Πρόβλημα με Adventure 950s
Δημοσίευσηαπό pavlox » 11 Ιουν 2004, 13:01
Γνωρίζει κανείς τι γίνεται με το αμπραγιάζ του ΚΤΜ 950 ? Επίσης, εάν ξερετε κάτι για την αφαιρεση του EPS...εαν υπάρχει στα εδω μοντέλα.....
Των φρονίμων τα παιδιά, πριν πεινάσουν δεν πεινoύσαν!
pavlox
Τοποθεσία: Αθηνα
Δημοσίευσηαπό superspy » 11 Ιουν 2004, 14:08
Pavlox χάθηκες!
Α. Pls γίνε πιο συγκεκριμένος σχετικά με το συμπλέκτη....
Β. Για το EPS θα ρωτήσω τη Δευτέρα να σου πώ, γιατί όμως;
Χαιρετισμούς
Σπύρος
Δημοσίευσηαπό pavlox » 12 Ιουν 2004, 13:08
ΣΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩ!!!!
Ειμαι lurker (not signing in)...χεχεχε, Ελα σε κανένα πάστα challenge... να εισαι σίγορος οτι θα είναι μια γλυκιά αναμνηση...χεχεχε
Την Τετάρτη θα είμαστε στου Attart...
Α)Λοιπόν ειναι μόντελο 6/2003 και ξαφνικα το αμπραγιάζ επάψε να λείτουργει....Πάρ΄όλη την εξαέρωση, την συμπήρωση υγρών και τις δεησεις σε Αυστριακές Μπυρες....ΤΙΠΟΤΙΣ !!!!
Ψάχνοντας σε διαφορα forums...advrider κλπ....ειδα οτι υπάρχει σαν πρόβλημα..εχει ξανασυμβεί....
Β)...Καλύτερο τράβηγμα... καθυστερεί τα slides, και ειναι πρόσθετο για προδιαγραφές...σου θυμίζει τιποτα??? :twisted:
pavlox
Τοποθεσία: Αθηνα
Δημοσίευσηαπό superspy » 23 Ιουν 2004, 13:53
Ο καλός φίλος Zakou μου έστειλε εχθές αυτό για το EPC απο το service manual της ΚΤΜ
Στην τελευταία γραμμή αναφέρει ότι η αποσύνδεση του EPC ΔΕΝ επηρεάζει τα υπόλοιπα συστήματα του ΚΤΜ
Another KTM 950 EPC Fix
Attached you will see a screen capture of part of the KTM Repair manual which talks about how the epc works in 2nd & 3rd gears.
Instead of messing with the tubes running to the carbs a more simple solution is just unplugging the epc's and maybe sealing the female connection on the epc with silicone to keep it from the elements.
The front epc is found though the opening in the tank on the right side just above the oil tank along the frame. The rear epc is below the seat behind the airbox.
The last line of the section is the key data:
Note: If the epc valves are disconnected, this will not influence the other systems.
Δημοσίευσηαπό pavlox » 12 Σεπ 2004, 15:56
Σε ευχαριστώ πολύ !
Βρήκα και άλλα στο http://www.advrider.com ,αξίζει να το δείς !
pavlox
Τοποθεσία: Αθηνα
Δημοσίευσηαπό alp » 21 Σεπ 2004, 09:35
Στα Ελληνικα μοντελα, δε νομιζω πως υπαρχει EPC.
Παρ'ολα αυτα μπορεις να το δεις και μονος σου, αν βγαλεις την σελα και ανοιξεις το φιλτροκουτι.
Αν υπαρχει, μπορεις να το αποσυνδεσεις και να βρεις τη νιρβανα.
Αν παλι δεν υπαρχει και τα αλογα του 950 σου φαινονται λιγα, ε τοτε φιλε μου τι να πω.... :lol:
alp
Δημοσίευσηαπό pavlox » 29 Σεπ 2004, 16:29
Φίλε ALP το προαναφερόμενο 950s ειναι φίλου....που αρκετές φορές το οδηγώ και γω....
Μετα το ταπεινό Transalp μου...το 950 με τίς ακράπες μου φαινεται Τ Ε Ρ Α Σ ......
Απλά ο φίλος 48 ετών... ειναι παλιός "ινδιάνος" και όπως καταλαβαίνεις...θελει ΌΛΟ το ζουμι..... :lol:
pavlox
Τοποθεσία: Αθηνα
Επιστροφή στο Ευρωπαϊκά!
