Rate Ελατηρίων Niva
Δημοσίευσηαπό giagoulas » 25 Μάιος 2005, 11:56
Ελαβα σήμερα την απάντηση της Old Man EMU για τα ελατήρια που φοράω.
Dear Dimitris ,
Thank you for your enquiry. OME791 coil spring has a spring rate of 410 lbf/in or 72N/mm and OME792 has a spring rate of 150 lbf/in or 27N/mm. I hope that this information is sufficient for your enquiry. If you require any further information regarding ARB products, please do not hesitate to reply e-mail.
Για τα μπροστινά ελατήρια αναφέρει rate 410lbf/inch, τό οποίο είναι πολύ κοντά στα 416,5 που είχα υπολογίσει.
Με το ιδιο υπολογισμό, για τα πίσω ελατήρια έχουμε
Ασυμπίεστο Μήκος : 434mm
Συμπιεσμένο μήκος με εφαρμογή δύναμης 3432Ν : 278mm
Βλέπουμε λοιπόν ότι το ελατήριο συμπιέζεται 156mm με την εφαρμογή δύναμης 3.432Ν, ήτοι 22Ν / mm
Ας το μετατρέψουμε τώρα σε lbs/inch
22Ν/mm * 5.714 = 125,7 lb/in
Δηλαδή το ελάχιστο rate των πίσω ελατηρίων πρέπει (θεωρητικά) να υπερβαίνει τις 125,7 lb/in . Φυσικά αναφέρομαι σε ελατήριο ίδιου μήκος με το stock.
H Old Man αναφέρει για τα πίσω ελατήρια 150 lbf/in.
Σύμφωνα λοιπόν με τους υπολογισμούς μου (και αν οι υποθέσεις μου είναι σωστές) , τα μπροστινά ελατήρια της Old Man είναι σχεδόν ιδιο rate με το Niva.
Αυτό εξηγεί γιατί δεν σηκώθηκε το niva καθόλου με την τοποθετησή τους (οπως έχω γράψει σε παλιότερο ποστ "Ψηλωμα Niva").
Τα πίσω ελατήρια της Old Man είναι πιο σκληρά απο του Niva , και αυτό εξηγει πιθανόν γιατί σηκώθηκε το Niva περίπου 2 cm με την τοποθετησή τους.
Ο ιπτάμενος Γιαγκουλας MIG 29
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΑΤΑ
www.tataclub.gr
giagoulas
Τοποθεσία: Bombay - Bollywood
Δημοσίευσηαπό Metalaxe » 25 Μάιος 2005, 12:00
Ωραίος ο Δημήτρης :!: :!: :!: :!: :!:
http://www.brat.gr
Metalaxe
Τοποθεσία: Melissia
Δημοσίευσηαπό niva13 » 26 Μάιος 2005, 17:57
giagoulas έγραψε:Ελαβα σήμερα την απάντηση της Old Man EMU για τα ελατήρια που φοράω.
Dear Dimitris ,
ΩΡΑΙΟΣ Ο ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΒΑΣΜΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ
niva13
Τοποθεσία: zografou attiki
Δημοσίευσηαπό TEONIVA » 27 Μάιος 2005, 08:59
ΑΦΟΥ ΘΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΚΑΙ Ο ΦΙΛΟΣ GIAGOYLAS ΤΗΝ ΨΑΧΝΕΙ ΑΡΚΕΤΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕ ΤΟ NIVA ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙ ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΜΕΤΡΙΣΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΟΥ ΠΙΣΩ ΜΕ ΤΟΝ ΜΠΡΟΣΤΑ [ΨΑΛΙΔΙΑ] ΔΕΞΙΑ Κ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΟΥΣ ΤΡΟΧΟΥΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑ
ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ ΚΑΝΕΝΑ NIVA ΔΕΝ EINAI ΑΚΡΙΒΟΣ ΤΟ ΙΔΙΟ ΔΕΞΙΑ Κ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
[ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΟΥ ΤΟΥΤΟΥ] ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΑΚΡΙΒΗΣ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΟΥ ΧΑΝΕΙ 1,5CM ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΜΟΥ ΤΟ NIVA XANEI 1 CM . KAI ΕΤΣΙ ΜΠΗΚΑ ΣΤΗ ΜΠΡΙΖΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΤΟΥΤΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΜΟΥ ΦΥΓΕΙ Η ΑΠΟΡΙΑ KIA SEPHIA NISSAN PRIMERA ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΥUGO ΕΝΟΣ ΦΙΛΟΥ ΟΤΙ ΜΕΤΡΑΣ ΔΕΞΙΑ ΕΙΝΑΙ Κ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΤΟΝ ΦΙΛΟ GIAGOYLA ΜΕ ΤΑ ΚΑΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙ ΤΙ ΓΙΝΕΤΕ
ΚΑΙ ΠΩΣ ΤΟ NIVA ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΡΘΕΙ ΣΤΑ ΙΣΙΑ ΤΟΥ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
Ο ΛΗΣΤΗΣ ΘΕΛΕΙ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΣΟΥ Η ΤΗ ΖΩΗ ΣΟΥ
Η ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ
TEONIVA
Τοποθεσία: ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΑΘΗΝΑ
Δημοσίευσηαπό teroulas » 27 Μάιος 2005, 11:40
Niva είναι σιγά μην αγχώνεσαι. Έχει να κάνει με την ψυχολογική-σωματική κατάσταση του ρώσου συντρόφου την ώρα του μονταρίσματος :lol:
Δαμιανός
teroulas
Δημοσίευσηαπό giagoulas » 27 Μάιος 2005, 12:15
Ωπα παιδιά, με έχετε παρεξηγήση.
Δεν είμαι επ΄ουδενί ειδικός στα Νιβα, της αναρτήσεις κλπ κλπ.. Τη πλάκα μου κάνω.
Απλά έπειδή το συγκεκριμένο θέμα με έχει παιδεψει και το έχω πληρώσει, αποφάσισα να το εξυχνιάσω.
Πρέπει να ξέρεις ότι για το νιβα ισχυει αυτό που λέει ο ποιητης "Να ευχεσαι να είναι μακρινό το ταξίδι προς την Ιθακη, γεμάτο γνώσεις και εμπειρία".
Αν θες κοντινο ταξιδι, παρε γιαπωνέζο !!!!!
teroulas έγραψε:Niva είναι σιγά μην αγχώνεσαι. Έχει να κάνει με την ψυχολογική-σωματική κατάσταση του ρώσου συντρόφου την ώρα του μονταρίσματος :lol:
Και να συμπληρώσω, την ποσότητα βοτκας που έχει καταναλώσει. Νομίζω ότι τα αυτοκίνητα χειμερινής παραγωγής είναι ακόμα χειρότερα (μεγαλύτερη κατανάλωση βοτκας).
Αυτό δεν μπορούν να το κάνουν οι ρώσοι. Τι σε κάνει να πιστευεις ότι μπρορώ να το κάνω εγώ ? Ασε που αν καταφέρω και αυτό θα πουλήσω την πατεντα στους ρώσους. (Πλάκα Κάνω).
Στα σοβαρά τώρα, μόνο δύο λόγους μπορώ να σκευτώ
1. Κάθε εργαστάσιο βιομηχανικής παραγωγής έχει (θεωριτικά) το συστημα ποιότητας του που καθορίζει και τις ανοχές που θεωρεί αποδεκτές για τα υλικά, ακρίβεια εφαρμογής κλπ. Προφανώς των ρώσων πρέπει να είναι αρκετά "ανεκτικό".
2. Η ράβδος παναρ, έχει την τάση να τραβά τον αξονα πρός την πλευρά που είναι στερώμένη στο σασι , ανάλογα με το υψος του αυτοκινητου (κατάσταση ελατηρίων).
Τώρα που το είπες βεβαια, κάποια στιγμή θα μετρήσω και το δικό μου.
Επίσης δες το ποστ περί "προσωποποιημένων αυτοκινήτων"
www.tataclub.gr
giagoulas
Δημοσίευσηαπό TEONIVA » 27 Μάιος 2005, 12:59
ΦΙΛΕ ΓΙΑΓΚΟΥΛΑ ΔΙΑΒΑΣΑ ΤΟ ΠΟΣΤ ΑΛΛΑ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΜΕΤΟ ΑΝ ΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΙΝΑΙ 1 ΠΟΝΤΟ ΔΕΞΙΟΤΕΡΑ ΟΥΤΕ ΑΝ ΤΟ ΦΡΕΝΟ ΜΟΥ ΠΙΑΝΕΙ 2 ΠΟΝΤΟΥΣ ΠΙΟ ΚΑΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΣΑΣΙ ΓΕΦΥΡΕΣ ΨΑΛΙΔΙΑ ΠΟΥ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΕΖΟΥΝ ΡΟΛΟ ΣΤΗΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΣΗ ΣΤΟ ΦΡΕΝΑΡΙΣΜΑ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΑΡ Η ΔΙΚΙΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ 2 ΠΟΝΤΟΥΣ ΠΙΟ ΜΑΚΡΙΑ ΛΟΓΟ ΠΟΛΥ ΨΥΛΟΜΑΤΟΣ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΜΑΚΡΥΝΕΙ
ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥ ΛΕΣ
ΥΓ ΟΤΑΝ ΤΟ ΜΕΤΡΗΣΑ ΔΕ ΕΙΧΑ ΠΙΕΙ ΤΙΠΟΤΑ
ΟΙ ΡΩΣΟΙ ΚΑΙ ΣΟΥΡΩΜΕΝΟΙ ΒΓΑΖΟΥΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Η ΙΑΠΩΝΕΣ ΜΟΝΟ ΚΑΡΦΙΤΣΕΣ
TEONIVA
Δημοσίευσηαπό teroulas » 27 Μάιος 2005, 14:30
TEONIVA έγραψε:ΥΓ ΟΤΑΝ ΤΟ ΜΕΤΡΗΣΑ ΔΕ ΕΙΧΑ ΠΙΕΙ ΤΙΠΟΤΑ
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Δαμιανός
teroulas
Δημοσίευσηαπό blackchris » 27 Μάιος 2005, 19:04
Αγαπητοί σύντροφοι κάποτε θα πρέπει να αναφέρουμε και το αυτονόητο, ότι δηλαδή ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι μακράν το φθηνότερο της αγοράς δεν είναι δυνατόν να έχει την ίδια ποιότητα κατασκευής με ένα που έχει την διπλάσια τιμή. Θα υπολείπεται σε συναρμολόγηση, αξιοπιστία, σχεδιασμό επιδόσεις κτλ κτλ.
blackchris
Δημοσίευσηαπό Metalaxe » 27 Μάιος 2005, 20:32
blackchris έγραψε:Αγαπητοί σύντροφοι κάποτε θα πρέπει να αναφέρουμε και το αυτονόητο, ότι δηλαδή ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι μακράν το φθηνότερο της αγοράς δεν είναι δυνατόν να έχει την ίδια ποιότητα κατασκευής με ένα που έχει την διπλάσια τιμή. Θα υπολείπεται σε συναρμολόγηση, αξιοπιστία, σχεδιασμό επιδόσεις κτλ κτλ.
Αν και καθιστός, ορθώς εμίλησες :D :D :D :D :D :D :D
Συμφωνώ 100% και επαυξάνω :!: :!:
http://www.brat.gr
Metalaxe
Τοποθεσία: Melissia
Δημοσίευσηαπό makisdelphi » 27 Μάιος 2005, 22:29
Και εγω εφτιαξα τιν μπαναλ παναρ οπος λεγετε τελος παντων 2 ποντους πιο μακρια για να ερθει στα ισια του και απο οτι μου εχουν πει εχει θεμα και η ευθυγραμιση στο τουτου στα παντα α! και ειμουνα κοματια οταν το εκανα αυτο χα χα χα χα χα χα :P :D 8)
makisdelphi
Τοποθεσία: delphi fwkidas
Επιστροφή στο Lada
