Χάρτες Raster στο Track Maker?
Δημοσίευσηαπό xforte » 02 Σεπ 2007, 11:45
Yπαρχει τροπος τους χαρτες της Αναβασης να τους ανοιγω με το TrackMaker.Kαποιο προγραμμα ή format converter?
xforte
Δημοσίευσηαπό Joker » 02 Σεπ 2007, 13:28
ανοιγουν μονο οι wgs84 αλλα πρεπει να τους φτιαξεις bmp η jpg και να τους
καλιμπραρεις στο trackmaker. απο οτι θυμαμαι το καλιμπραρισμα γινεται με τις
γωνιες του χαρτη, την πανω αριστερη και την κατω δεξια γωνια.
επειδη ομως οι χαρτες εχουν περιθωριο θα πρεπει να βρεις τις συντεταγμενες
απο τις γωνιες για να το κανεις αυτο πρωτα ανοιξε τους χαρτες με το ozi η το
globalmapper και βρες τις συντεταγμενες απο τις γωνιες, και μετα
Τελευταία επεξεργασία από Joker και 02 Σεπ 2007, 13:39, έχει επεξεργασθεί 1 φορά/ες συνολικά
Joker
Re: Χάρτες Raster στο Track Maker?
Δημοσίευσηαπό xforte » 02 Σεπ 2007, 13:37
Joker έγραψε:ανοιγουν μονο οι wgs84 αλλα πρεπει να τους καλιμπραρεις στο trackmaker.
απο οτι θυμαμαι το καλιμπραρισμα γινεται με τις γωνιες του χαρτη, επειδη ομως οι χαρτες
εχουν περιθωριο θα πρεπει να βρεις τις συντεταγμενες απο τις γωνιες
για να το κανεις αυτο πρωτα ανοιξε τους χαρτες με το ozi η το globalmapper και βρες
τις συντεταγμενες απο τις γωνιες, και μετα καλιμπραρεις στο trackmaker.
Ευχαριστω.
xforte
Δημοσίευσηαπό Joker » 02 Σεπ 2007, 15:03
στο globalmapper
παιρνεις μονο το αρχειο tif χωρις το map και χωρις το tfw το βαζεις σε εναν φακελο
και το ανοιγεις με το globalmapper. θα σε ρωτησει για datum κλπ.
δινεις projection geographic (latitude/longitude) και datum wgs84.
ο χαρτης ανοιγει και πας tools> control center κανεις δεξι κλικ πανω στο ονομα του χαρτη
και επιλεγεις modify layer position/projection (re-rectify) και στο παραθυρο που ανοιγει
βλεπεις τα σημεια στις γωνιες και τις συντεταγμενες τους.
αυτες τις συντεταγμενες που ειναι στον κοκκινο κυκλο δινεις στο trackmaker για το καλιμπραρισμα.
αυτο γινεται μονο σε geotiff εικονες οι οποιες εχουν εχουν ενσωματωμενες
τις πληροφοριες για την γεωαναφορα. αν δεν ειναι geotiff πρεπει να βαλεις
και το αρχειο tfw η το map στον ιδιο φακελο και να ανοιξεις μετα την εικονα στο globalmapper.
το map αρχειο ισως δεν εχει τα σημεια στις γωνιες. σε αυτη την περιπτωση πρεπει χειροκινητα να βρεις τις συντεταγμενες απο τις γωνιες του χαρτη.
Joker
Επιστροφή στο GPS Forum
