teroulas έγραψε:blackchris έγραψε:Με ψήλωμα 2-3 εκ δεν θα έχεις κανένα απολύτως πρόβλημα.
Γιώργο εσένα πόσο έχει ψηλώσει ? Νομίζω παραπάνω με τα ΟΜΕ
blackchris έγραψε:Με ψήλωμα 2-3 εκ δεν θα έχεις κανένα απολύτως πρόβλημα. Κορυφαία ανάρτηση θεωρώ την Old Man Emu που ενώ σου δίνει 3 - 4 εκ βελτιώνει και την οδική συμπεριφορά, (και εγώ δεν το πίστευα αλλά το διαπίστωσα μόλις την έβαλα) Με ψηλότερη ανάρτηση να έχεις υπ΄ όψιν σου ότι τα διαφορικά σου ΔΕΝ ψηλώνουν, (αυτό γίνεται μόνο απο τα λάστιχα).
Σε τι tairen κινείσαι ?
GV2000TD έγραψε:blackchris έγραψε:Με ψήλωμα 2-3 εκ δεν θα έχεις κανένα απολύτως πρόβλημα. Κορυφαία ανάρτηση θεωρώ την Old Man Emu που ενώ σου δίνει 3 - 4 εκ βελτιώνει και την οδική συμπεριφορά, (και εγώ δεν το πίστευα αλλά το διαπίστωσα μόλις την έβαλα) Με ψηλότερη ανάρτηση να έχεις υπ΄ όψιν σου ότι τα διαφορικά σου ΔΕΝ ψηλώνουν, (αυτό γίνεται μόνο απο τα λάστιχα).
ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΤΟ ΚΑΙ ΔΥΟ - ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΓΙΑ ΒΟΛΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ ΛΑΣΠΗ, ΒΡΑΧΙΑ ΑΝΕΒΑΣΜΑΤΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑΤΑ ΟΧΙ ΕΧREME. ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΕΨΑΞΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΑ ΑΠΟ 235/60/16 ΣΕ 235/70 Ή 75 AT ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΧΩΡΑΝΕ ΟΠΟΤΕ ΟΤΙ ΨΗΛΩΜΑ ΠΑΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ.
Lepes έγραψε:blackchris
για δωσε τα φωτα σου,γνωστος εχει GV 2LT,
και θελει ενα νορμαλ ψηλωμα max 5cm ποσο 8α του κοστισει και τι προτινει η πειρα (οχι η μπυρα) βεβαιως
Thanks
Thanks
blackchris έγραψε:Lepes έγραψε:blackchris
Thanks
Old man και θα πάρει 3,5 με 4 cm αν βάλει και αποστάτες στα ελατήρια +1,5 με 2 cm οπότε φτάνει τα 5 cm ψήλωμα και μετά χωράει μέχρι και 215/80/16 χωρίς πρόβλημα. Για μεγαλύτερα λάστιχα ακόμα, πρεπει μα μπει body lift στο σασί. Μέχρι 5 cm δεν υπάρχουν προβλήματα στο αμάξι απο κει και πέρα η μεγάλη γωνια των ημιαξονίων σου δίνει το διαφορικό η τα ημιαξόνια στο χέρι.
Μπορείς βέβαια να χρησημοποιήσης και άλλη μάρκα αμορτισέρ - ελατηρίων αλλά δεν είναι για τόσο hard χρήση.
Thanks
GV2000TD έγραψε:blackchris έγραψε:Lepes έγραψε:blackchris
Thanks
ΠΑΡΗΓΓΕΙΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΑ KILEN +4 CM
1η EΚΔΟΧΗ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΗ ΑΦΗΝΩ ΤΑ ΜΑΜΙΣΙΑ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΘΑ ΔΟΥΛΕΨΕΙ;
2η ΕΚΔΟΧΗ ΑΛΛΑΖΩ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΜΕ ΟΜΕ.
ΤΙ ΛΕΤΕ;
