UNLOCK C510/710 SYNHCR. ACTIVE SYNC
Δημοσίευσηαπό maverick3 » 21 Μαρ 2007, 13:21
ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ.ΕΧΩ ΤΟ ΜΙΟ C510 ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΩ ΕΔΩ ΚΑΙ ΜΕΡΕΣ ΝΑ ΚΑΝΩ ΚΑΤΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΒΑΛΩ ΤΟ ΟΖΙ.ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΑ ΚΑΠΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΛΛΑ ΜΑΤΑΙΑ.ΨΑΧΝΟΝΤΑΣ ΣΤΑ FORUM TA ΞΕΝΑ ΒΡΗΚΑ ΑΥΤΟ
http://www.gpspassion.com/forumsen/topi ... hichpage=3ΕΔΩ ΛΕΝΕ ΚΑΠΟΙΟΙ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ UNLOCK ΣΤΟ ΜΙΟ C510 KAI ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΜΕΤΑ ΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΤΕΙ ΜΕ ΤΟ ACTIVE SYNC ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΑ ΒΑΛΕΙΣ ΜΕΣΑ ΟΤΙ ΘΕΛΕΙΣ.
http://l.morkin.googlepages.com/ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ 3 ΤΡΟΠΟΥΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΤΟ UNLOCK.
ΛΟΙΠΟΝ ΤΗΝ ΔΟΚΙΜΑΣΑ ΤΗΝ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΑ.ΤΕΛΙΚΑ Η ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΣΧΕΤΟΣ Η ΚΑΤΙ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΚΑΛΑ ΜΕ ΤΑ ΟΣΑ ΛΕΝΕ ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΟ C510.ΑΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΘΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΕΙ ΚΑΤΙ Η ΞΕΡΕΙ ΚΑΤΙ ΑΣ ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΜΗΠΩΣ ΒΡΩ ΚΑΙ ΕΓΩ ΚΑΜΙΑ ΛΥΣΗ.ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΤΙΚΑ!
ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ.ΤΟ C510 ΕΧΕΙ WIN CE.NET 4.2 Core.ΡΩΤΗΣΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΑΣΗ ΚΑΙ ΜΟΥ ΕΙΠΑΝ ΟΤΙ ΤΟ PATHAWAY ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΣΕ WIN MOBILE.ΦΙΛΟΣ ΓΝΩΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΟΥ ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΚΟ ΜΟΥ ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΑΥΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑ.ΤΙ ΓΙΝΕΤΕ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ?
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ...
maverick3
Τοποθεσία: ATTIKH
Δημοσίευσηαπό Joker » 21 Μαρ 2007, 23:22
σε ενα αλλο pda Με ce net δουλεψε.
εχει καρτα το Mio που μπορεις να την βαλεις σε καρταναγνωστη?
τι ακριβως εκανες για να το ξεκλειδωσεις?
Joker
ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ
Δημοσίευσηαπό maverick3 » 22 Μαρ 2007, 10:52
ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΦΙΛΕ JOKER.ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΚΛΕΙΔΩΘΕΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΞΗΣ
1) Install Mio Transfer on your computer (this let's you copy mp3's to the mio c310x). Search for and download Mio Transfer Hack. Rename the real mio transfer that you just installed to something else and copy the hacked mio transfer to the same directory and rename it. Now when you run mio transfer it will allow you to see all of the mio's folders (not just the mp3).
2) Download and extract unlock-c510-mioskins.zip. Browse to \My Flash Disk\MioMap\MioMap on your mio using the hacked mio transfer. Rename miomap.exe to miomapold.exe. Copy miotool.exe, miomap.exe, and unlock-c510-mioskins.cab (that you just extracted) into the Miomap directory using hacked mio transfer.
3) On the mio, click on the mio map. It will run the file explorer instead (which is actually the miomap.exe file you just copied over renamed. Use this tool to browse to \My Flash Disk\MioMap\MioMap and run miotool.exe by double-tapping. This gives you a keyboard popup icon at the top left corner of the screen. Now doubletap the unlock-c510-mioskins.cab file. It will open the cab for install but you can't do anything. Now tap the keyboard popup icon and it pops up a keyboard. Click back on the installer (to highlight it) then click on the return key on the keyboard. Click on "yes to all" to install all the files. Soft reset the mio.
4) install activesync 4.2 on PC. Mio will now connect. Go back and delete the miomap.exe file that you copied over. Delete the miotool.exe. rename the miomapold.exe back to miomap.exe. Go up one directory and go into the "Utils directory." Delete the french language file. You can go into the windows directory under desktop to rename the icons to things that make sense to english people :). Some of the icons will not work because the mio c310x lacks picture viewers, contacts, and stuff. Just run miomap to get back in the gps. If you hard-reset your unit you'll lose your unlock and have to redo most of it.
5. There are 2 versions of the c310x (one w/ a sticker that says 1 gig extra memory). One has 1MB internal flash the other has 2GB internal. I saw the 2GB model the day before the circuit city sale in the display case, but the day of the sale they had cartons of the 1MB unit they handed out (which I unfortunately got...I wanted the 2GB obviously). I don't know if the units are hackable to open up and replace the internal flash with a larger chip.
6. You can run the maps off of SD cards by making the \miomap\maps directory on the SD card. Otherwise you have to use regedit (in the tools directory after unlocking) to modify your unit as posted elsewhere to run maps anywhere off the SD card. You can split your maps between the two to make room on the internal flash for programs (i.e. put your home state and surrounding plus base in internal flash, put the rest of the US and Canada on SD).
ΤΙ ΕΝΝΟΕΙΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΡΤΑ ΠΟΥ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΕ ΚΑΡΤΑΝΑΓΝΩΣΤΗ?
ΕΠΑΙΞΕ ΤΟ PATHAWAY ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΙΟ WINDOWS CE.NET?ΡΩΤΗΣΑ ΕΧΘΕΣ ΚΑΙ ΜΟΥ ΕΙΠΑΝ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΑΣΗ ΟΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΕ WINDOWS CE ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΣΕ WINDOWS CE.NET AYTH ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΦΟΡΑ.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΩ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ.
maverick3
Τοποθεσία: ATTIKH
Δημοσίευσηαπό Joker » 22 Μαρ 2007, 13:32
1. η μεθοδος που περιγραφεις ειναι για το C310. μηπως κατεβασες λαθος αρχεια?
δεν σου ζητησα να μου μεταφερεις αυτα που γραφει το site.
εσυ τι ακριβως εκανες πες μου και μεχρι ποιο βημα εφτασες.
δοκιμασε απο εδω την δευτερη μεθοδο
http://mio.digiwalker.googlepages.com/unlockmio
αν και αυτα ειναι επικινδυνα πειραματα, πιστευω να μην τα παιξει το μηχανημα.
2. εννοω αν η συσκευη σου εχει καρτα sd που μπορεις να την αφαιρεσεις και να την βαλεις σε pc ασ πουμε για να την διαβασει.
3. δεν ξερω για το pathaway. για το ozi λεω οτι σε ενα αλλο μηχανημα με ce net δουλεψε.
αν δεις στο site του ozi υπαρχει version για ce.net
Joker
Δημοσίευσηαπό maverick3 » 22 Μαρ 2007, 14:48
ΦΙΛΕ JOKER ΤΟ LINK ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΕΘΟΔΟ ΕΙΝΑΙ Η ΙΔΙΑ ΜΕ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΕΙΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΟΥ.ΑΥΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ FORUM ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΙΔΑ ΠΑΡΑΘΕΤΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ unlock-c510-mioskins.zip ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΟΥ ΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΣ.ΑΠΛΟΣ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ Ο ΕΝΑΣ ΛΕΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥΝ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ miotool.exe kai unlock-c510-mioskins.cab ΣΤΟ FOLDER MIOMAP ENV O ΑΛΛΟΣ ΑΥΤΟΣ ΔΗΛΑΔΗ ΠΟΥ ΜΟΥ ΣΤΕΛΝΕΙΣ ΤΟ LINK ΣΤΟ ROOT FOLDER OF THE MIO.
ΕΓΩ ΕΚΑΝΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (ΣΤΟ ROOT FOLDER OF THE MIO) KAI ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΟΥ ΛΕΕΙ SELECT YES TO ALL AND LET FILES LOAD IN ΔΕΝ ΗΞΕΡΑ ΜΕ ΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΩ ΥΕΣ ΤΟ ΑLL.ΠΑΤΗΣΑ INSTALL ΤΑ ΕΤΡΕΞΕ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΤΙΠΟΤΑ.ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΚΥΡΟΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗ ΜΕ ΤΟ CD ΤΟΥ ΜΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΧΑΡΤΩΝ.
ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ FORUM ΛΕΕΙ ΟΤΙ Η ΙΔΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ C310/C510/C710 ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΠΟΥ ΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΠΟΥ ΜΑΛΛΟΝ ΑΠΛΟΣ ΔΙΝΕΙ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΥΟ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΝΟΜΙΖΩ.ΘΑ ΣΟΥ ΣΤΕΙΛΩ ΣΤΟ MAIL ΣΟΥ ΤΟ FORUM ΑΚΡΙΒΟΣ ΓΙΑΤΙ ΕΔΩ ΔΕΝ ΚΑΝΩ ΚΑΤΙ ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ.
ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΟΥ ΔΕΝ ΕΧΩ ΚΑΡΤΑ SD ΑΚΟΜΑ.ΑΠΛΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΜΙΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ 512.ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΟΖΙ ΝΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΞΕΡΩ ΚΑΙ ΕΧΩ ΗΔΗ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ CE.NET.
maverick3
Τοποθεσία: ATTIKH
Δημοσίευσηαπό Joker » 22 Μαρ 2007, 15:07
maverick3 έγραψε:ΕΓΩ ΕΚΑΝΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (ΣΤΟ ROOT FOLDER OF THE MIO) KAI ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΟΥ ΛΕΕΙ SELECT YES TO ALL AND LET FILES LOAD IN ΔΕΝ ΗΞΕΡΑ ΜΕ ΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΩ ΥΕΣ ΤΟ ΑLL.ΠΑΤΗΣΑ INSTALL ΤΑ ΕΤΡΕΞΕ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΤΙΠΟΤΑ
κατι διαβασα για ενα keyboard που πρεπει να χρησημοποιησεις
καθως και οτι μετα πρεπει να κανεις soft reset για να δουλεψει
και να μπορεσει να συνδεθει με το active sync.
δυστυχως δεν μπρορω να σου πω κατι περισσοτερο αφου δεν εχω ασχοληθει
αλλη φορα με κατι τετοιο.
Joker
Δημοσίευσηαπό maverick3 » 22 Μαρ 2007, 16:17
ΤΟ KEYBOARD ΠΟΥ ΛΕΕΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ MIOTOOL.EXE ΠΟΥ ΟΤΑΝ ΜΠΕΙΣ ΣΤΟ ΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΜΙΟ ΤΟ ΤΡΕΧΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ENTER ΣΤΟ INSTALL.ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ SOFT RESET ΣΟΥ ΛΕΕΙΕ ΟΤΙ ΑΦΟΥ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΟΝ/OFF ΣΤΟ ΚΟΥΜΠΑΚΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ.ΤΟ ΕΧΩ ΔΟΚΙΜΑΣΕΙ.
ΠΑΝΤΩΣ ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΣΟΥ.ΑΝ ΤΕΛΙΚΑ ΚΑΤΑΦΕΡΩ ΤΙΠΟΤΑ ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΩ.
maverick3
Τοποθεσία: ATTIKH
Δημοσίευσηαπό Joker » 22 Μαρ 2007, 16:32
εχει 2 reset. ενα hard και ενα soft
το κουμπακι που λες κανει hard reset και σβηνουν ολα αυτα που εχουν εγκατασταθει και για αυτο δεν δουλευει.
http://www.mio-tech.be/Faqs/index.php?a ... ight=reset
απο οτι λεει στο παραπανω link το soft reset ειναι μια τρυπουλα αναμεσα
απο την υποδοχη για τα ακουστικα και το usb. με ενα συνδετηρα η με κατι
που χωραει εκει πατας μεσα ελαφρα και κανει soft reset
ξανακανε την διαδικασια με το ξεκλειδωμα απο την αρχη, μετα κανε soft reset
και συνδεσε το usb στο pc με το mio ανοιχτο.
μη το συνδεσεις ενω ειναι σβηστο το mio και μετα το ανοιξεις.
Joker
Δημοσίευσηαπό maverick3 » 23 Μαρ 2007, 08:39
ΛΟΙΠΟΝ ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΛΑΒΑΤΕ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΑ.ΤΟ MIO C510/710/310 ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΞΕΚΛΕΙΔΩΣΗ ΝΑ ΓΥΡΙΣΕΙ ΣΕ ΜΟΡΦΗ TOTAL COMMANDER ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ACTIVE SYNC.ΜΗΝ ΦΟΒΗΘΗΤΕ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ ΚΑΘΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ.ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΚΑΝΕΤΕ ΚΑΤΙ ΛΑΘΟΣ ΚΑΙ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΤΟ ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΤΟΥ ΜΟΡΦΗ ΤΟ MIO ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΝΤΑΣ ΤΟ CD ΤΗΣ ΜΙΟ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΜΑΖΙ.ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ OZIEXPLORER TΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ ΤΟ C510 Η ΕΚΔΟΣΗ ΠΟΥ ΠΑΙΖΕΙ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ HANDHELD.ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΕΛΙΔΕΣ:
http://www.gpspassion.com/forumsen/topi ... hichpage=2
maverick3
Τοποθεσία: ATTIKH
Επιστροφή στο GPS Forum
