themis έγραψε:Η ελληψη συμπιεσης εχει ολα αυτα τα συμπτωματα,μαλλον δεν εγινε καλη δουλεια στο κυλινδρο ....
Lukas έγραψε:το εστρωσες 1α?
και πεσ του να την αλλαξει 1 λεπτο ειναι
αλλα να εισαι εκει αν δεν δεις διαφορα τοτε τι μπορει να πει εκανα λαθος και δεν ειναι η ηλεκτρονικη????????????
κιαν ειναι οντος την πληρωνεις και εισαι κομπλε!!!!!
Gourounokatastash έγραψε:Κατά αρχήν Καλησπέρα σας, και κατά δεύτερον είμαι καινούργιος στο forum, και θα ήθελα τα φώτα σας σε ένα προβληματάκι που έχω με τον κινητήρα της γουρούνας μου. Ας ξεκινήσω από την αρχή, το εν λόγο κινητηράκι πριν κανά μήνα είχε χαράξει χιτώνιο και πιστόνι λόγο έλλειψης ψυκτικού υγρού καθώς τα είχε παίξει η αντλία νερού. ( Μέχρι εδώ όλα καλά ) τα προβλήματα άρχισαν από όταν πήρα το μοτέρ από τον μάστορα, τα προβλήματα που αντιμετωπίζω είναι 1) μείωση της απόδοσης του κινητήρα, με τέρμα το γκάζι ζήτημα αν θα βγάλει 40 με 50 χλμ. που πριν έβγαζε με το μισώ γκάζι 55 χλμ. 2) χαμηλή συμπίεση καθώς η ένδειξη που πήρα από το συμπιεσόμετρο ήταν 9.5 bar 3) Και τέλος αύξηση της θερμοκρασίας στον χώρο του κινητήρα καθώς και λαδωμένο μπουζί. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά γυρνάει και μου λέει πως φταίει η ηλεκτρονική για όλα τα παραπάνω και ότι αυτός έχει κάνει άψογα την δουλειά του. Και σε αυτό το σημείο ζητάω αν μπορείτε να μου πείτε τι ακριβώς μπορεί να φταίει για όλα αυτά. Ευχαριστώ εκ' των προτέρων.
Linhai_warrior έγραψε:Για σου και από εμένα φίλε μου και καλωσόρισες στο forum. Διάβασα με μεγάλη προσοχή όσα έχεις γράψει και οφείλω να συμφωνήσω με τον φίλο themi για να έχεις τέτοια προβλήματα μάλλον κάτι πρέπει να πήγε στραβά κατά την συναρμολόγιση. Κάποια π@π@ρi@ πρέπει να έχει κάνει. Αν είναι δυνατόν για δώσε μας μερικές πληροφορίες από τις εργασίες που έκανε έτσι ίσως μπορέσουμε να σε βοηθήσουμε περισσότερο. Ελπίζω να σε βοήθησα κατά ένα μέρος.
Lukas έγραψε:χωρις παρεξηγηση ερωτησεις κανουμε απλα
και προσπαθουμε να βοηθησουμε φιλε
ρεκτιφιε για τα πιστονια κανουν ειδικα συνεργεια (ολοι σε αυτα πανε)
αν μπορεσεις να μαθεις σε πιον το πηγε και τον επερνες κανα τηλεφωνακι
θα μπορουσε να σου λυσει αρκετες απορειες
και απο που εισαι? και σε πιον το πηγες?
μπορει καπιος να ξερει τι παιζει εκει!!!!!
xontros έγραψε:Εγώ είμαι παντελώς άσχετος με τα μηχανολογικά, αλλά από την λίγη εμπειρία που απέκτησα ψάχνωντας τις οδηγίες για το δικό μου κιτ, και μετά την πρώτη κακή τοποθέτησή του από τον άσχετο, το λαδωμένο μπουζί και η χαμηλή συμπίεση που φέρνουν στο μυαλό την λέξη "ελατήρια". Χωρίς λύσιμο ξανά δε νομίζω να βγάλεις άκρη...
Τί γουρούνι είναι?
sol-0357 έγραψε:ΟΣΟ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΔΟΝΙ ΤΟ ΜΠΟΥΖΙ
