ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 171 ΚΩΔΙΚΟΣ
Δημοσίευσηαπό pilion101 » 19 Ιούλ 2005, 21:38
ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ ΤΟ ΝΙΒΑ ΤΡΕΛΑΘΗΚΕ ΦΤΩΧΟ ΜΙΓΜΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΟ 171. ΓΙΑΤΡΕΙΑ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΩ.ΑΝΑΒΕΙ ΛΑΜΠΑΚΙ 2 ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΜΗΝΑ.Η ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΗΚΩΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ .ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΝΙΒΑ ΠΟΥ ΕΧΩ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟ ΑΛΛΑΖΩ ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ.ΛΟΓΩ ΨΑΡΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΑΡΚΑΣ Η ΑΜΜΟΣ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΠΛΕΟΝ ΑΣΦΑΛΤΟΣ.ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
pilion101
Τοποθεσία: Bolos
Δημοσίευσηαπό xristost » 19 Ιούλ 2005, 21:55
Συτροφε εχεις το μονου η' πολλαπλου ψεκαζμου?
xristost
Τοποθεσία: ΖΕΦΥΡΙ ΑΘΗΝΑ
Δημοσίευσηαπό pilion101 » 20 Ιούλ 2005, 08:34
ΠΟΛΛΑΠΛΟΥ ΨΕΚΑΣΜΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΤΡΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
pilion101
Τοποθεσία: Bolos
Δημοσίευσηαπό iceberg » 20 Ιούλ 2005, 10:45
PILION 101, ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΝΟΕΙΣ 171 ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ, ΓΙΑΤΙ ΠΗΡΑ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΟΥ ΠΡΙΝ 2 ΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ.
iceberg
Τοποθεσία: Περιστέρι Αττική
Δημοσίευσηαπό firelord » 21 Ιούλ 2005, 09:56
οι κωδικοί του εγκεφάλου mp7 Bosch, που φορά το Niva 1.7 EFI
CODE ERROR DESCRIPTION
Р0102 Mass Air Flow, Signal Low
Р0103 Mass Air Flow, Signal High
P0112 Intake Air Temperature Sensor, Signal Low
P0113 Intake Air Temperature Sensor, Signal High
Р0116 Engine Coolant Temperature, Range
Р0117 Engine Coolant Temperature, Signal Low
Р0118 Engine Coolant Temperature, Signal High
Р0122 Throttle Position Sensor, Signal Low
Р0123 Throttle Position Sensor, Signal High
Р0130 02 Sensor 1, Malfunction
Р0132 02 Sensor 1, High Voltage
P0133 02 Sensor 1, Slow Response
Р0134 02 Sensor 1, Circuit Inactive
P0135 02 Sensor 1, Heater Malfunction
P0136 02 Sensor 2, Malfunction
P0137 02 Sensor 2, Low Voltage
P0138 02 Sensor 2, High Voltage
P0140 02 Sensor 2, Circuit Inactive
P0141 02 Sensor 2, Heater Malfunction
P0171 System Too Lean
P0172 System Too Rich
Р0201, Р0202, Р0203, Р0204 Injector Circuit Malfunction, Cylinder 1,2,3,4
Р0261, Р0264, Р0267, Р0270 Injector Cylinder 1,2,3,4 Circuit Low
Р0262, Р0265, Р0268, Р0271 Injector Cylinder 1,2,3,4 Circuit High
P0300 Random/Multiple Misfire Detected
P0301 Cylinder 1 Misfire Detected
P0302 Cylinder 2 Misfire Detected
P0303 Cylinder 3 Misfire Detected
P0304 Cylinder 4 Misfire Detected
Р0327 Knock Sensor, Low Input
Р0328 Knock Sensor, High Input
Р0335 Crankshaft Position Sensor, Malfunction
Р0336 Crankshaft Position Sensor, Range/Performance
P0340 Camshaft Position Sensor, Malfunction
Р0422 Main Catalyst Efficiency, Below Threshold
Р0443 EVAP Control, Purge Canister Valve, Malfunction
Р0480 Cooling Fan 1 Control Circuit, Malfunction
P0481 Cooling Fan 2 Control Circuit, Malfunction
Р0500 VSS Sensor, Malfunction
Р0503 VSS Sensor, Signal Intermittent
Р0506 IDLE Control System, RPM Too Low
Р0507 IDLE Control System, RPM Too High
Р0560 System Voltage Malfunction
Р0562 System Voltage Low
Р0563 System Voltage High
Р0601 Internal Check FLASH Memory, Check Sum Error
Р0603 Internal Check RAM-External, Error
Р0604 Internal Check RAM-Internal, Error
Р1102 Low resistance of the heater of the sensor of oxygen
Р1115 Defective control circuit of heating the sensor of oxygen
P1123 Rich mixture in the regime of the idling
P1124 Lean mixture in the regime of the idling
P1127 Rich mixture in the regime of the light loads
P1128 Lean mixture in the regime of the light loads
P1136 Rich mixture in the regime of the light loads
P1137 Lean mixture in the regime of the light loads
Р1140 Load Calculation, Range/Performance
P1386 Knock detection, Test Impulse /Zero Test, Malfunction
P1410 EVAP Control, Purge Canister Valve, Circuit High
P1425 EVAP Control, Purge Canister Valve, Circuit Low
P1426 EVAP Control, Purge Canister Valve, Circuit Interrupt
Р1501 Fuel Pump Relay, Circuit Low
Р1502 Fuel Pump Relay, Circuit High
Р1509 Idle Control Valve Power Stage, Overload
Р1513 Idle Control Valve Power Stage, Circuit Low
Р1514 Idle Control Valve Power Stage, Circuit Malfunction
P1541 Fuel Pump Relays, Circuit Interrupt
Р1570 Immobilizer , Not positive answer
Р1602 Permanent Supply Voltage, Circuit Interrupt
P1606 Rough Road Sensor, Malfunction
P1616 Rough Road Sensor, Signal Low
P1617 Rough Road Sensor, Signal High
P1640 EEPROM Write-Read Test, Error
Р1689 Erroneous values of the codes in the memory of the errors of thecontroller
ΑΛΛΑΞΤΕ ΔΥΝΑΜΟ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΗΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΟΥ ΙΜΑΝΤΑ ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ!
Δημοσίευσηαπό Metalaxe » 21 Ιούλ 2005, 10:13
Ωραίος ο σύντροφος... :D :D :D :D
http://www.brat.gr
Metalaxe
Τοποθεσία: Melissia
Δημοσίευσηαπό xontros » 21 Ιούλ 2005, 11:14
iceberg έγραψε:PILION 101, ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΝΟΕΙΣ 171 ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ, ΓΙΑΤΙ ΠΗΡΑ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΟΥ ΠΡΙΝ 2 ΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ.
Κράτησε 2 ολόκληρες μέρες χωρίς πρόβλημα???
:twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
Δημοσίευσηαπό firelord » 21 Ιούλ 2005, 11:40
ουστ ρε.....!!!
Δημοσίευσηαπό mprizolas » 21 Ιούλ 2005, 18:18
Crazy Boy :P , είδες πως βελτίωσες της μηχανολογικές σου γνώσεις ???? :razz: . ( Πόσο καιρό είπαμε άντεξες μέχρι να το δώσεις ??? ) :twisted: .
Άντε τώρα με τα καινούργια σου αποκτήματα θα εμβαθύνεις περισσότερο ( Μεταξύ μας σε βλέπω να αποκτάς γνώσεις μηχανολόγου μηχανικού!!! ) :!: :!: :evil: .
mprizolas
Δημοσίευσηαπό firelord » 21 Ιούλ 2005, 18:28
καλύτερα έτσι από το να γίνω γνώστης της Ματτέλ και του Ντίσνευ
Δημοσίευσηαπό mprizolas » 21 Ιούλ 2005, 19:19
Ότι πεις εσύ μαστρο Γιώργη :twisted: . Όταν με το καλό μπορέσω να ανηφορήσω προς τα μέρη σου θα σου κάνω δώρο μια φόρμα μηχανικού και ένα καπελάκι !!!! :pimp:
mprizolas
Δημοσίευσηαπό firelord » 21 Ιούλ 2005, 19:39
Δόξα τω Θεώ έχω πολλές.
Ας είναι καλά ο πατέρας μου, που διετέλεσε αρχιμηχανικός στο Εμπορικό Ναυτικό, γι΄αυτό λοιπόν έλα για τσιπουράκι.
Δημοσίευσηαπό iceberg » 21 Ιούλ 2005, 20:01
xontros έγραψε:
ΟΧΙ ΔΑ.....ΠΛΑΚΑ ΜΟΥ ΕΚΑΝΕ....ΑΠΙΣΤΟΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΤΕ!!!
Τελευταία επεξεργασία από iceberg και 22 Ιούλ 2005, 10:29, έχει επεξεργασθεί 1 φορά/ες συνολικά
iceberg
Δημοσίευσηαπό xontros » 21 Ιούλ 2005, 22:30
Κάτω τα χέρια από τις ζάντες μας παλιοπαπαρήγες!!!!!!!!!!!
Δημοσίευσηαπό firelord » 22 Ιούλ 2005, 08:42
ΓΙΑ ΣΟΥ ΧΙΡΟ ΝΑΓΚΑΣΟΝΕ!
Επιστροφή στο Lada
