Χάρτες Garmin σε ppc
Re: Χάρτες Garmin σε ppc
Δημοσίευσηαπό Dimis4X4 » 22 Ιαν 2008, 18:27
Τελευταία επεξεργασία από Dimis4X4 και 06 Φεβ 2008, 23:18, έχει επεξεργασθεί 1 φορά/ες συνολικά
Dimis4X4
Δημοσίευσηαπό sv7qi » 22 Ιαν 2008, 19:03
Joker έγραψε:
sv7qi έγραψε:
Joker έγραψε:δεν εχει σημεια μαλλον.
Αντε παμε για τριτο εμφραγμα!!!
Αφου στο mapsource το βλεπω και εχει μεσα στο λιμανι της Καβαλας 375!!!!!
Καλο βραδυ
μηπως ειναι βαθυμετρικες καμπυλες (οπως οι ισουψεις) και οχι σημεια?
Στο QUE παιδια φαίνεται κανονικα οπως ακριβως ειναι στο mapsource
Τον εβαλα μεσα σε ενα Garmin το quest που ειναι εγχρωμο και φαινεται κανιονικοτατα, με ολα τα σημεια βαθους, πας μεσα στο λιμανι της Καβαλας και βλεπεις οτι ακριβως βλεπεις και στο mapsource.
Απλα στο ΧΤ δεν βλεπεις, κατι γινεται κατι τρεχει αν βρεθει λυση ας το αναφερεται
73's de SV7QI Χάρης
sv7qi
Τοποθεσία: kavala
Δημοσίευσηαπό Joker » 23 Ιαν 2008, 07:50
sv7qi έγραψε:[
δεν τον εχω δει τον χαρτη οποτε μονο υποθεσεις μπορω να κανω.
θα ελεγα να δωσεις την περισσοτερη λεπτομερεια στον χαρτη
και να δοκιμασεις να ζουμαρεις αρκετα, μηπως ειναι θεμα zoom level
και δεν τα βλεπεις.
ισως το xt δεν τα θελει τα θαλασσινα...
Joker
Δημοσίευσηαπό Paslemotos » 23 Ιαν 2008, 08:24
Εγω νιωθω πως πρεπει να πω ενα μεγαλο ευχαριστω στον Dimi και στον Vassago που εκαναν ολη αυτη την προσπαθεια.Αν και δεν εχω ppc για να τα δοκιμασω,παρολα αυτα σκεπτομαι να παρω και οταν τα δοκιμασω θα σας ενημερωσω για εντυπωσεις.
Και παλι ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ !!!
Paslemotos
Δημοσίευσηαπό Bebouras » 23 Ιαν 2008, 11:15
Έχω την εξής απορία. Οι χάρτες που ανέφερε ο Dimis4X4 μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατ' ευθείαν σε Garmin Nuvi; Έχω το 250W και φόρτωσα το gmapsupp.img με τους 4 χάρτες στην κάρτα SD. Ανοίγοντας το gps μου βγάζει το μήνυμα:
"Can't unlock maps"
Υπάρχει τρόπος να ξεκλειδώσω τους χάρτες γνωρίζοντας τα MapID τους; Κι αν ναι, ποιά είναι η διαδικασία;
Thanks
Τελευταία επεξεργασία από Bebouras και 23 Ιαν 2008, 15:01, έχει επεξεργασθεί 1 φορά/ες συνολικά
Bebouras
Δημοσίευσηαπό maverickman » 23 Ιαν 2008, 12:20
Bebouras έγραψε:Έχω την εξής απορία. Οι χάρτες που ανέφερε ο Dimis4X4 μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατ' ευθείαν σε Garmin Nuvi; Έχω το 250W και φόρτωσα το gmapsupp.img με τους 4 χάρτες στην κάρτα SD. Ανοίγοντας το gps μου βγάζει το μήνυμα:
"Can'y unlock maps"
Thanks
μαλλον πρεπει να διαβασεις ΕΔΩ
το nuvi πρεπει να χρησημοποιει το XT σαν προγραμμα μηπως εχει καπου αλου τα στοιχεια που ζηταει το ποστ?
maverickman
Τοποθεσία: Κaλαμαρια Θεσ/νικη
Δημοσίευσηαπό Bebouras » 23 Ιαν 2008, 14:55
ΤΟ ΧΤ ΔΕΝ ΤΡΕΧΕΙ ΣΕ ΚΑΝΟΝΙΚΟ PC. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΠΛΟΣ ΤΡΟΠΟΣ, ΚΑΠΟΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑΚΙ ΕΣΤΩ, ΠΟΥ ΝΑ ΞΕΚΛΕΙΔΩΝΕΙ ΤΟΥΣ LOCKED ΧΑΡΤΕΣ;
ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς μπορώ να διαχωρίσω τους 4 χάρτες που είναι μέσα στο GMAPSUPP.IMG σε 4 ξεχωριστά images;
Bebouras
Unlock maps in GMAPSUPP.IMG
Δημοσίευσηαπό Bebouras » 23 Ιαν 2008, 16:20
Επειδή το ΧΤ δεν τρέχει σε κανονικό PC, πώς μπορώ να ξεκλειδώσω (unlock) 3 χάρτες που έχω μέσα σε ένα gmapsupp.img αρχείο; Ο πρώτος είναι ξεκλείδωτος, οι επόμενοι 3 κλειδωμένοι. Έχω τα mapid για τους 3 κλειδωμένους χάρτες.
Τί μπορώ να κάνω; Ως τώρα δεν έχω βρει λύση.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΟΠΟΙΟΝ ΞΕΡΕΙ ΤΗ ΛΥΣΗ
Bebouras
Η ΛΥΣΗ ΒΡΕΘΗΚΕ
Δημοσίευσηαπό Bebouras » 24 Ιαν 2008, 11:15
Επειδή ουδείς κατάφερε να βρει λύση, τη βρήκα μόνος μου!!!
ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ:
Πώς να ξεκλειδώσεις 3 από τα 4 προγράμματα που περιέχονται μέσα στο αρχείο GMAPSUPP.IMG κατευθείαν στην κάρτα SD του Garmin Nuvi, χωρίς να έχεις πρόσβαση στο Mobile XT.
ΛΥΣΗ:
1. Βρίσκεις το Unit ID του gps σου (όχι της κάρτας SD) μέσα από την εγγραφή που έχεις κάνει στην ιστοσελίδα της Garmin (registration).
2. Τρέχεις το keygen 1.3 βάζοντας custom map στην επιλογή χαρτών, το Unit ID στο πάνω πεδίο και το Map ID που έχεις για το συγκεκριμένο χάρτη.
3. Με τα στοιχεία αυτά το keygen μας δίνει τον κωδικό ξεκλειδώματος (unlock code) τον οποίο τοποθετούμε σε μια γραμμή του Notepad.
4. Συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο για του άλλους 3 κλειδωμένους χάρτες. Τοποθετούμε τους κωδικούς που παίρνουμε από το keygen στην ίδια γραμμή του Notepad, χωρίς κενά.
5. Σώζουμε το αρχείο του Notepad σαν gmapsupp.unl (χωρίς .txt στο τέλος). Τοποθετούμε το gmapsupp.unl στην κάρτα SD.
6. WOW!!! Ανοίγουμε το gps και όλοι οι χάρτες εμφανίζονται ξεκλείδωτοι!!
Σημ. Tricky Point: Επειδή ο πρώτος χάρτης του gmapsupp.img είναι ήδη ξεκλείδωτος, πρέπει στην γραμμή του αρχείου gmapsupp.unl να υπάρχει ένας κωδικός (οποιοσδήποτε) και για τον ελεύθερο χάρτη, ώστε να πάνε οι 4 κωδικοί στη σειρά (αλλιώς θα διαβαστούν από το gps λάθος). Δηλ. 4 χάρτες = 4 κωδικοί. Έτσι, βάζουμε ένα mapID ό,τι νάναι για τον πρώτο χάρτη (p.x. 800) στο keygen, παίρνουμε το unlock code που θα μας δώσει το keygen, και το τοποθετούμε πρώτο στη γραμμή του gmapsupp.unl.
ΟΥΔΕΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΛΥΤΟΝ (κατά τον Πυθαγόρα)
Bebouras
Η ΛΥΣΗ ΒΡΕΘΗΚΕ
Δημοσίευσηαπό eldar » 24 Ιαν 2008, 19:37
Υπαρχει κανενας τροπος εξαγουμε απο το GMAPSUPP.IMG τα αρχεια απο τα οποια αποτελειται;
Ο δικος μου δεκτης εχει μονο 56 ΜΒ μνημη και θελω να περασω μονο τις περιοχες που με ενδιαφερουν.
Επίσης θελω να τους περασω και στο mapsource, στον υπολογιστη εχω 30αρα οθονη και τους βλεπω ποιο καλα εκει.
eldar
Τοποθεσία: Σέρρες
Η ΛΥΣΗ ΒΡΕΘΗΚΕ
Δημοσίευσηαπό Dimis4X4 » 24 Ιαν 2008, 20:46
Τελευταία επεξεργασία από Dimis4X4 και 06 Φεβ 2008, 23:20, έχει επεξεργασθεί 1 φορά/ες συνολικά
Dimis4X4
Re: Η ΛΥΣΗ ΒΡΕΘΗΚΕ
Δημοσίευσηαπό Joker » 25 Ιαν 2008, 08:10
eldar έγραψε:Υπαρχει κανενας τροπος εξαγουμε απο το GMAPSUPP.IMG τα αρχεια απο τα οποια αποτελειται;
καπου παραπανω νομιζω πηρε το ματι μου ενα Link με αυτο που θελεις.
Joker
4 σε 1 = καλύτερο από 1
Δημοσίευσηαπό Bebouras » 25 Ιαν 2008, 13:53
Φίλε 4x4. Έγραψες ιστορία με τους 4_σε_1 χάρτες που υπέδειξες. Πραγματικά έσωσες πολύ κόσμο.
Τώρα προσπαθώ να εξάγω τα 4 αρχεία ένα-ένα από το GMAPSUPP.IMG και να τα ξεκλειδώσω ατομικώς. Δυστυχώς το gmaptool δεν εξάγει αρχεία που είναι locked. Ούτε τα άλλα προγράμματα που έχω κάνουν τίποτα. Φαίνεται ότι η Garmin έφτιαξε το GMAPSUPP.IMG με τέτοιο τρόπο που να μην σπάει με τίποτα. Όμως, εμείς γνωρίζουμε ότι...
Bebouras
Δημοσίευσηαπό xtrail » 25 Ιαν 2008, 14:09
Το αρχείο που έχει τον ξεκλείδωτο δηλαδή ανοιγεί με το mapedit?? Γιατί σε μένα δεν ανοιγει.
Και κάτι ακόμα...το xt διαβάζει οποιονδήποτε χάρτη έχει αυτό το όνομα (φτιαγμένο από εμάς)?
Re: 4 σε 1 = καλύτερο από 1
Δημοσίευσηαπό panayiotis » 26 Ιαν 2008, 09:44
xtrail έγραψε:Το αρχείο που έχει τον ξεκλείδωτο δηλαδή ανοιγεί με το mapedit?? Γιατί σε μένα δεν ανοιγει.
δΕΝ ΣΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ?
Μηπως πρεπει να κανεις λιγο υπομονη ωσπου να ανοιξει,γιατι το αρχειο ειναι πολυ μεγαλο?
Μπορεις ομως να το κανεις και extract για το mapsource.
Εποπτικα ειναι πιστευω καλυτερα.
73 DE SW3JBY
panayiotis
Τοποθεσία: Καλαματα
Επιστροφή στο GPS Forum
