Νέα τέλη Κυκλοφορίας για το 2010 .... Οριστικα!
Δημοσίευσηαπό Freelander » 05 Δεκ 2009, 10:21
NIKOLAS_L200 έγραψε:Αυτο ρε παιδιά είναι αλητεία και όχι δημοκρατία. Δηλαδή γιατι μας κυνηγάνε, τι κάναμε??
Ψηφίσαμε..
Mέλος ελληνικού TataClub
Freelander
Δημοσίευσηαπό ekarpod » 14 Δεκ 2009, 16:17
με τα τέλη εύκολα και ανέξοδα τα 300 υβριδικά γουρουνάκια, αποφασίζουν και διατάζουν (έτσι και αλλιώς αυτοί με τα οικολογικά LEXUS δεν πληρώνουν τίποτε...),
ενώ σε κάτι άλλες περιπτώσεις...
http://www.protagon.gr/Default.aspx?tab ... %B5%CF%82-
Δημοσίευσηαπό ekarpod » 15 Δεκ 2009, 16:02
21-12 ΔΕΥΤΕΡΑ έχει και πορεία από το Καλλιμάρμαρο
και το ΙΝΚΑ ετοιμάζει καιρό τώρα αγωγή
http://www.agelioforos.gr/default.asp?p ... rtid=10601
Δημοσίευσηαπό dark-ice » 18 Δεκ 2009, 11:52
<<Την αντίθεσή του στην αύξηση των τελών κυκλοφορίας, τα οποία χαρακτηρίζει «δήθεν πράσινα», εκφράζει με ανακοίνωσή του το νέο ΙΝΚΑ, προαναγγέλλοντας και την άσκηση αγωγής για την κατάργηση των αυξήσεων.
«Η αύξηση των τελών -που είναι τυπικά και ουσιαστικά φόροι- όπως εισάγεται και από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, αποτελεί αναδιανομή πλούτου σε βάρος των φτωχών, ήτοι ανισότητα και έλλειψη πρόνοιας εκ μέρους του κράτους. Υποσχόμαστε να την προσβάλουμε δικαστικά και να την καταργήσουμε, καθώς - μεταξύ άλλων - προσβάλλει ευθέως τη διάταξη του άρθρου 4, παράγραφος 5 του Συντάγματος που προβλέπει ότι οι Ελληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη ανάλογα με τις δυνάμεις τους», τονίζεται στην ανακοίνωση του ΙΝΚΑ.
Το ΙΝΚΑ αντιπροτείνει μια νέα προσέγγιση στο ζήτημα της μείωσης της ρύπανσης, ζητώντας τη σύνδεση της φορολογίας με τη χρήση του ΙΧ.
«Το αυτοκίνητο ρυπαίνει όταν λειτουργεί και όχι όταν δε λειτουργεί. Κατά συνέπεια, τα τέλη κυκλοφορίας σε όλους και η αύξησή τους δεν έχουν χαρακτήρα αποφυγής της ρύπανσης, αλλά είναι τέλη (δηλ. φόρος). Ούτε τα τέλη κυκλοφορίας, ίδια για όλους, έχουν την ίδια αντιστοιχία στη ρύπανση», υποστηρίζει η οργάνωση.>>
ωραια κινηση απο το ΙΝΚΑ για να δουμε, θα γινει κατι;
dark-ice
Τοποθεσία: πειραιας
Δημοσίευσηαπό yannis24 » 18 Δεκ 2009, 14:15
dark-ice έγραψε:ωραια κινηση απο το ΙΝΚΑ για να δουμε, θα γινει κατι;
βεβαιως.......Χριστουγεννα ειναι....θαυματα γινονται !
yannis24
Τοποθεσία: athens
Δημοσίευσηαπό yannis24 » 15 Ιαν 2010, 13:25
Τέλη: αλλαγές σε ένα μήνα
Οι διορθωτικές κινήσεις, για την αναπροσαρμογή των τελών κυκλοφορίας, θα γίνουν γνωστές στη συζήτηση του φορολογικού
δήλωσε στη Βουλή ο υπουργός Οικονομικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου, απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση του Αλέξη Τσίπρα.
Ο υπουργός Οικονομικών δέχθηκε ότι υπήρξαν αδικίες και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγής του τρόπου υπολογισμού των τελών.
Ο κ. Παπακωνσταντίνου δήλωσε πως η φορολογία στο αυτοκίνητο θα πρέπει να υπολογίζεται με βάση τη χρήση και όχι την κτήση, αναφέροντας χαρακτηριστικά το παράδειγμα της Ολλανδίας όπου φορολογούνται τα αυτοκίνητα με βάση τα χιλιόμετρα που διανύουν.
“Ήδη, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους υπουργούς Υποδομών Δ. Ρέππα και Περιβάλλοντος Κ. Μπιρμπίλη, έχει συσταθεί ειδική επιτροπή, η οποία μέσα σε ένα μήνα θα φέρει τη συνολική πρόταση της για την αναμόρφωση του συστήματος των τελών κυκλοφορίας” ανακοίνωσε ο κ. Παπακωνσταντίνου.
http://www.newsit.gr/default.php?pname= ... 84&catid=3
yannis24
Τοποθεσία: athens
Δημοσίευσηαπό xtrail » 16 Ιαν 2010, 09:04
Ωραια την έχουν βρει πάντως. Αφού δώσαν πρωτα "φθηνα" αυτοκίνητα, μετά ψάχνουν τρόπο να σε ξεσκίσουν. Αυτό με τα χλμ είναι το πιο δικιο....αυτός που χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο του για να πάει στη δουλειά του να του τα πάρουμε...ενώ αυτός που έχει 3 αυτοκίνητα και χρησιμοποιεί το ένα, αστον στην ησυχία του
Δημοσίευσηαπό vagelis » 16 Ιαν 2010, 09:14
xtrail έγραψε:Ωραια την έχουν βρει πάντως. Αφού δώσαν πρωτα "φθηνα" αυτοκίνητα, μετά ψάχνουν τρόπο να σε ξεσκίσουν. Αυτό με τα χλμ είναι το πιο δικιο....αυτός που χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο του για να πάει στη δουλειά του να του τα πάρουμε...ενώ αυτός που έχει 3 αυτοκίνητα και χρησιμοποιεί το ένα, αστον στην ησυχία του
Καπου κανεις λαθος,ο επιπλεον φορος που μπηκε ηταν για την ρυπανση,οταν δεν κεινεις ενα αυτοκινητο φυσικα δεν ρυπαινεις γιατι λοιπον να πληρωσεις;
Εγω κυκλοφωρω μ'ενα παπακι με ηλιο με βροχη με χιονια και εχω 2 αυτοκινητα που κανω και με τα 2 10000 χλμ το χρονο γιατι να πληρωσω τα ιδια με καποιον που κανει 50000 και φυσικα ρυπαινει πολυ περισσοτερο;
Αν εχει προβλημα ας παρει μηχανακι να τρωει την ζεστη τα κρυα της βροχες και δεν θα πληρωνει.
Δημοσίευσηαπό xtrail » 16 Ιαν 2010, 09:17
Εσύ ειδικά να πληρώσεις!!!!!!
Δημοσίευσηαπό xtrail » 16 Ιαν 2010, 09:21
Για να μην παρεξηγηθώ, αυτό που λέω ειναι πως πολλοι έχουν ένα μονο αυτοκίνητο για όλες τις δουλειες (δουλειά, οικογένεια κλπ). Ενω οι καπιτάλες με τα πολλά αυτοκίνητα (σαν κι εσένα) είναι σίγουρο πως δεν θα κάνουν τόσα χλμ. Εννοω τελος πάντων πως ένα σύστημα χλμ-αριθμό αυτοκινητων ανα νοικοκυριό μαλλον θα ήταν πιο δικαιο
Δημοσίευσηαπό vagelis » 16 Ιαν 2010, 09:48
Περα απο καθε πλακα εγω θα εβρισκα δικαιο να μην υπαρχουν τελη και να υπαρχει ενας ειδικος φορος στα καυσιμα που ειναι λογικο οσο πιο πολυ κινεις το αυτοκινητο σου τοσο πιο πολυ να πληρωνεις.
Δημοσίευσηαπό GIANNAGGELOS » 16 Ιαν 2010, 13:13
ΚΑΛΗΜΕΡΑ.... ακουστε τι εκανα με τα τελη... εχθες παρασκευη και ωρα 2 παρα 1 λεπτο.. κατεβαλα στο ταμειο παρακαταθηκων και δανειων τα 580 ευρω (πραγματικα τελη) με υποσημειωση τον αριθμο κυκλοφοριας του αυτοκινητου, με δικαιουχο την οικια μου ΔΟΥ και προς τριτους, ετσι το κοινοποιω στην ΔΟΥ μου και αν δεν το δεχτει τα ξαναεισπρατω εγω..!
οπως και να χει βασει παντα της λογικης δεδομενου οτι θα τους το κοινοποιησω.. δεν εχω το προστιμο των τελων χ2, μιας και το προστιμο παντα βασει λογικης υπολογιζεται βασει των αρχικων τελων..!
GIANNAGGELOS
Τοποθεσία: ΑΘΗΝΑ ΠΑΛΛΗΝΗ
Δημοσίευσηαπό yannis24 » 16 Ιαν 2010, 15:31
δεν το καταλαβα αυτο.....
yannis24
Τοποθεσία: athens
Δημοσίευσηαπό PANIAIN » 18 Ιαν 2010, 09:33
vagelis έγραψε:Καπου κανεις λαθος,ο επιπλεον φορος που μπηκε ηταν για την ρυπανση,οταν δεν κεινεις ενα αυτοκινητο φυσικα δεν ρυπαινεις γιατι λοιπον να πληρωσεις;
+1000 my friend.....
ΑρβανιτοΙωνοΠελοποννήσιος Ζωοκλέφτης σε Νηπιακή Ηλικία
ZOOKACTION
Suzuki Samurai Owners Club
Και φράγκο να μην έχεις με το αμάξι πάντα τρέχεις......
Ίαν Παπανικολάου
PANIAIN
Τοποθεσία: Στην Ταβέρνα απέναντι
