CHECK IF BRAIN IS CONNECTED BEFORE PUTTING MOUTH INTO GEAR!
Δημοσίευσηαπό geco » 06 Δεκ 2007, 12:54
Μ' αρέσει ο Karka !!!
Μου αρέσει ο αυθορμητισμός του, ο εκρηκτικός χαρακτήρας του, η βαθειά του πίστη στο δίκιο του ταπεινού, η γραφικές του απόψεις γιά τις θεωρίες συνωμοσίας και τις συναλλαγές κάτω απ' το τραπέζι !!!
Μου αρέσει η αμεσότητά του, η ακατέργαστη γραφή του, οι θέσεις του γιά τους "παράγοντες", η μαχητικότητά του.
Υπάρχει όμως πάντα μία λεπτή διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στο γραφικό και το χυδαίο, το λογικό και το παράλογο, το σωστό και το λάθος!
Φοβάμαι ότι ο Αντρέας την ξεπερνά και αυτό δεν κάνει καλό σε κανέναν.
Γιά να μετράνε τα λόγια σου πρέπει να τα μετράς και εσύ!
geco
Τοποθεσία: Όπου έχει χώμα !
Δημοσίευσηαπό Bleu » 06 Δεκ 2007, 14:00
Πολύ καλο το θεμα Geco
Απιστευτο Η Ανελπιστο που ειχε πει και η αλλη στο Σημίτη
Πως φτασαμε ως εδω.
Αντρεα χρονια πολλα εστω και ετεροχρονισμενα.
Αληθεια πιστευεις ότι υπαρχουν πολλοί που θα προσπαθησουν να κανουν τετοιο αγωνα
Αυτο ειναι καλό
Super
Οσο για τον αγωνα που έκανες στη Πατρα ακριβως το ιδιο λεμε όλοι .Ηταν πολύ καλος . Αψογος. Η τουλαχιστον όσο μπορω να κρινω εγώ.
Αρα για να καταλήξουμε το προβλημα ειναι στα χιλιόμετρα , στο διοργανωτή, στη λισανς,
στη λεσχη , στη διαφήμιση?
Η σε όλα?
Και αν ειναι έτσι που καταλήγουμε ? Οτι αγωνας σαν κι αυτον που πολύ επιτυχημένα εκανες εσύ δεν μπορούν να γινουν ?
Ο μαυροφιδης που ξεφύτρωσε παλι
Α ναι ξερω Καταλαβα.
Μαϊντανος
Παρακαλώ οι θιασωτες των "υπογειων" κινήσεων να παρουν αμέσως θεση
Bleu
Δημοσίευσηαπό karka » 06 Δεκ 2007, 19:04
λασπες? μαγαζακι?... ναι καλα, βρασε στο ζουμι σου τωρα.
αγαπητε γκεκο στην κερατεα μου εμεινε η εντυπωση αποι τις συζητησεις οτι ολοι μα ολοι (οσοι θα ετρεχαν στην ροδοπη) περιμενανα μια διαφορετικη προσεγκιση απο τον οργανωτη και οχι αυτο που εγινε.
αυτο το μυνημα συγουρα εχει φτασει και στα αυτια του οργανωτη.
αντι λοιπον να αλαξει γραμμη διαβαζω περιπου τα ιδια και τωρα.
επισεις να πω και κατι αλλο.
ειστε ευχαριστημενοι με τους αγωνες που γιναν φετος?
και αντε στα μοτο ο ντοκ καπως ξελασπωσε την κατασταση κανωντας 7-8 αγωνες και εδωσε την δυνατοτητα να τρεξουμε.
βεβαια κατα την γνωμη μου μερικοι απο αυτους ηταν "λιγοι" απο οργανωση, διαδρομη, διαφημηση, ποιοτητα γενικα.
ασε που αν δεν ηταν κοντα στην αθηνα θα ειχαν και αυτοι την ιδια τυχη με τους αλλους.
στα αυτοκινητα? ...σκατ@!!
τρεις αγωνες ο ενας, εναν ο αλλος, μες στον χορο και η εκαλη και ο αθανασιου ολοι απο λιγο. ο καθις με το κυπελο του και την παρεα του.
απλα για να μπερδευετε ο κοσμος.
ε, ρε παλικαρια εμενα δεν μου αρεσε αυτο.
και επιδει με π@ρδες αυγα δεν βαφεις και με ψιθυρους δεν ακουει κανεις ειμαι λιγο αψης, αλλα συμπαθατε με... δεν μου αρεσει.
στην πατρα ειμαστε μια παρεα περιπου 20+ αυτοκινητα που θελουν και μπορουν να τρεξουν σε raid (διαδοχικα αναλογα με το τις δουλειες του ο καθενας).
αυτοι οι 20+ ψηθηκαν απο ενα κλιμα και μια θερμη μερικων αλλων και μολις σε 3 αγωνες τα τρια τελευταια χρονια!!! (στην πατρα).
φετος λοιπον, παγωσαν ολα.
μαρμαρο.
τι και αν εριξε ο δακης 7000 στο πατζερο, τι και αν ο τακης αλαξε το σαμι με πατζερο για καλυτερα, τι και αν ξηλωσαν ολοι τα πουλ μπαρ και τα σκαλοπατια, τι και αν πουληθηκαν 10 τερατριπ 303 και μερικα αγνωστα ακομα?
τα καναν τιποτα?
τρεξαμε στην πατρα 17 αυτοκινητα, 6 στο πηλιο, και καμποσα στην καλαματα.
δυναμικη υπαρχει,... αγωνες?
σιγα λοιπον μην τους ξυπνησουμε τους κυριους κυριους οργανωτας μας.
αντι να στησουν ενα κυπελο με ολους μεσα (οργανωτες) και με κανονισμους τετοιους που να βολευουν τους αγωνιζωμενους (ειδαμε τα αποτελεσματα των μεγαλων αγωνων) ο καθενας ξανατραβαει για αλλη μια φορα τον δρομο του, παιρνει και την παρεα του μαζι για υποστηριξη και εχει ο θεος.
ναι ρε γκεκο γραφικος, χυδαιος, παραλογος.
για να μετραν τα λογια σου πρεπει να μην μιλας λοιπον, να μην ενοχλης, να μην εκθετεις.
μπορει να ειναι και ετσι.
karka
Re: CHECK IF BRAIN IS CONNECTED BEFORE PUTTING MOUTH INTO GE
Δημοσίευσηαπό superspy » 06 Δεκ 2007, 22:02
geco έγραψε:Γιά να μετράνε τα λόγια σου πρέπει να τα μετράς και εσύ!
Αγαπήτε karka δε θα σε ακολουθήσω στο παιχνίδι της λάσπης. Έχεις ειδικότητα σε αυτό.
Συνεχίζεις τα μυθεύματα σου και η συζήτηση επί αυτής της βάσης δεν έχει αντικείμενο για μένα.
Φυσικά θα πρέπει να προσέχεις τις εκφράσεις σου, γιατί όπως σου έχω ξαναπεί όλα έχουν ένα όριο.
Δημοσίευσηαπό karka » 07 Δεκ 2007, 10:05
αν θεωρεις οτι ειναι λασπη αυτα τι να σου πω ...?
εγω παντος μετα απο αυτο το φετεινο ρεζιλικι περιμενα οτι τουλαχιστων θα βαζατε μυαλο και θα κανατε ενα κοινο κυπελο ολοι μαζι.
ομως για αλλη μια φορα λειτουργει το διαιρει και βασιλευε.
αν κανω λαθος διορθωσε με σε παρακαλω.
karka
Διαξιφισμοι????????????????????????????????????
Δημοσίευσηαπό Bleu » 07 Δεκ 2007, 10:59
Θεωρώ ιδιαίτερα προσβλητική την μεταφορα των αποψεών μας στους "διαξιφισμούς"
Λες και εχω τιποτα να χωρισω με κανεναν
Λες και δε συζηταμε για τα Rally αλλα μαλωνουμε.
Αν μαλώνει καποιος ΕΓΩ δε μαλώνω.
Παλευω να σωσω ότι έχει απομεινει.
Εστω με αυτο το τρόπο.
Αλλα μαλλον..................................................
Τι να πω ?
Αντρέα. Δε ξερω σε τι μπορει να διαφωνησει κάποιος μαζι σου στο τελευταιο ποστ.
Αλλα ξερεις τι ενοχλει?
Το υφος . Οχι απαραιτητα μονο το δικό σου.
Το υφος που δειχνει καμια διάθεση προσέγγισης .
Αυτο ειναι το θλιβερο.
Πεντε νοματέοι εξι εχθροί.
Ακου διαξιφισμοί...
Bleu
Δημοσίευσηαπό Bleu » 07 Δεκ 2007, 11:02
Οσοι θελετε να μαθετε για το μελλον των Rally πατε στους διαξιφισμους !!!!!!!!!!????????
Εκει ανηκετε!!!!!!!!!!!!
Bleu
Δημοσίευσηαπό karka » 07 Δεκ 2007, 13:17
sory για το χωσιμο φιλε γιωργο εκ των προτερων.
εμενα ο ντοκ μου βαζει 20 ευρω σε καθε συμμετοχη μου στα τραιλ ραιντ.
εσενα ο σπυρος?
σου δινει κατι παραπανω?
αν ναι, να ερθω και γω μαζι σας!!
κατσε ρε γιωργο, γινε συγκεκρημενος.
πετας μια γενικοτητα, -"ο σπυρος ειναι καλυτερος"- και παει.
ποτε και που και απο ποιον?
μιλας για φετος, για περσι, για τον εναν αγωνα, για ολους γενικως?
τελικα εστω αυτο το "καλυτερο", δεν μπορει να μοιρατει και σε αλλους και να γινουν ολοι καλυτεροι?
μπορει ενας να κουμανταρει μια ελλαδα?
δεν υπαρχει κοσμος στην τριπολη, στο ξυλοκαστρο, στην κοζανη, στα γιαννενα, στην αρτα, σε ολη την ελλαδα?
γιατι δεν ανοιγουν και πρως τα εξω?
δεν νομιζεις τελικα οτι το προβλημα δεν ειναι αν ο σπυ η ο ντοκ κανουν καλους αγωνες, αλλα οτι κανουν μονο αυτοι αγωνες?
και το χειροτερο οτι ειδικα ο σπυ θε θελει να τους μοιραστει με κανεναν?
και μενα η μαμα μου φτιαχνει την καλυτερη βασιλοπιτα απο ολους.
εχεις αντηρηση?
karka
Να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα....
Δημοσίευσηαπό superspy » 07 Δεκ 2007, 14:32
Πιπιλάς μια καραμέλα σα μικρό παιδί.
Ο Σπύρος έφτιαξε τους κανονισμούς και τους έδωσε στην ΕΛΠΑ. Όλα τα παιχνίδια που υπάρχουν τώρα έχουν τους ίδιους ή παρόμοιους κανονισμούς.
Ο Σπύρος έκατσε, σχεδίασε τις φόρμες συμμετοχής, τα νούμερα και γενικά όλο το σχετικό πλαίσιο. Αυτά που βλέπεις και χρησιμοποιούνε τώρα όλοι σε Trail Ride - Rally Raid.
Ο Σπύρος ταξίδεψε και είδε αρκετούς αγώνες Rally Raid από μέσα και όχι απο την τηλεόραση (Dakar, Rally D' Orient, Erg κλπ)
Ο Σπύρος έτρεξε και έστησε αγώνες με δωρεάν συμμετοχή για να παίξουν όλοι από το 2003.
Ο Σπύρος έφερε την προβολή και την τηλεόραση. Άσε που πρώτη φορά μπήκε καταχώρηση σε 0300 και Μοτο ταυτόχρονα. Η διαφήμιση κορέστηκε και αυτό το γνωρίζει. Δεν παραμυθιάζει κανένα.
Έξω από το χορό πολλοί - πολλά τραγούδια ξέρουν ή ακόμα χειρότερα νομίζουν ότι ξέρουν.
Ο Σπύρος έφτιαξε το πρόγραμμα για το Road Book και το έδωσε. Με αυτό έφτιαξαν το road book στην Καλαμάτα, (Μπάρκας κλπ) στην Πάτρα, στο 0300, ο DOC και σε όλα ακόμα και τώρα.
Ο Σπύρος έστηνε αγώνες ακόμα και λίγες μέρες πριν κάνει εγχείριση στη μέση (Σκληροπυρηνικά) και μετά.
Ο Σπύρος δε θέλει να γίνουν τα Rally Raid -> Enduro για να εξυπυρετησει μικροπολιτικά συμφέροντα, δε θέλει να γίνονται οι αγώνες σε στυλ, «βρες τη χαμένη τουλίπα» ή που χάσαμε τα μέτρα και άλλα που γινόντουσαν και δυστυχώς ακόμα γίνονται.
Ο Σπύρος ήταν πάντα εκει μέσα στον αγώνα και όχι στην καρέκλα του γραφείου.
Ο Σπύρος θα μπορούσε να τρέχει εδώ ή έξω, να έχει καινούργιο μηχανάκι και γενικά να κάνει την καύλα του.
Ο Σπύρος θέλει να κάνει αγώνες και όχι παιχνίδια. Αγώνες με 10-20 συμμετοχές δεν είναι αγώνες, είναι παρωδίες.
Ο Σπύρος δε θέλει να κάνει αγώνες χωρίς γιατρούς και σκούπες. Χωρίς ταμπέλες (με κορδελάκια και σημαιάκια) και χωρίς ΣΕΔ.
Ο Σπύρος δεν θέλει να «γλύφει» κανένα. Ο αγώνας δεν είναι καλός, επειδή έχει πάρτι στην απονομή. Ο αγώνας θα πρέπει να κάνει τους συμμετέχοντες να αγωνίζονται.
Ο Σπύρος έστησε αγώνες με λέσχες (Ξυλοκάστρου, ΑΛΦΑΛ, ΟΦΑΔ, κλπ) και όχι με σωματεία σφραγίδα, αν και έχει και αυτός στη διάθεση του τέτοια.
Ο Σπύρος δεν πήρε χρήματα από λέσχη, αντίθετα έδωσε. Και μαζί με αυτόν και ακόμα μερικοί που ούτε τα έξοδα τους δεν πήραν ποτέ.
Ο Σπύρος έκανε ιστορικά λάθη σε συνεργασίες.
Ο Σπύρος γνωρίζει τι τράβηξε ο Λιάκος το '83 και το '84 από κάποιους σαν και σένα Karka (και μερικούς ακόμα) και ότι χρειάστηκε 18 χρόνια να ξανακάνει Οδύσσεια το 2002. Και πάλι βγήκαν και τον θάψανε και τώρα δε θέλει να ξανασχοληθεί.
Ο Σπύρος θέλει όλοι να κάνουν ότι θέλουν.
Ο Σπύρος γνωρίζει ότι οι δυσκολότεροι οργανωτικά και αγωνιστικά αγώνες είναι τα Rally Raid και το αποδέχεται. Δεν κάνει "κάτι σαν" αλλά το αυτό.
Ο Σπύρος έχει πρόβλημα γιατί το αγαπάει αυτό και δεν θέλει να πεθάνει.
Τελευταία επεξεργασία από superspy και 07 Δεκ 2007, 14:55, έχει επεξεργασθεί 1 φορά/ες συνολικά
Δημοσίευσηαπό THANOS_KTM » 07 Δεκ 2007, 14:51
Σπύρο και Ανδρέα...αφού είναι προφανές ότι το "πρόβλημα" είναι μεταξύ σας,γιατί δεν τα λέτε τηλεφωνικά και να τα βρείτε (αν μπορείτε)από το να κάθεστε και να γράφετε κακίες ο ένας για τον άλλον,που στο φινάλε δεν οδηγούν και σε καμμιά λύση.
Για σκεφτείτε το...μήπως είναι περισσότερα αυτά που σας ενώνουν από αυτά που σας χωρίζουν?
THANOS_KTM
Re: Να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα....
Δημοσίευσηαπό Bleu » 07 Δεκ 2007, 15:21
superspy έγραψε:Πιπιλάς μια καραμέλα σα μικρό παιδί.
ΑΛΕΛΟΥΪΑ
Αν τωρα βγει και ο Pino και ο Ψωφακης και γραψουν θα το σκισω το καλτσον
Bleu
Δημοσίευσηαπό karka » 07 Δεκ 2007, 18:12
καλα, καλα...
μονολογο κανουμε ολοι μας.
εκ του αποτελεσματος, αυτα που "ο σπυρος θελει" δεν τα θελουν οι υπολοιποι.
οποτε η οι υπολοιποι ειναι λαθος, η ο σπυρος ανεπικαιρος (το λιγοτερο).
οποτε αν πραγματικα το αγαπας (δεν αμφιβαλω) αλαξε ροτα.
μεγαλωσε το σωστα και μετα φερτο στα μετρα σου και κανε αυτα που θες.
δεν μπορεις ομως με μιας να κανεις αλματα.
εσυ ηθελες αλματα και μετα φταιγαν οι αλλοι που "εσκασες με τα ματια" στην προσγειωση.
οσο για τον λιακο... απο το '91 που τρεχω στο ξυλοκαστρο δεν θυμαμαι ποτε να ειχαν προβλημα οι σχεσεις μας.
το '83, απλα ημουν αρκετα μικρος για να του βαλω μπελαδες.
karka
Δημοσίευσηαπό drMel » 07 Δεκ 2007, 22:27
Sixoreste mou ta Greeklish alla eimai ektos Ellados.
1. Ta noumera oi kanonismoi kai ola ta alla, akoma kai to programma den einai perthenogenesi, ta eixame dei kai allou. Kai si kapou ta eides.....
2. Iparxoun auti tin stigmi polles kopies tou programmatos pou xrisimopoioun sto Dakar, mia apo autes kai i dikia sou alla kai auti pou eftiaxe o Doc sxedon ena xrono prin
3. Agones xoris Sed den ekane oute i E-75.
4. Auta peri skoupas kai eparkias ipodomis isos na isxisan mexri kai perisi alla fetos Spiro stin Roumeli eftases sto simio na parakaleseis agonizomeno na kanei skoupa tin Kiriaki giati den eixes enalaktiki. Episis ola ta LR pou katevikan ston agona gia voithia eixan komenous staurous ara skoupa 0.
telos analogisou giati fetos akiroses tin Rodopi kai parepees prin apo tin Roumeli, analogisou ti ekanes straba kai diorthosou kai istamata na anazitas tis efthines se allous.
Gia to xali i tis epitixies ton agonon tin efthini exei o kathe diorganotis kai oxi o Theos.
Kai auto isxiei gia olous tous agones kai oxi mono gia tous dikous sou
drMel
Δημοσίευσηαπό wtrav » 07 Δεκ 2007, 23:25
An kai eimai arketa xronia melos kai akoma perissotera anagnostis pote den hthela na grapso. Tora omos Thelo nap o dyo pragmata.
Epitelous, diakrino ton palio spiro. Ayton ton maxitiko, poy de shkvni myga sto spathitoy. Ton pathiasmeno poy ta ebaze me oloys kai me ola giati eblepe makria.
Ayto mas eleipse ta teleytaia xronia.
Spiro grapstoys agori mou toys ejosxolikoys. Den mporoyn kai de theloyn na katalaboyn. Mhn meneis sto tripaki toy Karka kai toy kathe karka. Den pianoyn mia mprosta soy. Einai arketoi poy gnorizoyn ti koymasia einai kai toys grafoyn sta palaiotera ton ypodimaton toys.
Kala to eipes, ekanew istoriko lathos me tis synergasies. To ides kai to katalabes. Mhn empisteyese kanena. Alla vasika me ti synergasia me ton Doc. Kala den ijeres de rotajes ti koymasi einai ayto. Giati nomizeis oti ton steilane apo to 0300. Oloi kanoyn makria toy. Kai esy etrejes kai toy proseferew trofi. Uymisoy ti egrace h palia karavana o Cheliotis.
Hmoyn sto Jylokastro stin deyterh soy prospatheia kai poly to xarika. Hmoyn kai se arketa apo ta epomena kai bebaia sth Rodopi.
Lypame poy den mporesa na ertho kai fetos. Niotho oti ftaio kai ego.
Spiro etrejes kai eftiajes meton romantismo soy kanones, xartia, yliko kai epopteyes to paixnidi kala. Kai theli epopteia to paixnidi gia na mhn ginei mpaxalo opos ta ypoloipa. Kai jereis na to kaneis kai exeis kai to katallili stomaxi. Mpravo soy. Thimame omirikes maxes me ta koymasia toys aytokinhtades. Athanasioy, apostolidi kai ta resta. Hmoyn sth synantish ston antho poy oloi pesane na se fane giati epezes timia. Mprabo soy. Eixes orama kai to sthrizes. Omos empisteyese poly eykola kai den prepei.
Persi sthn patra oi anthopoi ta ekanan thalassa ekei xoris esena. Road book koukou, kakotipomeno kai gemato lathi. Den eprepe na kaneis piso. Epidei to agapas, eprepe h na sthlvseis ta podia kai na prolabeis h na eisai ekei kai na elegxeis.
Se eixa parei tote thlefono, ligo prin ton agona kai moy eixes pei. Na pas, ego den tha eimai ekei, alla tha peraste kala.
Kai ego phga sa malakas. Eprepe na do ti diafora. Kai meta sixathika. Poly glipsimo kai poli thapsimo. Mporei na perasame pareistika alla aytos den htan agonas. Eleipes.
Ekanes lathos poy edoses thn gnosi soy se opoion ligda brethike sto dromo soy. Ti kataferes tora. Kai to diko soy paixnidi den paei kala kai ta alla janagyrisan sto idio xali poy eixan kai prin.Xali me ta road book poy ne men ginontai me to programa soy alla oxi me ti filosofia soy. Ta les kai monos soy. Blepo ta aytokollita soy se allous agones kai sketome pos tha prepei na niothis me to asystolo klepsi-copy. Re mexri kai oi symmetoxes oi dikes soy einai. Den katalabes po;te oti den mporoyn na kanoyn tipota monoi toys.
Kai emeis tora den tha exoyme na paijoyme. Oxi den pao sta trailride toy alloy. Einai aprosopa. Kai mazi moy kai alloi. Kane kati esy kai tha se sthrijoyme. Toylaxiston ego kai oi fili moy.
Katse ligo, araje kai skepsoy. ;Exeis sxedon kaei. Eisai h psixi ton rally stin ellada. Araje gia ligo. Mazepse dinameis. Stasoy kai tha statho dipla soy. Eimai sigoyros kai alloi mazi mou.
Stoys alloys den ajizei na anaferese kan.
wtrav
Δημοσίευσηαπό doc » 07 Δεκ 2007, 23:48
Δεν ήθελα, αλλά...
superspy έγραψε:Ο Σπύρος έφτιαξε τους κανονισμούς και τους έδωσε στην ΕΛΠΑ. Όλα τα παιχνίδια που υπάρχουν τώρα έχουν τους ίδιους ή παρόμοιους κανονισμούς.
Σπύρο, κανείς δεν σου αρνήθηκε την πατρότητα των Rally Raid. Και μπράβο σου για αυτό, είμαι ο πρώτος που στο είπε, και ο τελευταίος που θα στο λέει...
superspy έγραψε:Ο Σπύρος έκατσε, σχεδίασε τις φόρμες συμμετοχής, τα νούμερα και γενικά όλο το σχετικό πλαίσιο. Αυτά που βλέπεις και χρησιμοποιούνε τώρα όλοι σε Trail Ride - Rally Raid.
Βεβαίως!
superspy έγραψε:Ο Σπύρος έφερε την προβολή και την τηλεόραση. Άσε που πρώτη φορά μπήκε καταχώρηση σε 0300 και Μοτο ταυτόχρονα.
ποιός ήταν στο 0300 όταν σου ζήτηση να φέριες την καταχώριση???
superspy έγραψε:Ο Σπύρος έφτιαξε το πρόγραμμα για το Road Book και το έδωσε. Με αυτό έφτιαξαν το road book στην Καλαμάτα, (Μπάρκας κλπ) στην Πάτρα, στο 0300, ο DOC και σε όλα ακόμα και τώρα.
Εεεεεπ! Το πρόγραμμα έχει κλειδώσει εδώ κι ένα χρόνο, το ξέρεις, ΔΕΝ μκου έδινες κωδικούς παρόλες τις κρούσεις μου και τη συμφωνία μας, ενώ έχει κατασκευαστεί και αγοραστεί άλλο software εδώ και καιρό...
superspy έγραψε:Ο Σπύρος έστηνε αγώνες ακόμα και λίγες μέρες πριν κάνει εγχείριση στη μέση (Σκληροπυρηνικά) και μετά.
Σωστά
superspy έγραψε:Ο Σπύρος δε θέλει να γίνουν τα Rally Raid -> Enduro για να εξυπυρετησει μικροπολιτικά συμφέροντα, δε θέλει να γίνονται οι αγώνες σε στυλ, «βρες τη χαμένη τουλίπα» ή που χάσαμε τα μέτρα και άλλα που γινόντουσαν και δυστυχώς ακόμα γίνονται.
Όταν Σπύρο μου ξεκίνησα τα Trail Ride, τα ήθελα παιχνίδια και ΟΧΙ αγώνες, κάτι το οποίο δεν σου άρεσε... Συνεργαζόμουν με τον Τάκη τον Γκρέτση που ναι! κάναμε λάθη, βάζαμε σήματα, και θέλαμε άλλο χαρακτήρα, να βγάλουμε κόσμο στο βουνό, να γνωρίσει το πράγμα, για το οποίο θα έβγαιναν αργότερα -αν το θες- οι οπαδοί των RR...
To αν γίνονται ακόμα... άστο καλύτερα... Δεν είσαι σε θέση να το γνωρίζεις.
superspy έγραψε:Ο Σπύρος ήταν πάντα εκει μέσα στον αγώνα και όχι στην καρέκλα του γραφείου.
Χμμμμ. ΟΚ. Ο DOC καθόταν στο γραφείο του...
Για να θυμηθώ... 2004 ο Σπύρος έκανε 4 πολύ καλούς αγώνες. (Ξυλό-Ρού-Ροδό-Αττικό). Ο doc έτρεξε τους 2, στους υπόλοιπους προσπαθούσε να μαζέψει τα κομμάτια του με χειρουργεία...
Το 2005 ξεκίνησε η συνεργασία μας, ο Σπύρος βγήκε πρωταθλητής κερδίζοντας όλους εκτός από έναν... Αλήθεια! Ποιός τους έβγαλε αν ο DOC καθόταν στο γραφείο του?
Το 2005 ο DOC ήταν στην καρέκλα του
Το 2006... πιο "ζεστή" συνεργασία... και ο Σπύρος ήταν παρών έως την Ρούμελη, και σε αυτήν, φίλε μου, ένιωσα πολύ μόνος! Έχεις αντίρρηση?
superspy έγραψε:Ο Σπύρος θα μπορούσε να τρέχει εδώ ή έξω, να έχει καινούργιο μηχανάκι και γενικά να κάνει την καύλα του.
Πειράζει κανέναν που ο γιατρός έχει καινούργιο μηχανάκι και πάει six days να τρέξει??? Πειράζει που για να τα κάνει αυτά γαμήθηκε ο κώλος του ένα χρόνο και δεν άφησε ούτε ένα Σουκου για τμην γυναίκα του?
Τα προσωπικά φίλε μου, δεν αφορούν κανέναν! Για αγώνες μιλάμε, όχι για το κρεββάτι μας!
superspy έγραψε:Ο Σπύρος θέλει να κάνει αγώνες και όχι παιχνίδια. Αγώνες με 10-20 συμμετοχές δεν είναι αγώνες, είναι παρωδίες.
Συμφωνώ... Ο Ταύγετος είναι "παιχνίδι"... με 120 συμμετοχές...
Και η Ρούμελή σου με 6 συμμετοχές την Κυριακή ήταν παρωδία...!?!?!?!?!?
Να σου φέρουμε τα κύπελλα πίσω τότε! Σε παρωδίες δεν θέλω να συμμετέχω! Αλλά δεν το είδα έτσι, ούτε έτσι θα έβλεπα έτσι την Ροδόπη αν την έκανες...
superspy έγραψε:Ο Σπύρος δε θέλει να κάνει αγώνες χωρίς γιατρούς και σκούπες. Χωρίς ταμπέλες (με κορδελάκια και σημαιάκια) και χωρίς ΣΕΔ.
Ο Σπύρος καλά θα έκανε να στηρίζει τους συνεργάτες του και όχι να τους προβοκάρει...
Ο Σπύρος καλά θα κάνει να κοιτάζει τους δικούς του αγώνες που ήταν πολύ πιο "γυμνοί"... Άσε καλύτερα... μην το συζητήσουμε... Σε πειράζουν τα σημαιάκια... τρομάρα μας! Να μην μιλήσω για την Ρούμελη... Respect!
superspy έγραψε:Ο Σπύρος δεν θέλει να «γλύφει» κανένα. Ο αγώνας δεν είναι καλός, επειδή έχει πάρτι στην απονομή. Ο αγώνας θα πρέπει να κάνει τους συμμετέχοντες να αγωνίζονται.
ΟΧΙ! Ο αγώνας αγώνας, και το γλέντι γλέντι!
Συγνώμη για τα party... αλλά ΘΑ τα ξανακάνω!!!
superspy έγραψε:Ο Σπύρος έστησε αγώνες με λέσχες (Ξυλοκάστρου, ΑΛΦΑΛ, ΟΦΑΔ, κλπ) και όχι με σωματεία σφραγίδα, αν και έχει και αυτός στη διάθεση του τέτοια.
Αλήθεια??????
superspy έγραψε:Ο Σπύρος δεν πήρε χρήματα από λέσχη, αντίθετα έδωσε. Και μαζί με αυτόν και ακόμα μερικοί που ούτε τα έξοδα τους δεν πήραν ποτέ.
Ναι ε? Οικονομικός απολογισμός 2006 ανάμεσα σε δυο "συνεργάτες": Πόσα πήρες? και πόσα "μπήκα" μέσα?
superspy έγραψε:Ο Σπύρος έκανε ιστορικά λάθη σε συνεργασίες.
Ο doc να δεις, αλλά ακόμη και τώρα τις τιμά και τις σέβεται, και δεν θα πει κακιά κουβέντα για καμία! Respect...
Άλλωστε, ΟΛΟΙ οι πρώην σου συνεργάτες να είναι λάθος και συ να 'σαι σωστός... κάτι δεν πάει καλά... Δεν μπορεί να είναι ΟΛΟΙ λάθος! Μήπως είσαι εσύ? Που είναι οι συνεργάτες σου???
superspy έγραψε:Ο Σπύρος θέλει όλοι να κάνουν ότι θέλουν.
σχεδόν...
Ο Σπύρος θέλει όλοι να κάνουν ότι θέλει...
superspy έγραψε:Ο Σπύρος γνωρίζει ότι οι δυσκολότεροι οργανωτικά και αγωνιστικά αγώνες είναι τα Rally Raid και το αποδέχεται. Δεν κάνει "κάτι σαν" αλλά το αυτό.
Ναι! Οι άλλοι είναι στο περίπου.
superspy έγραψε:Ο Σπύρος έχει πρόβλημα γιατί το αγαπάει αυτό και δεν θέλει να πεθάνει.
Το ξέρω. Κι εγώ μαζί σου. Σε βοήθησα, σε βοηθώ και θα σε βοηθήσω όπως στο έχω δηλώσει. Το ότι έχειw πρόβλημα... χαίρομαι επιτέλους που το αναγνωρίζεις.
Και το πρόβλημά σου είναι ο τρόπος σου...
ΥΓ1. Θα σε παρακαλούσα, όπως έχει συμφωνηθεί, να ΕΙΣΑΙ χορηγός επικοινωνίας στα event μου. Η μονόπλευρη συνεργασία... δεν είναι συνεργασία...
Ξεκαθάρισε τη θέση σου και απάντα στα email και τηλέφωνά μου, και πες μου τι θες να γίνει. Δεν μπορείς να με αποφεύγεις συνέχεια.
ΥΓ2. Θα σε παρακαλούσα να μην προσβάλεις την δουλειά μου (μας)
ΥΓ3. Σεβάσου το γεγονός της αποχής μου από το φόρουμ.
ΥΓ4. Πάντα ευπρόσδεκτος στα trail ride...
YΓ5. Θα ήθελα να μην συνεχίσουμε... Θα ήθελα να κοιταζόμαστε στα μάτια.
ΥΓ6. Τα ψέμματα δεν οφέλησαν κανέναν...
Καλή τύχη στα Rally Raid, κι εγώ μαζί σου...
Και το ξέρεις...
αλλά...
Τελευταία επεξεργασία από doc και 09 Δεκ 2007, 02:27, έχει επεξεργασθεί 1 φορά/ες συνολικά
doc
