ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ 4x4
Δημοσίευσηαπό vayero4_4 » 05 Ιαν 2006, 14:19
Τωρα το ειδα... Τι να σου πω, εγω ειχα και ενδοιασμο για το 245/75/R16 που εβαλα στο δικο μου. Δεν νομιζω να εχεις προβλημα, κοιταξε μονο το εξης:
Σε υψος το 255/70/16 βγαινει περιπου στα 76.3 εκατοστα ΑΛΛΑ πιθανον να θελει 7.5" ζαντα για να κατσει καλα ετσι. Αν το βαλεις στην 7"αρα τη δικη μας, θα το αναγκασεις να κατσει πιο "μαζεμενο" και πιθανον να μην παταει και καλα το πελμα του, αλλα και να σου βγει ψηλοτερο (αφου θα το "πατας" στα πλαινα). Ξαναλεω δεν νομιζω να εχεις προβλημα αλλα δεν χανεις τπτ να το δεις. Κοιταξε τι προδιαγραφες ζαντας ζηταει ο κατασκευαστης γι αυτην τη διασταση και αν η 7"αρα ειναι μεσα, εισαι ΟΚ.
vayero4_4
Τοποθεσία: Ιωάννινα
Δημοσίευσηαπό kyran » 05 Ιαν 2006, 14:31
εχεις δικιο !
http://www.tirerack.com/tires/Spec.jsp? ... ure+AT+825
ζηταει 7,5". Πηρα τηλ ομως και μου ειπαν οτι δεν θα εχω προβλημα, απλα οπως ειπες και εσυ θα με ψηλωσει λιγο(σκασιλα μου) και θα μου κοψει και γκαζια , αρα και αυξυση καταναλωσης... Ολα αυτα αλλα μη φανταστεις τρελες διαφορες.
kyran
Τοποθεσία: ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Δημοσίευσηαπό vayero4_4 » 05 Ιαν 2006, 17:52
Δεν ειναι και τοσο απλο το θεμα αλλα ενταξει, μεσες-ακρες δε νομιζω να εχεις προβλημα. Το θεμα με τη μικροτερη ζαντα (σε πλατος) ειναι οτι το λαστιχο δεν θα καθεται σωστα και ισως θελει προσοχη στη γρηγορη οδηγηση, στις στροφες κλπ. Εσυ τωρα σου κολλησε το KUHMO που στο tirerack δεν υπαρχει σε 245/70, οποτε γι αυτο θελεις το 255.
Στο site της Kuhmo ομως http://www.kumhousa.com/Products/PtnDetails.asp?mainCatID=2&PtnID=825 υπαρχει και το 245/70/16 με τις σωστες ενδειξεις για το sorento: 106S, 29.5" συνολικο υψος και 7" πλατος ζαντας. Εαν ντε και καλα θελεις Kuhmo, αυτο πρεοτεινω να παρεις, να εχεις και το κεφαλι σου ησυχο.
Αυτα και καλο τριημερο, την κοπαναω για το χωριο μου :wink:
vayero4_4
Τοποθεσία: Ιωάννινα
Δημοσίευσηαπό panayiotis » 09 Φεβ 2006, 05:04
Mεχρι τωρα λεμε για Α/Τ.Αυτοι που εχουν βαρια αυτοκινητα(σορεντο πχ)
και ενδιαφερονται για MUD αναγομωσης,πχ εμενα μου αρεσουν τα FEDIMA
extreme,τι να κανουνε?
Δεδομενο ειναι οτι τα αναγομωσης ειναι μεγαλυτερα σε διασταση απο την ονομαστικη.Αν βαλω τη μαμισια διασταση 245 70 16 θα ειναι μεγαλα.
Να παω σε 235 70 16 ή και αυτα θα ειναι μεγαλα?
Ο Εγγλεζοπουλος μου ειπε 205 R16,δεν θα ειναι πολυ στενα για τη ζαντα μου (16χ7)?
Μηπως τελικα τα Fedima δεν θα μπορουν να αναδειξουν την αξια τους σε βαρια αυτοκινητα?
Περιμενω απαντησεις
73 DE SW3JBY
panayiotis
Τοποθεσία: Καλαματα
Δημοσίευσηαπό aenaon02 » 09 Φεβ 2006, 12:38
Ρε Παναγιωτη τι να τα κανεις τα fedima ??? Που εχεις σκοπο να πας με αυτα ? Γιατι για να πας κανα ταξιδακι το ξεχνας πλεον εαν τα βαλεις .... Ο κουμπαρος μου εβαλε α BF goodrich AT τα οποια γαμ..ν και δερνουν στο χωμα-λασπη-χιονια για κοιτα τα και αυτα και πας και μια χαρα στην ασφαλτο ....
Για να φτασουμε στο Τουριστικο ( Κορυφη Ταυγετος για τους εκτος Καλαματας ) αμα ειναι να παμε απο δρομο θα σου βγαζουν την πιστη....
aenaon02
Τοποθεσία: Καλαμάτα
Δημοσίευσηαπό panayiotis » 09 Φεβ 2006, 14:30
aenaon02 έγραψε:Ρε Παναγιωτη τι να τα κανεις τα fedima ??? Που εχεις σκοπο να πας με αυτα ? Γιατι για να πας κανα ταξιδακι το ξεχνας πλεον εαν τα βαλεις .... Ο κουμπαρος μου εβαλε α BF goodrich AT τα οποια γαμ..ν και δερνουν στο χωμα-λασπη-χιονια για κοιτα τα και αυτα και πας και μια χαρα στην ασφαλτο ....
Ερωτηση λοιπον αφου εχεις δοκιμασει και Goodrich και Revo,ποιο απο τα 2?
73 DE SW3JBY
panayiotis
Τοποθεσία: Καλαματα
Δημοσίευσηαπό aenaon02 » 09 Φεβ 2006, 21:40
και τα δυο ειναι γαμ...τα το μεν goodrich ομως ειναι πιο off road , πιο σκληροτραχηλο λαστιχο .... το dueler το οδηγησες και εσυ, ε τα goodrich ειναι ενα κλικ πιο πανω σε χωμα -λασπη κτλ .... Οποτε πιο κοντα σε αυτα που ηθελες να βαλεις ειναι τα goodrich ...
aenaon02
Τοποθεσία: Καλαμάτα
Δημοσίευσηαπό vayero4_4 » 10 Φεβ 2006, 09:41
Απο συσσωρευμενη εμπειρια πολλων "λασπο-χιονισμενων" 4χ4αδων, τα BFG AT ειναι πολυ αχρηστα, δεν κανουν τπτ καλα, τα κανουν ολα απο λιγο. Εκτος και αν εχει αλλαξει κατι σημαντικα τα τελευταια χρονια, θα ελεγα μακρια απο αυτα. Για ΑΤ δεστε τα Dueler και τα GeneralTyre Grabber AT/2. Οσον αφορα τα αναγομωμενα, υπαρχουν σωρο λαστιχα σε ολες τις διαστασεις, απλα κρατανε 2 χρονια μαξιμουμ. Ειναι πιο φτηνα ομως, οποτε ερχεσαι η μια η αλλη. Διαλεγεις και παιρνεις, χωρις να ξεχνας το οτι με ενα πιο "αγριο" λαστιχο ξεχνας, ουσιαστικα, τις μεγαλες ταχυτητες. 130 και πολλα ειναι :wink:
vayero4_4
Τοποθεσία: Ιωάννινα
Δημοσίευσηαπό vriolas » 10 Φεβ 2006, 09:53
Αναγομωση...... προσωπικη μου αποψη ειναι σαν να περνεις παπουτσια φορεμενα με μια απλη αλλαγη σολας. ασε που δεν νομιζω να εχουν ποτε συμμετρια με οτι συνεπαγεται αυτο στα ρουλεμαν, μπαλακια,κτλκτλ.
Δεν θα αλλαξω λαστιχα? θα δείτε τι θα παθετε!!!!!
www.4x4grevena.gr
vriolas
Τοποθεσία: Γρεβενά
Δημοσίευσηαπό markd » 11 Φεβ 2006, 08:18
Τα λάστιχα αναγόμωσης ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟ!!!
Η καλύτερη περίπτωση είναι Α\Τ που τα κάνουν όλα από λίγο.
Θα προτείνω cooper που τα έχω δοκιμάσει (στο galloper) σε όλα μα όλα τα τερέν και είναι κορυφαία!!!
Το πηρα το ρημαδι!
markd
Τοποθεσία: ή εδώ ή εκεί
Δημοσίευσηαπό fokion » 13 Φεβ 2006, 20:04
Για διαστασεις δεν ξερω αλλα αν θες να τα δοκιμασεις στο αυτοκινητο σου ( συμαντικο) μπορεις να πας στην πιστα ΑΤΤΑΡΤ και να δοκιμασεις επιτοπου τα cooper
fokion
Τοποθεσία: ΓΕΡΑΚΑΣ
Δημοσίευσηαπό NIKOLAS_L200 » 23 Φεβ 2006, 02:44
Πρίν δύο μήνες έβαλα τα BF Goodrich ΑΤ.
Σε δρόμο με κλειστες στροφές και βροχή πηγαιναν πολύ καλα ακόμα και οταν τα ζόριζα(για να τα δοκιμάσω).Σε λάσπη και κυρίως σε χιόνι που τα δοκίμασα πήγαιναν με άνεση εκει που σταματούσε ίδιο αυτοκίνητο με τα Bridgestone 694.
www.karasavvidis.com
Καλές διαδρομές..!
NIKOLAS_L200
Τοποθεσία: Εδεσσα,Κωνσταντία
Δημοσίευσηαπό rav4cat » 24 Μαρ 2006, 15:21
--Άυριο μου έρχονται 4 dueler 694 235/70/16 για το rav μου!
Μετά από πολύ ψάξιμο για σιδερένιες ζάντες ( τα θέλω ζανταρισμένα για να τα έχω βάλε-βγάλε ) ...τελικά δεν βρήκα, χώρια που στην toyota τις έχουνε 120€ το κομάτι την 16άρα σιδερένια!!!
Τέλος πάντων, βρήκα μια υπερευκαιρία για 16άρες ( 16 ήθελα ) αλουμινίου, από 600€, 300€ οι 4 κα τις τσίμπησα. Πανέμορφες... αλλά κορεάτικες
( Δεν είναι βέβαια "τζιπίσιες" - Θα έχω πρόβλημα; Τί λέτε; )
Πήρα και τα dueler 694 από ανεξάρτητο εισαγωγέα και καθάρησα!
Τιμή για τα 235/70/16 = 480€ αντί των 616€ του καταλόγου
Αντε μπας και δεν ξανακωλόσω στα χιόνια
ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΣΩΘΗΚΑ!!!
TOYOTA RV4 D-4D 2006
rav4cat
Τοποθεσία: Κατερίνη
Δημοσίευσηαπό mprizolas » 26 Μαρ 2006, 00:07
rav4cat έγραψε:--Άυριο μου έρχονται 4 dueler 694 235/70/16 για το rav μου!
Πολύ ωραία καλολάσπωτα αλλά θα χωράνε ????
Αν δεν κάνω λάθος τώρα φοράς 215/70/16 ??? :roll: :roll:
mprizolas
Δημοσίευσηαπό harijohn » 26 Μαρ 2006, 18:42
Φίλε rav4cat μήπως μπορείς να μου πεις από που πήρες τα duler 694 480€ γιατί ψάχνω στη Θεσσαλονίκη και κάτω από 580 δεν τα βρήκα πουθενά
harijohn
Επιστροφή στο Τεχνικά θέματα
