει.
Κόψε και την κλειδαριά του κράνους από το υποπλαίσιο και κατήργησε και το button στο σταντ που δεν παίρνει μπροστά με ταχύτητα,απλά γεφυρωσέ το.
Αντε 1κιλό down.
iatrodikastis
iatrodikastis
Τοποθεσία: n.smirni
Δημοσίευσηαπό leipsippos » 09 Σεπ 2007, 21:14
Kαθρευτες και ουρά δεν πειράζω. To DMV θα μου κοψει τον κω**
"ΤΕΑΜ 100+"
leipsippos
Δημοσίευσηαπό iatrodikastis » 09 Σεπ 2007, 22:09
leipsippos έγραψε:Kαθρευτες και ουρά δεν πειράζω. To DMV θα μου κοψει τον κω**
Βγάλε τα λαστιχένια πατήματα από τα μασπιέ.Σε λάσπη θα γλυστράνε και δεν θα έχεις και που να καθαρίσεις τις μπότες.
iatrodikastis
iatrodikastis
Τοποθεσία: n.smirni
Δημοσίευσηαπό axelkal » 10 Σεπ 2007, 19:46
leipsippos έγραψε:TI TIMONI PEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Pro taper ρεεεεεεεεεεεεεεεεεέ :twisted: :twisted: :twisted:
"IN MUD WE TRUST"
"TEAM 100+"
axelkal
Τοποθεσία: kantza-pallini
Δημοσίευσηαπό leipsippos » 11 Σεπ 2007, 07:34
GIA DE MILAS TOSH WRA REEEEEEEEEEEEEEEEEE..... :lol: :lol:
"ΤΕΑΜ 100+"
leipsippos
Springs & load
Δημοσίευσηαπό leipsippos » 11 Σεπ 2007, 07:45
H race tech δινει τα εξης για τα 110 kg μου:
Type of Riding: Desert / Enduro / Trail
Rider Weight: 110 kg
Recommended Spring Rate: 0.505 kg/mm (use closest available)
Stock Fork Spring Rate (measured): .440 kg/mm (stock)
και στον πινακα:
Part Number Description
FRSP 435140 RT FRK SPR 43.2x508mm .40kg
FRSP 435142 RT FRK SPR 43.2x508mm .42kg
FRSP 435144 RT FRK SPR 43.2x508mm .44kg
FRSP 435146 RT FRK SPR 43.2x508mm .46kg
FRSP 435148 RT FRK SPR 43.2x508mm .48kg
FRSP 435150 RT FRK SPR 43.2x508mm .50kg
FRSP 435152 RT FRK SPR 43.2x508mm .52kg
Tο Stock (.440 kg/mm ) είναι αυτά που φοράει, άρα εγώ πάω στο FRSP 435150 RT FRK SPR 43.2x508mm .50kg .
To έχω σωστα Axelkal?
"ΤΕΑΜ 100+"
leipsippos
Springs & load
Δημοσίευσηαπό axelkal » 11 Σεπ 2007, 07:56
Σωστά το έχεις αλλά αν δε κάνω λάθος αυτός ο κωδικός
αφορά τα μπροστινά .
Εξ΄ίσου αναγκαίο είναι όμως & το πίσω , γιατί άν βάλεις
μόνο τα μπροστά , θα είναι σα να έχεις κόψει το μηχανάκι
στά δύο !!!!
"IN MUD WE TRUST"
"TEAM 100+"
axelkal
Δημοσίευσηαπό leipsippos » 11 Σεπ 2007, 09:26
Polu swsta k.ka8igita! :D
Gia pisw dinei:
Recommended Spring Rate: 5.96 kg/mm (use closest available)
Stock Shock Spring Rate (measured): 5.5 kg/mm (stock)
KAI:
SRSP 672754 RT SHK SPR 66.9x64x267mm 5.4kg
SRSP 672757 RT SHK SPR 66.9x64x267mm 5.7kg
SRSP 672760 RT SHK SPR 66.9x64x267mm 6.0kg
Opote lew na paw me ta
FRK SPR 43.2x508mm .50kg, MPROSTA
SHK SPR 66.9x64x267mm 6.0kg PISW
mexri na er8oun 8a eimai peripou 105 kg. Opote katw apo ta 100 kai me megalo rezervoir 8a einai kala pisteuw. O,ti kai na ginei dyskola 8a ftasw ta 90 kila gia na xreiastw pio soft.
Na allaksw kai ladia? To ixwdes ennow.
Ps sorry gia ta greeklish , to eixa se ellinika alla mou to esbise to "back"
"ΤΕΑΜ 100+"
leipsippos
Δημοσίευσηαπό axelkal » 11 Σεπ 2007, 10:12
Λοιπόν , τώρα που κατέληξες για τα ελατήρια , πάμε στα λάδια ....
GOLDEN SPECTRO !!!!!
Είναι απλά τα καλύτερα αναρτησόλαδα !!!!!!
Για μπροστά : CARTRIGE FORK FLUID 125/150 (7,5W)
Για πίσω : SUSPENSION SHOCK FLOUID .
http://www.spectro-oils.com/products.htm
"IN MUD WE TRUST"
"TEAM 100+"
axelkal
Δημοσίευσηαπό leipsippos » 19 Σεπ 2007, 02:48
OK. Θα το κανονισω. Κανει κατι σεμιναρια η Racetech, μηπως να παω;
ασχετο. Εχει βιδα stop στο καπακι του ψυγείου αυτο το πραγμα ή απλα ειναι πολυ σφιχτο; Μην αρχισω το κατσαβιασμα εκει που δεν πρεπει!
"ΤΕΑΜ 100+"
leipsippos
Δημοσίευσηαπό drMel » 19 Σεπ 2007, 10:23
axelkal έγραψε:Λοιπόν , τώρα που κατέληξες για τα ελατήρια , πάμε στα λάδια ....
85-150 empros
kai bery light gia piso
gege
drMel
Δημοσίευσηαπό iatrodikastis » 19 Σεπ 2007, 15:31
leipsippos έγραψε:OK. Θα το κανονισω. Κανει κατι σεμιναρια η Racetech, μηπως να παω;
Eχει έχει μιά ψιλή,άν δεν την βλέπεις βγάλε το πλαστικό.
Βγάλτην και μετά πέτα την.
iatrodikastis
iatrodikastis
Τοποθεσία: n.smirni
Επιστροφή στο Ιάπωνες!
