Λαδια και ποιοτητα λαδιων !
Δημοσίευσηαπό SHADOW200 » 20 Σεπ 2011, 20:34
Συνηθως βαζω στο D40 μου Λαδι DIESEL 1 L ΗΜΙΣΥΝΘΕΤΙΚΟ 10W40 , μου εβαζαν τρια μποουκαλια του ενος λιτρου και ενα τετραλιτρο ...συνολο 7 λιτρα !
Πληρωνα καπου 75 ευρω !
Τον τελευταιο καιρο αφου βρεθηκα σε ταξιδι επισκεφτηκα ενα αλλο συνεργειο NISSAN και μου εβαλαν 7 τεμαχια του ενος λιτρου 10W40 /05 χωρις να προσδιοριζονται αν ειναι ημισυνθετικα ή οχι , και πληρωσα 50 ευρω , δηλαδη 20 ευρω λιγοτερα !
Τι σημαινει αυτο ? Μου εβαλαν υποδιεστερης ποιοτητας λαδι ,μηπως πρεπει να το αδειασω ξανα και να βαλω το συνηθισμενο παλιο ? καθε 7500 χιλιαδες κανω αλλαγη ... περιπου
SHADOW200
Re: Λαδια και ποιοτητα λαδιων !
Δημοσίευσηαπό Jugulator » 21 Σεπ 2011, 08:19
SHADOW200 έγραψε: Συνηθως βαζω στο D40 μου Λαδι DIESEL 1 L ΗΜΙΣΥΝΘΕΤΙΚΟ 10W40 , μου εβαζαν τρια μποουκαλια του ενος λιτρου και ενα τετραλιτρο ...συνολο 7 λιτρα !
Σημαίνει ότι μπορεί και να σε κωλ@πιασαν στο αρχικό σου συνεργείο ! Ρε συ Shadow , τόσα χρόνια δεν έμαθες ότι στην αγορά ισχύει το "....κι αν πιάσει" και το "....όπου σε βρουν" ;
Πέρα από αυτά όμως , δεν μας λες τι μάρκα ήταν τα λάδια και τα μεν και τα δε .
Ενδεικτικά πάντως βάζω 8 λιτ. ημισυνθετικά στο Sorento προς......42 € . ΚΙΑ λάδια . Πιασ' το αυγό και κούρευτο . Έχω αγοράσει όμως και λάδια Liqui Moly ημισυνθετικά στη διπλάσια σχεδόν τιμή . Εντάξει τα έχουν για καλά , όμως θεωρώ ότι....εκωλοπιάσθην .
Jugulator
Τοποθεσία: Βέροια
ν
Δημοσίευσηαπό SHADOW200 » 21 Σεπ 2011, 09:14
Να σου πω τι μαρκες και μαλακιες να πω , αφου καθε φορα βαζουν οτι να ναι !!!
Αυτο που ειδα παντως ειναι οτι ειναι και οι δυο κατηγοριες 10W40 !
Δηλαδη εχουν την ιδια ρευστοτητα , αλλα μπορει να μου το εκαναν στο καινουριο συνεργειο για να μου σπασουν τη μηχανη ? ή μηπως ηθελαν να με καλοπιασουν για πελατη ???
να παω να τα βγαλω και να βαλω αλλα ??? την μπουτανα την ευα ...
SHADOW200
Δημοσίευσηαπό Jugulator » 21 Σεπ 2011, 11:58
Να μην τα βγάλεις , διότι δεν ξέρεις ποιο συνεργείο είναι το "σωστό" . Το πρώτο που στα έδινε ακριβότερα , ή το δεύτερο ;
Εγώ απλώς θα τα παρακολουθούσα , μέχρι να φτάσει η ώρα να τα αλλάξω .
Το καλόπιασμα για πελάτη , μην το αποκλείεις........
Jugulator
Τοποθεσία: Βέροια
n
Δημοσίευσηαπό SHADOW200 » 21 Σεπ 2011, 12:52
Nai αλλα αν ωστοσο μου καει η μηχανη ? Και να παρακολουθω τι δηλαδη ?
Αυτα βεβαια τα λαδια εχουν χτυπημενο κωδικο στο τιμολογιο που σημαινει οτι κανονικα πρεπει να πληρουν τις προδιαγραφες της εταιρειας ....ομως γιατι στο πρωτο συνεργειο μου εβαζαν 3 τεμαχια ενος λιτρου και ενα 1 τεμαχιο 4λιτρο συνολο 7 λιτρα , ενω τωρα μου εβαλαν 7 τεμαχια 1 λιτρου απο τα αλλα ...
τι να πεις ....
SHADOW200
Re: n
Δημοσίευσηαπό Jugulator » 21 Σεπ 2011, 13:04
SHADOW200 έγραψε:Nai αλλα αν ωστοσο μου καει η μηχανη ? Και να παρακολουθω τι δηλαδη ?
Tη στάθμη και το ιξώδες . Το τελευταίο ως γνωστόν εμπειρικά με το χέρι . Άλλο τίποτα δεν μπορείς να κάνεις , εκτός ........αν τα αλλάξεις μια που σου μπήκε η ιδέα.... :)
Jugulator
Τοποθεσία: Βέροια
Re: n
Δημοσίευσηαπό SHADOW200 » 21 Σεπ 2011, 14:23
Εσυ βαζεις το χερι σου δηλαδη ?? χαχαχαχα
αμα καει το μοτερ θα κουμπωσω την τελαμονα ....
SHADOW200
Re: n
Δημοσίευσηαπό ekarpod » 21 Σεπ 2011, 19:06
[quote="SHADOW200"]Nai αλλα αν ωστοσο μου καει η μηχανη ? Και να παρακολουθω τι δηλαδη ?
[quote]
Ωπα !!! τα παλληκάρια και οι πραγματικοί off-roaders δεν φοβούνται ότι θα τους καεί η μηχανή :P :P :P
Βάζουν και ελαιόλαδο αμα μείνουν στην κρήτη, ή γάλα καρύδας στην αφρική και συνεχίζουν...
Πάντως, η μηχανή δεν θα σου καεί ούτε και με λάδι λίγο διαφορετικών προδιαγραφών (αν είναι διαφορετικών δηλ), μην ανησυχείς, μάθε να διαβάζεις τις προδιαγραφές των λαδιών - μιάς και είσαι και φορτηγατζής - ώστε να μην σε κοροιδεύουν τα λαμόγια :P :P :P
There are six diesel engine service designations which are current: CJ-4, CI-4, CH-4, CG-4, CF-2, and CF. Some manufacturers continue to use obsolete designations such as CC for small or stationary diesel engines. In addition, API created a separated CI-4 PLUS designation in conjunction with CJ-4 and CI-4 for oils that meet certain extra requirements, and this marking is located in the lower portion of the API Service Symbol "Donut".
http://en.wikipedia.org/wiki/Motor_oil
Re: n
Δημοσίευσηαπό SHADOW200 » 21 Σεπ 2011, 19:17
Ενταξει τα δεχομαι αυτα ολα , αυτοι ομως γιατι να μου βαλουν αλλο λαδι εκτος απο το συνηθισμενο ....
αυτο ρωταω ....
SHADOW200
Re: n
Δημοσίευσηαπό superspy » 21 Σεπ 2011, 20:40
ποιο ήταν το συνηθισμένο ;
N
Δημοσίευσηαπό SHADOW200 » 21 Σεπ 2011, 21:00
Mαρκα δεν θυμαμαι , αλλα εχει κωδικο διαφορετικο απο τον τορινο , και τα δυο ηταν 7 λιτρα και τα δυο 10W40 αλλα τα συνηθισμενα κοστιζαν 80 ευρω ενω αυτα 50 !
Επισης τα τελευταια αναφερονται ως 10W40/05 !
SHADOW200
N
Δημοσίευσηαπό superspy » 21 Σεπ 2011, 21:10
Αρχικά αφού έκανες την αλλαγή στην αντιπροσωπεία δε θα σου πάθει τίποτα το μοτέρ.
Δεύτερον, κοίτα πάντα τι λάδι βάζεις μέσα. Το 10w40 από μόνο του δε λεει και πολλά. Να κοιτάς και το χαρακτηρισμό κατά ACEA, για το πετρέλαιο είναι Β1,Β2,Β3,Β4,Β5 και το 1-5 ΔΕΝ είναι από το καλύτερο προς το χειρότερο (ή το αντίθετο) αλλά κάθε ένα έχει στόχο διαφορετικής τεχνολογίας και δυνατοτήτων κινητήρες.
Κάποια μοτέρ δεν έχουν προδιαγραφές για τα B1 και B5 τα οποία είναι τελευταιας τεχνολογίας...
N
Δημοσίευσηαπό SHADOW200 » 21 Σεπ 2011, 21:18
Γιατι δεν θα εχω προβλημα απο την αντιπροσωπεια ...
ενοεις οτι εχουν ευθυνη στο τι βαζουν μεσα γιατι φαινεταιστα κεντρικα απο τον κωδικο που χτυπανε στην αποδειξη στο τιμολογιο ?
SHADOW200
N
Δημοσίευσηαπό superspy » 21 Σεπ 2011, 21:24
Γιατί έχω ακόμα την ελπίδα ότι ακόμα και στην Ελλάδα, κανένας υπεύθυνος εξουσιοδοτημένου japan κατασκευαστή δε θα έπαιζε το "κεφάλι" του να βάλει προϊόν στο όχημα που δεν το προτείνει ο κατασκευαστής... Αλλά από την άλλη στην Ελλάδα ζούμε ;-) γιαυτό δες το ACEA
Δημοσίευσηαπό SKARTOS » 22 Σεπ 2011, 08:25
Τόσα χρόνια - επειδή τα μάτια μου έχουν δεί πολλά στα συνεργεία - παίρνω το λαδάκι μου το επώνυμο και κατα τη γνώμη μου καλύτερο απο αυτό που χρησιμοποιούν οι αντιπροσωπείες, το οποίο σε αρκετές περιπτώσεις είναι και φθηνότερο απο τής αντιπροσωπείας, και είμαι πάνω απο το κεφάλι τους (γιατί δέν τους έχω εμπιστοσύνη)όταν το βάζουν. Ετσι, έχω το κεφάλι μου ήσυχο για τουλάχιστον 10000 χλμ.
Δέν σας υποχρεώνει κανείς να χρησιμοποιήτε το λάδι του κατασκευαστή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όποιο λάδι θέλετε, αρκεί να συμβαδίζουν οι προδιαγραφές ,με αυτές του κατασκευαστή.
SKARTOS
Τοποθεσία: ΠΑΤΡΑ
Επιστροφή στο Nissan
