Αgora atv mexri 5000 euro?
Δημοσίευσηαπό tassos26 » 29 Αύγ 2008, 10:56
Trelamenoi gourouniarides geia xara eimai neo melos kai tha ithela na me boithisete sto thema agoras atv..
Basika to thelo gia perissotero asfalto kai ligotero homa na pairnei mpagkaziera kai 2 atomo.. thks
tassos26
Τοποθεσία: αθηνα
Δημοσίευσηαπό tassos26 » 29 Αύγ 2008, 11:02
Basika eho sxedon diabasei oles tis sizitiseis peri quad kai eimai anamesa se kapoia opos mxu 300- maxxer 300- oregon alla mallon kymco leo apo oti eho diabasei einai kala gia ta lefta tous kai mallon klino pros maxxer alla den tha horaei 2 atomo nomizo please help meeeeeeeeeeeeeee......
tassos26
Τοποθεσία: αθηνα
Δημοσίευσηαπό panos1980 » 29 Αύγ 2008, 11:36
γιατι δεν κοιτας και για κανα linhai με 5200 παιρνεις 300cc και 4*4
panos1980
Τοποθεσία: kavala
Δημοσίευσηαπό tassos26 » 29 Αύγ 2008, 12:19
Λες?
tassos26
Τοποθεσία: αθηνα
Δημοσίευσηαπό tassos26 » 29 Αύγ 2008, 12:22
ειχα παει το πρωι και το ειδα καλο και στιβαρο φαινοταν και μου ειπαν οτι φοραει μοτερ yamaha αλλα νομιζω οτι ειναι πιο ογκοσ απο το mxu θα με βολευει για ασφαλτο περισσοτερο που το θελω? ευχαριστω pano
tassos26
Τοποθεσία: αθηνα
Δημοσίευσηαπό panos1980 » 29 Αύγ 2008, 15:01
παντος ο ογκος μετραει φιλε μου και σε θεμα σταθεροτιτας και σε υπολογιζουν σε σεβοντε κιολας. εγω με το linhai παω και βουνο και ασφαλτο γενικα ειμαι ευχαριστιμενος με τα λευτα που εδωσα..
panos1980
Τοποθεσία: kavala
Δημοσίευσηαπό G@rret » 03 Σεπ 2008, 11:34
pano σε θέμα σταθεροτητας ναι αλλα μην λες για σεβασμό.....το παιρνεις για εσενα ΟΧΙ για τους αλλους........kymco ειναι καλή επιλογή (ειδικα για την ελλαδα φισαει....) το mxu 300 το πιγα βόλτα και μου αρεσε πολυ!!!αλλα απο οτι έίδα εχει σε χρυση ευκαιρια κατι μεταχ. yamaha raptor 350cc με 4000Ε δεν βλέπεις και λιγο κατα εκει μιπως και ειναι καλητερα .καινουριο κανει γυρο στα 6700Ε
Έγω κανονικά οδηγούσα η κολώνα ήταν στον δρόμο μου.....
G@rret
Τοποθεσία: σε βάρκα
Re: Αgora atv mexri 5000 euro?
Δημοσίευσηαπό Nikoszze111 » 03 Σεπ 2008, 14:10
G@rret έγραψε:pano σε θέμα σταθεροτητας ναι αλλα μην λες για σεβασμό.....το παιρνεις για εσενα ΟΧΙ για τους αλλους........kymco ειναι καλή επιλογή (ειδικα για την ελλαδα φισαει....) το mxu 300 το πιγα βόλτα και μου αρεσε πολυ!!!αλλα απο οτι έίδα εχει σε χρυση ευκαιρια κατι μεταχ. yamaha raptor 350cc με 4000Ε δεν βλέπεις και λιγο κατα εκει μιπως και ειναι καλητερα .καινουριο κανει γυρο στα 6700Ε
Φίλε G@rret ο panos1980 λέγοντας θέμα σεβασμού πιστεύω πως λέει για τον όγκο καθώς ο όγκος του Linhai είναι αξιοσέβαστος συγκριτικά με το Κymco.
Nikoszze111
Administrator of
[qoogle]www.corollaclub.com[/google]
Nikoszze111
Τοποθεσία: Χαϊδάρι - Θεσσαλονίκη
Δημοσίευσηαπό tassos26 » 06 Σεπ 2008, 09:29
Παιδες γεια χαρα τελικα λεω η για maxxer 300 η ymc sphinx 330 νομιζω οτι το ymc ειναι πιο γρηγορο απο το κυμκο.Χτες συγκεκριμενα ειδα το suzuki ltz 400 τρελλαθηκα εκπληκτικο γουρουνι και τιμη 7500 γαμωτο νομιζω πως ειναι πολλα......λοιπον ακουω προτασεις. Φιλεo pano το linhai τελικα το απεριψα λογω ομορφιας δεν μου αρεσε θελω κατι πιο μοντερνο σε γραμμη.Παντως νομιζω οτι το ymc εχει και πιο μεγαλη σελα οπου αυτο βολευει νομιζω......
tassos26
Τοποθεσία: αθηνα
Δημοσίευσηαπό carcass31s » 06 Σεπ 2008, 18:38
το σφινξ ειναι κουκλα εμφανισιακα και εχει ογκο. εμενα μ'αρεσει τρελα. δε νομιζω ομως οτι ειναι πιο γρηγορο απο κυμκο τουλαχισον εργοστασιακα.
carcass31s
Δημοσίευσηαπό Dekka_Motors » 09 Σεπ 2008, 07:50
Το 330 ειναι σαφως πιο γρηγορο απο το ΜΧU και πιο σταθερο λογο διαστασεων και βγενει και μοντελο με λαστιχα ασφαλτου αν το κινεις μεσα στην πολη.
Φιλε αν θέλεις για το 330 ελα να το τεσταρεις νεα μοναστηριου 17 2310700160
Dekka_Motors
Τοποθεσία: θεσσαλονικη
Δημοσίευσηαπό tassos26 » 09 Σεπ 2008, 11:47
Φιλε dekka ευχαριστω για τις λιροφοριες και εγω μαλλον εκει καταληγωαλλα μαλλον πεφτεις λιγο μακρια μενω αθηνα που εισαι?
tassos26
Τοποθεσία: αθηνα
Δημοσίευσηαπό tassos26 » 09 Σεπ 2008, 11:49
φιλε σε βρηκα θεσσαλονικη λιγο μακριααααααα ευχαριστω παντως
tassos26
Τοποθεσία: αθηνα
Δημοσίευσηαπό Dekka_Motors » 10 Σεπ 2008, 08:00
Μπορεις να με παρεις τηλ για να σου πς που θα πας και πιον θα βρεις!!
Dekka_Motors
ODES 400-C με 5200 ευρω
Δημοσίευσηαπό Devil_30 » 02 Οκτ 2008, 10:02
Ωραίο γουρούνι είναι το ODES 400-C.
Dimension (LxWxH) 2100x1210x1200mm
Wheelbase 1320mm
Tread(front) 920mm
Tread(rear) 935mm
Ground clearance 280mm
Seat height 920mm
Dry weight 320kgs
Gross Weight 345kgs
Fuel tank 13L
Max speed 78km/h
Brake system front/rear Disk/Disk
Gearshift mode Automatic clutch, five speed, one neutral with inside reverse gear
Transmission mode Shaft
Drive system 4WD-2WD
Tire front 25x8-12&24x8-12
Tire rear 25x10-12&24x9-11
Cargo front 66lbs(30kg)
Cargo rear 133lbs(60kg)
Tow weight limit 3376N(385kgf/850lbs)
Tongue weight 137N(14kgf/30bs)
Engine model 179F
Efficient Capacity 359ml
Engine type 4-stroke, Single-Cylinder
Cooling system Air-cooled + Oil-cooled7
Rated power and rotate speed 13.5kw/5500rpm
Max torque and rotate speed 24N.m/4000rpm
Economical oil consumption (L/100km) <=5
Battery 12V-14Ah
Starting system Electric/Hand-pull
Ignition DCDI
Στο youtube:
Devil_30
Τοποθεσία: Λάρισα
Επιστροφή στο Quads
