GPS & Χάρτες
Δημοσίευσηαπό dista » 14 Σεπ 2004, 19:11
Λοιπόν, για τα tracks από το iQue. Το έψαξα λίγο και έχουμε.
Το αρχείο που φτιάχνει το TrackConduit της Garmin (Tracks.mps) στο C:\Program Files\Palm\user_name\Tracks ανοίγει κατευθείαν με το MapEdit. Αφού το ανοίξεις, όλα τα διανύσματα είναι σε μορφή (κατηγορία) track και πρέπει, με το εργαλείο select objects (βελάκι) και δεξί κλικ να τα μετατρέψεις (convert to) σε polyline και να τους δώσεις κατηγορία (object type). Εδώ θέλει λίγο πειραματισμό για να βρεις το είδος και το χρώμα της γραμμής ώστε μετά να φαίνεται πάνω από το χάρτη που θα έχεις σαν υπόβαθρο (της Ανάβασης όπως λες). Από τη στιγμή που μετατρέψεις τα tracks σε polylines μπορείς πια να τα επεξεργαστείς (μετακίνηση σημείων, κόψιμο γραμμής, διαγραφή ενός κομματιού κλπ), να τους δώσεις όνομα κλπ. Το track παραμένει και αυτό μαζί με τη polyline και πρέπει να το σβήσεις για να μην υπάρχουν δύο γραμμές. Αφού το φτιάξεις όπως θέλεις πρέπει μετά να δηλώσεις στο File – Map Properties – Headers το ID (8 ψηφία πχ 90000039 που πρέπει να είναι διαφορετικό για κάθε χάρτη που έχεις στο GPS) και το Name (με Λατινικούς χαρακτήρες). Μετά πάλι στα Properties πρέπει να φτιάξεις τα Levels. Πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο με το τελευταίο (το κάτω) να είναι πάντα άδειο. Πατώντας Insert Before θα σου βάλει αυτόματα δύο levels με τα δεδομένα σου να είναι στο πρώτο ενώ το δεύτερο θα είναι κενό. Εσύ πρέπει να διαλέξεις με το change για το Level0 τη κλίμακα (Bits) στην οποία θα εμφανίζονται τα δεδομένα στο GPS (πχ αν ορίσεις το 21 δηλαδή 800m-1.2Km τότε όταν κάνεις zoum out μεγαλύτερο από 1.2 Km στο GPS τα δεδομένα δεν θα φαίνονται). Το Mapsource zoom δεν παίζει κανένα ρόλο στο GPS (είναι μόνο για το Mapsource). Αυτό που θέλει προσοχή είναι ότι και τα δύο, levels και Mapsource zoom πρέπει να είναι με φθίνουσα και αύξουσα σειρά αντίστοιχα (πχ 21-20-18… και 0-1-4….). Μετά πας στη καρτέλα cGPSmapper και αν θέλεις ο χάρτης σου να φαίνεται πάντα πάνω σε κάποιον άλλο τσεκάρεις το Map is transparent. Στο preprocessing αν δεν θέλεις να σου γενικεύσει τις γραμμές (γενίκευση είναι η αφαίρεση σημείων ώστε να έχουμε πιο απλά σχήματα και άρα λιγότερα δεδομένα να σχεδιαστούν στην οθόνη πχ μια φουρκέτα στο δρόμο θα πάρει γωνιώδη μορφή και όχι καμπύλη) πρέπει να βάλεις No. Τα υπόλοιπα προς το παρόν άστα όπως τα δίνει το πρόγραμμα.
Επίσης μπορείς με File – Add ή με το χέρι να προσθέσεις και σημεία (πχ από τα waypoins που έχεις πάρει με το GPS). Για να πάρεις τώρα τα waypoints από το iQue είναι μια πονεμένη ιστορία μιας και η Garmin στο iQue τα σώνει μέσα στο Address Book και με το TransferWaypoints που έχει φτιάξει υποστηρίζει μόνο τη προσθήκη σε αυτό, από εξωτερικό αρχείο που φτιάχνει το Mapsource. Είναι τόσο απαράδεκτοι που δε σου δίνουν τη δυνατότητα να πάρεις τα waypoints σου ούτε στο δικό τους Mapsource :evil: . Αν έχεις waypoints στο iQue και τα θέλεις για τους χάρτες σου, στείλε μου ένα e-mail να σου δώσω ένα προγραμματάκι για το iQue που κάνει export από το Address Book μόνο όσες καταχωρήσεις έχουν συντεταγμένες σε αρχείο TXT στη κάρτα. Το δύσκολο είναι να μπορέσεις αυτά τα δεδομένα να τα εισάγεις αυτόματα στο χάρτη μιας και είναι ένα απλό αρχείο txt που δεν διαβάζει κάποιο από τα παραπάνω προγράμματα. Θα κοιτάξω να σου βρω-φτιάξω ένα προγραμματάκι που να τα μετατρέπει σε φορμάτ Ozi ώστε να μπαίνουν αυτόματα στο Mapedit :P .
Αφού τα κάνεις όλα αυτά σώνεις το χάρτη με Save As σε Polish Format (mp) και μετά τον κάνεις Export σε Garmin img. Ο χάρτης σου είναι έτοιμος. Για να τον βάλεις στη κάρτα πρέπει να τον μετατρέψεις με το sendmap. Τρέχεις το sendmap, σε ένα παράθυρο DOS, με τη παράμετρο –l (αν το τρέξεις χωρίς παραμέτρους θα σου βγάλει οδηγίες στην οθόνη) και αυτό σου φτιάχνει το αρχείο Gmapsupp.img που χρειάζεσαι. Το αντιγράφεις στη κάρτα στο φάκελο Garmin και είσαι έτοιμος. Προϋπόθεση να έχεις τον βασικό χάρτη στη μνήμη ώστε να τους βλέπεις και τους δύο.
Καλή τύχη :oops: και για οτιδήποτε παρουσιαστεί, εδώ είμαστε να το λύσουμε :P .
dista
Τοποθεσία: Μαρούσι Αθήνα
Δημοσίευσηαπό maverickman » 14 Σεπ 2004, 19:51
dista σε ευχαριστω πολυ. Πιανω δουλεια και αν κολησω θα σε ξαναψαξω
maverickman
Τοποθεσία: Κaλαμαρια Θεσ/νικη
Δημοσίευσηαπό maverickman » 17 Σεπ 2004, 08:40
maverickman έγραψε:dista σε ευχαριστω πολυ. Πιανω δουλεια και αν κολησω θα σε ξαναψαξω
με τα πολλα καταφερα και τα κολλησα τα ΧΡ.Επειδη μαλλον κατι δεν πηγε καλα στο sendmap με τι λειτουργικο το τρεχεις? Γιατι με τα ΧΡ σταθηκε αδυνατο ενω με τα 98 "κολλησα" και τα δυο λειτουργικα
Εαν χρησιμοποιεις ενα λειτουργικο για ολα (το sendmap ηθελε DOS) θα μπορουσες να μου ποιο δουλευει καλυτερα προκειμενου μιας νεας εγκαταστασης να οργανωσω καλυτερα το PC Μου.
φιλικα μπαμπης
maverickman
Δημοσίευσηαπό dista » 17 Σεπ 2004, 09:04
Με το sendmap (ver. 17) δεν είχα ποτέ πρόβλημα σε 98SE, 2000 και XP. Αν χρησιμοποίησες το 20 USB δεν το έχω δοκιμάσει γιατί δε μου χρειάστηκε. Χρησιμοποίησε και συ το 17 κάνει για τη δουλειά που θέλεις. Άνοιξε πρώτα ένα παράθυρο DOS στο φάκελο του sendmap και τρέξτο απο εκεί και όχι με shortcut κλπ απο τα Windows.
Ίσως κάτι άλλο να φταίει. Άλλα προγράμματα DOS τρέχουν κανονικά ?
dista
garmin maps
Δημοσίευσηαπό spirpat » 22 Σεπ 2004, 08:17
me olo to tharros paidia, epeidh zalisthka..
eimai katoxos streetpilot deluxe & vista ths garmin.
sto sreet pilot exo perasei ta hellas nav1 , 2 kai roadview. epeidh omos apo xartes ysteroyme idios eparxiakoys kai epeidh asxoloyme me aprts (radioerasitexniko programma plohghshs ) mhpos kaneis mporei na moy pei pos mporo na peraso xartes dikoys moy sto gps (metatroph prosarmogh kai egkatastash). exo to oziexplorer einai idaniko h xreiazetai kati allo. de ksero ti na katevaso gia na dokimaso.
exo apelpistei me toys ensomatomenoys odikoys xartes (idios edo stis serres exei olo ki olo 2-5 dromoys ki aytoi alloy pas alloy deixnei, apelpisia) an mporei kaneis na vohthisei.
efxaristo :?:
spirpat
Τοποθεσία: serres
Δημοσίευσηαπό dista » 28 Σεπ 2004, 08:17
Φίλε spirpat φυσικά και μπορείς να βάλεις δικούς σου χάρτες :D , όχι όμως ταυτόχρονα με τους χάρτες της HellasNav :cry: . Διάβασε όλα τα post απο την αρχή του παρόντος θέματος και θα βρείς όλες τις απαντήσεις στο ερώτημά σου :roll: .
Ο Ozi σου κάνει μιας και τα αρχεία του τα διαβάζουν απευθείας :wink: τα υπόλοιπα προγράμματα που θα χρειαστείς.
Αν κατεβάσεις και διαβάσεις τα αρχεία που αναφέρω παραπάνω και έχεις ακόμα απορείες εδώ είμαστε να τις λύσουμε :D
dista
Χάρτες ΓΥΣ
Δημοσίευσηαπό jstalikas » 28 Σεπ 2004, 10:23
Χαιρετώ τα παιδιά
μπήκα στο site της ΓΥΣ
βρηκα 2 ωραίους χάρτες
Οδικός χάρτης σε ψηφιακή μορφή (όλα τα επίπεδα) 59,00Ε
Ψηφιακός χάρτης κλιμ. 1:250,000 σε διανυσματική μορφή 944,00Ε
(τιμές με ΦΠΑ)
Η ερώτηση:
Μπορούν αυτοί οι χάρτες να φορτωθούν σε gps?
Φαντάζομαι οτι με κάποιο πρόγραμμα θα μπορούν να επεξεργαστούν? (εκτός και αν ο όρος "ψηφιακός" σημαίνει ότι διανέμεται σε CD). Aν ναί, ποιο είναι καταλληλότερο?
Ευχαριστώ
jstalikas
tnks
Δημοσίευσηαπό spirpat » 28 Σεπ 2004, 11:19
file dista tha hthela na s'efxaristhso gia th bohteia soy kai genika oloys asxoloyntai kai gnorizoyn epi ton thematon.
oso gia tis symboyles soy katebasa ola ta mynhmata gia na ta melethso kai na kano ta peiramata moy.
yg. 1. den katalaba mono ti ennoeis taftoxrona me toy hellas nav de mporo?
efoson aftoi den isxyoyn px gia thn perioxh moy , mporo na balo mono ths perioxh?
2. mporo na do posh mnhmh xrhsimopoio apo thn karta kai poso ypoloipos xoros moy menei ?? (streetpilotIII 128mbcard).
efxaristo kai pali..
spirpat
Τοποθεσία: serres
Re: tnks
Δημοσίευσηαπό dista » 28 Σεπ 2004, 15:50
Θα σε αφήσω μετεξεταστέο μάλλον γιατί δεν διάβασες καλά το μάθημά σου :twisted:
Dista έγραψε:................
Η Garmin χρησιμοποιεί διανυσματικά δεδομένα σε ένα δικό της φορμάτ στο οποίο πρέπει να μετατραπούν τα δικά σας. Επίσης θέλει προσοχή στο ότι ενώ μπορείτε να φορτώσετε όσους αναλυτικούς χάρτες θέλετε (αρκεί να τους χωράει η μνήμη του GPS), οι νέοι χάρτες θα σβήσουν τους παλαιούς αναλυτικούς που έχει μέσα (το basemap ΔΕΝ επηρεάζεται). Άρα δεν μπορείτε να προσθέσετε χάρτες παρά μόνο να φορτώσετε ένα νέο πακέτο. Προσοχή λοιπόν, αν έχετε στο GPS ένα χάρτη και τον θέλετε και στο καινούργιο πακέτο θα πρέπει να τον έχετε και σαν αρχείο στο PC (να τον πάρετε από το GPS δεν γίνεται και έτοιμους χάρτες σε αρχείο δεν σας δίνει κανένας γιατί μπορούν τότε να αντιγραφούν και να επεξεργαστούν με κατάλληλα προγράμματα).
Άρα δεν μπορείς να βάλεις μαζί στη κάρτα το χάρτη της HellasNav και τον δικό σου παρά μόνο αν τον έχεις σε αρχείο img που δεν το νομίζω μιας και απ'ότι ξέρω το αρχείο είναι κωδικοποιημένο και στέλνεται στο GPS με ειδικό πρόγραμμα κλειδώνοντας με το SN του GPS.
Η λύση στο πρόβλημα είναι δεύτερη κάρτα που θα έχεις τους δικούς σου χάρτες και να τις αλλάζεις ανάλογα ή το φόρτωμα στην ίδια κάρτα κάθε φορά του χάρτη που χρειάζεσαι :roll: .
Για το ελεύθερο χώρο της κάρτας μάλλον από κάποιο μενού του GPS (δεν έχω το συγκεκριμένο και δεν ξέρω όλα τα μενού του) μιας και η κάρτα είναι σε ειδικό φορμάτ της Garmin και δεν διαβάζεται απο card readers :evil: .
dista
Re: Χάρτες ΓΥΣ
Δημοσίευσηαπό dista » 28 Σεπ 2004, 16:03
jstalikas έγραψε:.......
(τιμές με ΦΠΑ)
Η ερώτηση:
Ευχαριστώ
Δεν τους έχω δει για να ξέρω αλλά για τη πρώτη περίπτωση απο τη τιμή μάλλον είναι raster, δηλαδή μια εικόνα η οποία δεν μπαίνει σε GPS. Για τη δεύτερη περίπτωση που αναφέρει ότι είναι σε διανυσματική μορφή, με τα κατάλληλα προγράμματα μπορεί να μετατραπεί σε φορμάτ για Garmin ή Magellan. Το θέμα είναι τι στοιχεία περιέχει και πόσο πρόσφατα και ενημερωμένα είναι (αν εξερέσουμε τη τιμή και τη δέσμευση απο τα δικαιώματα της ΓΥΣ).
dista
Δημοσίευσηαπό maverickman » 28 Σεπ 2004, 18:06
τρια μπραβο ΚΑι χιλια ευχαριστω dista
νομιζω οτι τωρα ποια ειμαι απολυτα οργανωμενος.το συστημα δουλεψε απολυτα.
maverickman
tlks again
Δημοσίευσηαπό spirpat » 29 Σεπ 2004, 08:09
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ. ΘΑ ΚΟΙΤΑΞΩ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΑΣΩ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ!!!!!!!!!
ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ ΤΗΣ ΓΥΣ ΕΣΤΕΙΛΑ ΜΥΝΗΜΑ ΜΠΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΩ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΑΝ ΕΧΩ ΚΑΝΕΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ ΘΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΩ
spirpat
Τοποθεσία: serres
gys
Δημοσίευσηαπό spirpat » 29 Σεπ 2004, 11:16
ΚΑΙ ΝΑ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΟΥ ΗΡΘΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΧΑΡΤΗ ΤΗΣ ΓΥΣ
Η ποιότητα των ψηφιακών δεδομένων είναι ανάλογη της κλίμακας 1:1.000.000. Ο χάρτης διατίθεται σε ArcInfo format.
spirpat
Τοποθεσία: serres
Re: gys
Δημοσίευσηαπό dista » 29 Σεπ 2004, 12:31
spirpat έγραψε:ΚΑΙ ΝΑ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΟΥ ΗΡΘΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΧΑΡΤΗ ΤΗΣ ΓΥΣ
Η απάντηση δεν λέει και πολλά. Η κλίμακα δηλώνει ότι τα διανύσματα θα είναι προφανώς πολύ γενικευμένα. Πέρα από αυτό δεν λέει τι ενημέρωση έχουν (η ΓΥΣ έχει χάρτες με ενημέρωση του 50 - 60 - 70 κλπ και στους πολίτες δίνει συνήθως παλαιούς), δεν λέει τι επιπέδου είναι τα δεδομένα (κύριο οδικό δίκτιο, επαρχιακό, δευτερεύον, χωματόδρομους, δευτερεύον χωμάτινο, πόλεις, χωριά, σημεία κλπ). Από τη κλίμακα και πάλι μάλλον μόνο τα πολύ βασικά. Από τιμή δεν το σηζητάμε εκτός και αν σου δίνει και τα δικαιώματα να τα χρησιμοποιήσεις για εμπορικούς σκοπούς.
Η καλύτερη λύση για Garmin και Magellan είναι η Ελλάδα της Ανάβασης με πολύ καλή και πλήρη ενημέρωση για τις περισσότερες περιοχές και σε τιμή που δεν έχει καμία σχέση.
dista
xartes
Δημοσίευσηαπό jstalikas » 29 Σεπ 2004, 13:37
Οι χάρτες της ανάβασης δίνονται σε CDROM ή τους φορτώνουν απευθείας?
Η τιμή τους?
jstalikas
Επιστροφή στο GPS Forum
