ΠΟΙΟΝ ΕΡΓΑΤΗ;
ΠΟΙΟΝ ΕΡΓΑΤΗ;
Δημοσίευσηαπό manos77 » 22 Δεκ 2005, 18:37
Ενδιαφέρομε για εργάτη 9000lb είμαι μεταξύ του Tabor 9K και του Come-Up 9000 τι μου προτείνετε ; Ή να επιλέξω κάποιο μικρότερο(λόγο τιμής) της Warn.
manos77
Τοποθεσία: ΡΟΔΟΣ
ΠΟΙΟΝ ΕΡΓΑΤΗ;
Δημοσίευσηαπό Bandit » 23 Δεκ 2005, 00:38
Αν πάρεις κάποιο μικρότερο θα σε καλύπτει???
Τώρα πόσο θα τον χρησιμοποιείς???
Αν πολύ τότε πήγαινε στον πιο ποιοτικό (άρα και ακριβότερο)
Αν λίγο έως καθόλου-μόνο για λύση ανάγκης το΄τε στν φθηνότερο
Bandit
Δημοσίευσηαπό manos77 » 23 Δεκ 2005, 11:33
Εχω ενα Kia Sportage περιπου 1600 κιλα. Δεν θελω να το ανεβαζω απο γρεμους ουτε να συμετεχω σε αγωνες, μονο για να εχω ησυχω το κεφαλι μου στης λασπες και για να τραβαω ενα φουσκωτο(περιπου 1000κιλα) απο παραλια (αμμοχαλικο).
manos77
Τοποθεσία: ΡΟΔΟΣ
Δημοσίευσηαπό Tuc » 23 Δεκ 2005, 19:48
Πάντως υπάρχει και η λύση του φορητού (κοτσάρεις το Trailer και τραβάς το σκάφος). Αλλιώς πως θα έχει τον εργάτη από πισω?
Tuc
Δημοσίευσηαπό markd » 23 Δεκ 2005, 19:51
Tuc έγραψε:Πάντως υπάρχει και η λύση του φορητού (κοτσάρεις το Trailer και τραβάς το σκάφος). Αλλιώς πως θα έχει τον εργάτη από πισω?
Μήν ξεχνάς ότι σκάφος και τρέιλερ είναι 1 τόνος.
Το πηρα το ρημαδι!
markd
Τοποθεσία: ή εδώ ή εκεί
Δημοσίευσηαπό vasilis » 23 Δεκ 2005, 20:25
Γεια σου manos77,
θα σου προτείνω να βάλεις όποιον εργάτη αποφασίσεις εσύ, εκεί που τον έχεις φανταστεί στο αμάξι για τις δουλειές που θέλεις να σου κάνει ανά διαστήματα!
Μπροστά για λάσπες και λοιπά παιχνίδια (αν και ένας πίσω δεν κάνει ποτέ κακό) και επίσης φαντάζομαι οτι για να ρίξεις φουσκωτό ενός τόνου σε βάρος μιλάμε για ενα σκάφος πάνω απο τα 5μ+, οπότε υποθέτω οτι απο εκεί που τώρα το ρίχνεις μπορείς και μανουβράρεις έστω και περιορισμένα, έτσι δεν είναι?
Απλά έχοντας τον εργάτη μπροστά, τότε θα το βγάζεις έξω μούρη με μούρη μέχρι να πατήσει καλά και να το κοτσάρεις πάλι.
Ελπίζω πάντως να έχεις ελέγξει καλά τον χώρο όπου πρόκειται να τον τοποθετήσεις στο αμάξι (εαν είναι σταθερός τελικά) ούτως ώστε να κάνεις και τη σωστή επιλογή σε εργάτη.
Στο δικό μου grand έχω έναν Τ-ΜΑΧ 6500, έκει που τον έβαλα δεν πιστέυω οτι ένας 9000 lbs θα έμπαινε έυκολα, άσε που εγώ δεν τον ήθελα προσωπικά.
Πιστέυω οτι για αυτά που θέλεις και προσδοκείς απο ένα τέτοιο "εργαλείο" οι 9000 lbs είναι περισσότερες απο ότι χρειάζεσαι νομίζω.
Το φουσκωτό δεν είναι τίποτα να το σύρεις στα αμμοχαλίκια με ενα 6500 lbs, ίσως και μικρότερο απο 6500 lbs.
Οσο αφορά τις λάσπες....... εκεί μπορεί να τον θέλεις, αλλά και πάλι αφού λές οτι δεν κάνεις τρέλες, οι 6500 lbs (άντε το πολύ 8500) νομίζω οτι σου ταιριάζουν καλύτερα σε όλα αυτά ακόμα και στο χώρο που θα "καταλάβει" ο εργάτης στο αμάξι σου.
Σκέψου καλά και αποφάσισε...... κάνε μια έρευνα αγοράς απο τιμές και επιδόσεις εργατών γενικά και κατέληξε εκεί που νομίζεις καλύτερα για το σύνολο των απαιτήσεών σου.
Πάντως προσωπικά απο τον Τ-ΜΑΧ 6500 που έχω είμαι πολύ ευχαριστημένος, καθότι άψογος σε όλα του μέχρι τώρα καθως επισης δεν θα έπαιρνα φορητό εργάτη πιστέυω ποτέ μου...... θα προτιμούσα άλλο έναν στο πίσω μέρος. 8) 8)
Φιλικα vasilis.
SJ 413 LWB "Agriκολας"
vasilis
Τοποθεσία: Ηράκλειο Κρήτης
Δημοσίευσηαπό manos77 » 24 Δεκ 2005, 13:38
Εγώ βασικά σκέφτομαι για αποσπώμενο με βάσεις εμπρός και πίσω ΟΧΙ φορητό.
Το σκάφος είναι 5.30μ αλλά με το τρε’ι’λερ περνάει τα 6μ.
Ποιος αντιπροσωπεύει τους T-Max ; Ξέρω ότι ο t-max 6500 είναι από τους μικρότερους και ελαφρύτερους στην κατηγορία του αλλά δεν έχω ιδέα πόσο κάνει.
manos77
Τοποθεσία: ΡΟΔΟΣ
Δημοσίευσηαπό vasilis » 24 Δεκ 2005, 18:02
manos77 έγραψε:......Ποιος αντιπροσωπεύει τους T-Max ; Ξέρω ότι ο t-max 6500 είναι από τους μικρότερους και ελαφρύτερους στην κατηγορία του.......
Να σου πώ εδώ οτι ο Τ-ΜΑΧ είναι και απο τους γρηγορότερους με 5,5 Hp!!!
Εγώ προσωπικά τον είχα πάρει απο τον ANGI στην αθήνα με τιμή γύρω στα 500 ευρώ.
Αυτά όμως πέρυσι μιας και δεν ξερω αν έχει αλλάξει κάτι μέχρι σήμερα.
Πάντως το 5,30 θα το "πηγαίνει" σφαίρα ο 6500.!!
Δεν νομιζω οτι θα θελεις πολυ μεγαλυτερο (για λοιπές ορέξεις), άντε το πολύ-πολύ 8500.... αλλά και παλι "πολύς" μου έρχεται!
Φιλικά vasilis.
vasilis
Δημοσίευσηαπό Bandit » 25 Δεκ 2005, 02:29
Μπορείς να ρωτήσεις το εκάστοτε κατάστημα να ελέγξει για τις ανάγκες και μαζί να δεις αν θέλεις 6500 ~ 9000lb .
Επίσης να θυμίσω ότι η ελκτική ικανότητα διπλασιάζεται με χρήση τροχαλίας και ράουλων!!!!
Οπότε να τελικά χραιάζεσαι έναν 6500άρι και μια φορά στις 100 χρειάζεσαι 9000 τότε μπορείς έντεχνα να αυξήσεις την ελκτική ικανότητα με τη χρήση παρελκόμενων
Bandit
Δημοσίευσηαπό rally-raid » 25 Δεκ 2005, 11:23
καλησπερα παιδια να κανω και εγω μια ερωτηση γεια τοποθετηση εργατη σε nissan pick-up 150hp τι lb πρεπει να βαλω γεια να μπορει να τραβηξει το αμαξι ανετα σε εκτος δρομου διαδρομες αν χρειαστει.Βάρος αμαξώματος 1765 κιλα.
nissan navara rally-raid
rally-raid
Τοποθεσία: ΑΓΡΙΝΙΟ
Δημοσίευσηαπό markd » 25 Δεκ 2005, 16:56
rally-raid έγραψε:καλησπερα παιδια να κανω και εγω μια ερωτηση γεια τοποθετηση εργατη σε nissan pick-up 150hp τι lb πρεπει να βαλω γεια να μπορει να τραβηξει το αμαξι ανετα σε εκτος δρομου διαδρομες αν χρειαστει.Βάρος αμαξώματος 1765 κιλα.
Για off road καταστάσεις ο εργάτης πρέπει να είνα 3 φορές το βάρος του αυτοκινήτου.
Το πηρα το ρημαδι!
markd
Δημοσίευσηαπό rally-raid » 25 Δεκ 2005, 21:34
δηλαδη ενας 6000 θα ειναι οκ?η λες να χρειστω μεγαλυτερο?βοηθηστε γιατι την αλη εβδομαδα θα παραγειλω και δεν ξερω που πανε τα 4. :error: :error:
rally-raid
Τοποθεσία: ΑΓΡΙΝΙΟ
Δημοσίευσηαπό vasilis » 25 Δεκ 2005, 23:14
Οι 6500 lbs είναι 2950 κιλά, εγώ πάλι πιστέυω οτι με ένα 8000-8500 lbs το πολύ + έξτρα συρματόσχοινο ασύστροφο καμιά 30αριά μέτρα (για να αγκυρώνεις αρκετά μακρυά) αφού έχεις και καρότσα για ευκολότερη αποθήκευση + ένα ράουλο υποπολαπλασιασμού , κάνεις μια χαρά δουλειά.
vasilis
Δημοσίευσηαπό Bandit » 26 Δεκ 2005, 03:37
vasilis έγραψε:Οι 6500 lbs είναι 2950 κιλά, εγώ πάλι πιστέυω οτι με ένα 8000-8500 lbs το πολύ + έξτρα συρματόσχοινο ασύστροφο καμιά 30αριά μέτρα (για να αγκυρώνεις αρκετά μακρυά) αφού έχεις και καρότσα για ευκολότερη αποθήκευση + ένα ράουλο υποπολαπλασιασμού , κάνεις μια χαρά δουλειά.
ΣΥΜΦΩΝΩ . ΜΑΞΙΜΟΥΜ 9500lb . ΙΔΑΝΙΚΟ 8500 :D :D :D :D
Bandit
Δημοσίευσηαπό manos77 » 26 Δεκ 2005, 12:59
vasilis έγραψε:Να σου πώ εδώ οτι ο Τ-ΜΑΧ είναι και απο τους γρηγορότερους με 5,5 Hp!!!
Φιλικά vasilis.
ANGI; Εννοεις την GI ANSO, αν οχι εχεις καποιο τηλεφωνο τους;
manos77
Τοποθεσία: ΡΟΔΟΣ
