ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΕΠΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ !
Re: N
Δημοσίευσηαπό yannis24 » 31 Ιούλ 2010, 08:00
SHADOW200 έγραψε:Τι ?? χαχαχα ακουσα οτι θα πανε φανταροι και στελεχη να οδηγησουν τα βυτια ..../χααχαχαχ καλο ...ε ρε κινουμεμες βομβες που θα γινουν μεσα στον αυγουστο ....ειναι γνωστοι τι οδηγοι υπαρχουν εκει μεσα ...και τι μυαλα ....
:D :D :D :D :D :D
δυστυχως σε αυτο θα συμφωνησω μαζι σου ( ειδες....καπου συμφωνουμε !!)
ελπιζω να μην κανουν κανενα αστειο και βγαλουν κανενα φανταρο ή κανεναν αλλο ασχετο να οδηγαει τα επιτγμενα γιατι εκει τοτε θα θρηνησουμε θυματα......αν ειναι δυνατον.......
αλλα νομιζω οτι ακουσα οτι θα οδηγανε τα δικα τους βυτια.....του στρατου.....
yannis24
Τοποθεσία: athens
N
Δημοσίευσηαπό xtrail » 31 Ιούλ 2010, 08:00
Ενα είναι το συμπέρασμα από αυτή τη συζήτηση. Να συνεχίσουμε να έχουμε μαυρο χρήμα (αέρας καταστήματος, άδειας φορτηγού κλπ), να μην φορολογουμαστε καθόλου, αν μπορούμε να καθόμαστε και να βγάζουμε λεφτά ακόμα καλύτερα. Και για να εξηγηθώ για να μην αρχίσω να ακούω μπινελίκια
1) ναι οι πολιτικοί όλοι είναι τρελα λαμόγια και μας δουλευουν όλους και μαλλον μας αξίζει, αφού κι εμείς (όχι όλοι βεβαια) ψιλολαμόγια είμαστε
2) δέχομαι ότι
"Γιατι πολλα ειναι 800.000 ευρω για ενα μαγαζι στη λεωφορο βουλιαγμενης ??
Αμα τα εχεις τα δινεις κανεις την επιχειρηση σου και περιμενεις τα κερδη σου ... " έτσι και με τις άδειες φορτηγού, αλλά όταν το μαγαζί σου πατώσει γιατί κανεις δεν αγοραζει κλπ έχει χάσει τα 800 ενώ το φορτηγό θα σταματήσει ποτέ να κάνει μεταφορές?? Από την άλλη αυτά τα λεφτά (ο αέρας) από που προέρχεται?? από μαυρα, ξέπλυμα κλπ, δεν φορολογείται, δεν χρειάζεται να δικαιολογηθεί και πολλά άλλα. Διαφωνώ και με το μαγαζί και με την άδεια φορτηγού, φαρμακείου και πάει λέγοντας.
3) Διαφωνώ με τον οποιοδήποτε μου κλεινει τον δρόμο επειδή θέλει να συνεχίσει να πέρνει επιδοτήσεις για να μην κάνει καλλιέργειες αλλα να κάθετε, να μην του κόψουν το οποιαδήποτε επίδομα (ξάπλας, φραπέ κλπ), επειδη η ΠΑΕ του θα πέσει στην Β κατηγορία και άπειρες περιπτώσεις συνηθισμένες. Οταν μάθει ο πολίτης να σέβεται τον συνανθρωπο του όταν διαδηλώνει τότε να δεις πως όλη η κοινωνία θα είναι μαζί του.
4) Η απελευθέρωση των επαγγελμάτων είναι οδηγία της ΕΕ και σίγουρα θίγει "κεκτημένα". Αλλά αυτά ήταν γνωστά εδω και χρόνια και δυστυχώς ποτέ δεν αντιδράσαμε εγκαιρα. Οι πολιτικοί το τρεναρανε για να κερδίζουν τις εκλογές και εμείς χαιρόμασταν που "σιγά και να μην εφαρμοστούν αυτά στην Ελλάδα"
5) Φυσικά και δεν μας νοιάζει η εικόνα προς τα έξω. Ας πάνε στην Τουρκία να κάνουν διακοπές. Ας σβύσει και το τελευταίο μπακάλικο στα παραθεριστικά μέρη, ας κλείσει και το τελευταίο ενοικιαζόμενο δωμάτιο.
6) Αν σε αυτό το κράτος πρώτοι οι πολιτικοί κάνανε περικοπές στους μισθούς, επιδόματα κλπ, αν τηρούσαν πραγματικά τους νόμους και γενικά δίνανε το καλό παράδειγμα τότε και οι πολίτες θα δεχόταν τους κανόνες και νόμους. Αλλά 30-40χρόνια δύσκολα αλλάζουν. Όταν επί δεκαετιας 80 άρχισε το μεγάλο φαγοπότι, ο δρόμος προς το γκρεμό ήταν δεδομένος και όλοι μας σπρώχναμε το πραγμα προς τα εκεί.
7) Δυστυχως δεν είμαι αισιοδοξος για κανεναν από εδω και περα. Οι κατέχοντες (χρήμα και εξουσία) ξέροντας από νωρίς τι θα γίνει βγάλανε και χρήμα και ότι είχαν και δεν είχαν εκτός χώρας και τώρα απλά πουλάνε ότι απλά δεν τους ανήκει. Και όταν έρθει η ώρα θα μας αφήσουν στο έλεος του θεού. Ο απλός λαός, που δυστυχως είχε μάθει στην ψευτικη καλοζωια και ευημερία, θα πρέπει να προσαρμοστεί στις νεες συνθήκες μετά από τον 3 παγκοσμιο πόλεμο, του οποίου ήταν το πρωτο του θύμα.... Ας ελπίσουμε τουλάχιστον να μην αλληλοφαγωθούμε
Re: N
Δημοσίευσηαπό SHADOW200 » 31 Ιούλ 2010, 08:42
[Mod edit] Shadow200 είπαμε όχι προσωπικούς χαρακτηρισμούς
Δεν το ξερεις οτι οι τραπεζες αναλογως το κεφαλαιο που καταθετεις σου δινουν και τον αναλογο τοκο ???
Αμα καταθεσεις 5000 ευρω περνεις τουν πουλο , αμα καταθεσεις εως 300-400.000 παλι τον πουλο .....αν ομως πας και καταθεσεις 1 μυριο ...τοτε τα πραγματα αλλαζουν δραματικα ....ειναι διαπραγματευσιμο και συνηθως δεν πεφτει κατω απο το 7% που δινει το ταμιευτηριο .... ειπα ενα νουμερο 10 % μεσο ορο για τετοια ποσα ....
τι νομιζεις ρε [Mod edit] οτι η τραπεζα σε αντιμετωπιζει το ιδιο οταν εχεις 500 ευρω καταθεση και το ιδιο οταν διαπραγματευεσαι να βαλεις 1.000.000 ....οσον αφορα για να σου βρω τραπεζα .....θα σου πω απλα οτι ειναι ΟΛΕΣ ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ....ΕΘΝΙΚΗ , ΑΓΡΟΤΙΚΗ , ΕΜΠΟΡΙΚΗ , αν κατι τα σκηπτρα ΣΕ ΑΥΤΑ τα κρατει η ΠΕΙΡΑΙΩΣ !!! Δεν τους κοστιζει φιλαρακι τιποτα αυτος ο τοκος ....εχουν μεγαλυτερο κερδος απο τα χρηματα που καταθετεις συν οτι αφορα και πολυ μικρη μεριδα του ελληνικου πληθυσμου ...αν και σε αναγκαζουν να τα εχεις κλειστα για καποιο συμφωνηθεν διαστημα ο λεγομενος και προθεσμιακος λογαριασμος !!!
Οσον αφορα για τα μαγαζια στην βουλιαγμενη απλα θα σου πω για να μαθαινεις οτι η αποσβεση γινεται αμεσα ...δουλεψει δε δουλεψει το μαγαζι .....δινεις 800.000 περνεις το ακινητο και οτι βγαλει ....και σε μια τετραετια -πενταετια ξαναπουλας το ακινητο με τις 2πλασιες αντικειμενικες που θα εχουν γινει (βλεπε απο το 2011 για παραδειγμα ) ετσι οχι μονο αποσβεση αλλα και διπλασιασμος του κεφαλαιου !!!
Δυστηχως αυτο σημαινει ελευθερη οικονομια ....φοβαμαι παντως οτι η μεχρι τωρα υβριδικη-μπαμια οικονομια της Ελλαδος μετατρεπεται σε μια σκληρη ακρως καπιταλιστικη κοινωνια με πολυ πλουσιους και πολυ φτωχους ....
Οι "ενδοξες μερες " των δημοσιων υπαλληλων και της νοοτροπιας να μεγαλωσεις παιδι μου να σε βαλουμε στο δημοσιο για να πεντρευτεις ,να κανεις παιδακια ....εχουν περασει ανεπιστρεπτι !!!
Μαζι τελειωνουν και τα ρουσφετια που τοσο φοβερη αιμοραγια εφεραν στη χωρα μας !!!
Αλλα σκεψου το και αλλιως φιλε μου ,μεγαλωνε μια κοπελα εμπαινε με ρουσφετι στο δημοσιο εκανε οικογενεια και οταν εβγαιναν βολτα παρεα εξω με τον αντρα της ο κοσμος νομιζε οτι η οικογενεια της ηταν δικη της , αμ δε ...ελα ομως που τα παιδια που εχει ειναι του βουλευτη ??? Ναι ναι οπως το ακουτε ....τα ειχε κανει με τον εκαστοτε βουλευτη ,για αυτο αλλωστε και οι βουλευτες τα βαφτιζαν , τωρα θα μου πεις αυτα τα παιδια τωρα που θα κοπει το ρουσφετι τι θα γινουν ? Εμ τι θα γινω τωρα μπαμπα και μαμα που εσεις που μπηκατε με ρουσφετι δεν εχετε και τιποτα αλλο να προσφερεται ?? Τι θα γινω που ο πραγματικος μου μπαμπας εχει φυγει απο την πολιτικη και πηγε σπιτι του ,επειδη φορολογουσε το Kαλαμποκι και ελαφρυνε φορολογικα την αλυσιδα ξενοδοχειων HILTON ??
Και να σου οι τραμπουκισμοι και να σου οι ξυλοδαρμοι και σπασμενες βιτρινες , και να σου καμμενοι ανθρωποι ...και να σου τροχαια τα οποια αποδιδοντε ολα στην υπερβολικη ταχυτητα ενω δεν ειναι ετσι ....αλλα εχουν γυμνασει το μυαλο μας να πιστευουμε οτι ειναι ετσι ....
Εχει κανεις ποτε σκεφτει την τραγικη πραγματικοτητα στην Ελλαδα ? Ενω οι αλλοι λαοι της ευρωπης εχουν κρουσματα αυτοκτονιας απο ταρατσες κ.τ.λ ..εμεις εχουμε αυτοκτονια στυος δρομους ...ναι ναι εκει οδηγει η ολη αυτη κατασταση τους νεους ,στην κυριολεξια να αυτοκτονουν με το αυτοκινητο απο δω και απο κει ....
Για ολη αυτη την κατασταση ασφαλως και φταιμε ολοι , αλλα περισσοτερη ευθυνη για μενα την εχουν οι πολιτικοι και τα ρουσφετια τους στο δημοσιο τομεα , και ΟΧΙ ο ιδιωτικος τομεας ο οποιος αν υπαρχει λιγο ΑΕΠ ερχεται απο εκει !!!
Τωρα ομως στο οτι υπαρχουν τοσα και τοσα παιδια δημοσιων υπαλληλων που με την καποια ανεση που εχουν μπορουν και οδηγουν ενα αυτοκινητο ,ενω ο γιος του εππαγγελματια ,του ξυλουργου , του υδραυλικου οδηγει μηχανακι και σκοτωνεται ειναι απλα ενα επακολουθο και προεκταση ενος φαινομενου καθαρα Ελληνικου ...σε ποια χωρα της Αφρικης γινονται αυτα τα πραματα και δεν τους γαζωνουν αμεσως τα πολυβολα , μηπως γινονται στην Βιρμανια ή στη Σιερα Λεονε ?
Δυστηχως ενα πραγμα ειναι σιγουρο ,μετατρεπομαστε σιγα σιγα σε μια χωρα γεροντων με ημερομηνια ληξης , χανουμε την πιο παραγωγικη μας γενεια στους δρομους και καθομαστε ακομα και εμπιστευομαστε τον Καθε Κυριο Ρεππα οτι ειναι σωτηρας , τι στιγμη που και αυτος φερνει μεγαλο μεριδιο ευθυνης σαν μερος μιας πολιτικης που διαχρονικα ακρωτηριασε τον τοπο !!!
Η τιμωρια τους ειναι μια .... ο πολιτικος και ιστορικος κεαδας !!!
SHADOW200
Re: N
Δημοσίευσηαπό superspy » 31 Ιούλ 2010, 09:59
[Mod] Είμαι σίγουρος ότι μπορείτε να postαρετε πιο κόσμια. ΟΛΟΙ.
Έτσι ίσως να σας διαβάζουν και περισσότεροι και να πάρουν το θάρρος να πουν την γνώμη τους.
Δημοσίευσηαπό kyr » 31 Ιούλ 2010, 10:11
Σπύρο δεν βάζεις καμμιά φωτογραφία απο το ΤΑΤ να χαλαρώσουμε λιγάκι...
Χρήστος Κυριακόπουλος
kyr
Δημοσίευσηαπό SUVord » 31 Ιούλ 2010, 13:47
Εξαρτάται απο ποιό ΤΑΤ θέλεις να δείς φωτογραφίες.
Απο το Transylvania Adventure Trophy, ή απο το
Ταμείο Απόρων Τετρακίνητων;
LEEDS UNITED
SUVord
Τοποθεσία: Σαπάν...
Δημοσίευσηαπό mike1962 » 31 Ιούλ 2010, 18:09
πριν 2-3 χρόνια σκέφτηκα να αγοράσω μια άδεια ταξι έμοιαζε καλή επένδυση... όμως με 'χαλούσε' η οδηγία της ΕΕ για απελευθέρωση... και στα οικονομικά οι μελλοντικές ταμειακές ροές ορίζουν την τρέχουσα αξία... έτσι ο φόβος της απελευθέρωσης και το μελλοντικό εισόδημα...δεν με έπεισε....δεν αγόρασα.... Κάποιος άλλος ρίσκαρε... αγόρασε έχασε... Απλό Απλούστατο, η οδηγία για απελευθέρωση είναι γνωστή μια δεκαετία και βάλε..... αλλά τα ΑΡΧΙΛΑΜΟΓΙΑ οι συνδικαλιστές ολο μ@λ@κιες έλεγαν και κράταγαν τη συντεχνία σε ύπνωση ... Τώρα το πάρτυ τελείωσε ... GAME OVER ... Άλλος διοικεί και δυστυχώς ή ΤΑ ΑΛΛΆΖΟΥΜΕ ή ΒΟΥΛΙΑΖΟΥΜΕ.. ξέρεις πόσοι δημόσιοι υπάλληλοι (των 1.300 ευρω) βρεθήκανε με δάνεια που αδυνατούν να πληρώσουν γιατί είχαν μεγάλες δόσεις στον 13 και 14 μισθό.... Τη κρίση πρώτα πλήρωσαν αυτοί μετά κάποιοι άλλοι τώρα πληρώνουν τα κλειστά...
ΑΥΡΙΟ κάποιος άλλος... δυστυχώς ο λογαριασμός είναι πολύ μεγάλος
mike1962
Τοποθεσία: Tουμπα, Θεσ/νικη
Re: N
Δημοσίευσηαπό Jugulator » 01 Αύγ 2010, 14:53
SHADOW200 έγραψε:Εκει στο στρατο δεν τρωτε ? Δεν εχετε κοιλιες και κωλους απο τη λουφα ???
Τι παραγετε εσεις ηθελα να ηξερα ? Θα σου πω εγω ...τιποτα μονο τρωτε στο ονομα της διεθνους απειλης, και τρωτε τρισσεκατομμυρια επιβαρυνοντας τα παντα ! Χρειαζεστε ομως και σεις για να βλεπουν να μαθαινουν τα "πολιτισμενα" κρατη στον κοσμο, να μεγαλωνουν οι τσεπες και οι κοιλιες και αυτων!!!
:D :D :D :D :D :D
Shadow δεν με ξέρεις και δεν σε ξέρω . Άρα δεν μπορείς να επιτίθεσαι προσωπικά . Και τι σχέση έχει ο στρατός τώρα . Σου το έχω ξαναπεί : Δεν είμαι στρατιωτικός . Όχι ότι θα με πείραζε κιόλας !
Και ρε φιλαράκο τι να κάνουμε , για μένα και πάρα πολλούς άλλους τα ποσά αυτά των αδειών μας προκαλούν ίλιγγο . Δεν είμαστε μαθημένοι , τι να κάνουμε . Και αφού επιτίθεσαι χωρίς να ξέρεις , σου λέω άν δεν το ξέρεις ήδη ότι τα πολλά λέφτά , στις νεότερες γενιές προκύπτουν με δύο κυρίως (υπάρχουν και εξαιρέσεις) τρόπους : ή θα τα "βρεις" ή θα κλέψεις . Και άν τα βρεις , το ερώτημα είναι από που τα έβγαλε εκείνος από όπου τα βρήκες . Προσοχή δεν είμαι απόλυτος , διιότι οι προηγούμενς γενιές είχαν άλλο τρόπο σκέψεως και ενεργειών . Μην ακούσω όμως σήμερα για "τίμιους μεροκαμματιάρηδες" που έχουν στην άκρη αρκετές εκατοντάδες χιλ. € . Μόνο σαν ανέκδοτο .
Και κάνοντας το δικηγόρο ....του διαβόλου : Γιατί θα πρέπει να σε νοιάξει όποιον έδωσε 300.000 € ή και παραπάνω , το "άνοιγμα" του επαγγέλματος . Είναι σωστός επαγγελαμτίας ; προσδοκά να κερδίσει από την επένδυση και όχι από την αεράτη υπεραξία που δημιουργήθηκε στα "στέκια" ;
Μάλλον ούτε εδώ είσαι καλά πληροφορημένος . Ερεύνησε άν θέλεις να μάθεις πόσες ιδιωτικές επιχειρήσεις που παίζουν με αρκετά λεφτά , ασχολούνται με δημόσια έργα , οργανισμούς κ.λ.π. , έχουν δηλ να κάνουν με το δημόσιο . Καλώs ; Κακώς λέω εγώ , αλλά το γεγονός παραμένει .
Δεν ξέρω να εννοείς μηχανάκι την χιλιάρα Ζ , ή κάτι παρόμοιο που κοστίζει περισσότερο από αυτοκίνητο , αλλά π.χ. ένας τεντάς εδώ οδηγεί (μεταξύ άλλων ! ) το Audi Q7 ! . Επαναλαμβάνω : καλά κάνει (άν δεν με κλέβει εννοείται) . Τώρα για τον γιο του ξυλουργού θα σε γελάσω . Για τον γιο του υδραυλικού όμως κάτι ξέρω μια και τον έχω απέναντι ,,,,, :D
Jugulator
Τοποθεσία: Βέροια
Δημοσίευσηαπό yannis24 » 01 Αύγ 2010, 16:45
αντιγραφω απο ενα "δημοσιογραφικο" site και σου υπογραμιζω να δεις αυτο που σου λεω απο την αρχη :
μπλα, μπλα, μπλα........ Η σκληρή στάση της κυβέρνησης σε συνδυασμό με τα ρήγματα μεταξύ των απεργών ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και την κατακραυγή της κοινωνίας που παραμένει αιχμάλωτη, έφεραν τους απεργούς σε δεινή θέση και η λήξη της απεργίας φαίνεται μονόδρομος. Στην ουσία η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης σε αυτό αποσκοπεί, στην εξεύρεση δηλαδή ενός αξιοπρεπούς τρόπου να λυθεί η απεργία και εκείνοι να μην εμφανιστούν ότι έσκυψαν το κεφάλι και πως λύγισαν μπροστά στη σκληρή στάση της κυβέρνησης.................μπλα, μπλα, μπλα ..........
αυτο ακριβως......
αυτη δεν ηταν απεργια.....
ηταν ενας εκβιασμος των υπολοιπων κοινωνικων ταξεων.....
και εκει την πατησανε οι απεργοι.....
yannis24
Τοποθεσία: athens
Δημοσίευσηαπό alp » 30 Σεπ 2010, 11:37
το να ζητας να παραμεινουν "κλειστα" καποια επαγγελματα είναι τριτοκοσμικο.
alp
Δημοσίευσηαπό letek » 30 Σεπ 2010, 14:39
alp έγραψε:το να ζητας να παραμεινουν "κλειστα" καποια επαγγελματα είναι τριτοκοσμικο.
αστο μεγαλε δεν το εχεις
letek
Δημοσίευσηαπό alp » 01 Οκτ 2010, 09:57
καλυτερα μεγαλε που δεν το'χω. κι αυτοι που το χουν τι καταλαβαν?
φαγωθειτε εσεις. παω βουνο εγω....
alp
Δημοσίευσηαπό letek » 01 Οκτ 2010, 15:16
εχεις δικιο .πανε εσυ στο βουνο και οταν κατεβης τρεξε να τους ξαναψηφισεις για να φαγωθουμε και οι υπολοιποι
letek
Δημοσίευσηαπό alp » 05 Οκτ 2010, 12:05
..............ασ'το,
nevermind.........
alp
Δημοσίευσηαπό pouf » 05 Οκτ 2010, 20:51
alex,
ενας παπαδοπουλος θα μας σωσει..............
pouf
Τοποθεσία: Σπιτι μας Ανοιξη
