Ανάκληση X-Trail
Ανάκληση X-Trail
Δημοσίευσηαπό Xenos » 21 Νοέμ 2007, 10:31
Σε μία έρευνα που κάνω σχετικά με πιθανόν πρόβλημα στο 2.0 X-Trail του 2001 -2002, που όπως μου ειπώθηκε από εξουσιοδοτημένο συνεργείο χάνει τα υγρά του ψυγείου λόγω πρόβλημα στη φλάτζα στα 70000 περίπου χιλιόμετρα, έλαβα τη πιό κάτω απάντηση από ένα μέλος του Nissanforum:
http://www.nissanforums.com/x-trail/798 ... ost1206714
"The catalytic converter breakage (or flaking to be exact) will not only cause head gasket problem, as this will be the last of your worries, it will cause great damage to the cylinder walls themselves, so coolant leaks would only be one aspect of this problem, but a damaged engine piston walls is a completely new ball game that in most cases would lead to full engine replacement due to loss of pressure....and obviously power!
There was a recall here in Australia for catalytic converter breakage, but the percentage of that happening was very low. The cat converter is made with a ceramic core and this ceramic flakes if exposed to high temps and these flakes gets sucked into the engine due to back pressure when you turn off the car.
Solution: Get rid of the factory manifold/headers that houses this poor quality cat. converter and get a stand-alone stainless steel high flow cat. converter instead. More power and a much safer option if you plan to keep the car for long!"
Σε ελεύθερη μετάφραση χαλάει ο καταλύτης λόγω υπερβολικής θερμοκρασίας και λόγω υποπίεσης, όταν σβήνει ο κινητήρας, τα κεραμικά υλικά τα ρουφάει με αποτέλεσμα σημαντικά προβλήματα στους κυλίνδρους, καταστροφή της φλάτζας και χάσιμο των ψυκτικών υγρών. Ο φίλος λέει οτι έχει γίνει ανάκληση στην Αυστραλία, έγινε κάτι αντίστοιχο και εδώ; Προτείνει επίσης αλλαγή χταποδιού και καταλύτη με aftermarket. Τι επιλογές υπάρχουν για τέτοια αλλαγή;
Xenos
Τοποθεσία: Νέα Μάκρη, Αττική
Ανάκληση X-Trail
Δημοσίευσηαπό xtrail » 21 Νοέμ 2007, 10:38
Να σου πω πως υπήρχε ανάκληση για αλλαγή του προκαταλύτη (αν θυμάμαι καλά) που δημιουργούσε πρόβλημα στον καταλύτη. Δεν αναφερόταν πουθενά οτι δημιουργεί πρόβλημα στους κυλίνδρους
Re: Ανάκληση X-Trail
Δημοσίευσηαπό Xenos » 21 Νοέμ 2007, 11:52
xtrail έγραψε:Να σου πω πως υπήρχε ανάκληση για αλλαγή του προκαταλύτη (αν θυμάμαι καλά) που δημιουργούσε πρόβλημα στον καταλύτη. Δεν αναφερόταν πουθενά οτι δημιουργεί πρόβλημα στους κυλίνδρους
Με λίγο ψάξιμο ακόμα, η ανάκληση στην Αυστραλία, έγινε κάτι παρόμοιο εδώ;
Problem: Oxygen sensor boss cracking
Make: Nissan
Model:
T30 X-Trail
Variant:
Date Range:
VIN Ranges: JN1TBNT30A0 000006 TO JN1TBNT30A0 017012
Status: Inactive
Defect: The boss for the mounting of the oxygen sensor may crack affecting the emissions control system.
Consequences: The exhaust emmissions may fail ADR requirements
Corrective action: Nissan dealers will examine the exchaust manifold oxygen sensor mounting and replace it if required.
Notif. Date: 3/02/2005
DOTARS No.:
R05/028
Supplier Name: NISSAN
Campaign No.: P5206
Problem: Catalytic converter honeycomb breakdown
Make: Nissan
Model:
T30 X-Trail
Variant:
Date Range:
VIN Ranges: JN1TBNT30A0 000006 TO JN1TBNT30A0 024706
Status: Inactive
Defect: The catalytic converter ceramic honeycomb structure may fail due to excessive thermal load
Consequences: Exhaust emissions may fail ADR requirements
Corrective action: Nissan dealers will reprogram the Engine Control Module (ECM) to reduce thermal loading and examine the catalytic converter for damage and replace if required.
DOTARS No.:
R05/027
Campaign No.: P5203
Xenos
Επιστροφή στο Nissan
Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: Google [Bot]. Υπάρχουν 21 επισκέπτες
