Ενημερωθείτε κατευθείαν από τους καλύτερους του είδους !
Δημοσίευσηαπό alexandros » 03 Δεκ 2004, 09:09
http://www.dirtwheelsmag.com/
Το πιο ενημeρωμένο περιοδικό της αμερικανικής αγοράς
http://www.hbombfilms.com/
Δείτε τα καλύτερα DVD’s της αγοράς, σειρά HUEVOS
Και ναι… … … αυτοί είναι που κάνανε το BACKFLIP !!!
http://www.denniskirk.com
accessories
http://www.dgperf.com
the best and none but the best !!!
http://www.elkasuspension.com/atvhome.htm
the best suspensions ever ... ... ...
http://www.maier-mfg.com/
plastic is fantastic
http://www.motomike.gr/default1.htm
and the winner is ... ... ... ...
alexandros
Τοποθεσία: Πάρνηθα
Δημοσίευσηαπό alexandros » 10 Δεκ 2004, 10:38
kai liges fotografies ... ... ...
alexandros
Τοποθεσία: Πάρνηθα
Δημοσίευσηαπό ThePresident » 10 Δεκ 2004, 11:54
tha tou to zitiso
:santa:
po po proi proi ti mou ekanes
mesa me vlepo
:jail:
Q. R. T.
quad racing team
The President
Van der Laasp
ThePresident
Τοποθεσία: athens
Δημοσίευσηαπό alexandros » 10 Δεκ 2004, 12:14
Ε τότε να σου βάλουμε λίγες ακόμα για να τον ψήσεις !!
:flames: :haha: :horseshit:
alexandros
Τοποθεσία: Πάρνηθα
Δημοσίευσηαπό alexandros » 10 Δεκ 2004, 12:22
Ε και το κόκκινο είναι μέσα στο πνεύμα των Χριστουγέννων
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
alexandros
Τοποθεσία: Πάρνηθα
Δημοσίευσηαπό denis » 10 Δεκ 2004, 19:46
ΒΓΑΛΤΕ ΜΕ ΑΠΟ ΤΗ ΦΩΤΙΑ.
ΚΑΗΚΑ ΒΡΕ!!!!! :evil: :evil:
QUAD GARAGE
Q.R.T
quad racing team
denis
Τοποθεσία: N.ΙΩΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δημοσίευσηαπό alexandros » 13 Δεκ 2004, 16:24
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΥΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
PRO TIPS--Cornering, jumping, whoops, braking
DOUG GUST,
Motocross Racer
JUMPING
When jumping, you want to keep the bike low. There are two reasons for that. One is, if you’re high, it’s that much longer before the wheels are on the ground and you’re moving forward. So I like to stay low when I can.
The second reason is you don’t want to get hurt! You’re there to win a race, not to be freestyling! I watch the guy in front of me carefully, because if it looks like he’s going to back off at the last second and not take the jump, I have to be able to get around him and still have the speed to take the jump successfully.
You want to use your body, both your arms and legs, as suspension. Use them to absorb landings as well as to preload the bike on the ramp. Don’t jump stiff.
Basically, use your head. It’s real easy to get hurt if you come up short on a double or get too crazy. It’s good to practice jumping in a non-race environment.
BRAKING/CORNERING
It’s true that whoever can out-brake the competition will win a race. What that means is, the later you can brake into a corner, the better. Don’t brake too late, of course, or you’ll find yourself eating a hay bale. So you go in fast, brake late, accelerate fast, and you lose less speed.
Keep your body weight back, way back, when braking. Brake equally, both front and rear, and don’t lock them up. Stay smooth.
WHOOPS
Like braking, keep your weight back on the quad. Try to stay balanced with the balls of your feet centered on the pegs. Suspension setup is important. Too slow a rebound setting and the shocks will pack; they won’t return to full travel in time for the next whoop. If it’s too fast, you can go over the bars. So you need to tweak your shocks before you race.
DOUG’S QUAD
Keep your quad in good shape and well-tuned. My Nacs Z-400 is running great; Yoshimura has done such a great job with it. Whether you work on your bike yourself or have a shop mod it, keep it tuned and you’ll have less of a chance for mechanical failures.
SHANE HITT,
Motocross/TT Specialist
JUMPING
First off, stay smooth and try to land on the downside of every jump. There are different kinds of jumps and I use different strategies for them. On doubles, I’ll go faster and get higher to make sure I clear the second jump. But for tabletops and singles, I try to stay low. Airtime is lost time except for double jumps. You want to get back on the ground and get the tires moving you forward.
BRAKING/CORNERING
In TT and motocross, brake late. Usually, the harder you go in, the better off you are. Stay smooth and in control. Roll on the throttle. The best thing is not to follow the racer in front of you. If he is going wide in a turn, go inside and swoop him. And if he takes the inside, brake later in the corner, keep your speed up and try to cut him off from the outside line.
Never lock your brakes in TT. By far the best thing to do is brake in a straight line. I’ve found that if you’re sliding, you lose too much distance and time. Go fast and brake hard while still going straight. If you use the rear brake and slide, it actually takes longer for the bike to slow down, and you’re setting yourself up to be passed.
WHOOPS
Some whoops require a rhythm approach while others you want to skip over at speed. For whoops that are deeper and further apart, it’s best to do them in a smooth, rhythmic way. But for whoops that are shorter and closer together, you want to take them faster and skip across the top. If you have a run at whoops, it’s usually better to take them as fast as possible. I know that sounds scary, but it works. Whereas if the whoop section is right after a corner, you may not have time to get up to speed, and you’ll want to use a more rhythmic style to stay fast and smooth.
SHANE’S QUAD
I’m on a Walsh-framed 250R with a brand-new engine. I was wondering if the two-strokes could keep up with the four-strokes, but Jeremiah Jones has been dominating this year, so it looks like they can. I like the Pro Production class, though. I think that’s where the sport may be headed.
SCOTT KILBEY,
Cross-Country 4x4 Racer
CORNERING/BRAKING
Cut the corners as close as possible. On a 4x4 the front wheels will push and dive in, so you need to put maximum body weight to the opposite side. But I don’t use the 4WD too much, unless there are extreme conditions, heavy bottlenecks on hills, that sort of thing. So in 2WD you can swing a corner a little wider and let the back end swing around. Come into the corner at speed and tap the front brakes to plant the front end, then tap the rears to get the rear wheels sliding. At about the halfway point in the turn, get off the brakes and back on the gas. It takes practice to keep your momentum up in a turn.
WHOOPS
For whoops sections on a cross-country course keep your weight back. Let the front end float over the whoops. That can be hard on a heavy 4x4 quad with no clutch, so it’s body weight back along with keeping on the throttle. You want to try to skim across the top of whoops but that’s hard on a 4WD quad. If you can’t skim, if the whoops are big, just roll smooth as you can. In the smaller whoops, power through them. Be careful because the whoops can toss you and you don’t want a heavy 4WD quad landing on you.
On my Kawasaki Prairie, I keep the front shocks stiff. The rear is fine, if anything I’ll set it to be soft just to save my body the punishment.
MUD
Stay clean! Stay in front. Pick your lines well. In a tight pack, you just have to take the mud and deal with it as you set up your passes. Usually by the second lap the pack has thinned out some and the mud won’t be as bad. Be prepared to pass because you don’t want to spend any more time than you have to being showered with mud. Make sure you have enough tear-offs or roll-offs!
WATER CROSSINGS
Ease into the water a bit slower; don’t just charge into a water crossing the first time. There could be rocks, logs, or it could just be deeper than you thought. You don’t want to drown your quad or go over the bars in water, or tear your bike and body up. Go a bit slower in, then accelerate out.
TIGHT TREE SECTIONS
If there are two trees you have to pass between, don’t look back and forth between the two trees; focus on one and get as close as you can to that one. Then focus on the trail ahead. Peripheral vision is critical in tight spots. You have to be able to peripherally look at trees while you also watch the trail. It’s good to have strong upper body strength to maneuver a utility quad through tight sections.
SCOTT’S QUAD
I’m on a Kawasaki-sponsored Prairie 4x4, hopped up by Penland Brothers Racing. It’s a 650 frame but I’m using a V-Force 700 engine. It’s actually the 650 cases with 700 internals.
DANA CREECH,
Motocross Racer
JUMPING
Rule number one: don’t land on anyone! I learned that fast, and the hard way. There’s no quicker way to get knocked out of a race. But you just want to pick a good line. If you’re unsure, watch the pack, watch the leaders, and see where they’re jumping. Follow for a while and figure out the good line. Then set them up and pass them over a jump.
BRAKING/CORNERING
Body english is the key to cornering well. You want to lean hard into those corners! That and good throttle/clutch control. You should be leaning hard but still stay smooth around a corner. It just takes practice.
I use mostly my front brakes as I enter a corner. I always stay on the throttle hard, so my brakes take a beating. I push the rear with the throttle while dragging on the front brakes. I’ll use the rears, too, if I have to. I did that a lot when I was new but now I find that I use mostly the front brakes.
WHOOPS
You want your butt as far back as you can get it. Way back out there! Keep the front end up and light. You do that with throttle and body english. Your arms should be fully extended. You want to avoid pogoing through the whoops. I run PEP shocks and I’ve never even had to mess with them. But if you’re having problems you might want to slow down the rebound a bit.
DANA’S QUAD
CRF-450 engine with a Walsh frame.
CHAD DUVALL,
Cross Country Racer
CORNERING/BRAKING
Corners to me are getting from point A to point B as fast as possible, so I go into the corners hard and fast. I try to hold on to the last second to brake. It’s how you pick up a second here, a second there, as you outbrake your opponents. Frankly, it’s one of the best ways to win a race, if you’re quick in the turns. You need to use the turns in a cross-country race to make up time.
Brake before the corner and be gassing it through the turn. Using your front brakes is better. I could lose my rear brakes and still finish a race in good position, but if I lose my fronts I just head for the trailer.
WHOOPS
Be aggressive and fast. Lean back and try to wheelie from whoop to whoop. I use Elka shocks and I keep them stiff with a good bit of rebound dialed in. Remember to stay smooth, because the smoother you are, the less fatigued you’ll get. You’ll need that strength at the end of the race when everyone else is getting tired. The fresher you, the faster you can go at the end.
MUD
Have fun and enjoy it. Everyone else is as miserable as you so you may as well have some fun. Some guys fall apart in the mud; they can’t handle it.
WATER CROSSINGS
Be smart if you’re crossing a deep water hole. It’s better to lose two seconds going in a bit slower than sitting there dead with a drowned engine or broken A-arm from hitting an underwater obstacle.
TIGHT TREE SECTIONS
Never look to the sides or at the trees. Stay focused on the trail and use your peripheral vision. I guarantee you that if you look at a tree you’ll end up clipping it. Keep your arms tucked in. Just remember that the quad will fit on the trail, so keep the bike under control and focus on getting from A to B as fast as possible.
CHAD’S QUAD
I’m on a 400EX prepped by Four-Stroke Tech, outfitted with White Bros, MSR and Maxxis. It’s definitely fast, I like riding the four-strokes, and I’ll be hitting a lot of races this year on it.
alexandros
Τοποθεσία: Πάρνηθα
Δημοσίευσηαπό alexandros » 15 Δεκ 2004, 07:33
2005 Yamaha 660R Raptor Information
http://www.yamaha-motor.com/products/un ... aptor.aspx
Let's Talk Torquey
Finesse is good, brute strength is often even better. That’s when you bust out the 660R Raptor.
Its big 660cc, liquid-cooled, five-valve SOHC engine starts laying down thick power right off idle and doesn’t let up until 9,000 rpm – the kind of instant power that gets you out of tight corners and up gnarly hills with authority.
The rest of the 660R Raptor is also built to thrive on abuse -
New for 2005 - YFZ footpegs
New for 2005 - Convenient parking brake
Long-travel, adjustable suspension
Strong yet lightweight frame
A comfortable YZ-style seat is up for aggressive riding or all-day cruising, while reverse and electric starting also conserve energy during those long days kicking trail.
The 2005 Special-Edition model (pictured to the lower left) adds a sportier, more menacing edge with a silver frame, dark grey bodywork with grey camo accents.
But we’re just getting warmed up here, so why don’t you visit the Features & Benefits page to get a closer look at the Raptor 660's list of incredible features.
The 660R Raptor™. The competition just became extinct.
Manufacturer's Suggested Retail Price...$6,199 - $6,399*
alexandros
Τοποθεσία: Πάρνηθα
Δημοσίευσηαπό alexandros » 15 Δεκ 2004, 07:44
http://www.yamaha-motor.com/products/un ... fz450.aspx
Very simply, the YFZ450 is the most competition-ready production ATV that’s ever been built, and the winner of just about every major magazine shootout.**
“The YFZ is the best sport quad that has ever been made.” ATV Rider, 2004
“… the Yamaha YFZ450 is at the top of the high-performance class.” Dirt Wheels, 2004
Not only is the hybrid 439cc DOHC titanium-valved five-speed engine far superior to anything that's come before, at 350 pounds, the YFZ450 is endowed with the highest power-to-weight ratio of any four-stroke ATV ever built.
Yes, it even has electric start, and when you open the 39mm Keihin carburetor all the way, you'll also appreciate the lowest center of gravity in the class and the latest industry-leading suspension technology.
The Special Edition model adds a sportier, more menacing edge with a black frame, yellow bodywork with black accents.
But we’re just getting warmed up here, so why don’t you visit the Features & Benefits page to get a closer look at the YFZ450's list of incredible features.
It's simple. You'll either be riding a YFZ450 this season or trying to catch up to one.
Visit the ATV Racing section to see race results and learn why Bill Ballance, winner of the 2004 Grand National Cross Country (GNCC) championship says, “The Yamaha YFZ450 is the most awesome ATV you can buy.”
alexandros
Τοποθεσία: Πάρνηθα
Δημοσίευσηαπό alexandros » 15 Δεκ 2004, 08:01
The all new HONDA TRX 450 '05
http://powersports.honda.com/atvs/sport ... d=TRX450R5
ENGINE
Engine Type 450cc liquid-cooled single-cylinder four-stroke
Bore and Stroke 94.0mm x 64.8mm
Compression Ratio 10.5:1
Valve Train Unicam; four-valve
Carburetion Keihin 42.0mm with throttle position sensor (TPS)
Ignition CD with electronic advance
Starter Forward kick
DRIVE TRAIN
Transmission Five-speed
Driveline O-ring-sealed chain
CHASSIS / SUSPENSION / BRAKES
Front Suspension Independent double-wishbone with Showa shocks, featuring adjustable spring preload, rebound and compression damping; 8.4-inch travel
Rear Suspension Pro-Link with single Showa shock featuring adjustable spring preload, rebound and compression damping; 9.0-inch travel
Front Brakes Dual hydraulic 174.0mm discs with twin-piston calipers
Rear Brake Single hydraulic 190.0mm disc with single-piston caliper
Front Tires 22 x 7-10 knobby radial
Rear Tires 20 x 10-9 knobby radial
DIMENSIONS
Length 72.6 inches
Width 46.3 inches
Height 43.6 inches
Wheelbase 49.2 inches
Seat Height 32.6 inches
Dry Weight 350.0 pounds
Fuel Capacity 3.2 gallons
OTHER
Options Consult your owner's manual for optional HRC Racing kit parts
Available Colors Black, Red
Model ID TRX450R
FACTORY WARRANTY INFORMATION
6 months Coverage of defects in materials and workmanship
alexandros
Τοποθεσία: Πάρνηθα
Δημοσίευσηαπό alexandros » 15 Δεκ 2004, 08:03
KAWASAKI KFX 400
http://www.kawasaki.com/index2.asp
The popular 400cc sport all-terrain vehicle (ATV) class appeals to riders who want the leading edge of power, performance and exhilaration. These competitive riders are purists who will accept nothing less than a manual transmission for maximizing engine acceleration, demand powerful braking performance and typically choose the fastest line through a turn. Kawasaki's answer to this high-performance demand is the KFX®400 sport ATV.
The KFX400 is powered by a 398cc, liquid-cooled, four-stroke engine featuring double overhead cams and four valves atop a chrome composite-plated aluminum alloy cylinder. Fed by a new 37mm high-performance carburetor, it includes electric start and has a counter balancer to reduce vibration.
The KFX400 engine utilizes a "dry sump" design, with the engine oil being carried in the tubes of the high-performance chassis instead of the traditional location beneath the engine. This design enabled engineers to shorten overall engine height so it can be placed lower in the chassis for enhanced stability while providing higher ground clearance.
Transmitting power from the engine to the rear wheels is a high-performance five-speed-plus-reverse manual transmission and efficient O-ring chain.
A high-performance powerband requires an equally advanced chassis, so the KFX400 ATV engine rides in a high-tensile steel frame and subframe. Suspension duties are handled by dual front A-arms with new fully adjustable shocks that provide 8.5 inches of travel, while an aluminum-alloy swingarm with fully adjustable shock provides 9.1 inches of travel on the rear. Contributing to the KFX400's low, 373-pound dry weight are competition-inspired aluminum-alloy wheels, and stopping power is provided by dual front disc brakes and a single rear disc brake.
As with all off-highway vehicle recreation, Kawasaki encourages ATV riders to ride responsibly and to respect the environment. Kawasaki will pay first-time buyers of a new Kawasaki ATV $100 for completing an ATV rider safety course conducted by the ATV Safety Institute (ASI). Interested consumers can call ASI toll-free at 800-887-2887.
alexandros
Τοποθεσία: Πάρνηθα
Δημοσίευσηαπό pino » 15 Δεκ 2004, 09:31
Και αυτό...
έχει και άρθρο από το 2003
http://www.off-road.gr/article83.html
pino
Δημοσίευσηαπό IKE » 15 Δεκ 2004, 11:24
polaris predator
Specifications
Engine Type... 4-stroke DOHC
# Displacement, cc... 499
# Carburetion... 42 mm BSR
# Cooling... Liquid
# Starting... Electric
Drive Train
# Final Drive... 520 O-ring Chain
# Transmission... 5 speed
# Drive System... Manual Clutch / Manual Shift
Suspension
# Front Suspension (Type, Travel)... Dual A-arm; 10"
# Rear Suspension (Type, Travel)... Non-Link Swing-arm; 11"
Brakes
# Front: Dual Hydraulic Disc (Hand)
# Rear: Hydraulic Disc (Foot)
Tires
# Front Tires... Maxxis Razr PR; 21x7-10
# Rear Tires... Maxxis Razr PR; 20x11-10
Dimensions/Capacities
Wheelbase...51"
# Turning Radius (outside tire)... 67"
# Dry Weight (lbs)... 415
# Length/Width/Height, (inches)... 71.5/47.5/45
# Seat Height... 32"
# Fuel Capacity, (US gallons)... 3.25
# Ground Clearance, (inches)... 4.5
Instrumentation/Features
# Neutral/Reverse Light
# Warning Lights...High Temp
# Colors...Silver Vapor Metallic
[color=red]MSRP: $5,999 *color]
περισσότερα:
polaris επίσημη σελίδα
τεστ
*=μήπως οι τιμές στην ελλάδα είναι λίγο παρανοικές, το yamaha 450 κάνει 14500 ευρώ περίπου.
cannondale FX400
Cannibal Specifications
Engine Four-stroke single
Displacement 432cc
Bore & Stroke 95mm x 61mm
Compression Ratio 12.5:1
Valve Train DOHC, four-valve
Fuel System EFI, 11,600 RPM Soft Rev Limiter
Cooling System Liquid-cooled
Ignition System Constant-energy inductive coil
Starting System Electric
Compression Relase Automatic
Clutch Type Cable-actuated
Transmission 5-speed cassette, no reverse
Final Drive 2WD/Chain
Frame Type Aluminum, twin spare, perimeter
Length 73.5 "
Width 46.4"
Turning Radius 8'
Front Suspension 9" travel
Rear Suspension 10" travel
Front Brake Hydraulic, dual disc w/parking
Rear Brake Hydraulic, single disc
Front Tire 21 x 7-10
Rear Tire 20 x 11-9
Wheelbase 49.5"
Ground Clearance 4.5"
Seat Height 32.5 "
Dry Weight 375 pound(not competition weight)
Colors Viper Red
περισσότερα:
http://www.off-road.com/atv/press/canno ... nibal.html
http://www.off-road.com/atv/press/canno ... /moto.html
http://www.off-road.com/atv/press/canno ... blaze.html
http://www.off-road.com/atv/press/canno ... speed.html
Τα τεστ μιλάνε με τα καλύτερα λόγια για αυτά αλλα μάλλον η cannondale έπεσε έξω με τις μοτοσυκλέτες και τις γουρούνες και σταμάτησε την παραγωγή τους.
Απ'όσο διάβασα η γραμμή παραγωγής πουλήθηκε σε κινεζική εταιρία πάντως οπότε λογικά θα τα ξαναδούμε σύντομα.
Tα suzuki και kawasaki νομίζω έχουν κοινή γραμμή παραγωγής και εκτός απο τα χρώματα είναι ακριβώς ίδια.
IKE
Τοποθεσία: ΒΑ Αττική
Δημοσίευσηαπό superspy » 15 Δεκ 2004, 11:49
Ρε πανία.... μονο copy-paste κάνετε;;.... για κάθηστε και γράψτε ένα αναλυτικό άρθρο για την κεντρική σελίδα!
Δημοσίευσηαπό alexandros » 15 Δεκ 2004, 12:01
POIOS ???
:fingers: :assshaking: :fingers::assshaking: :fingers: :assshaking: :fingers: :assshaking: :fingers: :assshaking: :fingers:
alexandros
Τοποθεσία: Πάρνηθα
Επιστροφή στο Quads
