Καλησπέρα παιδιά.. Για ρίχτε καμιά ιδέα, γιατί έχω μπλέξει..Η ιστορία έχει ως εξής:
Κάτοχος ενός Rocsta, θέλω να βρώ μια λύση για να βάζω πράγματα από πάνω (συγκεκριμένα σανίδες του surf,πανιά -normal βάρος). Με ενδιαφέρει για τους 6 μήνες που το έχω ανοιχτό, αφού τους υπόλοιπους με το hard top πάνω δηλαδή, δεν με απασχολεί προς το παρόν..
Το roll bar που έχει - ένα Π στο κέντρο με 2 διαγώνια - και τα πατήματα δεν βοηθάνε καθόλου. Για να τοποθετήσω σχάρες, θα έπρεπε να βάλω ολόκληρη σιδεριά από μπροστά μέχρι πίσω (μεγάλο κόστος να μου το φτιάξουν, αλλά και πάλι μόνος μου να το κάνω, θα φαίνεται αντιαισθητικό. Από ότι έχω δει ακόμα και σε rocsta φαίνεται ωραιά μια τέτοια κατασκευή όταν έχει το hardtop..
Οπότε μετά από πολύ πολύ ψάξιμο, είδα αυτό και αποφάσισα να φτιάξω το ίδιο!!!
http://youtu.be/ZlUvQvvhh9A?t=4m18s (μέχρι το 5.20΄ δείχνει το όχημα)
Αγόρασα μια 6m σωλήνα Φ60 2mm, συνειδητοποίησα ότι ελάχιστοι έχουν κουρμπαδόρο για να πατήσουν τέτοια σωλήνα.. Βρήκα με τα πολλά ένα εργαστήρι που έχει κουρμπαδόρο μεγάλο, αλλά όχι ρομπότ, για σωλήνα Φ60, ώστε να κουρμπάρω ένα Π στις διαστάσεις που θέλω και μετά εγώ να ξεβιδώσω το rollbar που έχω, να κάνω τις καινούργιες κολλήσεις κτλ, τρίψιμο-βαψιματάκι και βίδωμα πάνω.. Εύκολο ε? Μάλιστα για αυτή τη δουλειά (χωρίς βαψίματα κατάλαβα, αλλά δεν είμαι σίγουρος) μου δώσαν τιμούλα να μου το κάνουν..250€! Λέω ούτε καν! Πάμε!
Στον κουρμπαδόρο:
-Μπορείς να μου φτιάξεις ένα Π με ίδιο radius και ίδιο πλάτος με το ήδη υπάρχον?
-Φυσικά, 25€.
-Έκλεισε είπα και ξεκίνησε..20€ ο σωλήνας, 25€ αμοιβή, κανα 15€-20€ τα χρώματα, φτηνά την βγάλαμε!
Λίγα λεπτά μετά τον άκουσα..το σωλήνα. είχε τσακίσει όταν έφαγε την δύναμη..
-Θέλει 3mm μου λέει..
-Δηλαδή τον φέρνω και είματε comple?
-ΝΑι ναι κομπλε.
Έλα όμως που μόνο με παραγγελία υπάρχει στην Αθήνα σωλήνας σε τέτοιο πάχος..
Την επόμενη βδομάδα με τον σωλήνα τον 3mm ανα χείρας, deja vu.
-Πρώτη γωνία, τέλεια! Πάμε για την δεύτερη.. Έλα όμως που ο σωλήνα επιμηκύνεται όταν κουρμπάρεται, γιατί λεπταίνει, στην περίπτωση μου κατα 75% !! Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει κάποιος τύπος που πρέπει να εφαρμοστεί, ώστε το αποτέλεσμα να είναι ενα Π σε συγκεκριμένο πλάτος με 2 γωνίες που θα έχουν το ίδιο radius..και όταν γίνεται από άνθρωπο αυτή η δουλειά, κατάλαβα ότι δεν βγαίνει έτσι απλά..
Κάνουμε μια δοκιμή, 20 πόντους λιγότερο το πλάτος του Π. Πάει και η δεύτερη σωλήνα..Πάει και η δεύτερη βδομάδα. Πάνε κ 75€.
Ψάχνω κουρμπαδόρο (άνθρωπο ή ρομπότ) να φτιάξω το Π του roll bar. Ξέρει κανείς κανέναν?
Υ.Σ. Είμαι ανοιχτός σε ιδέες επίσης.. αν και νομίζω ότι με αυτή τη λύση έχω βρεί την χρυσή τομή για τις ανάγκες μου..
Ευχαριστώ
