VITARA 8V
VITARA 8V
Δημοσίευσηαπό fyz » 27 Σεπ 2003, 20:07
:D ΚΑΛΗΣΠΕΡΙΖΩ ΤΗΝ ΠΑΡΕΑ...ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΙΔΕΑ ΓΙΑ <ΣΗΚΩΜΑ>,ΣΤΟ VITARA,8V,CABRIO ,ΤΟΥ 97??ΕΙΜΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΣΤΟ ΕΙΔΟΣ,ΚΑΙ ΣΙΓΟΥΡΑ ΕΧΩ ΠΟΛΛΑ ΝΑ ΜΑΘΩ...ΚΩΣΤΑΣ... :shock:
fyz
Δημοσίευσηαπό xontros » 27 Σεπ 2003, 22:36
Χεχεχε... καλωσόρισες στο σωστό μέρος!!!
Κάποιες διευκρινήσεις πρώτα:
Ποιός είναι ο σκοπός του σηκώματος? Πόσο σήκωμα έχεις στο μυαλό σου?
Ρίξε μια ματιά στο τέλος του gallery για να καταλάβεις μέχρι πού μπορεί να φτάσεις :shock:
Δημοσίευσηαπό fyz » 28 Σεπ 2003, 02:32
κατι γυρω στους 5 ποντους σκεφτομουν...η iron man λεει τιποτα???δεν σκοπευω να παρω μερος σε κανενα αγωνα,απλως θα θελα να σηκωθει λιγο πιο πολυ...ευχαριστω πολυ για το ενδιαφερον...οι φωτογραφιες ειναι απιστευτες...ποσο υψος εχει παρει το τερας???
fyz
Δημοσίευσηαπό kos4wd » 28 Σεπ 2003, 07:05
Το VITARA μόνο για πεζοδρόμια στο GALLERY δες αλλά σοβαρά τώρα αν βάλεις 30-9,5-15 και με μια προσθήκη στα αμορτισέρ 2-3 cm τη βγάζεις καθαρή φτηνά σχετικά χωρίς προβλήματα δικομασμένα.Πίσω αμορτισέρ θα ήταν καλό να έβρισκες 2-3 ΄πιο μεγάλα για πιο σωστά
kos4wd
Τοποθεσία: ΚΩΣ
Δημοσίευσηαπό fyz » 28 Σεπ 2003, 21:47
ευχαριστω πολυ παιδια,για τις ιδεες,καποιο συνεργειο που να αναλαμβανει,τετοιες καταστασεις υπαρχει???
fyz
Δημοσίευσηαπό xontros » 28 Σεπ 2003, 23:32
Πέντε πόντοι στην ανάρτηση είναι συνήθως πρόβλημα μπροστά, λόγω γωνίας των ημιαξόνιων (έχω αποδείξεις :evil: ), οπότε καλύτερα να μην ξεπεράσεις τους 4 το πολύ.
Τα 30x9.50 ή 235/75-15 που προτείνει ο kos4wd θα σου δώσουν αμέσως 2 πολύ σημαντικούς πόντους στα διαφορικά, αλλά θα πρέπει να είσαι διατεθειμένος για τελική 130-135 το πολύ. Αν έχεις τίποτα περίεργες ζάντες αλουμινίου 7 ιντσών ( :evil: ...), είναι πιθανό να βρίσκουν τα πίσω, οπότε με ένα body lift 2" καθαρίζεις και είσαι συνολικά 7 πόντους ψηλότερος, μουράτος, αλλά με ακόμα μικρότερη τελική...
Επίσης υπάρχουν προσθήκες που μπαίνουν ανάμεσα στα ελατήρια και τις πάνω βάσεις τους, αλλά εάν βάλεις πάνω από 2 πόντους θα τερματίζουν τα (νορμάλ) αμορτισέρ στην έκταση ( :evil: ), οπότε θα χρειαστείς μακρύτερα ( :evil: ). Αυτό δεν είναι πρόβλημα πίσω, γιατί υπάρχουν πολλά που ταιριάζουν, αλλά μπροστά τα πράγματα είναι πιο δύσκολα και θα πρέπει να φτιάξεις προσθήκες για τις πάνω βάσεις των αμορτισέρ ( :evil: ).
Αν δεν θες να μπλέξεις, δες τα έτοιμα κιτ της Ironman και της Old Man Emu, και τα δύο Αυστραλέζικα και με πολύ καλή φήμη.
Αν σε τρώει όμως και θες κάτι πιο φτηνό, στείλε ένα μύνημα να τα πούμε από κοντά και να πάρεις ιδέες από το δικό μου. 8)
Το Vitara του grvit έχει πάρει πάνω από δέκα πόντους ύψος :shock:
Δημοσίευσηαπό fyz » 29 Σεπ 2003, 23:44
φιλε Μιχαλη,ευχαριστω πολυ για ολα...θα σου στειλω μηνυμα μες την εβδομαδα,να βρεθουμε,να τα πουμε απο κοντα...μενω κοντα στη Πεντελη,οποτε θα μπορεσουμε να κανουμε και καμια ειδικη... :D
fyz
Δημοσίευσηαπό grvit » 02 Οκτ 2003, 18:14
xontros έγραψε:Το Vitara του grvit έχει πάρει πάνω από δέκα πόντους ύψος :shock:
Πάνω απο 15 για την ακρίβεια .....με τις προσθήκες ελατηρίων βγαλμένες....
Και που να δείτε και τι νέο ετοιμάζω.......... σύντομα.........
grvit
Τοποθεσία: Mytilene
Δημοσίευσηαπό jdelis » 03 Οκτ 2003, 14:03
grvit έχεις γίνει εκνευριστικός! :x
Πάνω που το σηκώνουμε κανά δυό ποντάκια (με αγώνα...) παραπάνω το pajero, έρχεσαι και μας κάνεις σκόνη :shock:
Πέρα από την πλάκα τώρα, με τα νέα 31Χ10,5R15 πήρε κι άλλο, μεγάλο πράμα τα λάστιχα. Κι ευτυχώς το pajero χωράει αρκετά μεγάλα. Έβαλα και τα αμορτισέρ της Ironman και περιμένω το πλήρες κιτ(σούστες και ράβδοι). Αλλά μπροστά τα ψαλίδια δεν αφήνουν πολλά περιθώρια ακόμα. Τουλάχιστον μέχρι να ασχοληθεί η Calmini και με το pajero (αμήν...) :roll:
jdelis
Τοποθεσία: Ν. Φιλ/φεια, Αθήνα
Δημοσίευσηαπό meta4 » 15 Μαρ 2006, 18:04
Εχω vitara 8v 2door του 1991. Το αγορασα 12/2005.Τα μπροστινα αμορτισερ πρεπει να ειναι αλλαγμενα (ειναι Kayaba αεριου-τα κοκκινα).Το αυτοκινητο το ειχε μια κυρια 55 ετων(βολτα με το σκυλο της πηγαινε). Εχει κανει 62.000 km και με βιβλιο service.
Μπορειτε να μου πειτε την κατασταση της αναρτησης με βαση την εικονα απο χαρτι συνεργειου?
Η αναρτηση ειναι μαμισια. Αντεχει ακομα?
Με ενδιαφερει να το ψηλωσω (για καταστασεις off-road σε εκδρομες με brat π.χ. και οχι για αγωνες) χωρις να μπλεξω σε περιεργες καταστασεις (ημιαξονια, μπιλιοφορους κλπ). Λαστιχα θα συνεχισω να εχω 205/75/15 ειμαι πολυ ευχαριστημενος.
Εχω δει calmini 5cm(με ψαλιδια) 900 ευρω τοποθετημενα, OME 1,25" 750 ευρω τοποθετημενα.
Παρακαλω αν μπορειτε να βοηθησετε γιατι δεν γνωριζω και ακουω πολλα...
meta4
Τοποθεσία: Χολαργός, Αθήνα
Δημοσίευσηαπό 4X4STROUTH » 15 Μαρ 2006, 20:42
ΦΙΛΕ meta4 θα σου προτεινα να βαλεις την calmini 3'' και ενα body lift 2'' επισης της calmini και το vitara σου θα γινει ΤΕΡΑΤΟVITARA.....το δικο μου το εχει αναλαβει ο ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ και εχω μεινει πολυ ευχαριστημενος.
XJ 4.0L
4X4STROUTH
Τοποθεσία: ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Δημοσίευσηαπό vasilis » 16 Μαρ 2006, 09:03
Καλημέρα,
εγώ θα πρότεινα το κίτ 2'' ιντσών (+5cm) της calmini και όχι των 3'', ή το κίτ της OLD MAN EMU (+4cm περίπου)
Το 2'' ιντσών της calmini είναι δοκιμασμένο απο πολλούς χρηστες και χωρίς προβλήματα ιδιαίτερα.
Με τις 3'' πιθανόν να θές σύντομα (αναλογικά με την χρήση) και άλλα πράγματα.
Για το body lift, είναι ανάλογα το που θές να φτάσεις σε ύψος και ελαστικά, αν και απο ότι γράφεις τα ελαστικά θα παραμείνουν τα ίδια με τα υπάρχοντα, οπότε όποια απο τις παραπάνω αναρτήσεις επιλέξεις θα είναι ικανοποιητική και με περιθώριο για μεγαλύτερα ακόμα.
Με βάση την αποτελεσματικότητα των αμορτισέρ απο το γράφημα που έβαλες.... τα πίσω θα τα άλλαζα σχετικά σύντομα.
Πάντως προσωπικά θα σου πρότεινα να βελτιώσεις πρώτα το εμπρός διαφορικό και μετά βάλε ότι θελήσεις!
Ο φίλος xontros μπορεί να σε βοηθήσει περισσότερο μιας και έχει το ίδιο αμάξι με αρκετούς συνδυασμούς δοκιμασμένους κατά καιρούς.
Φιλικά vasilis.
SJ 413 LWB "Agriκολας"
vasilis
Τοποθεσία: Ηράκλειο Κρήτης
Δημοσίευσηαπό Metalaxe » 16 Μαρ 2006, 09:22
Ρε συ meta4 που πήγες και το ξέθαψες αυτό το θέμα ?? :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Πάντως έχει πλάκα, μέχρι και ο fyz θα το έχει ξεχάσει αυτό..... :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Σοβαρά τώρα, ο xontros θα σου πει εγγυημένα, έχει ψάξει πολύ το θέμα :wink: :wink:
http://www.brat.gr
Metalaxe
Τοποθεσία: Melissia
Re: VITARA 8V
Δημοσίευσηαπό Metalaxe » 16 Μαρ 2006, 09:24
fyz έγραψε::D ΚΑΛΗΣΠΕΡΙΖΩ ΤΗΝ ΠΑΡΕΑ...ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΙΔΕΑ ΓΙΑ <ΣΗΚΩΜΑ>,ΣΤΟ VITARA,8V,CABRIO ,ΤΟΥ 97??ΕΙΜΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΣΤΟ ΕΙΔΟΣ,ΚΑΙ ΣΙΓΟΥΡΑ ΕΧΩ ΠΟΛΛΑ ΝΑ ΜΑΘΩ...ΚΩΣΤΑΣ... :shock:
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Γεια σου "νιάτο", τελικά δεν έμαθες τίποτα μετά από τόσο καιρό αφού πήγες και πήρες αμερικάνικο :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
http://www.brat.gr
Metalaxe
Τοποθεσία: Melissia
Re: VITARA 8V
Δημοσίευσηαπό jimnys » 16 Μαρ 2006, 11:47
Metalaxe έγραψε:
Πάντως έχει πλάκα το ξέθαμα, λέω και εγώ , o fyz vitara πάλι, και δεν ξέρει κιόλας :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: μετα πρόσεξα την ημ/νια :shock: :shock: :D
Land Jimny Cruiser
jimnys
Τοποθεσία: ΠΑΛΛΗΝΗ - ΠΙΣΣΩΝΑΣ
Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη. Υπάρχουν 88 επισκέπτες
