HUSQY έγραψε:Ρε πατρίδα στο αυτοκίνητο σου μηδενίζει ο ολικώς χιλιομετρητής?
Ετσι και σε αυτό.
Bleu έγραψε:HUSQY έγραψε:Ρε πατρίδα στο αυτοκίνητο σου μηδενίζει ο ολικώς χιλιομετρητής?
Ετσι και σε αυτό.
Πια πατρίδα ρε.Εσύ είσαι από πέλαγο.
Αστον αυτόν είναι δικός μου.
Αστον αστον να ψηθεί.
Ετσι κύριε πώς θα δεθείς με το μηχανάκι σου.
Θα το βρισεις, θα το μαμωσταυρίσεις, θα ψαξεις, θα ρωτήσεις.
Στο τέλος θα το ερωτευθείς.
Δεν είχες ποτέ ιταλικό αυτοκίνητο?
pino έγραψε:Μάλλον πρέπει να σας τα ξαναπώ!
Δεν θέλω να μάθω πως ρυθμίζει το γκαντεμόργανο.
Θελω να μάθω πως κάνει RESET, ελληνιστί πως επαναφέρω τις αρχικές ενδείξεις δηλαδή,
0 χιλιόμετρα 0 ώρες.
pino έγραψε:Σας δίνω 2 μέρες ακόμα. Μετά θα αγοράσω sigma.
pino έγραψε:Με μεγάλη μου χαρά σας ανακοινώνω πως Reset κάνει με τον εξής τρόπο.
Α)Βγάζεις την μπαταρία αν έχει.
Β)Βγάζεις τη φύσα που έχει σχήμα τριγωνικού οβάλ με τρία καλώδια.
Γ) Πατάς και τα τρία κουμπιά από το χειριστήριο και ....έγινε το reset.
Η λύση υπάρχει στο KTMTalk.com
Ok guys here it is, for those like me who had there Odometer lose the WS.
To do a master reset of the whole info inside here's what you have to do:
1.- Remove the battery inside
2.- the computer eventhough it's not one, has three connectors, one has two pins which goes to the front wheel magnet, next a three prong one which juices up the comp, and the other one connects the tripmaster switch on the handlebar. So disconnect ONLY the three prong connector that looks like a tri-oval one.
3.- before you connect it again depress all three buttons on the tripmaster while you re-connect the tri-oval connector again. You will see the comp light up the whole display and the WS will read 2205 which is the default size. If this is not programmed you will not have any speed reading.
NOTE: when this master reset is performed, you will also reset the motors running hours! So before doing this you can either write down the hours and then just add them up to the new readings.
Hope this will help some of you guys, willing to keep the stock comp on your bike which by the way is of great help.
TRY IT OUT AND ENJOY THE DIRT GUYS.
Bart
Παίρνετε όλοι μηδενικό (0) στις εξετάσεις!!!
ayrton έγραψε:Ρε συ Γιώργο ο λόγος είναι μάλλον προφανής.
Θέλει να το μηδενίσει για να ξέρει τις ώρες και τα χλμ απο τότε που το πήρε στα χέρια του και το συντηρεί εκείνος.
Μήπως ο προηγούμενος ήταν λίγο κάγκουρας?
Σωστός???
geco έγραψε:Μπράβο Σίμο !
Είδες που το βρήκες και έτσι το μάθαμε και εμείς ;;; Γάτα είσαι, με πέταλα !
geco έγραψε:Τώρα όμως πες μας γιατί αλήθεια τα ψάχνεις όλα αυτά αφού έχεις το ΙΜΟ;
Γιά να ευεργετήσεις την ανθρωπότητα (που έχει ΚΤΜ-Husaberg) ;
geco έγραψε:Γιά να βγάζεις Μ.Ω.Τ. ;
geco έγραψε:Γιά να έχεις ΙΜΟ, ΚΤΜ, Sigma και ρολόϊ ... χειρός μαζί ;
geco έγραψε:Γιά να αποδείξεις ότι μπορείς να νικήσεις μόνος σου το ραλλοεντουροχωματεροκατεστημένο της ... Αθήνας ;
Σωστός???
