Τι αλυσιδες προτεινετε?
Δημοσίευσηαπό ermis1975 » 21 Νοέμ 2008, 15:24
Οταν είχα το jimny δε χρειάστηκα πουθενά αλυσίδες, και μιλάμε χιόνι, πάγος κλπ όχι αστεία!! Τις σιδερένιες τις είχα μαζί μου βέβαια.
Τώρα με το ΚΚ που έχει μεγαλύτερο βάρος φοβάμαι μη κάνει τσουλίθρα στη κατηφόρα. Οπότε θα πάρω κι εγώ ενα σέτ απο τα παραπάνω σκουφιά για τις χειμερινές αποδράσεις. Εχει κανείς εμπειρίες σε χιόνι με βαρύ jeep..?
ermis1975
Δημοσίευσηαπό PanY » 21 Νοέμ 2008, 15:44
Αυτο ειναι επισης απ το site των autosock
Quote
Αν το αυτοκίνητό μου έχει κίνηση και στους 4 τροχούς μπορώ να χρησιμοποιήσω AutoSock ;
Ναι, θα πρέπει να τις τοποθετήσετε στον μπροστινό άξονα.
Unquote
'06 Wrangler TJ 4.0
PanY
Δημοσίευσηαπό ermis1975 » 21 Νοέμ 2008, 16:33
Για να έχεις τιμόνι πρέπει να μπούν εμπρός! Το θέμα είναι οταν κατηφορίζεις και πατήσεις φρενάκι...? Σε αυτή τη περίπτωση φρενάροντας δίνεις βάρος μπροστά οπότε σταματάς ευθεία όταν έχεις πίσω τις αλυσίδες αλλοιώς κάνεις ... φιγούρες.
Επίσης αν έχεις μόνιμη πίσω κίνιση με auto την εμπρός (όπως στο ΚΚ οταν δεν εχεις βάλει αργά) τότε πρέπει να μπούν πίσω (αυτό προτείνει και ο κατασκευαστής).
Νομίζω το πού θα μπούν οι αλυσίδες έχει συζητηθεί και στα 4χ4 φαίνεται πως "ολοι" δίκιο έχουν. Γιατί και τιμόνι χρειάζεται αλλά και φρένο, αλλά ο κατασκευαστείς που ξέρει και το κέντρο βάρους κάθε οχήματος πρέπει να ξέρει κάτι παραπάνω.
ermis1975
Δημοσίευσηαπό yannis24 » 21 Νοέμ 2008, 16:50
Ασε που αυτες οι Autoshοck καλες ειναι αλλα για αφρατο χιονακι και κατα προτιμηση πανω σε ασφαλτο....
Δεν μπορω να φανταστω οτι μπορει να αντεξουν το ιδιο καλα αμαμ απο κατω απο το χιονι υπαρχουν πετρες, ξυλα ή δεν ξερω εγω τι αλλο !!
παντως ειναι βολικες γιατι από τι φανταζομαι ουτε χωρο πιανουν και δεν ειναι και πολυ ακριβες !
α....και αν καταλαβα καλα ειναι αποκλειστικα για χιονι +παγο.....δεν παιζουν στην λασπη !! (αν καταλαβα καλα παλι !!!_)
yannis24
Τοποθεσία: athens
Δημοσίευσηαπό PanY » 21 Νοέμ 2008, 17:03
Σωστα ακουγονται αυτα αμιγκο. Απ την αλλη, δεν ξερω επισης την αποτελεσματικοτητα τους σε Mud λαστιχα. Μηπως εχουν επισης διαφορετικη συμπεριφορα (στον παγο παντα) λογω του αυξημενου βαρους του Jeep και της μικρης επιφανειας επαφης τους με το οδοστρωμα?
'06 Wrangler TJ 4.0
PanY
Δημοσίευσηαπό ermis1975 » 22 Νοέμ 2008, 10:02
Αν κάτω απο το χιόνι υπάρχουν πέτρες και ξύλα και...κλαδιά τότε δε βρίσκεσαι εντός δρόμου. Τα σκουφάκια είναι για χιονισμένο - παγωμένο δρόμο.
Οι αλυσίδες φθηνιάρικες - ακριβές είναι οι καλύτερες για το χιόνι - πάγο - λάσπη κλπ σε σύγκριση με όλες τις πατέντες. Εχω κάνει αρκετά χιλιόμετρα με αλυσίδες με ΙΧ και μάλιστα απροβλημάτιστα. Δε κολάς πουθενά. Απλά μετά οι ζάντες είχανε τα σημάδια τους!
Τώρα επειδή τα jeep μας έχουν μεγαλύτερο προφίλ και φυσικά απόσταση απο τους θώλους, οι αλυσίδες μπορεί να μη κάνουν ζημιά. Δε ξέρω όμως γιατί στο manual του ΚΚ γράφει οτι τα 17ρια δε δέχονται αλυσίδες, ένώ στα 16ρια μπαίνουν.
Επίσης θέλω να ρωτίσω αν βάλει κανείς χειμερινά ελαστικά MS δεν αποφεύγει τα σκουφιά και τις αλυσίδες, για 4χ4 πάντα.
ermis1975
Δημοσίευσηαπό ZooL » 22 Νοέμ 2008, 15:26
ermis1975 έγραψε:Αν κάτω απο το χιόνι υπάρχουν πέτρες και ξύλα και...κλαδιά τότε δε βρίσκεσαι εντός δρόμου. Τα σκουφάκια είναι για χιονισμένο - παγωμένο δρόμο.
+1
ermis1975 έγραψε:Οι αλυσίδες φθηνιάρικες - ακριβές είναι οι καλύτερες για το χιόνι - πάγο - λάσπη κλπ σε σύγκριση με όλες τις πατέντες.
+1 ...διότι τι να το κάνεις το off-road όχημα αν δεν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις εκτός δρόμου στο χιόνι, φοβούμενος μη του σκίσεις το "καλσόν"? ;)
ermis1975 έγραψε:Δε ξέρω όμως γιατί στο manual του ΚΚ γράφει οτι τα 17ρια δε δέχονται αλυσίδες, ένώ στα 16ρια μπαίνουν.
Με τις 17άρες, που είναι και φαρδύτερες σε πλάτος, δεν θα υπάρχει πιθανόν αρκετή απόσταση για να χωρέσει η αλυσίδα από την εσωτερική πλευρά του τροχού, ανάμεσα σε αυτόν και την ανάρτηση (θα βρίσκει πχ στο ελατήριο ή στο αμορτισέρ κλπ).
Με M+S λάστιχα, δεν χρειάζεσαι ούτε αλυσίδες ούτε σκουφιά.
Αυτό προβλέπεται και από τον ΚΟΚ και έτσι, σε δρόμους που έχει κλείσει η Τροχαία και δεν αφήνει να συνεχίσεις αν δεν βάλεις αλυσίδες, αν εσύ φοράς M+S λάστιχα απλά χαμογελάς, σου χαμογελάνε κι αυτοί ...και συνεχίζεις - αρχοντιά ;)
Χ.
_____
JPForum.gr
- το Ελληνικό Jeep forum
ZooL
Δημοσίευσηαπό m.misk(j)is » 22 Νοέμ 2008, 17:38
Οσο φόραγα τα 235/70/16 είχα ένα ζευγάρι Autosock (τις οποίες πουλάω 70 ευρώ) και ένα ζευγάρι συμβατικές. Δεν χρειάστηκε ποτέ να φορέσω καμμία. Τώρα που πήγα στο 245/75 δεν μου κάνουν αλλά για την ανασφάλεια μου θα πάρω αλλες. Σε μαλακές λέω να βρώ κάποιες της μισελέν που είναι σαν διχτυ και θα πάρω κι ένα ζευγάρι συμβατικές. Πάντωσ έχω καταλήξει οτι τισ χρειαζόμαστε μόνο σε πάγο με μεγάλη κλίση.
KJ 2004 3.7 Extreme Sport
WH 2009 3.0 crd Overland
m.misk(j)is
Τοποθεσία: Αργυρούπολη, Αθήνα
Δημοσίευσηαπό ermis1975 » 22 Νοέμ 2008, 18:37
Συνεπώς, άν αλλάξω τα λαστιχάκια με MS θα είμαι ΟΚ στο χιόνι αλλά στο στεγνό και βρεγμένο δρόμο θα έχω πρόβλημα? Η απλά θα χρειαστώ συντομότερα αλλαγή ? Τα MS απότι καταλαβαίνω έχουν μαλακό πέλμα, αυτό δε βοηθάει και στο βρεγμένο σε αντίθεση με τα Α/Τ που δε κρατάνε καλά στο βρεγμένο?
ermis1975
Δημοσίευσηαπό m.misk(j)is » 23 Νοέμ 2008, 11:22
Κοίτα με κάποιους συμβηβασμούς είσαι παντού και πάντα Ο.Κ. Ο πάγος είναι που δεν παλεύεται!
m.misk(j)is
Δημοσίευσηαπό ermis1975 » 23 Νοέμ 2008, 14:30
Ο πάγος και ιδιαίτερα στις ανηφορικές ή κατηφορικές στροφές είναι ενα πρόβλημα. Εχω δεί τέρατα...να γλιστράνε με τα 4.... κι εγώ να περνάω κυριλέ με το πανάλαφρο jimny που είχα τότε! Για να δώ φέτος το ΚΚ... πώς θα τα καταφέρει με τα μαμά λαστιχάκια!
ermis1975
Δημοσίευσηαπό ZooL » 23 Νοέμ 2008, 18:05
ermis1975 έγραψε:Για να δώ φέτος το ΚΚ... πώς θα τα καταφέρει με τα μαμά λαστιχάκια!
Τα μαμά λάστιχα είναι γενικά ...άθλια - τουλάχιστον τα Goodyear που φορούσε το KJ μου.
Πέρυσι είχα την ευκαιρία να τα συγκρίνω με τα BF Goodrich A/T σε χιόνι-πάγο και η διαφορά ήταν τεράστια. Το BF κρατούσε απίστευτα καλά στο παγωμένο χιόνι και πουθενά δεν αισθάνθηκα την ανάγκη για αλυσίδες...
(http://www.off-road.gr/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&p=146507#146507)
Και μια διευκρίνηση:
Στην Ελλάδα, όταν λέμε "χειμερινά λάστιχα" εννοούμε γενικά τα M+S.
Στην βόρεια Ευρώπη, τον Κανάδα, τις βόρειες πολιτείες των ΗΠΑ κλπ, τα λάστιχα με δείκτη M+S θεωρούνται all-season, που σημαίνει ότι έχουν ισορροπημένα καλή απόδοση σε χειμερινές συνθήκες (πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, χιόνι, πάγος) αλλά και στα δικά τους -δροσερά- καλοκαίρια.
Εκεί λοιπόν, ως κατεξοχήν χειμερινά λάστιχα θεωρούνται αυτά που έχουν επιπλέον και τον δείκτη με την χιονονιφάδα, τα οποία δουλεύουν εξαιρετικά καλά στον πάγο αλλά είναι εντελώς ακατάλληλα ακόμη και για το δικό τους καλοκαίρι.
Χ.
_____
JPForum.gr
ZooL
Δημοσίευσηαπό ZooL » 23 Νοέμ 2008, 18:20
Για τις αλυσίδες που έλεγες PanY:
Το Praktiker φέρνει μεγάλη ποικιλία και σε διαστάσεις και σε ποιότητες (βλ. τιμές). Πέρυσι που κοιτούσα είχε σίγουρα μέχρι και για 245/75R16... Δεν ξέρω αν τις έχουν ξεκινήσει ακόμη για φέτος...
Χ.
ΥΓ: να δούμε εγώ που θα βρω αλυσίδες για τα 33άρια... :roll:
_____
JPForum.gr
ZooL
Δημοσίευσηαπό PanY » 23 Νοέμ 2008, 18:53
Thanks αμιγκο. Θα ριξω μια ματια κι εκει.
'06 Wrangler TJ 4.0
PanY
Δημοσίευσηαπό xtrail » 23 Νοέμ 2008, 19:03
Υπόψη τα MS δεν είναι αυτά που λέμε χιονολάστιχα και για τα οποία παλιότερα είχαν αναφερθεί χρήστες τους, με τα καλύτερα λόγια. Αυτό όμως στα μέρη που τα χιόνια και οι πάγοι είναι συχνό φαινόμενο και όχι 1-2 φορές (και αν) το χρόνο.
